Sohlplatte Dicke: 16 cm ausreichend? Gründung, Frostfreiheit & Bodengutachten prüfen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Sohlplattendicke von 16 cm ausreichend ist, wobei Aspekte wie Baugrundgutachten, Statik, Frostfreiheit und die Notwendigkeit eines Bodengutachtens eine zentrale Rolle spielen. Es wird empfohlen, externen Sachverstand einzuholen, um den Vertrag und die Ausführung zu prüfen. Die Mehrkosten für eine dickere Sohlplatte und EG-Decke sollten genau kalkuliert und hinterfragt werden. Die korrekte Abrechnung von Standardarbeiten im Bauvertrag ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bauexperten und erfahrene Bauherren, wir fangen gerade mit dem Bau an und haben natürlich viele Fragen, aber jetzt nur die bald anstehenden Sachen. Kurz und Knapp:
Folgende Gründungsempfehlung:
Gründungskonstruktion:
tragende Fundamentplatte, d = 16 cm
Baugrubenaushub: Mutterboden unter der Bodenplatte vollständig entfernen, Gründungsplanum gut nachverdichten. Bei Fundamentherstellung Frostfreiheit gewährleisten.
Aushubtiefe: 50 cm  -  bis 90 cm, Gründung in Schicht 2
Wasserhaltung: offene Wasserhaltung nach VOBAbk.
Es wird im Gutachten auch noch empfohlen, dass die Bodenplatte 10 cm über dem Gelände angehoben werden soll, dann braucht man keine Dränung. Die Frostsicherheit ist zu gewährleisten, wird nochmal betont.
Nun kamen Unterlagen von unserer Baufirma, aus denen wir entnehmen können, dass eine Sohlplatte von 20 cm Dicke erstellt wird. Die Frage ist, kann es sein, dass die unnötig eine dickere Platte einplanen wollen, da im Vertrag nur eine Platte mit d=16 cm vorgesehen ist. Ich meine, wenn im Bodengutachten eine Dicke von 16 cm steht, dann sollte es doch auch reichen?
Ebenfalls eine Frage, bezüglich der Erdgeschossdecke. Wann ist eine Dicke von 20 cm notwendig. Auch hier haben wir im Vertrag 16 cm und in Planungsunterlagen stehen nun 20 cm?
Vielen Dank für eure Antworten
und noch einen sonnigen Sonntag,
Vladik
  • Vladik Malin
    🔴 KRITISCH: Statische Bemessung der Sohlplatte durch einen zertifizierten Tragwerksplaner unbedingt erforderlich – die Angabe "16 cm im Bodengutachten" ist kein hinreichender Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Frostfreiheit muss durch ausreichende Aushubtiefe (mindestens unter der lokalen Frostgrenze, meist 80–100 cm) und nicht allein durch Plattendicke gewährleistet sein.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Mutterbodenaushub und fachgerechte Nachverdichtung des Planums gemäß DINAbk. 4020 vor Plattenbetonierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dränagekonzeption muss separat nachgewiesen werden – eine Anhebung der Platte um 10 cm über Gelände ersetzt keine funktionierende Entwässerung bei tonigem Boden oder hohem Grundwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Plattendicke (16 cm) müssen schriftlich und fachlich begründet vorliegen – insbesondere die Aufstockung auf 20 cm bei Sohlplatte und Erdgeschossdecke.
    Ich beurteile die geplante Sohlplattendicke von 16 cm als möglicherweise kritisch, ohne detaillierte Kenntnis des Bodengutachtens und der statischen Berechnung. Eine Sohlplatte mit 16 cm Dicke kann für kleinere, nicht unterkellerte Gebäude ausreichend sein, aber die tatsächliche erforderliche Dicke hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Bodenbeschaffenheit: Das Bodengutachten gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens.
    • Gebäudegröße und -gewicht: Größere und schwerere Gebäude benötigen dickere Sohlplatten.
    • Lasten: Die zu erwartenden Lasten (z.B. durch Möbel, Personen, Schnee) müssen berücksichtigt werden.
    • Frostfreiheit: Die Gründung muss frostfrei sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Aushubtiefe ist hier entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Sohlplatte kann zu Rissen und Setzungen im Gebäude führen, was die Statik beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Sohlplatte von einem Statiker überprüfen und sichern Sie sich ab, dass die Dicke von 16 cm für Ihr Bauvorhaben ausreichend ist. Beachten Sie die Empfehlungen des Bodengutachtens bezüglich der Gründungstiefe und der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Frostfreiheit.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Sohlplatte und einer Erdgeschossdecke im Eigenheimbau. Der Bauherr ist verunsichert, da das Bodengutachten eine Plattendicke von 16 cm empfiehlt, die Baufirma jedoch 20 cm einplant. Zudem stellt sich die Frage nach der erforderlichen Dicke der Geschossdecke.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Empfehlung des Bodengutachtens als fachliche Grundlage zu betrachten. Eine 16 cm dicke Sohlplatte kann bei guten Bodenverhältnissen und geringen Lasten ausreichend sein. Die Empfehlung zur Anhebung der Bodenplatte um 10 cm über Gelände zur Vermeidung einer Dränage ist fachlich korrekt und sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Angabe im Bodengutachten (16 cm) automatisch die einzig richtige Lösung ist, ist zu kurz gegriffen. Die Baufirma plant möglicherweise eine dickere Platte aus statischen Gründen, aufgrund höherer Lasten (z.B. schwere Innenausbauten, Kamin) oder um eine höhere Sicherheit gegen Setzungen und Risse zu gewährleisten. Auch die Frostsicherheit ist nicht allein durch die Plattendicke gegeben, sondern durch die Gründungstiefe (50-90 cm) und die Einhaltung der Aushubtiefe.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke der Erdgeschossdecke (16 vs. 20 cm) hängt von der Spannweite, der Nutzlast und der Schallschutzanforderung ab. Eine 20 cm dicke Decke kann bei größeren Spannweiten oder höheren Anforderungen an den Schallschutz (z.B. bei Holzbalkendecken mit Trittschalldämmung) erforderlich sein. Der Bauherr sollte die statische Berechnung und die Leistungsbeschreibung der Baufirma anfordern, um die Abweichungen nachvollziehen zu können.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Sohlplatte kann zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zu einem Versagen der Gründung führen. Die Nichteinhaltung der Frostfreiheit (Aushubtiefe unter Frostgrenze) ist ein kritisches Risiko, das zu Hebungen und Schäden am Bauwerk führen kann. Die offene Wasserhaltung muss fachgerecht erfolgen, um eine Aufweichung des Baugrunds zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Berechnungen und der Planungsunterlagen der Baufirma. Lassen Sie sich die Abweichungen von der Vertragsgrundlage (16 cm) schriftlich begründen. Bestehen Sie auf der Vorlage eines aktualisierten Bodengutachtens oder einer ergänzenden Stellungnahme, falls die Baufirma abweichende Annahmen trifft. Nur so stellen Sie sicher, dass die Gründung und die Decke sicher, wirtschaftlich und vertragskonform ausgeführt werden.
    Die Anfrage betrifft die fachliche Bewertung einer tragenden Fundamentplatte mit 16 cm Dicke im Kontext eines konkreten Bodengutachtens, der Frosttiefe, der Bodenbeschaffenheit (Schicht 2) und der Abweichung auf 20 cm in der Ausführung – ein Sachverhalt, der statische, geotechnische und bauphysikalische Aspekte vereint.
    🔴 Gefahr: Eine Sohlplatte mit nur 16 cm Dicke ist bei unbekannter Lastaufnahme, ungesicherter Bodenklasse oder unklarer Frosttiefe grundsätzlich nicht als ausreichend einzustufen – insbesondere, wenn das Gutachten lediglich "16 cm" nennt, ohne die zugrundeliegenden Nachweise (z. B. Bemessung nach DIN 1045-1, Bodenparameter, Setzungsberechnung) zu dokumentieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "16 cm im Gutachten" ist kein Freibrief für die Ausführung – vielmehr ist die Plattendicke stets abhängig von der statischen Bemessung, der Bodenreakionsmodul-Verteilung, der Auflast und der Frosttiefe; eine pauschale "Ausreichendkeit" ohne Nachweis ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Anhebung der Platte um 10 cm über Gelände ersetzt keine fachgerechte Dränage bei fehlender natürlicher Entwässerung – insbesondere bei tonigem Untergrund oder hohem Grundwasser kann dies zu Feuchteschäden und Frosthebung führen.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung auf 20 cm bei Sohlplatte und Erdgeschossdecke deutet auf eine nachträgliche statische Korrektur hin – möglicherweise aufgrund unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds oder unklarer Lastannahmen; dies muss durch den Statiker explizit bestätigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach vollständigem Mutterbodenaushub und Nachverdichtung des Planums ist korrekt und entspricht den Anforderungen an eine tragfähige Gründungsebene nach DIN 4020.
    ➕ Ergänzung: Die "offene Wasserhaltung nach VOBAbk." ist kein Ersatz für eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Grundwasser- und Feuchteschutzkonzeption – insbesondere bei langfristiger Baustellenaufenthaltsdauer oder wechselnden Witterungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Statik und Gründungstechnik, um die statische Bemessung der Sohlplatte (16 cm vs. 20 cm), die Frosttiefe vor Ort, die Bodenparameter aus dem Gutachten und die Dränagekonzeption zu überprüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Risiken für Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine reine Angabe "16 cm im Gutachten" ist kein ausreichender Nachweis für die statische Sicherheit – eine eigenständige Bemessung durch einen Statiker ist zwingend.
    • Alle drei bestätigen die kritische Bedeutung der Frosttiefe und betonen, dass diese durch Aushubtiefe – nicht durch Plattendicke – sichergestellt wird.
    • Alle drei warnen vor Rissen, Setzungen und Gründungsversagen bei unzureichender Dimensionierung.
    • GoogleAI bewertet 16 cm grundsätzlich als "möglich" bei kleineren Gebäuden – unter Vorbehalt der statischen Prüfung.
    • DeepSeek relativiert die Gutachtenempfehlung stärker: Sie sei "Grundlage", aber nicht "automatisch die einzig richtige Lösung" – Abweichung auf 20 cm kann aus Lastannahmen oder Sicherheitszuschlägen resultieren.
    • Qwen ist deutlich strenger: 16 cm ist "grundsätzlich nicht ausreichend einzustufen", solange Nachweise (Bodenparameter, Bemessung nach DIN 1045-1, Setzungsberechnung) fehlen.
    • DeepSeek ergänzt die Problematik der Erdgeschossdecke (16 vs. 20 cm) mit Bezug auf Spannweite, Nutzlast und Schallschutz – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die Kritik an der "offenen Wasserhaltung nach VOB" als unzureichendem Ersatz für dauerhaften Feuchte- und Grundwasserschutz – ein bauphysikalischer Aspekt, den die anderen nicht benennen.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit des vollständigen Mutterbodenaushubs und der Nachverdichtung nach DIN 4020 – ein geotechnisches Detail, das von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert wird.
    • GoogleAI stellt "16 cm als möglicherweise kritisch" dar, bleibt aber vorsichtig-abwägend.
    • Qwen formuliert klar: "grundsätzlich nicht als ausreichend einzustufen" – dies ist eine deutlich sicherheitsorientiertere, konservativere Einschätzung.
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Position wird priorisiert – fehlende Nachweise = Annahme der Unsicherheit = kritische Bewertung.
    • Höchste Priorität hat die unabhängige, nachvollziehbare statische Bemessung – nicht die bloße Abgleichung von Zahlen (16 cm vs. 20 cm).
    • Zusätzlich muss eine geotechnische und bauphysikalische Gesamtbewertung (Frosttiefe vor Ort, Dränage, Grundwasserlage, Planumverdichtung) erfolgen – diese wird von Qwen am umfassendsten gefordert und ist fachlich zwingend.
    Statik der Sohlplatte Kein Konsens zur Angemessenheit von 16 cm – alle Modelle verlangen eine eigenständige, nachweisbare statische Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    Frostfreiheit Wird von allen drei KI-Modellen eindeutig auf die Aushubtiefe (nicht Plattendicke) bezogen – lokale Frostgrenze (meist 80–100 cm) ist maßgeblich.
    Bodengutachten als Vertragsbasis ⚠️ DeepSeek und GoogleAI sehen es als fachliche Grundlage, Qwen betont: Es ist kein "Freibrief", sondern erfordert ergänzende Nachweise – Abweichungen müssen schriftlich begründet sein.
    Erdgeschossdecke (16 vs. 20 cm) Nur DeepSeek nennt explizit Spannweite, Nutzlast und Schallschutz als entscheidende Faktoren – GoogleAI und Qwen fokussieren ausschließlich auf die Sohlplatte.
    Dränage und Feuchteschutz ⚠️ Qwen warnt ausdrücklich vor unzureichender Dränage bei Anhebung über Gelände; DeepSeek erwähnt Dränage nur im Zusammenhang mit der 10-cm-Anhebung; GoogleAI nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Vertragsgrundlage "16 cm" darf nicht als technisch abgesicherte Lösung interpretiert werden. Stattdessen ist eine vollständige, unabhängige, dokumentierte Überprüfung aller bautechnischen Aspekte (Statik, Geotechnik, Bauphysik) durch zertifizierte Fachleute erforderlich – bevor die Sohlplatte betoniert wird.
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung für Sohlplatte Konstruktives Versagen, Rissbildung, Setzungen, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Aushubtiefe unter Frostgrenze Frosthebung, Bodenverdrängung, Risse in Fundament und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage bei tonigem Untergrund Dauerhafte Feuchteeinwirkung, Aufweichung des Baugrunds, Schimmelbildung, Schäden am Rohbau
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Planumverdichtung nach DIN 4020 Unregelmäßige Setzungen, Verformung der Sohlplatte, Schäden am Estrich und Oberbelägen
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Prüfung der Baufirma-Abweichungen (16 → 20 cm) Rechtsunsicherheit, fehlende Haftungsgrundlage bei späteren Schäden, Vertragsverletzung
    ✅ Chance Frühzeitige Überprüfung durch unabhängigen Statiker Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtsfeste Dokumentation, Sicherheitsgewinn für alle Bauphasen
    ✅ Chance Gezielte Ergänzung des Bodengutachtens um Frosttiefe und Feuchteschutznachweis Fachlich abgesicherte Grundlage für alle Gewerke, klare Vertragslage, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Standardisierung der Sohlplatte auf 20 cm bei gleichzeitiger Optimierung der Bewehrung Erhöhte Robustheit gegen Setzungen, längere Lebensdauer, bessere Vermarktbarkeit im Wiederverkauf
    ✅ Chance Nutzung der Anhebung um 10 cm über Gelände für gezielte Oberflächenentwässerung Reduzierung des Grundwassereintrags, höhere Sicherheit bei Starkregen, geringerer Aufwand für Innendränage
    ✅ Chance Einbeziehung einer bauphysikalischen Stellungnahme zur Dämm- und Feuchteschutzkonzeption Vermeidung von Schimmelpilzbildung, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    1. Sofortige Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner – geben Sie ihm das Bodengutachten, die Baufirmenunterlagen (inkl. Begründung für 20 cm) und die Baubeschreibung zur Prüfung.
    2. Frosttiefe vor Ort ermitteln lassen: Fordern Sie von einem Geotechniker die aktuelle lokale Frosttiefe (nicht nur aus Tabellen) und die Mindest-Aushubtiefe für Ihre konkrete Baustelle ab – vergleichen Sie diese mit der geplanten Aushubtiefe.
    3. Dränagekonzeption schriftlich einfordern: Verlangen Sie von der Baufirma ein detailliertes Dränagekonzept mit Einzeichnung der Rohrverläufe, Rohrmaterial, Kiessorten und Nachweis der Durchlässigkeit – bei tonigem Boden ist eine Horizontaldrainage zwingend.
    4. Planumverdichtung nachweisen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen einen Termin zur Dokumentation des Planumverdichtungsverfahrens (z. B. mit Dynamischer Plattendruckversuch-DPV) vor der Betonage der Sohlplatte.
    5. Alle Abweichungen schriftlich einfordern: Fordern Sie von der Baufirma eine schriftliche, fachlich fundierte Begründung für die Abweichung von 16 cm auf 20 cm bei Sohlplatte und Erdgeschossdecke – inkl. Bezug auf Lastannahmen, Bemessungsstandard und DIN-Normen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Bodengutachten, Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baufirma-Änderungsvorschläge, Korrespondenz) in einer Chronologie – für mögliche Rechts- oder Haftungsfragen.
    Sohlplatte
    Eine Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und wird auf einem verdichteten Untergrund oder einer Sauberkeitsschicht errichtet. Die Dicke der Sohlplatte richtet sich nach den Lasten des Gebäudes und der Tragfähigkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Grundwasserverhältnisse gibt. Es wird von einem Geologen oder Baugrundgutachter erstellt und dient als Grundlage für die Planung der Gründung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Frostfreiheit
    Frostfreiheit bedeutet, dass die Unterkante der Gründung in einer Tiefe liegt, in der der Boden nicht gefriert. Gefrierendes Wasser im Boden dehnt sich aus und kann zu Frosthebungen führen, die die Bausubstanz beschädigen können. Die erforderliche Tiefe für die Frostfreiheit ist regional unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Frosthebung, Gründungssohle, Aushubtiefe.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt. Die statische Berechnung berücksichtigt die Materialeigenschaften, die Geometrie des Bauwerks und die einwirkenden Lasten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in kN/m² angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Planung der Gründung eines Gebäudes. Die Tragfähigkeit des Bodens wird durch ein Bodengutachten ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Bodenpressung.
    Aushubtiefe
    Die Aushubtiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden für die Errichtung eines Bauwerks abgetragen werden muss. Die Aushubtiefe richtet sich nach der Art der Gründung, der Frostfreiheit und den Geländeverhältnissen.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Gründungssohle, Geländeoberfläche.
    Gründung
    Die Gründung ist der untere Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es gibt verschiedene Arten von Gründungen, wie z.B. Flachgründungen (Sohlplatten, Streifenfundamente) und Tiefgründungen (Pfahlgründungen). Die Wahl der Gründungsart hängt von den Bodenverhältnissen und der Art des Bauwerks ab.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Sohlplatte.
    1. Welche Rolle spielt das Bodengutachten bei der Dimensionierung der Sohlplatte?
      Das Bodengutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds, seine Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse. Diese Daten sind entscheidend für die statische Berechnung der Sohlplatte, da sie die zu erwartenden Lasten und Setzungen beeinflussen. Ein Bodengutachten ist die Grundlage für eine sichere und dauerhafte Gründung.
    2. Was bedeutet Frostfreiheit bei der Gründung?
      Frostfreiheit bedeutet, dass die Unterkante der Gründung (in diesem Fall die Sohlplatte) in einer Tiefe liegt, in der der Boden nicht gefriert. Gefrierendes Wasser im Boden dehnt sich aus und kann zu Frosthebungen führen, die die Bausubstanz beschädigen können. Die erforderliche Tiefe für die Frostfreiheit ist regional unterschiedlich und hängt von den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Wie wirkt sich die Gebäudegröße auf die Dicke der Sohlplatte aus?
      Größere Gebäude haben in der Regel höhere Lasten, die auf die Sohlplatte wirken. Daher muss die Sohlplatte dicker und stabiler ausgeführt werden, um diese Lasten sicher in den Baugrund abzuleiten. Die genaue Dicke wird durch eine statische Berechnung ermittelt, die alle relevanten Lasten berücksichtigt.
    4. Was passiert, wenn die Sohlplatte zu dünn ist?
      Eine zu dünne Sohlplatte kann den Lasten des Gebäudes nicht standhalten und es können Risse entstehen. Dies kann zu Setzungen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen. Daher ist es wichtig, die Sohlplatte ausreichend zu dimensionieren.
    5. Welche Rolle spielt die Wasserhaltung beim Bau einer Sohlplatte?
      Wenn sich Grundwasser oder Schichtwasser im Bereich der Baugrube befindet, muss eine Wasserhaltung durchgeführt werden, um die Baugrube trocken zu halten. Dies ist wichtig, um die Qualität des Betons der Sohlplatte sicherzustellen und um zu verhindern, dass Wasser in das Gebäude eindringt. Die Art der Wasserhaltung hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Sohlplatte und einem Fundament?
      Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Eine Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten großflächig verteilt. Im Gegensatz dazu können Streifenfundamente oder Einzelfundamente punktuelle Lasten aufnehmen. Die Wahl der Gründungsart hängt von den Bodenverhältnissen und der Art des Gebäudes ab.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Sohlplatte?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich des Wohnungsbaus verfügt und sich mit den aktuellen Normen und Richtlinien auskennt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung der Sohlplatte?
      Der Statiker benötigt in der Regel das Bodengutachten, die Baupläne des Gebäudes, die Lastannahmen (z.B. aus der DIN EN 1991) und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die für die statische Berechnung relevant sind. Je vollständiger die Unterlagen sind, desto genauer kann der Statiker die Sohlplatte dimensionieren.
    • Bodenplatte dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten
      Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte, inklusive Materialien und Kosten.
    • Fundamenterder: Funktion, Installation & Vorschriften
      Alles Wichtige zum Fundamenterder, seiner Funktion und den Installationsvorschriften.
    • Ringanker: Notwendigkeit, Funktion & Ausführung
      Erklärung der Notwendigkeit und Funktion eines Ringankers im Mauerwerk.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Ursachen von Feuchtigkeit und verschiedenen Methoden.
    • Baugrunduntersuchung: Ablauf, Kosten & Bedeutung
      Details zum Ablauf und den Kosten einer Baugrunduntersuchung sowie deren Bedeutung für das Bauvorhaben.
  2. Baugrundgutachter: Ist er auch der Statiker?
    Ist der ...
    Ist der Baugrundler auch der Statiker? ..
  3. Sohlplatte: Statik vs. Erfahrung – Dicke der EG-Decke
    Hallo Herr Berg und Frau Berg, ...
    Hallo Herr Berg und Frau Berg, so ganz verstehe ich Ihre Frage nicht.
    Falls es doch eine Frage ist, dann ist die Antwort Nein.
    Mir ist natürlich klar, dass der Statiker endgültig über die Art und die Stärke entscheidet, wollte aber auch wissen die Meinungen der Anderen. Zum Beispiel kann ich mir die erhöhte Dicke der EG-Decke nicht erklären. Denn wir bauen ein normales Einfamilienhaus und haben auf dem DGAbk. keine Besonderheiten, die höhere Stabilitätsanforderungen nach sich ziehen könnten.
    Andersherum frage ich mich, wenn im Vertrag von EGAbk.-Decke mit 16 cm Dicke die Rede ist, wann wird so eine Platte eingesetzt? Wie dick ist bei euch die EG-Decke. Sind 16 cm überhaupt irgendwie realistisch?
    Oder ist es vielleicht der Trick der Firma, um im Nachhinein vom Kunden mehr Geld zu verlangen? Ich frage das so, weil bereits jetzt, ich aus anderen Dingen zwei Mal erlebt habe, dass man mehr Geld hat von mir versucht zu verlangen als vorher vereinbart. Jetzt denke ich wollen die sich dieses Geld doch noch irgendwie reinholen.
    Was mache ich, wenn ich im Nachhinein feststelle, dass die angegebenen Dicken doch nicht eingehalten wurden?
    Ich danke allen für die Mühe, sich das ganze durchzulesen!
    Vlad
  4. Baugrundgutachten, Statiker & Vertrag: Wer ist verantwortlich?
    Na Hallelujah ...
    Na Hallelujah also, dann mal ganz langsam:
    1. Es gibt ein Baugrundgutachten, in diesem Baugrundgutachten steht die Empfehlung.
    2. Und es gibt einen Statiker, der berechnet das Ganze und dieser hat wohl offensichtlich andere Ideen
    3. Und es gibt da nen Vertrag und Abweichungen.
    Also, von wem kommt der Baugrundler?
    Von wem kommt der Statiker?
    Wer macht die Planung?
    Ich geh mal davon aus, all-in-one-Hand, richtig?
    Und dann tippe ich auch schon mal auf Nachtrag ... 🙂
  5. Nachtrag Sohlplatte: Empfehlung zum Vorgehen mit Baufirma
    Hallo Herr Berg, danke für Ihre ...
    Hallo Herr Berg, danke für Ihre Antwort. Statiker und Planer kommen beide von der Firma, aber der Geologe wurde von mir bestellt.
    Darum denke ich auch so, dass dieser Nachtrag hier eventuell auch gar nicht nötig ist! Was kann ich in diesem Fall nun machen? Ich kann natürlich fragen, wozu eine 20 cm dicke Decke, aber dann kommt ja die Antwort  -  Statiker hat gesagt 🙂. Was ist Ihre Empfehlung?
    Ich überlege mir inzwischen einen Baugutachter zu nehmen, denn die bereits jetzt versuchten Male von uns zusätzliches Geld zu holen, nerven mich einfach.
    Bis dann.
  6. Empfehlung: Externen Sachverstand für Sohlplatte einholen
    Also eigentlich ...
    Also eigentlich muss man sich jetzt den externen Sachverstand einkaufen, um zu retten, was zu retten ist. Hier ist irgendwie einiges nicht ganz sauber. Bitte die Finger von den Unternehmen mit den 3 Buchstaben lassen. Architekten Bauingenieur sowas in der Richtung.
    das wird ein paar € kosten, aber ich denke, das ist gut angelegtes Geld.
  7. Mehrkosten Sohlplatte & EG-Decke: Ursachen & Kalkulation
    Hallo Herr Berg, herzlichen Dank für ...
    Hallo Herr Berg, herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Was würde denn uns ungefähr die dickere Sohle und EGAbk.-Decke zusätzlich kosten. Wie gesagt im Vertrag sind in beiden Fällen 16 cm drin?
    Könnte eine dickere Sohle Aufgrund sandiger Böden vom Statiker gewählt worden?
    Was ist Ihre Meinung zu d=16 cm im Vertrag bzw. Katalog, ist es von vornherein zu wenig dimensioniert, damit man nachher noch etwas Geld einholt?
    Danke
  8. Aushub & Auffüllung: Realistische Kosten für 90 m² Fläche?
    Noch eine weitere Frage, was kostet ...
    Noch eine weitere Frage, was kostet es in etwa 70 cm Aushub und dann wieder auffüllen und verdichten bei einer Hausfläche von etwa 90 m². Sind dafür etwa 5000 € realistisch?
    Danke schön.
  9. Sohlplatte: Erhöhte Dicke – Ursachen & Erklärungsbedarf
    Also, wenn es so ...
    Also, wenn es so im Katalog drinsteht, dann ist eigentlich kein Grund zu erkennen, warum man urplätzlich auf eine 20er wechselt. Oder es wird von einer bestimmmten Bodenpressung ausgegangen (irgendwas in kN/m²). Na ja, und wenn die nicht erreicht wird, dann muss es halt dicker werden = Mehrkosten. Wobei dagegen das Bodengutachten steht. Erklärungsbedürftig jedenfalls.
    Zum Bodenaushub: 90 m² Hausfläche, dann muss man drumherum auch ausheben, so ein Aushub hört nicht bei der Hausecke auf, vernünftig ist nen Meter drum rum, dann sind es 120 m². Die Kosten hierfür sind regional so unterschiedlich wie irgendwas. Hinzu: bleibt der Aushub auf dem Grundstück oder muss er abgefahren werden, wo ist die nächste Deponie/Kiesgrube?
    Kann reichen, kann 3x so teuer werden ...
  10. Bauvertrag: Standardarbeiten rausrechnen – Korrekte Abrechnung?
    Noch eine Frage habe ich dazu: ...
    Darf der Bauunternehmer uns die Standardarbeiten rausrechnen und dann die Rechnung über den vollen Umfang stellen. Das Problem dabei ist: rechne ich die Kosten nur für den Sand entsprechend dem Vertrag (30 cm) und zu dem Kubikmeterpreis in der neuen Rechnung so bin ich bereits über dem zurückerstatteten Preis?!? Was können wir hier machen?
    Vielen Dank.
  11. Vertragsprüfung Sohlplatte: Sachverstand dringend erforderlich!
    Wie ich schon schrieb ...
    Wie ich schon schrieb Sachverstand einkaufen. jemand der den ganzen Krempel prüft, bis hin zur Formulierung im Vertrag. Niemand kennt den Vertrag und alles andere. Das kann ein Forum in zwei Zeilen nicht leisten. Das schrieb ich aber schon vor 3 Wochen. Warum ist das nicht längst geschehen? AWG-Hormone?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Sohlplatte Dicke: Gründung, Frostfreiheit & Bodengutachten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Sohlplattendicke von 16 cm ausreichend ist, wobei Aspekte wie Baugrundgutachten, Statik, Frostfreiheit und die Notwendigkeit eines Bodengutachtens eine zentrale Rolle spielen. Es wird empfohlen, externen Sachverstand einzuholen, um den Vertrag und die Ausführung zu prüfen. Die Mehrkosten für eine dickere Sohlplatte und EGAbk.-Decke sollten genau kalkuliert und hinterfragt werden. Die korrekte Abrechnung von Standardarbeiten im Bauvertrag ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Empfehlung: Externen Sachverstand für Sohlplatte einholen wird dringend geraten, unabhängige Expertise hinzuzuziehen, um mögliche Fehler oder Unklarheiten im Bauprozess aufzudecken.
    💰 Kosten: Die Kosten für Aushub und Auffüllung bei einer Fläche von 90 m² werden im Beitrag Aushub & Auffüllung: Realistische Kosten für 90 m² Fläche? thematisiert, wobei 5000 € als Richtwert genannt werden. Die Mehrkosten für eine dickere Sohlplatte werden im Beitrag Mehrkosten Sohlplatte & EG-Decke: Ursachen & Kalkulation diskutiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Die empfohlene Dicke der Sohlplatte beträgt laut ursprünglicher Planung 16 cm, während der Statiker möglicherweise eine Erhöhung auf 20 cm vorschlägt. Die Aushubtiefe und die daraus resultierenden Kosten hängen von der Bodenbeschaffenheit und der Notwendigkeit der Frostfreiheit ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Baugrundgutachten und die statischen Berechnungen sorgfältig. Holen Sie bei Unklarheiten oder Abweichungen von den ursprünglichen Plänen externen Sachverstand ein, wie im Beitrag Vertragsprüfung Sohlplatte: Sachverstand dringend erforderlich! empfohlen. Klären Sie die Gründe für eine eventuelle Erhöhung der Sohlplattendicke mit dem Statiker und der Baufirma ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Dicke, Gründung, Frostfreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlämme als Abdichtung für Sockel ausreichend? Risiken, Alternativen & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Dicke, Gründung, Frostfreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Dicke, Gründung, Frostfreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplatte Dicke: 16 cm ausreichend? Gründung, Frostfreiheit & Bodengutachten prüfen
Suche nach: Sohlplatte: 16 cm Dicke ausreichend?
Suche nach: Sohlplatte, Dicke, Gründung, Frostfreiheit, Bodengutachten, Fundamentplatte, Aushubtiefe, Tragfähigkeit, Statik
