Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: anstrich
Ist der Aufbau für eine Schwarze Wanne so richtig
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Das Angebot von einem der 3 möglichen (Referenzen, Qualität) Rohbauunternehmen ist eingetroffen. Der Keller soll als schwarze Wanne ausgeführt werden. Ist der folgende Aufbau so richtig:
5.01
Abdichtung der Kelleraußenwände mit 2-komponentiger Dickbeschichtung auf Voranstrich herstellen. Die Abdichtung wird bis UKAbk. Kellerboden geführt. Im Bereich der Garagenfundamentauffüllung im Arbeitsraum wird die Beschichtung 2-fach ausgeführt
104,00 m² 21,50 2.236,00
5.02
Perimeterdämmung, D= 80 mm, WLG 035, liefern und vor Kelleraußenwänden im Kleber befestigen
100,000 m² 16,00 1.600,00
5.03
Drainplatten aus 75 mm bituminiertem Polystyrol liefern dun ainbauen
100,000 m² 9,50 950,00
5.04
Delta-MS Grundmauerschutz Noppenbahn liefern und vor Drainplatten einbauen
100,000 m² 8,50 850,00
5.05
Horizontalabdichtung aus Schweißbahn V 60 S 4 0,50 m breit, unter der 1. Schicht aller Kellerwände einbauen
30,000 m² 17,50 525,00
5.06
Horizontalisolierung aus Delta-Sperrbahn über der 1. Schicht aller Kellerwände einbauen
15,000 m² 9,00 135,00
und sind die angebotenen Preise vernünftig oder überhöht.
Würde mich auch über Kommentare zum gesamten Rohbauangebot freuen. Zeichnungen und Angebot mit Link unten.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
  1. Schwarze Wanne
    eine "Schwarze Wanne" muss nach der DINAbk. 18195-6 ausgeführt werden. Der geschilderte Aufbau entspricht auf keinen Fall dieser DIN. Eine "Schwarze Wanne" kosten pro m² in fertiger Leistung
    je nach Bauvorhaben zwischen 36,- und 40,- €. Auf der angeführten Homepage kannst du dir weitere Infos zu einer echten
    "Schwarzen Wanne" holen.
    Gruß Gerd
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Schwarze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Schwarze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Schwarze" oder verwandten Themen zu finden.
