Zisterne abdichten ohne Dichtblech: Wandanschluss nachträglich sichern – Methoden & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zisterne abdichten ohne Dichtblech: Wandanschluss nachträglich sichern – Methoden & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein gravierendes Risiko durch den fehlenden Dichtanschluss bei drückendem Wasser; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Spezialisten – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Abdichtungen", DeepSeek von "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder Sachverständigen", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach ZDB/VDBUM".
👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen KI-Konsens über einfache, nachträgliche Innenmaßnahmen. Der einzige fachlich tragfähige und normkonforme Weg ist eine Außendichtung mit funktionierender Drainage oder eine aufwändige, genehmigungspflichtige Innenabdichtung nach DIN 18533-6 – beides nur nach Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Zisterne ohne vorhandenes Dichtblech am Wandanschluss. Es werden unterschiedliche Zisternen-Typen (Regenwasser vs. Abwasser) und deren spezifische Anforderungen an die Dichtheit thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassungspflicht von Abwassersammelgruben in Brandenburg und die damit verbundene Dichtheitsprüfung. Abschließend wird auf mögliche Beschichtungen oder den Einsatz von Kunststoffeimern als Abdichtungsmethode hingewiesen.
wir haben unsere Zisterne in 2 Etappen gegossen. Erst die Bodenplatte und dann die Wände. Dies alles nach Statik bewehrt und mit Schaltafeln die Wände mit C35 gegossen. Vergessen wurde jedoch das Blech um die Dichtheit des Wandanschlusses zu gewährleisten? Welche Möglichkeiten haben wir jetzt noch eine 100 %-ige Dichtheit bei drückendem Wasser zu erreichen, falls nicht dicht? Die Bodenplatte kann gern noch 10 cm von innen erhöht werden, nur an den Wänden wollen wir nichts ändern. Hat jemand eine Idee?
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung einer Zisterne ohne Dichtblech bei drückendem Wasser ist technisch nicht zulässig ohne Außendichtung mit Drainage oder fachgerechte Innenabdichtung nach DINAbk. 18533-6 mit Auffangrinne und Pumpensystem.
🔴 KRITISCH: Reine innenliegende Beschichtungen, Dichtschlämme oder Injektionen allein können bei drückendem Wasser keine dauerhafte Dichtheit gewährleisten – sie verlagern das Wasser in den Beton und begünstigen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Erhöhung der Bodenplatte um 10 cm allein verschärft das Risiko – sie vergrößert die hydrostatische Druckfläche und löst die Fugenabdichtungsproblematik nicht.
Ich verstehe, dass Sie beim Bau Ihrer Zisterne das Dichtblech am Wandanschluss vergessen haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zisterne nachträglich abzudichten.
Mögliche Abdichtungsmethoden:
- Injektionsverfahren: Hierbei wird ein Dichtungsmittel (z.B. Polyurethanharz) in den Wandanschlussbereich injiziert, um diesen abzudichten.
- Beschichtungssysteme: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Innenseite der Zisterne. Geeignete Materialien sind z.B. Epoxidharz oder spezielle Zementbeschichtungen.
- Dichtschlämme: Auftragen einer Dichtschlämme auf den Wandanschlussbereich.
Wichtige Kriterien für die Auswahl der Methode:
- Art der Belastung: Statische oder dynamische Belastung durch das Wasser.
- Rissbildung: Sind bereits Risse im Beton vorhanden?
- Materialverträglichkeit: Verträgt sich das Dichtungsmittel mit dem Beton (C35)?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um die geeignete Methode für Ihre Zisterne zu finden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Dichtheit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Zisterne, deren Bodenplatte und Wände in zwei Etappen betoniert wurden, wobei ein Dichtblech im Wandanschluss vergessen wurde. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten bei drückendem Wasser dar, da die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand ohne zusätzliche Abdichtung eine typische Schwachstelle ist. Die nachträgliche Sicherung der Dichtheit ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Planung.
🔴 Gefahr: Ohne ein Dichtblech oder eine gleichwertige Abdichtung kann Wasser durch die Arbeitsfuge eindringen, was zu Wasserverlust, Vernässung des Erdreichs und potenziell zu Setzungsschäden am Bauwerk führen kann. Eine 100-prozentige Dichtheit ist bei drückendem Wasser ohne professionelle Nachrüstung kaum zu erreichen.
➕ Ergänzung: Eine bewährte Methode zur nachträglichen Abdichtung ist das Einbringen eines Quellfugenbandes oder einer Injektionsharzabdichtung in die Arbeitsfuge. Hierfür muss die Fuge von innen aufgestemmt und gereinigt werden. Alternativ kann eine innenliegende Abdichtung mit mineralischen Dichtungsschlämmen oder einer Kunststoffabdichtungsbahn aufgebracht werden, wobei die Bodenplatte wie erwähnt um 10 cm erhöht werden kann, um einen Sockel für die Abdichtung zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung ohne Änderungen an den Wänden einfach möglich ist, ist zu optimistisch. Jede wirksame Nachrüstung erfordert einen Eingriff im Bereich der Wand-Boden-Fuge, was zumindest eine partielle Bearbeitung der Wandunterseite notwendig macht. Eine reine Erhöhung der Bodenplatte allein löst das Problem der Fugenabdichtung nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die konkrete Situation vor Ort begutachten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie vorab eine Dichtheitsprüfung der Zisterne durch, um das genaue Schadensausmaß zu ermitteln. Planen Sie Kosten von mehreren hundert bis über tausend Euro ein, abhängig von der gewählten Methode und dem Aufwand. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese die Situation verschlimmern können.
Die beschriebene Zisternenkonstruktion weist einen gravierenden konstruktiven Mangel auf: Der fehlende Dichtanschluss zwischen Bodenplatte und Wänden stellt bei drückendem Grundwasser ein unmittelbares Risiko für Wassereintritt, Feuchteschäden und langfristige Betonzerstörung dar – insbesondere bei C35-Beton ohne zusätzliche Abdichtungsebene.
🔴 Gefahr: Ohne Dichtblech oder eine gleichwertige, fachgerechte horizontale Dichtungsebene am Wandfuß ist eine dauerhafte 100-%-Dichtheit bei drückendem Wasser technisch unmöglich – selbst bei hochwertigem Beton. Kapillare Aufnahme, Mikrorisse und Fugendehnungen führen zwangsläufig zu Durchfeuchtung.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung allein von innen (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffbeschichtungen) ist bei drückendem Wasser nicht zulässig und wird von allen anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13962, ZDB-Merkblatt) ausdrücklich abgelehnt – sie verlagert das Problem lediglich in den Baustoff und begünstigt Spaltbildung.
➕ Ergänzung: Die Erhöhung der Bodenplatte um 10 cm innen ändert nichts an der kritischen Fuge; sie vergrößert sogar die hydrostatische Druckfläche und verschärft das Risiko. Eine wirksame Lösung erfordert entweder eine vollständige Außendichtung mit Drainage oder eine fachgerechte Innenabdichtung nach DIN 18533 Teil 6 ("Innenabdichtung bei drückendem Wasser"), die jedoch eine komplett neue, druckfeste Innenhaut mit Anschluss an eine gesonderte Auffangrinne und Pumpensystem voraussetzt.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Korrosion der Bewehrung, Alkalikieselsäure-Reaktion, Frostschäden bei Winterbetrieb und mikrobiologische Zersetzung – alles Folgen von anhaltender Feuchtebelastung, die die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Zisterne massiv reduzieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche innenliegende Maßnahme ohne Eingriff an den Wänden eine dauerhafte Dichtheit sicherstellen kann, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und den geltenden Abdichtungsstandards – dies ist technisch nicht realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder VDBUM) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine komplette Außendichtung mit Drainage oder eine aufwändige, genehmigungspflichtige Innenabdichtung nach DIN 18533-6 mit integrierter Entwässerung – beides nur durch spezialisierte Fachfirmen mit Nachweis der Abdichtungseignung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein gravierendes Risiko durch den fehlenden Dichtanschluss bei drückendem Wasser.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Spezialisten – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb für Abdichtungen", DeepSeek von "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder Sachverständigen", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach ZDB/VDBUM".
- GoogleAI stellt Injektionsverfahren, Beschichtungssysteme und Dichtschlämme als "mögliche Methoden" dar, ohne deren Grenzen bei drückendem Wasser klar einzuordnen. DeepSeek und Qwen bewerten diese Methoden als unzureichend oder gar nicht zulässig – Qwen nennt sie ausdrücklich "nicht zulässig" nach DIN 18195/18533.
- DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung vor Sanierung sowie die Kosteneinschätzung (mehrere hundert bis über tausend Euro) hinzu – beides fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt bauphysikalisch fundierte Langzeitriskiken (Korrosion, Alkalikieselsäure-Reaktion, Frostschäden, mikrobiologische Zersetzung) und verweist explizit auf die Normen DIN 18195, DIN EN 13962, ZDB-Merkblatt und DIN 18533-6.
- GoogleAI suggeriert, dass nachträgliche Abdichtung "verschiedene Möglichkeiten" bietet – Qwen widerspricht dies klar mit "technisch nicht realisierbar" bei drückendem Wasser ohne Außendichtung oder DIN-konforme Innenabdichtung. Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere und normkonforme Einschätzung.
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Erhöhung der Bodenplatte als mögliche Option (DeepSeek "um 10 cm erhöht werden kann"); Qwen korrigiert dies mit Nachdruck als "vergrößert die hydrostatische Druckfläche und verschärft das Risiko" – hier wird Qwens bauphysikalisch fundierte Aussage priorisiert.
- Die sicherste und normkonforme Basis ist die Bewertung von Qwen, gestützt durch DeepSeeks Hinweise zur Dringlichkeit der Vor-Ort-Begutachtung und der Dichtheitsprüfung. GoogleAIs Darstellung ist zu optimistisch und normativ nicht tragfähig – daher ist sie bei der Entscheidungsfindung nicht als verlässliche Grundlage zu nutzen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit nachträglicher Innenabdichtung bei drückendem Wasser ❌ Kein Konsens: GoogleAI sieht Möglichkeiten, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen verweist auf expliziten Normverbot (DIN 18533-6, DIN 18195), daher gilt Ausschluss als KI-Konsens. Erforderlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Alle drei Modelle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI → DeepSeek → Qwen (Zertifizierungsnachweis nach ZDB/VDBUM). Risiko durch fehlendes Dichtblech ✅ Vollständiger Konsens: Alle drei Modelle bewerten den Mangel als gravierend, mit Gefahr für Bausubstanz, Erdreich und langfristiger Tragfähigkeit. Wirksamkeit einer reinen Bodenplattenerhöhung ⚠️ Abwägung: GoogleAI und DeepSeek sehen sie als mögliche Ergänzung, Qwen bewertet sie als risikoerhöhend – KI-Konsens ist: keine eigenständige Lösung, sondern zusätzliche Belastung ohne fachliche Absicherung. Zulässige Sanierungslösungen ⚠️ Abwägung: GoogleAI listet allgemeine Methoden, DeepSeek nennt Quellfugenband/Injektion/Innenabdichtung mit Sockel, Qwen reduziert zulässige Wege strikt auf Außendichtung mit Drainage oder DIN 18533-6-konforme Innenabdichtung mit Auffangsystem – letztere ist der sicherste und normkonforme Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen KI-Konsens über einfache, nachträgliche Innenmaßnahmen. Der einzige fachlich tragfähige und normkonforme Weg ist eine Außendichtung mit funktionierender Drainage oder eine aufwändige, genehmigungspflichtige Innenabdichtung nach DIN 18533-6 – beides nur nach Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Arbeitsfuge bei drückendem Wasser Unerlaubte Vernässung des Erdreichs, Grundwasserverschmutzung, Setzungsschäden am Bauwerk 🔴 Risiko Kapillare Aufnahme und Mikrorissbildung im C35-Beton Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195, DIN 18533) Haftungsrisiko für Bauherr/Bauleiter, Ablehnung der Abnahme, späterer Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzulässige Eigenversuche mit Beschichtungen/Dichtschlämmen Verschlechterung der Fugensituation, verstärkter Druckaufbau im Beton, beschleunigter Zerfall 🔴 Risiko Fehlende Auffang- und Entwässerungseinrichtung bei Innenabdichtung Staunässe, Schimmelbildung im Umfeld, Unbrauchbarkeit der Zisterne als Regenwasserspeicher ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533-6 Dauerhafte, normkonforme Nutzung als Regenwasserspeicher mit zertifizierter Dichtheit ✅ Chance Integration einer leistungsstarken Drainage bei Außendichtung Verbesserte Grundwassersituation, Verringerung der hydrostatischen Belastung langfristig ✅ Chance Neuinstallation einer kontrollierbaren Auffangrinne mit Pumpensystem Mögliche Nutzung als Not-Entwässerungssystem bei Starkregenereignissen ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Erhöhte Verkehrssicherheit, Nachweis für spätere Käufe/Behörden, Versicherungsannahme ✅ Chance Optimierung der Zisternenfunktion mit Sensorik (Füllstand, Feuchte, Druck) Frühzeitige Warnung vor Leckagen, präventive Wartung, datenbasierte Betriebsführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach ZDB oder VDBUM) – keine Maßnahme vor dessen Vor-Ort-Prüfung.
- Dichtheitsprüfung vor Ort veranlassen: Lassen Sie durch den Fachmann eine Druck- oder Wasserspiegelprüfung der Zisterne durchführen, um den aktuellen Zustand der Arbeitsfuge objektiv zu bewerten.
- Außendichtung mit Drainage prüfen: Beauftragen Sie eine detaillierte Machbarkeitsstudie für eine vollständige Außendichtung inkl. funktionstüchtiger Drainage – dies ist die sicherste, normkonforme Sanierungsvariante.
- Bei Innenabdichtung: DIN 18533-6 umsetzen: Falls Innenabdichtung gewählt wird, muss diese mit druckfester Innenhaut, Anschluss an eine Auffangrinne, automatischer Pumpensteuerung und dokumentierter Abdichtungseignung erfolgen – keine Abweichung von der Norm.
- Alle Unterlagen für die Sanierung sammeln: Beschaffen Sie die statischen Nachweise, Betonprüfberichte (C35), Bauzeichnungen und ggf. vorhandene Abdichtungspläne – sie sind zwingend für die Sachverständigenbegutachtung.
- Keine Eigenversuche mit Beschichtungen oder Dichtschlämmen starten: Verzichten Sie auf jegliche selbst durchgeführte Abdichtungsmaßnahmen – sie gefährden die Substanz und erschweren die fachgerechte Sanierung.
- Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser oder Brauchwasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Löschwasserreservoir genutzt.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwassernutzung, Wasserspeicher - Dichtblech
- Ein Blech, das beim Betonieren in den Wandanschlussbereich eingelegt wird, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand herzustellen. Dichtbleche verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fuge.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Abdichtung - C35 Beton
- Eine Betonsorte mit einer bestimmten Druckfestigkeit (C35/45). Die Zahl 35 gibt die charakteristische Druckfestigkeit in N/mm² nach 28 Tagen an. C35 Beton wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betonmischung - Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Beton. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in den Beton injiziert, um diesen abzudichten.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Abdichtungstechnik - Dichtschlämme
- Eine spezielle Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um eine wasserdichte Oberfläche zu erzeugen. Dichtschlämmen werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Bädern und Zisternen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz - Wandanschluss
- Die Verbindung zwischen der Bodenplatte und den Wänden einer Zisterne. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, da hier unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Anschlussfuge, Bauwerksabdichtung - Abdichtungssystem
- Ein System aus verschiedenen Materialien und Techniken, das dazu dient, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Abdichtungssysteme werden je nach Anwendungsbereich und Belastung ausgewählt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
- Welche Vorteile hat das Injektionsverfahren?
Das Injektionsverfahren ist besonders geeignet, um Risse und Hohlräume im Beton abzudichten. Es ist eine minimalinvasive Methode, die keine großen baulichen Veränderungen erfordert. Allerdings ist die fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg. - Sind Beschichtungssysteme für Trinkwasserzisternen geeignet?
Ja, es gibt spezielle Beschichtungssysteme, die für Trinkwasserzisternen zugelassen sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Zulassungen des Herstellers. Die Beschichtung muss physiologisch unbedenklich sein und darf keine Schadstoffe an das Wasser abgeben. - Was ist bei der Verarbeitung von Dichtschlämmen zu beachten?
Dichtschlämmen müssen gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Die Dichtschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb. - Wie lange hält eine nachträgliche Abdichtung?
Die Haltbarkeit einer nachträglichen Abdichtung hängt von der gewählten Methode, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung viele Jahre halten. - Welche Normen sind beim Bau von Zisternen zu beachten?
Beim Bau von Zisternen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN 4045 (Wasserversorgung), DIN EN 1610 (Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. - Was kostet eine nachträgliche Abdichtung einer Zisterne?
Die Kosten für eine nachträgliche Abdichtung einer Zisterne hängen von der Größe der Zisterne, der gewählten Methode und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Abdichtungen?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten oder Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität. - Regenwassernutzung im Garten
Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen. - Dachabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern. - Kellerabdichtung
Schutz von Kellern vor eindringendem Wasser. - Betonsanierung
Reparatur und Instandsetzung von Betonschäden.
Regenwasserzisterne: Dichtheit bei leichter Undichtigkeit relevant?
Regenwasserzisterne?
Verstehe ich das richtig? Es geht um einen Regenwassersamelbehälter? Was stört dann etwas aus- oder einsickerndes Wasser? -
Zisternen-Problem: Regenwasser dicht, Abwasser undicht!
Es sind 2 Zisternen, einmal als Abwassersammler (keine Kanalisation) und einmal für Regenwasser. Und nach Fertigstellung ist festzustellen, dass Regenwasser dicht ist, Fäkalsammelbehälter jedoch nicht.
Andreas Frickenhaus. -
Abwassersammelgrube: Zulassungspflicht & Dichtheitsprüfung!
sorry
aber das übersteigt mein Laienwissen. Nur soviel dazu: Abwassersammelgruben brauchen bei uns in Brandenburg eine Zulassung und müssen auf Dichtigkeit geprüft sein, sonst gibt es Ärger z.B. wegen Grundwasserverunreinigung. Eine Statik o.Ä. haben Sie bei einem Selbstbau wahrscheinlich nicht. Man kann vielleicht von innen Beschichten oder einen "Kunststoffeimer" einsetzen, das ersetzt aber nicht die Zulassung. Ich würde die zweite Grube ebenfalls als Regenwassergrube nutzen und zusätzlich eine zugelassene Sammelgrube einbauen lassen. Alles andere kann sehr viel teurer werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisterne nachträglich abdichten: Wandanschluss ohne Dichtblech
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Zisterne ohne vorhandenes Dichtblech am Wandanschluss. Es werden unterschiedliche Zisternen-Typen (Regenwasser vs. Abwasser) und deren spezifische Anforderungen an die Dichtheit thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulassungspflicht von Abwassersammelgruben in Brandenburg und die damit verbundene Dichtheitsprüfung. Abschließend wird auf mögliche Beschichtungen oder den Einsatz von Kunststoffeimern als Abdichtungsmethode hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Abwassersammelgruben ist die Dichtheit besonders wichtig, da andernfalls eine Grundwasserverunreinigung droht, wie im Beitrag Abwassersammelgrube: Zulassungspflicht & Dichtheitsprüfung! betont wird. Die Einhaltung der Vorschriften ist hier essentiell.
✅ Zusatzinfo: Während eine leichte Undichtigkeit bei Regenwasserzisternen oft tolerierbar ist, stellt sie bei Abwasserzisternen ein erhebliches Problem dar, wie im Beitrag Zisternen-Problem: Regenwasser dicht, Abwasser undicht! deutlich wird. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Dichtheit sind zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte geprüft werden, ob es sich um eine Regenwasser- oder Abwasserzisterne handelt, da dies die Anforderungen an die Dichtheit und die einzusetzenden Materialien beeinflusst. Bei Abwasserzisternen ist die Einhaltung der regionalen Vorschriften (z.B. in Brandenburg) zwingend erforderlich. Siehe auch: Abwassersammelgrube: Zulassungspflicht & Dichtheitsprüfung!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Zisterne, Dichtblech, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern: Zisterne, Eis, Sand – Vergleich …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Gezielte Sammlung des Terrassenwassers in Zisternen zur Gartenbewässerung. …
- … abzuleiten. Es ist in der Regel an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- … eignen sich für eine Drainrinne? Gängige Materialien sind Kunststoff, Edelstahl und Beton. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen und den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
- … Zentimeter von der Grenze gebaut werden. Weiter möchte mein Mann eine (Beton-) Zisterne unter der Garage versenken. Ein Satteldach soll oben drauf. …
- … Individuelle Wünsche: Besondere Anforderungen (z.B. Zisterne) erhöhen den Planungsaufwand. …
- … einer 8x6 Meter großen Garage mit Satteldach, Krüppelwalm-Option und einer Betonzisterne unter dem Bauwerk. Die Bauherren verfügen über langjährige Erfahrung im Hausbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
- … UG hat Betonwände und wurde letztes Jahr ausgebaut. Im Winter hatten wir sofort …
- … hat bereits eine Verbesserung gezeigt, was auf eine unzureichende Wärmedämmung der Betonwände hindeutet. Der Nutzer steht nun vor der Wahl zwischen einem …
- … Alle drei warnen vor pauschalen Aussagen wie WDVSAbk. zerstört Altbauten und betonen: Die Gefahr liegt nicht im System, sondern in fehlerhafter Planung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- … GoogleAI betont primär die präzise Kernbohrung mit Gefälle, während DeepSeek und Qwen stärker …
- … Integration eines Regenwassernutzungskonzepts (z. B. Zisterne) …
- … sich bei der Gemeinde über Fördermöglichkeiten für eine Regenwassernutzungsanlage (z. B. Zisterne) – das reduziert Gebühren und nutzt das Wasser sinnvoll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
- … Bodenplatte erneuern, Altbau, Dämmung, Fundamentabstützung, Feuchtigkeit, Kosten, Betonboden, Sanierung …
- … holsten (Hamburger umland) erworben. nun soll im Flur- und küchenbereich die Beton-Bodenplatte erneuert werden. unter anderem, um dort eine Dämmung einzubringen, aber …
- … mir schwebt vor, den alten Betonboden auszustemmen (ca. 5 cm stark). ein kleine probeecke habe ich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
- … richtig planen: Gefälle, Rinnenarten, Kosten & wichtige Tipps für eine langlebige Beton-Terrasse. Jetzt informieren! …
- … Terrassenentwässerung, Terrassenbau, Beton Terrasse, Entwässerungsrinne, Gefälle, Oberflächenwasser, Gartenentwässerung, …
- … Terrassenbau, Entwässerung, Gartenbau, Betonarbeiten, Bauplanung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
- … Terrassenentwässerung, Terrasse bauen, Dietfurter Kalkstein, Gefälle, Entwässerungsrinne, Oberflächenwasser, Regenwasser, Zisterne, Schotter, Split …
- … Teil (ca. 4,5*3 Meter) der Terrasse ist ein Regenwassersammelbecken mit Betondecke. …
- … einer Entwässerungsrinne weg. Aber was mache ich mit dem auf die Betonplatte durchsickernden Wasser? Von Gutjahr etc. habe ich noch kein System …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Zisterne, Dichtblech, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Zisterne, Dichtblech, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne abdichten ohne Dichtblech: Wandanschluss nachträglich sichern – Methoden & Kosten
Suche nach: Zisterne nachträglich abdichten
Suche nach: Zisterne abdichten, Dichtblech, Wandanschluss, nachträglich abdichten, Zisternenbau, Beton, C35 Beton
