Carport Fundamenttiefe zu gering: Was tun bei Betonresten & geringer Tiefe?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo zusammen,
mir stellt sich folgendes Problem in den Weg ...
auf einem Auto Abstellplatz neben der Garage soll ein Carport errichtet werden.
Bisher ist eine ca. 30 cm starke Schotter-Kies Schüttung und die darauf verlegten Rasengittersteine vorhanden.
Hier erstmal noch ein paar Daten zum Carport:
Carport 7,2 m x 3 m (Insgesamt 10 Pfosten)
Fundament laut Statik 30x30x90 (bei gepflasteter Fläche)
Im Winter haben wir Tiefstwerte um -15 °C
Nun ist mein Problem dass ich bei ca. 60-70 cm Tiefe auf sehr große Betonreste treffe, die dort wohl irgendwann einmal versenkt wurden.
So dass ich die Tiefe von 80-90 cm nur einhalten kann wenn ich den ganzen Abstellplatz wegbuddel ...
Nun ist meine Frage ob jemand hier einen Tipp wüsste, um meine Carport Pläne zu retten.
Danke für die Antworte, MfG Carsten
  • Carsten
    Sicherheitshinweise: Carport: Fundamenttiefe nicht ausreichend?
  2. 🔴 Gefahr:
    Eine nicht ausreichende Fundamenttiefe kann die Standsicherheit des Carports gefährden, insbesondere bei starkem Wind oder Schneefall.
  3. GoogleAI-Analyse: Carport: Fundamenttiefe nicht ausreichend?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Fundamenttiefe für Ihr Carport haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    1. Statik prüfen: Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von der Statik des Carports ab. Diese berücksichtigt Windlasten, Schneelasten und die Bodenbeschaffenheit. Eine zu geringe Fundamenttiefe kann die Stabilität gefährden.
    2. Betonreste: Vorhandene Betonreste im Untergrund können die Fundamentarbeiten erschweren. Diese sollten entfernt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    3. Frostschutz: In Regionen mit Frost ist eine frostfreie Gründung wichtig. Die Fundamenttiefe muss unterhalb der Frostgrenze liegen (in Deutschland ca. 80-120 cm), um Frostschäden zu vermeiden. 🔴
    4. Alternativen prüfen: Bei geringer Tiefe könnten alternative Fundamentlösungen wie Schraubfundamente oder Punktfundamente in Betracht gezogen werden. Diese erfordern jedoch ebenfalls eine statische Berechnung.
    5. Schotter-Kies-Schüttung: Die vorhandene Schotter-Kies-Schüttung kann als Unterbau für das Fundament dienen, sollte aber verdichtet und gegebenenfalls verstärkt werden.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die erforderliche Fundamenttiefe und die geeignete Fundamentlösung für Ihr Carport zu ermitteln. Lassen Sie die Statik an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Fundamenttiefe
    Die Fundamenttiefe bezeichnet die vertikale Ausdehnung eines Fundaments unterhalb der Geländeoberfläche. Sie ist entscheidend für die Standsicherheit eines Bauwerks und muss den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe) angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungstiefe, Bodengutachten.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze bezeichnet die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 und 120 cm. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, frostfreie Gründung, Frosthub.
    Eine Schotter-Kies-Schüttung ist eine Schicht aus Schotter und Kies, die als Unterbau für Fundamente oder Pflasterflächen dient. Sie dient dazu, Lasten zu verteilen und eine Drainage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Drainage.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament unter einem Stützpfosten oder einer Säule. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Streifenfundament.
    Schraubfundament
    Ein Schraubfundament ist ein Stahlpfahl, der in den Boden geschraubt wird. Es dient als Fundament für leichte Bauwerke wie Carports, Zäune oder Terrassen. Schraubfundamente sind schnell und einfach zu installieren und können wiederverwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Erdschraube, Pfahlfundament, Tiefgründung.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit und die Eignung des Bodens als Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Baugrund.
    1. Welche Fundamenttiefe ist für ein Carport erforderlich?
      Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von der Statik des Carports, den örtlichen Gegebenheiten (Wind- und Schneelastzonen) und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel liegt sie zwischen 60 und 120 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Eine genaue Berechnung ist durch einen Statiker erforderlich.
    2. Was tun, wenn Betonreste im Untergrund vorhanden sind?
      Betonreste sollten vor dem Errichten des Fundaments entfernt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Setzungen und Beschädigungen des Carports kommen. Die Entfernung kann manuell oder maschinell erfolgen.
    3. Kann die vorhandene Schotter-Kies-Schüttung als Fundamentunterbau dienen?
      Ja, die vorhandene Schotter-Kies-Schüttung kann als Unterbau dienen, sofern sie ausreichend verdichtet und tragfähig ist. Gegebenenfalls muss sie verstärkt oder ausgetauscht werden, um die Lasten des Carports aufzunehmen. Eine Prüfung der Tragfähigkeit ist ratsam.
    4. Welche Alternativen gibt es bei geringer Fundamenttiefe?
      Bei geringer Fundamenttiefe können alternative Fundamentlösungen wie Schraubfundamente oder Punktfundamente in Betracht gezogen werden. Diese erfordern jedoch ebenfalls eine statische Berechnung und müssen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Sie sind oft schneller und weniger aufwändig als herkömmliche Betonfundamente.
    5. Was ist bei der Gründung in frostgefährdeten Gebieten zu beachten?
      In frostgefährdeten Gebieten ist eine frostfreie Gründung erforderlich. Das bedeutet, dass die Fundamentunterkante unterhalb der Frostgrenze liegen muss (in Deutschland ca. 80-120 cm). Andernfalls kann es durch Frosthub zu Schäden am Carport kommen.
    6. Wie wirkt sich die Bodenbeschaffenheit auf die Fundamenttiefe aus?
      Die Bodenbeschaffenheit spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Fundamenttiefe. Bei weichen oder wenig tragfähigen Böden ist eine tiefere Gründung erforderlich, um die Lasten des Carports sicher abzutragen. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit geben.
    7. Was sind Punktfundamente und wann werden sie eingesetzt?
      Punktfundamente sind einzelne Fundamente unter den Stützpfosten eines Carports. Sie werden eingesetzt, wenn der Boden ausreichend tragfähig ist und keine durchgehende Bodenplatte erforderlich ist. Sie sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu erstellen als Streifenfundamente.
    8. Was sind Schraubfundamente und welche Vorteile bieten sie?
      Schraubfundamente sind Stahlpfähle, die in den Boden geschraubt werden. Sie bieten den Vorteil, dass sie schnell und ohne Erdarbeiten installiert werden können. Sie sind besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche oder bei geringer Bodenbelastung. Zudem sind sie wiederverwendbar.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports.
    • Schraubfundamente vs. Betonfundamente
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Schraub- und Betonfundamenten.
    • Bodenuntersuchung für Carport Fundament
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Carport Statik berechnen
      Erläuterung der statischen Berechnung für Carports und ihre Bedeutung.
  6. Carport: Frostsichere Gründung – Relevanz für Pfosten gering
    Kein Problem.
    Stellen sie sich mal vor, die Pfosten heben sich um ein paar Millimeter. Was wird da passieren? Nicht nur Nichts, sondern sogar Gar nichts. Frostsichere Gründungstiefe ist bei Mauerwerk etc. relevant, nicht bei Carportpfosten (wo doch das Carport nicht einmal eine Tür hat, die klemmen kann).
  7. Carport Fundament: Schnee- & Windlast – Hersteller kontaktieren!
    Als Laie vermute ich die Fundamente haben bei ...
    Als Laie vermute ich die Fundamente haben bei einem Carport sicher nicht nur etwas mit Frost zu tun, da geht es doch auch um Schnee- und Windlast (Schneelast, Windlast) (und das Eigengewicht). Ich würde da mal beim Hersteller nachfragen, vielleicht sollten die Fundamente bei geringerer Tiefe breiter werden (40x40?).
  8. Carport: Windlast – Schutz durch Haus ausreichend?
    Danke für die schnellen Antworten!
    Das, das anheben um ein paar Millimeter nichts ausmacht leuchtet ein.
    Bei der Eigenlast müsste die Tiefe doch egal sein, da dief Aufstandsfläche der Fundamente gleich bleibt oder?
    Bei der Windlast ist das wahrscheinlich anders, da müsste ich es dann doch ein wenig größer machen. Allerdings ist das Carport auf der Hauptwetterseite durch das Haus geschützt.
    Danke nochmal für die schnellen Antworten
    MfG Carsten
    • Carsten
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Carport Fundamenttiefe: Optimierung bei geringer Tiefe & Betonresten
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Fundamenttiefe für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz, Schnee- und Windlast. Es wird erörtert, ob die ursprüngliche Tiefe von 30 cm ausreichend ist und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Relevanz der Frostsicherheit für Carportpfosten in Frage gestellt wird. Die Windlast spielt eine größere Rolle, besonders wenn das Carport nicht durch das Haus geschützt ist.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Carport Fundament: Schnee- & Windlast – Hersteller kontaktieren! sollte man den Hersteller bezüglich der Fundamenttiefe und möglicher Anpassungen (z.B. breitere Fundamente) kontaktieren, um die Stabilität des Carports zu gewährleisten.
  12. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Carport: Frostsichere Gründung – Relevanz für Pfosten gering argumentiert, dass die frostsichere Gründungstiefe bei Carportpfosten weniger relevant ist als bei Mauerwerk, da das Carport keine geschlossene Struktur hat und somit weniger anfällig für Frostschäden ist.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Windlastsituation vor Ort und kontaktieren Sie den Carport-Hersteller, um die Fundamentdimensionierung an die spezifischen Gegebenheiten anzupassen. Beachten Sie die Hinweise zur Frostsicherheit, aber priorisieren Sie die Windlastberechnung, insbesondere wenn das Carport exponiert steht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Fundamenttiefe zu gering: Was tun bei Betonresten & geringer Tiefe?
Suche nach: Carport: Fundamenttiefe nicht ausreichend?
Suche nach: Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste, Tiefbau, Schotter, Kies, Rasengittersteine
