Fundamentplatte unterhöhlt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo ich habe eine Doppelhaushälfte. Direkt an der Grundstücksgrenze habe ich eine Fundamentplatte (Länge 5 m Breite 1,5 m. Diese dient für einen Wintergarten und ist genehmigt. Die Fundamentplatte ist auf einem verdichteten Untergrund mit 2 frostsicheren Streifenfundamente (ungefähr bei 2 und 3,50 m liegend) erstellt worden. Nun zum Problem. Die Baufirma der Fertighausfirma hat einfach ausgeschachtet und hierbei meine Bodenplatte und hierbei meine Bodenplatte tlw. unterhöhlt. Daqraufhin wurde in Absprache mit dem Nachbarn und der Baufirma beschlossen eine ausgefüllte Betonsteinsäule zur Unterfangung meiner Platte zu erstellen. Das gleiche gilt auf der Rückseite meines Gebäudes für das Betonfundament meines Rückbereiches mit innenliegender Pflasterung. Hier lag die Betonmauer die frostsicher ersetellt war auf einer Länge von ca. 1,5 m unterhöhlt wurde, sodass das auf meinen Grund liegende Pflaster um über 5 cm schon abgesackt ist. Die Auffüllung erfolgte ohne das ich darauf einwirken konnte. Im Bereich meines Fundamentes/Platte wurde gar nicht verdichtet, da sonst alles reingerutscht wäre. Wie kann ich nachträglich eine Ablastung der Fundamente auf den gewachsenen Untergrund (Kies in ca. 3,20 m Tiefe) herbeiführen. Ist beispielsweise eine Erstellung einer Betoninjektionssäule nöglich.
Vielen Dank
Jürgen Blöchinger
  • Jürgen Blöchinger
    🔴 Kritisch: Eine instabile Fundamentplatte kann zum Einsturz des Wintergartens oder zu Schäden am Hauptgebäude führen.
    🔴 Kritisch: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine unterhöhlte Fundamentplatte kann die Stabilität des Wintergartens und des angrenzenden Gebäudes gefährden.
    • Ursachenforschung: Ein Bodengutachten sollte erstellt werden, um die Ursache der Unterhöhlung (z.B. Auswaschung, mangelhafte Verdichtung) zu ermitteln.
    • Statische Bewertung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Fundamentplatte und die Auswirkungen der Unterhöhlung auf die Gesamtkonstruktion beurteilen.
    • Sanierungskonzept: Basierend auf den Ergebnissen des Bodengutachtens und der statischen Bewertung muss ein Sanierungskonzept erstellt werden. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. Betoninjektionen zur Stabilisierung des Untergrunds oder eine Unterfangung der Fundamentplatte.
    Die beschriebene Situation mit der Betonsteinsäule und der Pflasterung im Rückbereich des Gebäudes deutet darauf hin, dass möglicherweise unkontrolliert Wasser eindringt und den Untergrund ausspült. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentplatte umgehend von einem Bauingenieur und einem Geologen begutachten, um die Ursache der Unterhöhlung zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei gering tragfähigen Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es leitet die Lasten der Wand in den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Frostschürze
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament beschädigt ist oder der Baugrund nachgibt.
    Verwandte Begriffe: Betoninjektion, Fundamentsanierung, Baugrundverbesserung
    Betoninjektion
    Eine Betoninjektion ist ein Verfahren zur Verfüllung von Hohlräumen und Rissen im Baugrund oder im Beton. Dabei wird flüssiger Beton unter Druck in die Hohlräume gepresst.
    Verwandte Begriffe: Unterfangung, Rissverpressung, Baugrundstabilisierung
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Bodengutachten, Tragfähigkeit
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk und stellt sicher, dass es den Belastungen standhält.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrundrisiko
    1. Was bedeutet "Unterhöhlung" einer Fundamentplatte?
      Unterhöhlung bedeutet, dass der Boden unter der Fundamentplatte durch Auswaschung, Erosion oder mangelhafte Verdichtung abgetragen wurde. Dadurch verliert die Platte ihre tragende Grundlage und kann sich absenken oder brechen.
    2. Welche Risiken entstehen durch eine unterhöhlte Fundamentplatte?
      Eine unterhöhlte Fundamentplatte kann die Stabilität des darauf stehenden Gebäudes gefährden. Es kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen des Bodens und im schlimmsten Fall zum Einsturz kommen.
    3. Wie kann man eine Unterhöhlung feststellen?
      Anzeichen für eine Unterhöhlung können Risse in der Fundamentplatte, Absenkungen des Bodens in der Nähe der Platte oder Feuchtigkeitsprobleme sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist jedoch erforderlich.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Unterhöhlung ab. Mögliche Maßnahmen sind Betoninjektionen zur Stabilisierung des Untergrunds, eine Unterfangung der Fundamentplatte oder der Austausch der Platte.
    5. Wer ist für die Sanierung zuständig?
      Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb mit Erfahrung in der Fundamentsanierung durchgeführt werden. Ein Statiker und ein Geologe sollten in die Planung und Durchführung einbezogen werden.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Komplexität des Schadens ab. Einfache Sanierungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Maßnahmen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Sanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung können stark variieren. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    8. Kann man eine Unterhöhlung verhindern?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments, eine ausreichende Verdichtung des Untergrunds und eine gute Entwässerung können das Risiko einer Unterhöhlung reduzieren.
    • Fundamentplatte sanieren
      Maßnahmen zur Instandsetzung einer beschädigten Fundamentplatte.
    • Streifenfundament verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit eines Streifenfundaments.
    • Baugrund verbessern
      Verfahren zur Stabilisierung und Verdichtung des Baugrunds.
    • Wasserschaden am Fundament
      Ursachen und Folgen von Wassereintritt in das Fundament.
    • Wintergarten Fundament erstellen
      Anforderungen und Besonderheiten beim Bau eines Wintergartenfundaments.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Unterhöhlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Unterhöhlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte unterhöhlt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Fundamentplatte unterhöhlt: Was tun?
Suche nach: Fundamentplatte, Unterhöhlung, Streifenfundament, Sanierung, Betoninjektion, Statik, Bodengutachten, Wintergarten
