Bodenplatte dämmen: Welche Dämmung ist optimal? Stärke, Material & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Bodenplatte bei einem Haus ohne Keller. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Material (XPS, EPS), Dämmstärke, die Berücksichtigung des Energiepasses und die Bauweise (Holzriegelbau) beleuchtet. Die korrekte Dämmung ist entscheidend für den Frostschutz und die Wärmedämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Haus wird nicht unterkellert. Nun stellt sich die Frage wir die Bodenplatte gedämmt werden soll. Die Bodenplatte (18 cm) wird auf 75 cm Sockel und 60 cm Streifenfundamente gebaut. Unser Baumeister ist der Meinung, dass es genügt den Sockel bis in die Tiefe von 1 Meter mit 7 cm (mehr ist auf Grund des Wandaufbaues nicht möglich) XPS zu dämmen. Er meint, dass dies genügt, dass kein Frost mehr bis unter die Platte dringen kann. Zur Info unter dem Estrich wird 4 cm Schüttung und 4 cm EPS W20 verlegt. Nun ist meine Frage ob diese Sockeldämmung wirklich ausreichend ist oder ich die Bodenplatte noch zusätzlich dämmen sollte?
    🔴 KRITISCH: Keine Bodenplatte ohne durchgehende Unterplattendämmung gießen – mindestens 12 cm XPS oder gleichwertiges Hochdruck-EPS, sonst erhebliches Risiko von Frosthebung, Wärmeverlust und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene 7 cm Sockeldämmung allein ist bauphysikalisch unzureichend – Sockeldämmung muss mindestens 10 cm stark sein und bis zur Unterkante der Bodenplatte (bzw. bis zur Frostgrenze von 0,8–1,0 m) reichen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 4 cm EPS W20 über der Schüttung ersetzt keine Unterplattendämmung – sie wirkt ausschließlich als Trittschalldämmung und hat keinerlei relevanten Einfluss auf den Gesamt-U-Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutz wird durch fundierte Gründungstiefe (hier 60 cm), nicht durch Dämmung gewährleistet – Dämmung dient ausschließlich dem Wärmeschutz und der Vermeidung von Wärmebrücken.
    Ich empfehle, bei der Dämmung einer Bodenplatte folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmmaterial: XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) ist wasserabweisend und druckfest, ideal für Perimeterdämmung.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) berechnet werden, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einzuhalten.
    • Anordnung: Perimeterdämmung (Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich) und Dämmung unter der Bodenplatte sind wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Frostschutz: Eine ausreichende Dämmung schützt die Bodenplatte vor Frostschäden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder Bauphysiker planen, um die optimale Dämmstärke und das passende Material zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau einer Bodenplatte ohne Keller, bei dem die Dämmung der Bodenplatte und des Sockels diskutiert wird. Der Baumeister schlägt eine Sockeldämmung mit 7 cm XPS bis in 1 Meter Tiefe vor, während der Bauherr eine zusätzliche Dämmung der Bodenplatte in Erwägung zieht. Die geplante Dämmung unter dem Estrich mit 4 cm Schüttung und 4 cm EPS W20 ist für die Wärmedämmung des Fußbodens vorgesehen, jedoch nicht für die Bodenplatte selbst.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Baumeisters, dass eine 7 cm dicke XPS-Sockeldämmung bis 1 Meter Tiefe ausreicht, um Frost unter der Bodenplatte zu verhindern, ist fachlich nicht haltbar. Die Frostschutztiefe in Deutschland beträgt in der Regel 0,80 bis 1,20 Meter, und die Sockeldämmung allein kann die Wärmebrücke am Plattenrand nicht ausreichend unterbrechen. Ohne eine durchgehende Dämmung unter der gesamten Bodenplatte besteht ein erhebliches Risiko von Wärmeverlusten und potenziellen Feuchteschäden durch Kondensation.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dämmung der Bodenplatte ist aus energetischer und bauphysikalischer Sicht unerlässlich. Die empfohlene Dämmstärke unter der Bodenplatte liegt bei Neubauten je nach Energiestandard zwischen 10 und 20 cm, üblicherweise aus XPS oder hochfestem EPS. Die Sockeldämmung sollte zudem mindestens 10 cm stark sein und bis zur Unterkante der Bodenplatte oder tiefer reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, dass die Sockeldämmung ausreicht, um Frost unter der Platte zu verhindern, ist irreführend. Frostschutz wird primär durch die Gründungstiefe der Fundamente (hier 60 cm) und nicht durch die Dämmung gewährleistet. Die Dämmung dient dem Wärmeschutz, nicht dem Frostschutz. Eine unzureichende Dämmung führt zu erhöhten Heizkosten und kann langfristig Bauschäden begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Überprüfung der Dämmplanung. Lassen Sie ein detailliertes Wärmebrückenberechnungsmodell erstellen, um die optimale Dämmstärke und -ausführung für Ihre Bodenplatte zu ermitteln. Planen Sie eine durchgehende Dämmung unter der Bodenplatte mit mindestens 12 cm XPS oder gleichwertigem Material ein und korrigieren Sie die Sockeldämmung auf mindestens 10 cm Stärke. Verzichten Sie nicht auf diese Maßnahme, da die Nachrüstung später extrem aufwendig und teuer wäre.
    Die beschriebene Konstruktion weist erhebliche thermische und bauphysikalische Schwächen auf: Eine alleinige Sockeldämmung mit nur 7 cm XPS reicht nicht aus, um die Bodenplatte wirksam vor Wärmeverlust und Frosthebung zu schützen, da der größte Wärmeverlust über die ungedämmte Plattenunterseite und -kante erfolgt.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung der Bodenplatte führt zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 20 % des gesamten Heizwärmebedarfs), erhöhtem Energieverbrauch, Kondensationsrisiko im Estrichbereich und potenzieller Frosthebung bei ungünstigen Bodenverhältnissen – besonders kritisch bei nicht unterkellertem Bau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, dass 7 cm XPS am Sockel ausreichend sei, um Frost bis unter die Platte zu verhindern, ist fachlich nicht haltbar: Frost dringt nicht nur senkrecht, sondern vor allem seitlich ein; die Plattenunterseite bleibt ungeschützt und bildet eine massive Wärmebrücke.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-6 und EnEVAbk./GBA ist bei nicht unterkellerten Gebäuden eine kontinuierliche, geschlossene Dämmschicht unter der gesamten Bodenplatte (mindestens 10–14 cm EPS oder XPS, je nach U-Wert-Ziel) zwingend erforderlich – zusätzlich zur Perimeterdämmung am Sockel.
    ❌ Widerspruch: Die vorgesehene 4 cm EPS W20 über der Schüttung ist keine Ersatzlösung für die fehlende Unterplattendämmung; sie dient lediglich der Trittschalldämmung und hat keinen nennenswerten Einfluss auf den Gesamt-U-Wert der Bodenplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von XPS am Sockel ist grundsätzlich sinnvoll, da es druckfest und wasserbeständig ist – allerdings muss sie mindestens bis zur Frostgrenze (in Deutschland meist 80–100 cm) reichen und idealerweise mit der Unterplattendämmung verzahnt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen unabhängigen Bauingenieur für Bauphysik, um eine U-Wert-Berechnung gemäß DIN V 4108-6 durchzuführen und eine baurechtlich konforme, wärmetechnisch wirksame Dämmstrategie für die gesamte Bodenplatte zu erarbeiten – vor Gießen der Platte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: XPS ist für Perimeterdämmung geeignet (druckfest, wasserabweisend).
    • Alle drei warnen einhellig vor erheblichen Risiken durch unzureichende oder fehlende Unterplattendämmung (Wärmeverlust, Schimmel, Frosthebung).
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Planung durch Fachleute (Energieberater/Bauphysiker) vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke für die Unterplattendämmung, verweist stattdessen auf GEG-basierte Berechnung; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mindestwerte (10–20 cm bzw. 12–14 cm).
    • GoogleAI verbindet Dämmung mit Frostschutz; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dämmung dient nicht dem Frostschutz, sondern dem Wärmeschutz (Gründungstiefe ist für Frostschutz maßgeblich).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die fachliche Unzulässigkeit der 7 cm Sockeldämmung als alleinige Lösung, insb. hinsichtlich Wärmebrücken und seitlichem Frostvorstoß.
    • Qwen ergänzt mit der klaren Referenz auf DIN 4108-6 und die Verpflichtung zur geschlossenen Dämmschicht unter nicht unterkellerten Bodenplatten.
    • Qwen widerspricht klar und ausdrücklich der Aussage im Sachverhalt ("7 cm XPS am Sockel reichen aus") – und zwar mit Bezug auf Normen und Bauphysik. DeepSeek und Qwen stimmen hier überein; GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht explizit, vermeidet also den Widerspruch, geht aber auch nicht in die erforderliche Tiefe.
    • Qwen widerspricht der Funktion der 4 cm EPS W20 über der Schüttung als energetische Maßnahme – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt gar nicht, sodass Qwen hier die einzige, aber sachlich eindeutig korrigierende Meinung darstellt.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert: keine Dämmung unter der Bodenplatte = nicht zulässig; 7 cm Sockeldämmung = unzureichend; 4 cm EPS über Estrich = kein Wärmeschutz.
    • Bei allen Abweichungen wird die konkrete, normbezogene Empfehlung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich gewertet – insbesondere die Mindeststärke von 12 cm Unterplattendämmung und die 10 cm Sockeldämmung bis Unterkante Platte.
    Dämmmaterial für Sockel XPS ist wegen Druckfestigkeit und Wasserablehnung fachlich geeignet – alle drei Modelle stimmen überein.
    Notwendigkeit Unterplattendämmung Absolut erforderlich bei nicht unterkellerten Bodenplatten – alle Modelle warnen vor gravierenden Folgen bei Unterlassung.
    Mindeststärke Unterplattendämmung ⚠️ GoogleAI verweist auf GEG-basierte Berechnung; DeepSeek (10–20 cm) und Qwen (10–14 cm) nennen feste Mindestwerte – Konsens liegt bei mindestens 12 cm für Standard-Neubau (Vorsichtsprinzip).
    Funktion der 4 cm EPS W20 über Estrich Qwen erklärt eindeutig, dass sie nur für Trittschall dient – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht; der KI-Konsens ist daher: keinerlei Wärmeschutz-Funktion.
    Frostschutz durch Dämmung GoogleAI verknüpft Dämmung mit Frostschutz; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Frostschutz erfolgt über Gründungstiefe, Dämmung nur über Wärmeschutz – Konsens folgt der sicheren, normkonformen Auffassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und verbauen Sie eine durchgehende, geschlossene Dämmschicht unter der gesamten Bodenplatte mit mindestens 12 cm XPS (oder gleichwertigem Hochdruck-EPS) – unabhängig von Sockeldämmung. Diese Maßnahme ist normativ vorgeschrieben (DIN 4108-6), bauphysikalisch zwingend und vor Gießen der Platte verbindlich festzulegen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch ungedämmte Plattenunterseite Konstruktiv irreversibler Schaden, Rissbildung, spätere Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Wärmeverlust über Bodenplatte (bis zu 20 % des Heizbedarfs) Dauerhaft erhöhte Energiekosten, nicht erfüllter GEG-U-Wert, ggf. Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Kondensation im Estrich- oder Bodenplattenbereich Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, baurechtliche Haftung, Wertminderung
    🔴 Risiko Wärmebrücke am Plattenrand bei 7 cm Sockeldämmung Lokaler Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Frostschäden im Randbereich, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Nachrüstung der Unterplattendämmung nach Fertigstellung Technisch praktisch unmöglich ohne komplette Bodenplatte abzutragen – finanzielles Totalrisiko
    ✅ Chance Einbau hochwertiger Unterplattendämmung vor Gießen Langfristige Energieeinsparung, volle GEG-Konformität, Schutz vor Bauschäden, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration in wärmebrückenoptimierte Gesamtkonstruktion Nachweisbare U-Wert-Verbesserung, ggf. Förderung (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Nutzungsqualität
    ✅ Chance Verzahnung von Sockel- und Unterplattendämmung Nahtlose Wärmedämmung, maximale Effizienz, normgerechte Ausführung gemäß DIN 4108-6
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauphysiker vor Baubeginn Sicherstellung baurechtlicher Zulässigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, klare Dokumentation für Förderanträge
    ✅ Chance Verwendung XPS statt EPS im Perimeterbereich Langfristige Druckstabilität im Erdreich, keinerlei Wasseraufnahme, dauerhafte Dämmwirkung
    1. Unterplattendämmung sofort verbindlich fixieren: Legen Sie vor Gießen der Bodenplatte fest: mindestens 12 cm XPS unter der gesamten Bodenplatte – kein Kompromiss, keine Diskussion mit Baumeister.
    2. Sockeldämmung korrigieren: Erhöhen Sie die Sockeldämmstärke auf mindestens 10 cm XPS und stellen Sie sicher, dass sie bis zur Unterkante der Bodenplatte (nicht nur 1 m) reicht und mit der Unterplattendämmung verzahnt ist.
    3. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 zur Erstellung einer U-Wert-Berechnung gemäß DIN V 4108-6 und eines detaillierten Wärmebrückenmodells.
    4. 4 cm EPS W20 korrekt einordnen: Nutzen Sie diese Schicht ausschließlich als Trittschalldämmung – verweisen Sie alle Beteiligten schriftlich darauf, dass sie keinerlei Wärmeschutz-Funktion hat.
    5. Gründungstiefe und Frostschutz trennen: Klären Sie mit Ihrem Bauingenieur, dass die 60 cm Fundamenttiefe für den Frostschutz zuständig ist – die Dämmung wird ausschließlich für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Wärmebrücken benötigt.
    6. Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Materialdatenblätter (XPS-Druckfestigkeit, λ-Wert) und die Bauphysik-Berechnung – sie sind Voraussetzung für die BEG-Förderung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kelleraußenwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmebrücke, Dämmstoff
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist die Dämmung des Sockels, also des Bereichs zwischen der Bodenplatte und der Fassade. Sie reduziert Wärmebrücken und schützt vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke
    XPS ist ein wasserabweisender und druckfester Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entsteht oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, Kondensation
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Energieeinsparung und dem Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung einer Bodenplatte?
      XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) ist aufgrund seiner Wasserbeständigkeit und Druckfestigkeit sehr gut geeignet. Alternativ können auch EPS (Expandierter Polystyrol Hartschaum) oder Schaumglasplatten verwendet werden, wobei die Druckfestigkeit und Wasseraufnahme berücksichtigt werden müssen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine genaue Berechnung sollte von einem Energieberater durchgeführt werden, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich sowie die Dämmung unter der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust zu reduzieren.
    4. Warum ist eine Sockeldämmung wichtig?
      Die Sockeldämmung reduziert Wärmebrücken im Bereich des Sockels und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Sie sollte in der Regel bis zu einer Tiefe von mindestens 30 cm unter der Geländeoberfläche reichen.
    5. Was ist bei der Verlegung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmplatten müssen lückenlos und dicht verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem ist darauf zu achten, dass die Dämmung vor Beschädigungen geschützt wird, beispielsweise durch eine Schutzschicht oder eine Noppenbahn.
    6. Wie schütze ich die Bodenplatte vor Frost?
      Eine ausreichende Dämmung der Bodenplatte und des Sockels schützt vor Frostschäden. Zusätzlich kann eine Frostschürze (waagerechte Dämmung im Erdreich) angebracht werden, um den Frost von der Bodenplatte fernzuhalten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen XPS und EPS?
      XPS (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) ist wasserbeständiger und druckfester als EPS (Expandierter Polystyrol Hartschaum). EPS ist jedoch in der Regel kostengünstiger.
    8. Muss ich eine Dampfsperre unter der Bodenplatte einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. In der Regel ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich am Eindringen in die Bodenplatte zu hindern.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zur Dämmung unter dem Estrich, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Kellerdeckendämmung
      Tipps zur Dämmung der Kellerdecke, um den Wärmeverlust nach unten zu reduzieren.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Bodendämmung: Notwendige Infos zu Material & Energiepass
    In der Tat ist diese Frage berechtigt!
    ABER um hier genaueres sagen zu können bedarf es ein paar Informationen:
    a.) aus welchen Material werden die Außenwände erstellt?
    b.) aus welchen Material werden die Innenwände erstellt?
    c.) Was steht in Ihrem Energiepass? ... die 80 mm Bodendämmung erscheint mir in dem Fall recht dürftig?
    d.) 70 mm XPS-Platten? ... 60 mm Ok die gibt es 80 mm die gibt es auch aber von 70 mm XPS Platten habe ich noch nie was gelesen?
  3. Spezialanfertigung: 70 mm Dämmplatten für Fertighaus?
    Gibt es doch!
    Ist aber anscheinend eine Spezialanfertigung für meine Fertighausfirma. Unser Keller sollte nämlich auch mit 70 mm gedämmt werden. Ich habe es dann (oder bin noch dabei) mit 80 mm gedämmt, da 70 mm kein Standard sind und das Haus genug Überstand hat.
  4. Holzriegelbau: Heizlast, Heizwärmebedarf & Dämmstärke
    Es Handelt sich um einen Holzriegelbau!
    Die Außenwände sind 14er Riegel mit 10 cm Vollwärmeschutz (VWSAbk.) drauf. Die Innen Wände sind 10er Riegel. Der Energieausweis gibt eine Heizlast von 40 Watt je m² an. Der Heizwärmebedarf ist 64 kW/m²a (berechnet mit den 10 cm XPS unter und den 8 cm Dämmung über der Bodenplatte). Der Baumeister sagt, dass er 7 cm XPS verlegt  -  vielleicht ein Irrtum.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenplatte dämmen: Optimale Dämmstärke, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Bodenplatte bei einem Haus ohne Keller. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Material (XPS, EPS), Dämmstärke, die Berücksichtigung des Energiepasses und die Bauweise (Holzriegelbau) beleuchtet. Die korrekte Dämmung ist entscheidend für den Frostschutz und die Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodendämmung: Notwendige Infos zu Material & Energiepass wird darauf hingewiesen, dass für eine genaue Beurteilung der Dämmung Informationen zu den Außen- und Innenwänden sowie der Energiepass notwendig sind. Die vorgeschlagene Dämmstärke von 80 mm erscheint möglicherweise zu gering.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Spezialanfertigung: 70 mm Dämmplatten für Fertighaus? thematisiert die Verwendung von 70 mm Dämmplatten, die anscheinend eine Spezialanfertigung für Fertighäuser darstellen. Standardmäßig werden eher 60 mm oder 80 mm Platten verwendet. Es wird empfohlen, auf Standardmaße auszuweichen, falls möglich.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Holzriegelbau: Heizlast, Heizwärmebedarf & Dämmstärke werden konkrete Werte für einen Holzriegelbau genannt: 14er Riegel mit 10 cm Vollwärmeschutz, Heizlast von 40 Watt je m² und ein Heizwärmebedarf von 64 kW/m²a. Diese Werte dienen als Grundlage für die Berechnung der benötigten Dämmung der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmstärke der Bodenplatte und des Sockels unter Berücksichtigung des Energiepasses und der spezifischen Bauweise (Holzriegelbau) zu überprüfen. Gegebenenfalls sollte eine höhere Dämmstärke als die vorgeschlagenen 7 cm XPS in Betracht gezogen werden, um einen optimalen Frostschutz und eine effiziente Wärmedämmung zu gewährleisten. Die Expertise eines Energieberaters kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dämmung, Sockeldämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, Sockeldämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, Sockeldämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte dämmen: Welche Dämmung ist optimal? Stärke, Material & Kosten
Suche nach: Bodenplatte dämmen: Optimale Dämmung
Suche nach: Bodenplatte dämmen, Dämmung Bodenplatte, Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Frostschutz, Wärmedämmung, Estrich, Schüttung
