Straße zu hoch nach Dorferneuerung: Was tun? Lösungen für Hofeinfahrt & Tor
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo Bau-Forum
Bekannte von uns haben ein Problem mit einer neu gepflasterten Straße. Im Zuge der Dorferneuerung wurde der alte Belag entfernt, Kanalisation und Strom verlegt und nun gepflastert. Die Straße hat eine leichte Steigung und ihr Haus steht direkt an der Straße. Im Anschluss ans Haus ist eine ca. 5 m breite Hofeinfahrt mit einem Hoftor. Nun wurde das neue Straßenniveau auf der tiefer liegenden Torseite ca. 5 cm und auf der höher liegenden Torseite ca. 15 cm über dem bestehenden Hofniveau errichtet. Der Abstand zwischen Hoftor und Randsteinpflaster beträgt ca. 30 cm. Ein Angleichen wäre nur mit sehr großem Aufwand möglich, da die Hoftorauflage und Verriegelung in der Mitte, auf das jetzige Hofniveau angepasst ist. Ein zu steiler "Keil" ist ebenfalls nicht möglich, da die Einfahrt mit landwirtschaftlichen Geräten genutzt wird (bei zu steil wird ein Anhänger mit der Bordwand den Torpfosten streifen, da rechtwinklig zur Straße eingefahren wird). Mit dem jetzigen Zustand sind sie natürlich nicht einverstanden.
Frage: An wen müssen sie sich wenden, damit Abhilfen geschaffen werden kann? Aus unserer Sicht sollten sie sich an  -  wen?  -  den Bauunternehmer, Architekt, Gemeinde oder Dorferneuerung wenden.?
Oder müssen sie sich mit der neuen Situation abfinden, oder muss die Gemeinde/Bauunternehmen für eine einvernehmliche Lösung sorgen?
Danke schon mal für die Antworten
Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Erstellung eines schriftlichen Mängelprotokolls mit fotografischem Nachweis – insbesondere bei Gefahr von Fahrzeugkollisionen, Torbeschädigung oder Sturzrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen vor Klärung der Verantwortlichkeit – insbesondere keine Absenkung des Hofes oder Aufpflasterung ohne statische und wasserrechtliche Prüfung durch Fachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter Bauingenieur oder öffentlich bestellter Sachverständiger für Straßenbau die Übergangssituation unter Prüfung der Gefälle (max. 1:12 nach DINAbk. 18040-1), der Ramplenbreite und der Verankerungssicherheit des Tores begutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der Einfahrt mit landwirtschaftlichen Anhängern oder schweren Fahrzeugen bis zur fachgerechten Umsetzung der Lösung – dokumentieren Sie Nutzungsbeschränkungen zur Haftungsvermeidung.
    Ich verstehe, dass das Problem darin besteht, dass die neu gepflasterte Straße höher ist als zuvor, was zu Problemen mit der Hofeinfahrt und dem Hoftor führt. Dies kann die Nutzung der Einfahrt erschweren oder sogar unmöglich machen.
    Mögliche Lösungen:
    • Angleichung der Hofeinfahrt: Das Straßenniveau kann durch Anpassen der Hofeinfahrt angeglichen werden. Dies kann durch Aufpflastern oder Absenken des Hofes geschehen.
    • Anpassung des Hoftors: Wenn die Höhe des Tores nicht mehr passt, kann es angepasst oder ausgetauscht werden.
    • Absprache mit der Gemeinde/Bauunternehmen: Klären Sie, ob die Gemeinde oder das Bauunternehmen für die entstandenen Mehrkosten aufkommen.
    Wichtige Aspekte:
    • Prüfung der rechtlichen Situation: Klären Sie, ob die Straßenerhöhung rechtens ist und ob es Ansprüche auf Schadensersatz gibt.
    • Einholung von Angeboten: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten für die Anpassungsarbeiten zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur auf, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Konzept für die Anpassung der Hofeinfahrt zu erstellen. Klären Sie die Kostenübernahme mit der Gemeinde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Dorferneuerung: Die neue Straßenoberfläche liegt deutlich höher als die bestehende Hofeinfahrt, was zu einer unzureichenden Überhöhung von 5 bis 15 cm führt. Dies stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Nutzbarkeit der Zufahrt dar, insbesondere für landwirtschaftliche Fahrzeuge.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers ist korrekt, dass der jetzige Zustand nicht akzeptabel ist. Die Planung der Straßenhöhe scheint fehlerhaft zu sein, da die Anschlüsse an die Grundstückszufahrten nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
    ➕ Ergänzung: Die Ansprechpartner sind in folgender Reihenfolge zu kontaktieren: Zunächst die Gemeinde als Bauherr der Dorferneuerung, dann das für die Planung verantwortliche Ingenieurbüro oder der Architekt, und schließlich das ausführende Bauunternehmen. Die Gemeinde ist in der Pflicht, für einen ordnungsgemäßen Übergang zwischen öffentlicher Straße und privater Zufahrt zu sorgen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass bei einer zu steilen Rampe landwirtschaftliche Anhänger mit der Bordwand an den Torpfosten streifen oder die Fahrzeugunterseite aufsetzt. Dies kann zu erheblichen Sachschäden an Fahrzeugen und Gebäuden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Betroffenen sollten umgehend ein schriftliches Mängelprotokoll mit Fotos erstellen und dieses der Gemeinde vorlegen. Sie sollten eine Nachbesserung fordern, die eine fachgerechte Anpassung der Straßenhöhe im Bereich der Zufahrt vorsieht. Falls die Gemeinde nicht reagiert, ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht zu empfehlen, um die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen und der technischen Normen (z.B. DIN 18040 für barrierefreies Bauen) durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nach Dorferneuerung entstandene Höhendifferenz zwischen neuem Straßenniveau und bestehendem Hofniveau, mit bis zu 15 cm Überschuss auf einer Seite und nur 30 cm Abstand zum Tor – ein klarer Planungs- und Koordinationsfehler im Rahmen der öffentlichen Baumaßnahme.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Höhenanpassung birgt ein erhebliches Unfallrisiko: Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhängern können bei rechtwinkligem Einbiegen den Torpfosten streifen oder beschädigen; zudem besteht bei Nässe oder Frost erhöhte Rutsch- und Sturzgefahr für Personen sowie Gefährdung der Torfunktion durch mechanische Belastung oder Verkantung.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden an der Torverankerung, dem Torflügel und der Hofeinfahrt durch wiederholte Kollisionen oder ungleichmäßige Belastung – insbesondere bei schweren landwirtschaftlichen Maschinen mit hohem Schwerpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Angleichen sei nur mit sehr großem Aufwand möglich", ist technisch nicht zwingend richtig: Es existieren bewährte Lösungen wie ein abgestuftes, rampenartiges Übergangselement mit max. 1:12 Gefälle oder eine schräg verlaufende, breitflächige Übergangsplatte aus Beton oder Stahl – beides planbar ohne komplette Neugestaltung der Torauflage.
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinde als Trägerin der Dorferneuerung trägt die Verantwortung für die funktionale Erschließung aller anliegenden Grundstücke – dies umfasst auch die sichere und nutzungsgerechte Anbindung von landwirtschaftlichen Betrieben gemäß DIN 18040-1 und den Vorgaben der Landesbauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Verweis auf den Architekten oder Bauunternehmer allein ist unzureichend: Die Gemeinde ist verpflichtet, im Rahmen der Bauleitung und Abnahme sicherzustellen, dass alle Anschlusspunkte an private Grundstücke funktional und sicher gestaltet sind – dies ist Teil der öffentlichen Verkehrssicherungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Betroffenen sollten unverzüglich schriftlich die Gemeinde als Auftraggeberin der Dorferneuerung ansprechen, eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Verkehrsanlagen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenbau verlangen und die Herstellung einer sicheren, landwirtschaftsgerechten Übergangslösung unter Berücksichtigung der DIN 18040-1 und der VwV-StB fordern.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die Höhendifferenz ist rechtlich und technisch nicht akzeptabel und stellt eine erhebliche Nutzungseinschränkung dar.
    • Alle drei betonen die primäre Verantwortung der Gemeinde als Bauherrin der Dorferneuerung.
    • Alle fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Dokumentation (Fotos, Messdaten).
    • GoogleAI sieht "Angleichung" als grundsätzlich machbar an, ohne konkrete technische Grenzen zu nennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar das zulässige Gefälle (1:12) und technische Alternativen (Rampen, Übergangsplatten).
    • GoogleAI empfiehlt primär einen Architekten oder Bauingenieur "zur Konzepterstellung"; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Verkehrsanlagen bzw. Straßenbau hervor.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit Verweis auf DIN 18040-1 und die VwV-StB (Verwaltungsvorschrift Straßenbau), DeepSeek nennt nur DIN 18040; GoogleAI nennt keine Normen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit das Risiko von Schäden an Torverankerung und Torflügel durch wiederholte Kollision – GoogleAI erwähnt Toranpassung nur als Option, nicht als Schadensrisiko.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr bei Nässe/Frost (Rutschgefahr, Verkantung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Absenkung des Hofes" eine mögliche Lösung sei; Qwen und DeepSeek warnen implizit davor – Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer statischen und wasserrechtlichen Prüfung, DeepSeek weist auf die Gefahr von Aufsetzen und Streifen hin, was bei Absenkung ohne Rampe verschärft würde. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Absenkung allein ist keine zulässige, eigenständige Lösung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Forderung einer fachgerechten, geplanten Übergangslösung (Rampenprofil, Gefälleprüfung, statische Absicherung) durch die Gemeinde – unter Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Straßenbau.
    Verantwortlichkeit Gemeinde als Auftraggeberin der Dorferneuerung trägt die alleinige Verantwortung für funktionale und sichere Anbindung privater Grundstücke.
    Gefahrenpotenzial Erhebliches Risiko für Fahrzeug- und Torbeschädigung, Sturzgefahr (bes. bei Nässe/Frost), Langzeitschäden an Torverankerung und Hofeinfahrt.
    Zulässiges Gefälle Max. 1:12 nach DIN 18040-1 – flachere Neigung erforderlich bei landwirtschaftlicher Nutzung; keine steilen Rampen ohne fachliche Absicherung.
    Verfahrensschritt 1 Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fotos, Höhenmessungen und Dokumentation der Nutzungseinschränkung an die Gemeinde.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Einigung auf Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung – Uneinigkeit, ob Architekt (GoogleAI) oder Sachverständiger für Straßenbau (Qwen/DeepSeek) zuständig ist. Konsens: mindestens zertifizierter Bauingenieur mit Verkehrsanlagen-/Straßenbau-Schwerpunkt.
    Eigenleistung vor Klärung GoogleAI erwähnt "Aufpflastern" als Option; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Eigenreparaturen ohne Prüfung. Sicherere Einschätzung gilt: Keine Maßnahmen vor fachlicher und vertraglicher Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gemeinde ist unverzüglich schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern – unter Forderung einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenbau sowie der Herstellung einer DIN 18040-1-konformen, landwirtschaftsgerechten Übergangslösung.
    🔴 Risiko Fahrzeugunterboden setzt bei Einbiegen auf – Beschädigung von Achsen, Achsgetriebe oder Abgasanlage Hohe Reparaturkosten, Betriebsausfall bei landwirtschaftlichen Maschinen
    🔴 Risiko Anhänger oder Traktor streift Torpfosten bei rechtwinkligem Einbiegen Strukturelle Schäden am Tor, Verformung der Pfostenverankerung, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Wiederholte Belastung führt zur Verkantung oder Lockerung der Torverankerung im Mauerwerk Funktionsausfall des Tores, erhöhte Unfallgefahr, langfristig teure Sanierung der Torauflage
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung am Übergang: Wasserstau, Frosthebung, Rutschgefahr bei Nässe oder Glatteis Gefährdung von Personen, Beschädigung der Hofeinfahrt, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer
    🔴 Risiko Keine schriftliche Mängelanzeige → Verwirkung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen Keine Kostentragung durch Gemeinde, vollständige Eigenfinanzierung der Korrektur
    ✅ Chance Professionelle, normkonforme Rampenlösung mit breitflächiger Übergangsplatte Nachhaltige, langfristige Nutzbarkeit, erhöhte Sicherheit, keine weiteren Schäden
    ✅ Chance Nutzung der Dorferneuerung als Hebel für barrierefreie Anpassung (z. B. geringeres Gefälle + Taktiler Leitstreifen) Verbesserung der Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen inkl. älterer Landwirte oder Hilfskräfte
    ✅ Chance Koordinierte Lösung mit Nachbarn bei mehreren betroffenen Grundstücken Kosteneinsparung durch Sammelvergabe, einheitliche Qualitäts- und Gestaltungslösung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur Begutachtung – gleichzeitig Dokumentation für spätere Förderanträge (z. B. für landwirtschaftliche Infrastruktur) Möglichkeit der Kostenerstattung über Landesprogramme oder EU-Förderung (z. B. ELER)
    ✅ Chance Modernisierung der Einfahrt mit wasserdurchlässigem Pflaster oder ökologischer Entwässerung Nachhaltige Oberflächenentwässerung, Reduktion von Oberflächenabfluss, Beitrag zum lokalen Hochwasserschutz
    1. Sofortiges Mängelprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie Höhe, Breite und Gefälle des Übergangs mit Messlatte und Fotos (mindestens 3 Ansichten: Frontal, seitlich, aus Fahrtrichtung) – speichern Sie als PDF mit Datum und Uhrzeit.
    2. Gemeinde schriftlich ansprechen: Senden Sie das Mängelprotokoll per Einschreiben mit Rückschein an die Gemeindeverwaltung mit Fristsetzung von 14 Tagen zur Stellungnahme und Benennung eines zuständigen Ansprechpartners für die Nachbesserung.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie das zuständige Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie (oder die zuständige Ingenieurkammer) zur Vermittlung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenbau zur unabhängigen Vor-Ort-Begutachtung.
    4. Keine Eigenarbeiten vorher: Unterlassen Sie jegliche Veränderung (Aufpflastern, Absenken, Sägen am Tor) bis zum Vorliegen des Gutachtens und einer verbindlichen Vereinbarung mit der Gemeinde über Kosten und Ausführung.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie sämtliche Unterlagen zur Dorferneuerung (Bauantrag, Pläne, Baubeschreibung, Abnahmeurkunde), um Rechtsansprüche zu untermauern – achten Sie auf Angaben zum Straßenniveau und den Anschluss-Details.
    6. Technische Lösung prüfen lassen: Lassen Sie vom beauftragten Sachverständigen prüfen, ob eine wasserdurchlässige Übergangsplatte mit max. 1:12 Gefälle unter Einhaltung der DIN 18040-1 möglich ist – inkl. statischer Absicherung der Torverankerung.
    Dorferneuerung
    Ein umfassendes Programm zur Revitalisierung und Verbesserung der Lebensqualität in ländlichen Gemeinden. Oftmals beinhaltet es Infrastrukturmaßnahmen wie Straßensanierungen und den Ausbau der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Städtebauförderung, Regionalentwicklung, Infrastruktur.
    Straßenniveau
    Die Höhe der Straßenoberfläche im Verhältnis zum angrenzenden Gelände oder Gebäuden. Veränderungen des Straßenniveaus können Auswirkungen auf den Zugang zu Grundstücken haben. Verwandte Begriffe: Höhenlage, Geländeprofil, Straßenbau.
    Bordstein
    Eine bauliche Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg oder Grünfläche. Bordsteine dienen der Entwässerung und der optischen Trennung. Verwandte Begriffe: Randstein, Gehwegkante, Straßenbegrenzung.
    Hofeinfahrt
    Der befestigte Bereich, der von der Straße zum Hof oder Grundstück führt. Die Gestaltung der Hofeinfahrt sollte an das Straßenniveau angepasst sein. Verwandte Begriffe: Grundstückszufahrt, Zugangsweg, Stellplatz.
    Kanalisation
    Ein System von Rohren und Kanälen zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser. Die Erneuerung der Kanalisation ist oft Teil von Dorferneuerungsprojekten. Verwandte Begriffe: Abwasserentsorgung, Entwässerungssystem, Kläranlage.
    Pflasterarbeiten
    Die Verlegung von Pflastersteinen oder -platten zur Befestigung von Flächen. Pflasterarbeiten werden häufig im Straßenbau und bei der Gestaltung von Außenanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wegebau, Flächenbefestigung, Natursteinpflaster.
    Architekt
    Ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen. Architekten können bei der Anpassung von Hofeinfahrten und der Einholung von Genehmigungen helfen. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleitung.
    1. Frage: Wer ist für die Kosten der Anpassung verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von der rechtlichen Situation und den Vereinbarungen im Rahmen der Dorferneuerung ab. Klären Sie dies mit der Gemeinde und dem Bauunternehmen.
    2. Frage: Kann ich die Gemeinde zur Kostenübernahme verpflichten?
      Antwort: Ob eine Verpflichtung zur Kostenübernahme besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Lassen Sie sich von einem Anwalt beraten.
    3. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Anpassung der Hofeinfahrt?
      Antwort: Die benötigten Genehmigungen sind von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Erkundigen Sie sich beim Bauamt.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Anpassungsarbeiten?
      Antwort: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    5. Frage: Was ist, wenn die Straßenerhöhung zu einer Beeinträchtigung des Grundstücks führt?
      Antwort: Wenn die Straßenerhöhung zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Grundstücks führt, können Sie möglicherweise Schadensersatzansprüche geltend machen.
    6. Frage: Kann ich die Straßenerhöhung verhindern?
      Antwort: Ob Sie die Straßenerhöhung verhindern können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Lassen Sie sich von einem Anwalt beraten.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Anpassung der Hofeinfahrt?
      Antwort: Alternativ zur Anpassung der Hofeinfahrt könnte man prüfen, ob die Straße nachträglich abgesenkt werden kann. Dies ist jedoch in der Regel mit erheblichem Aufwand verbunden.
    8. Frage: Was muss ich bei der Anpassung des Hoftors beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass das Hoftor nach der Anpassung noch einwandfrei funktioniert und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.
    • Straßenbaumaßnahmen und Anliegerrechte
      Informationen zu den Rechten von Anliegern bei Straßenbaumaßnahmen.
    • Kostenverteilung bei Straßensanierungen
      Regelungen zur Kostenverteilung zwischen Gemeinde und Anliegern bei Straßensanierungen.
    • Genehmigungsverfahren für bauliche Veränderungen
      Informationen zu den Genehmigungsverfahren für bauliche Veränderungen an Grundstücken.
    • Schadensersatzansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu Schadensersatzansprüchen bei Baumängeln und fehlerhaften Bauleistungen.
    • Rechtliche Aspekte der Dorferneuerung
      Überblick über die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Dorferneuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Straßenerhöhung, Dorferneuerung, Hofeinfahrt, Straßenniveau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster nachträglich einbauen: Genehmigung, Auflagen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektensprache im Forum verstehen: Missverständnisse, Erwartungen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fördermittel für Denkmalschutz in Mecklenburg-Vorpommern: Übersicht & Antragsstellung
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Aquamax Kläranlage Umrüstung: Kosten, Ablauf & Genehmigung für alte Klärgrube?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bebauungsplanänderung: Muss Gemeinde Eigentümer informieren? Einspruch & Rechte
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gaststätteneröffnung im Außenbereich: Genehmigung, Mischgebiet & Bestandsschutz in Sachsen-Anhalt?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachanhebung am Reihenhaus: Nachbarrecht, Baugenehmigung & Ihr Lichtrecht in Rheinland-Pfalz?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Ferienobjekt in Einfamilienhaus: Genehmigung, Kosten & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Umbau/Anbau im Außenbereich nach Satzungsänderung: Was ist erlaubt? Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplanänderung: Muss Gemeinde Eigentümer informieren, wenn Haus nicht mehr eingezeichnet ist?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Straßenerhöhung, Dorferneuerung, Hofeinfahrt, Straßenniveau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Straßenerhöhung, Dorferneuerung, Hofeinfahrt, Straßenniveau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Straße zu hoch nach Dorferneuerung: Was tun? Lösungen für Hofeinfahrt & Tor
Suche nach: Straße zu hoch: Lösungen für Hofeinfahrt
Suche nach: Straßenerhöhung, Dorferneuerung, Hofeinfahrt anpassen, Straßenniveau, Pflasterarbeiten, Bordstein, Toranpassung, Bauunternehmen, Architekt
