Regenfallrohr auf KG mit 87 ° enden?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Kann man das Regenfallrohr mit einen Übergang auf KG auch in einem 87 Grad Bogen auf dem Biden enden lassen um dann in ein grades Rohr überzugehen oder verwendet man lieber ein weniger gekrümmtes Rohr um z.B. Verwirbelungen zu vermeiden (oder ist das eigentlich schnurzegal
Unser Dachdecker sagte, dass man den Anschluss dann meistens so macht, dass bei dem aus dem Boden stehende Rohr die Muffe abgeschnitten wird, dann das Zinkrohr reingeführt wird, die Kappe drüber, fertig. Ist das so ok?
Wie weit steht das Rihr aus dem Erdreich dann idelalerweise raus? (So ein KG Rohr ist ja kein wirklicher Blickfänger)
Grüße, Jens
Moin, das mit dem 87 °-Bogen habe ich noch nicht richtig verstanden.
Aber als Standrohr würde ich entweder SML oder Loro verwenden wollen. Die sehen zwar auch nur bedingt besser aus als KG, erfüllen aber technisch den richtigen Zweck, weil die erheblich unempfundlicher gegen Beschädigungen sind als Kunststoffrohre.Das Dingesn, welches über die OK Rohr geführt wird, nennt sich Standrohrkappe.
Stefan Ibold
