Streifenfundament Kosten: 5,8x5,8m mit B25 Beton & Stahl – Angebotspreise realistisch?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Ich möchte mir für ein Streifenfundament mit B25 Beton und Betonstahlbewehrung in der Größe 5,8 m mal 5,8 m mit 90 cm tiefen Streifen ein Komplettangebot machen lassen.
Welche Kosten sind bei einem ebenen Untergrund realistisch?
  • Jörg
    Um die Kosten für ein Streifenfundament der Größe 5,8 m x 5,8 m mit 90 cm tiefen Streifen aus B25 Beton und Betonstahlbewehrung zu ermitteln, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte in Ihre Kalkulation einzubeziehen:
    • Materialkosten: Beton (B25), Betonstahl, Schalungsmaterial, eventuell Folie als Trennlage.
    • Arbeitskosten: Aushub, Schalungsbau, Betonieren, Bewehrung verlegen, Verdichten des Betons.
    • Gerätekosten: Bagger für den Aushub, Betonmischer oder Pumpe, Rüttelplatte.
    • Entsorgungskosten: Aushubmaterial, falls nicht vor Ort wiederverwendet.
    • Transportkosten: Anlieferung von Material und Abtransport von Aushub.
    Da Sie von einem ebenen Untergrund sprechen, sollten die Aushubarbeiten weniger aufwendig sein, was sich kostensenkend auswirken kann. Holen Sie mehrere Angebote von lokalen Bauunternehmen ein, um einen realistischen Preis zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Angebote detailliert aufgeschlüsselt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote sorgfältig und achten Sie auf die enthaltenen Leistungen. Klären Sie im Vorfeld, ob die Entsorgung des Aushubs im Angebot enthalten ist.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentplatte, Punktfundament.
    B25 Beton
    B25 war die alte Bezeichnung für eine Betongüte nach DINAbk. 1045. Heute wird diese Betongüte als C25/30 nach DIN EN 206-1 bezeichnet. Er wird häufig für Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: C25/30 Beton, Betongüte, Betonfestigkeit.
    Betonstahl
    Betonstahl ist Stahl, der in Betonbauteilen zur Aufnahme von Zugkräften verwendet wird. Er erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Betons.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen, bis er erhärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Schalungsbau.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die maximale Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost.
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für Bauwerke oder Fundamente zu schaffen. Das Aushubmaterial muss oft abtransportiert und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Bodenaushub, Baugrube.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahl, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden oder Bauteilen ein durchgehender Betonstreifen als Fundament dient. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund.
    2. Welche Betongüte ist für ein Streifenfundament erforderlich?
      Für ein Streifenfundament wird häufig Beton der Güteklasse B25 (oder C25/30 nach neuer Norm) verwendet. Die genaue Betongüte ist jedoch von der statischen Berechnung abhängig.
    3. Warum ist eine Bewehrung im Streifenfundament notwendig?
      Die Bewehrung aus Betonstahl dient dazu, Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Fundaments.
    4. Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Frosttiefe) und der statischen Berechnung ab. In der Regel liegt die Tiefe zwischen 80 und 120 cm.
    5. Was ist bei der Schalung eines Streifenfundaments zu beachten?
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um das Auslaufen von Beton zu verhindern. Sie muss den Druck des Betons aushalten und die gewünschte Form des Fundaments gewährleisten.
    6. Wie wird der Beton im Streifenfundament verdichtet?
      Der Beton wird mit einem Innenrüttler oder einer Rüttelplatte verdichtet, um Lufteinschlüsse zu entfernen und eine homogene Betonstruktur zu erreichen.
    7. Was ist die Frosttiefe?
      Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    8. Warum mehrere Angebote einholen?
      Durch das Einholen mehrerer Angebote erhalten Sie einen Überblick über die marktüblichen Preise und können das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen.
    • Fundamentplatte Kosten
      Informationen zu den Kosten für eine Fundamentplatte im Vergleich zum Streifenfundament.
    • Punktfundament erstellen
      Anleitung und Kosten für die Erstellung eines Punktfundaments.
    • Beton mischen Anleitung
      Wie man Beton richtig mischt und welche Materialien benötigt werden.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Statik Fundament berechnen
      Warum eine statische Berechnung für ein Fundament wichtig ist und was dabei berücksichtigt werden muss.
  2. B25 Beton: Veraltet? – Anforderungen an Streifenfundament
    Also B 25 ...
    Also B 25 gipts nicht mehr, und damit fängt es an. Betonstahlbewehrung oder besser "Bewährung"? Aha, wieviel hättense den gerne? Kommt natürlich drauf an, was Sie raufstellen wollen. Komplettangebot: heißt das inkl. Erdarbeiten? Streifen wie breit? Na ja, usw. usw ...
  3. B25 Beton noch zulässig? – Bauantrag-Konformität prüfen!
    Wie B25 gibt es nicht mehr?
    Öhm warum gibt es B25 nimmer?
    Ich habe gestern mein Baugesuch bekommen und da steht die Bezeichnung B25 noch drin.
  4. Beton-Norm: B25 ersetzt durch C25/30 – Expositionsklassen
    Heißt jetzt ...
    Heißt jetzt C 25/30 usw. und dann gibt es die Expositionsklassen XC1/Xc2 usw. usw. B25 darf nur noch eingebaut werden in BVs, die vor dem 01.01.2005 genehmigt wurden
  5. Stahlbeton B25 im Bauantrag: Was bedeutet 'darf nicht eingebaut werden'?
    Dann bin ich mal gespannt ...
    Meine Frau trägt heute das Baugesuch zum Bauamt ...
    und da steht bei Tragkontruktion definitiv "Stahlbeton B25".
    Was heißt denn "darf nicht mehr eingebaut werden"?
    Ist C25 eine andere Zusammensetzung oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Danke
    Sven
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Streifenfundament Kosten: B25 Beton vs. C25/30 – Angebotspreise realistisch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Aktualität der Betonbezeichnung B25 im Zusammenhang mit Streifenfundamenten. B25 ist veraltet und wurde durch C25/30 ersetzt. Die Einhaltung der Expositionsklassen ist entscheidend. Ein Bauantrag mit B25 sollte geprüft werden, da dies möglicherweise nicht mehr der aktuellen Norm entspricht. Die genauen Kosten für ein Streifenfundament hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der benötigten Betonstahlbewehrung und den Erdarbeiten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beton-Norm: B25 ersetzt durch C25/30 – Expositionsklassen darf B25 nur noch in Bauvorhaben verwendet werden, die vor dem 01.01.2005 genehmigt wurden. Dies ist ein kritischer Punkt, der bei der Planung und Angebotserstellung berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlbeton B25 im Bauantrag: Was bedeutet 'darf nicht eingebaut werden'? thematisiert die Frage, was es bedeutet, wenn im Bauantrag noch B25 steht, obwohl dieser Beton eigentlich nicht mehr verbaut werden darf. Hier wird die Notwendigkeit der Umstellung auf C25/30 und die Bedeutung der Expositionsklassen erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Ihrem Bauamt, ob die Bezeichnung B25 in Ihrem Bauantrag noch gültig ist oder ob eine Anpassung auf C25/30 erforderlich ist. Beachten Sie die Hinweise zur Betonstahlbewehrung und holen Sie detaillierte Angebote für die Tiefbauarbeiten ein. Prüfen Sie die Angebote im Hinblick auf die korrekte Betonbezeichnung und die Einhaltung der aktuellen Normen. Weitere Informationen zur korrekten Betonzusammensetzung finden Sie im Beitrag Beton-Norm: B25 ersetzt durch C25/30 – Expositionsklassen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundamentkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundamentkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Kosten: 5,8x5,8m mit B25 Beton & Stahl – Angebotspreise realistisch?
Suche nach: Streifenfundament Kosten: Angebotspreise?
Suche nach: Streifenfundament, Fundamentkosten, B25 Beton, Betonstahl, Angebotspreise, Tiefbauarbeiten, Fundament erstellen, Baupreise
