Schichtenverzeichnis bei Grundstück: Risiken für Gründung, Setzungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Flachgründung auf einem Grundstück mit Torf im Schichtenverzeichnis. Ein Bodengutachten ist essenziell, und die Zusammenarbeit zwischen Statiker und Baugrundgutachter ist entscheidend. Alternative Gründungsmethoden wie Tiefgründung oder Bodenaustausch werden in Betracht gezogen, um Setzungen und Gebäudeschäden zu vermeiden. Die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen muss sorgfältig geprüft werden.
Ich habe, auf der Suche nach einem Passivhaus (ca. 250 m², nicht unterkellert, 1,5 Geschosse) geeigneten Grundstück (27449 Kutenholz), ein von den oberirdischen Bauvorgaben her optimales Stück Land gefunden. Ein entsprechendes Bodengutachten/Schichtenverzeichnis lässt in mir als Baulaie jedoch Zweifel an einer wirtschaftlich vernünftig durchfürbaren Gründung aufkommen.
Grundwasserspiegel: 0,4m.u.Ansatzpunkt
0,5 m Torf (sehr stark zersetzt, geringer EW) ,
0,6 m Grobsand (starker EW) ,
1,2 m Feinsand (schluffig, starker EW) ,
0,5 m Torf (stark zersetzt, mäßiger EW) ,
0,4 m Mittelsand (feinsandig, grobsandig u. schluffig, starker EW) ,
4,2 m Sand (schwach tonig, schluffig, schwach kiesig, mäßiger EW) ,
0,6 m Sand (tonig, schluffig, schwach kiesig, starker EW)
Es wird bei dem Schichtenplan explizit darauf hingewiesen, dass eine Flachgründung wegen relativ starker Setzungen und Setzungsdifferenzen im Bereich des unteren Torfes, das Risiko von Gebäudeschäden birgt und daher nicht zuempfehlen ist.
Ich schwanke nun stark zwischen den wirklich optimalen Bedingungen oberhalb und den, mich eher bedenklich stimmenden Vorgaben unterhalb der Erdoberfläche. Welche Gründungen sind bei diesen Vorgaben zu empfehlen bzw. notwendig, laufe ich Gefahr in eine Kostenfall zu tappen? Hat jemand im Forum mit ähnlichen Vorgaben schon Erfahrungen? Ich bin für jeden Ratschlag der mir bei einer Entscheidungsfindung hilft dankbar.
Grüße aus dem hohen Norden.
🔴 KRITISCH: Flachgründung (Streifenfundament, Bodenplatte) ist bei Torfschichten im Baugrund und einem Grundwasserspiegel von nur 0,4 m unter Geländeoberkante rechtlich unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schweren Gebäudeschäden durch differenzielle Setzungen.
🔴 KRITISCH: Eine Gründungslösung darf erst nach Vorliegen eines DINAbk. 4020-konformen Baugrundgutachtens sowie einer statisch geprüften Tragwerksplanung festgelegt werden – vorherige Baubeginn oder Grundstückskauf ohne diese Unterlagen ist hochriskant.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Grundwasserabsenkung oder ein permanent wirksames Entwässerungskonzept ist zwingend erforderlich, da der hohe Grundwasserspiegel die Torf- und Feinsandschichten kontinuierlich durchfeuchtet und deren Tragfähigkeit weiter reduziert.
Ein Schichtenverzeichnis, das Torf enthält, deutet auf einen problematischen Baugrund hin. Torf ist stark wasserhaltig und neigt zu erheblichen Setzungen, insbesondere bei Belastung durch ein Gebäude. Dies kann zu Setzungsdifferenzen und somit zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
🔴 Gefahr: Torf im Baugrund birgt ein hohes Risiko für Gebäudeschäden durch ungleichmäßige Setzungen.
Ich empfehle, bei einem solchen Schichtenverzeichnis von einer Flachgründung abzusehen. Stattdessen sollten Sie folgende Gründungsarten in Betracht ziehen:
- Tiefgründung: Pfahlgründung oder Brunnenfundamente, die die Lasten in tragfähigere Bodenschichten unterhalb des Torfs ableiten.
- Bodenverbesserung: Austausch des Torfs durch tragfähigeres Material oder Stabilisierung des Torfs durch chemische oder mechanische Verfahren.
- Plattengründung mit Bodenaustausch: Ein großflächiger Bodenaustausch unter der Bodenplatte kann die Setzungen reduzieren.
Die Wahl der geeigneten Gründungsart hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen, der Gebäudelast und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein erweitertes Bodengutachten erstellen, das die Tragfähigkeit des Bodens und die Setzungseigenschaften genauer untersucht. Ziehen Sie einen Statiker und einen Geotechniker hinzu, um die optimale Gründungsart zu bestimmen und die Kosten zu kalkulieren.
Der vorliegende Schichtenplan zeigt eine für Norddeutschland typische, aber anspruchsvolle Baugrundsituation mit Torfschichten und hohem Grundwasserstand. Die Torfschichten in 0,5 m und 2,8 m Tiefe sind besonders kritisch, da sie organisch, kompressibel und setzungsempfindlich sind. Die Angabe des Gutachtens, dass eine Flachgründung wegen starker Setzungen und Setzungsdifferenzen nicht zu empfehlen ist, ist fachlich korrekt und muss ernst genommen werden.
🔴 Gefahr: Die Torfschichten stellen ein erhebliches Risiko für unkontrollierte Setzungen dar. Bei einer Flachgründung wären Gebäudeschäden wie Risse in Wänden, schiefe Türen und Fenster sowie Schäden an der Bodenplatte nahezu vorprogrammiert. Der Grundwasserspiegel bei nur 0,4 m unter Ansatzpunkt erfordert zudem aufwändige Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauzeit.
➕ Ergänzung: Für ein Passivhaus mit 250 m² und 1,5 Geschossen sind die Anforderungen an die Gründung besonders hoch, da Passivhäuser extrem dicht und setzungsarm sein müssen. Mögliche Gründungsvarianten sind eine Tiefgründung auf Bohrpfählen (bis in die tragfähigen Sandschichten ab ca. 4 m Tiefe), eine Bodenverbesserung durch Austausch der Torfschichten gegen verdichtetes Kies-Sand-Gemisch oder eine Kombination aus Teilaushub und Pfahlgründung. Eine herkömmliche Bodenplatte oder Streifenfundamente sind ausgeschlossen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die oberirdischen Bedingungen allein entscheidend sind, ist ein Trugschluss. Die Gründungskosten können bei diesem Baugrund leicht 15-25% der Gesamtbaukosten ausmachen, was bei einem Passivhaus schnell 50.000-80.000 Euro oder mehr bedeuten kann. Die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts steht damit infrage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Gründungsgutachtens. Lassen Sie sich mehrere Gründungsvarianten mit Kostenvergleich anbieten. Prüfen Sie vor dem Grundstückskauf, ob die Mehrkosten für die Gründung in Ihr Budget passen. Holen Sie zudem Angebote von mindestens zwei Tiefbaufirmen für die Pfahlgründung ein. Ohne diese fachliche Absicherung rate ich dringend vom Kauf ab.
Der vorliegende Bodenprofilbericht weist eine komplexe, hochgradig kompressible Schichtfolge auf, die erhebliche statische Risiken für ein Passivhaus mit 250 m² und 1,5 Geschossen birgt – insbesondere aufgrund des mehrfach auftretenden Torfs und der stark wasserdurchlässigen, aber setzungsanfälligen Sand-Schluff-Ton-Wechsellagerungen.
🔴 Gefahr: Der Grundwasserspiegel liegt nur 0,4 m unter Geländeoberkante – dies führt bei Torf- und feinsandigen Schichten zu extrem hohen Setzungsrisiken, insbesondere differenzieller Setzungen, die Rissbildung, Tür- und Fensterstörungen sowie strukturelle Schäden am Passivhaus-Dichtheitskonzept nach sich ziehen können.
🔴 Gefahr: Die zwei Torfschichten (0,5 m und 0,5 m) mit geringem bis mäßigem Erddruckwiderstand (EW) sind hochkompressibel und neigen bei Belastung zu langfristigen Kriechsetzungen über Jahrzehnte – eine Flachgründung ist hier nachweislich unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "oberirdische Bauvorgaben" die Bodenverhältnisse kompensieren könnten, ist fachlich falsch: Statik und Gründung sind unverzichtbare Grundlagen – kein noch so optimales Passivhauskonzept überlebt differenzielle Setzungen von mehr als 5 mm/m.
➕ Ergänzung: Eine Pfahlgründung (z. B. Mikropfähle oder Bohrpfähle bis in die tragfähige Sandschicht ab 7,4 m Tiefe) ist hier nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich – Flachgründung, Plattenfundament oder Streifenfundament sind ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine dauerhafte Grundwasserabsenkung oder ein dauerhafter Drainage- und Entwässerungskonzept erforderlich, da der hohe Grundwasserspiegel die Torf- und Feinsandschichten kontinuierlich durchfeuchtet und deren Tragfähigkeit weiter reduziert.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "wirtschaftlich vernünftig durchführbare Gründung" ist irreführend: Die Kosten für eine fachgerechte Tiefgründung sind nicht als "Kostenfalle" zu bewerten, sondern als unverzichtbare Investition in die Gebäudefunktionssicherheit – Kosteneinsparungen bei der Gründung führen zwangsläufig zu Mehrkosten in Höhe des 3- bis 5-Fachen durch Schadenssanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter (nach DIN 4020) und einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit Erfahrung in Passivhäusern auf schwierigem Baugrund – eine verbindliche Gründungslösung darf erst nach Abstimmung von Bodengutachten, statischer Berechnung und Genehmigungsplanung festgelegt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Torf im Baugrund bei einem Grundwasserspiegel von nur 0,4 m eine extreme Setzungsgefahr darstellt und Flachgründungen vollständig ausgeschlossen sind.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern ein erweitertes, fachlich geprüftes Baugrundgutachten (DIN 4020), die Einbindung eines Geotechnikers und eines Statikers sowie eine Tiefgründung (Pfahlgründung) als einzige tragfähige Lösung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek betont die wirtschaftliche Dimension stärker (15–25 % der Gesamtbaukosten für Gründung), während GoogleAI die Kosten nur indirekt erwähnt und Qwen sie als unverzichtbare Investition, nicht als Kostenfalle, einstuft.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkret die erforderliche Mindesttiefe für Pfähle ("bis in die tragfähige Sandschicht ab 7,4 m Tiefe") und benennt Mikropfähle als mögliche Variante – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek heben explizit die besonderen Anforderungen eines Passivhauses hervor (Dichtheitskonzept, Setzungstoleranz ≤ 5 mm/m), während GoogleAI diese Bauphysik-Aspekte nicht spezifisch adressiert.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Formulierung "wirtschaftlich vernünftig durchführbare Gründung" als unzulässiger Verharmlosung – GoogleAI spricht von "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen", DeepSeek von "Wirtschaftlichkeit des Projekts infrage stehend". Qwens Position ist konservativer und folgt dem Vorsichtsprinzip: Gründungskosten sind keine Option, sondern zwingende Sicherheitsanforderung.
👉 Empfehlung: Qwens Bewertung wird als sicherste und rechtlich robusteste Einschätzung priorisiert – insbesondere die klare Aussage zur Unzulässigkeit einer Flachgründung und die Forderung nach DIN 4020-Gutachten sowie statisch geprüfter Tragwerksplanung.
Thema Status KI-Konsens Flachgründung (Streifenfundament / Bodenplatte) ❌ Rechtlich unzulässig und technisch nicht vertretbar bei Torf + hohem Grundwasser; führt zwangsläufig zu schweren Gebäudeschäden. Erforderliche Gründungsart ✅ Tiefgründung – vorzugsweise Pfahlgründung (Bohrpfähle, Mikropfähle) bis in tragfähige Sandschichten (ab ca. 4–7,4 m Tiefe). Grundwassermanagement ✅ Dauerhafte Entwässerung oder Grundwasserabsenkung ist zwingend notwendig, um Torf- und Feinsandschichten zu entlasten. Fachliche Absicherung ✅ Zwingend: DIN 4020-Baugrundgutachten, statisch geprüfte Tragwerksplanung, Einbindung eines Geotechnikers + Statikers. Projektrealisierbarkeit ⚠️ Gründungskosten können 15–25 % der Gesamtbaukosten betragen; eine Kosten-Nutzen-Analyse vor Kauf/Planung ist unverzichtbar – aber niemals auf Kosten der Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Grundstückskauf, keine Planung und kein Baubeginn vor Vorliegen eines DIN 4020-Baugrundgutachtens und einer statisch abgesicherten Gründungslösung – insbesondere bei Passivhausbau mit höchsten Anforderungen an Setzungsarmut und Dichtheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch Torfkompression Strukturelle Schäden (Risse, schief stehende Türen), Verlust der Passivhaus-Dichtheit, langfristige Wertminderung 🔴 Risiko Grundwasserdruck bei Pfahlausführung Wasserhaltungskosten, Baustellenverzögerung, Gefahr von Auftrieb oder Sandverwehung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Absicherung vor Baubeginn Rechtliche Haftung, Ablehnung der Bauaufsicht, Nachträgliche Sanierungskosten 3–5× höher als Vorabplanung 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung nach Fertigstellung Langfristige Aufweichung des Baugrunds, erneute Setzungen, Schäden an Keller- und Fundamentbereichen 🔴 Risiko Unterschätzung der Pfahlgründungstiefe Unzureichende Lastabtragung, Pfahlfunktionsversagen, spätere statische Notmaßnahmen ✅ Chance Fachlich abgesicherte Tiefgründung als langfristige Wertsteigerung Über Jahrzehnte schadensfreie Gebäudestruktur, hohe Werthaltigkeit, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration von Grundwasserentwässerung als Regenwassermanagement Nutzung des entwässerten Wassers für Gartenbewässerung oder Toiletten-Spülung, Reduktion der Versiegelungsbelastung ✅ Chance Gezielte Bodenverbesserung als Chance für nachhaltige Materialwahl Einsatz regionaler, recycelter Zuschlagstoffe bei Bodenaustausch oder Stabilisierung – CO₂-Reduktion im Bau ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern als Planungssicherheit Vermeidung von Planungsfehlern, reibungsloser Bauprozess, termingerechte Fertigstellung ✅ Chance Nutzung des Baugrundgutachtens als Verhandlungsgrundlage beim Grundstückskauf Möglichkeit einer Preisreduzierung um Gründungskostenanteil oder Vereinbarung von Haftungsregelungen mit Verkäufer Orientierungshilfen
- Keinen Baubeginn ohne Fachgutachten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugrundgutachter nach DIN 4020 – kein Fundament darf ohne dessen schriftliche Empfehlung ausgeführt werden.
- Statiker und Geotechniker koordinieren: Lassen Sie Tragwerksplanung und Bodengutachten nicht getrennt erstellen – beauftragen Sie beide Fachleute gemeinsam, um Abstimmungssicherheit zu gewährleisten.
- Gründungskosten vor Kauf kalkulieren: Fordern Sie von zwei unabhängigen Tiefbaufirmen detaillierte, bindende Angebote für Pfahlgründung (mit Schichttiefe, Pfahltyp und Wasserhaltungskosten) ein – vergleichen Sie diese mit Ihrem Budget.
- Entwässerungskonzept verbindlich festlegen: Planen Sie bereits in der Vorplanung ein dauerhaft wirksames Drainagesystem mit Prüfschächten und Regenwassernutzung – nicht nur für die Bauphase, sondern für die gesamte Gebäudelebensdauer.
- Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie das vollständige Gutachten, die statische Berechnung und die Gründungszeichnung bei der Bauaufsicht ein – eine vorläufige Baufreigabe ist bei diesem Baugrund nicht zulässig.
- Vertragsbedingungen beim Grundstückskauf prüfen: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag, dass der Verkäufer über Torf und Grundwasser informiert hat und gegebenenfalls für unvorhergesehene Baugrundrisiken haftet.
- Schichtenverzeichnis
- Ein Schichtenverzeichnis ist eine detaillierte Darstellung des Bodenprofils, das die verschiedenen Bodenschichten und deren Eigenschaften aufzeigt. Es ist ein wesentlicher Bestandteil eines Bodengutachtens und dient als Grundlage für die Planung der Gründung eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Bodenprofil, Baugrund - Torf
- Torf ist ein organisches Sediment, das aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten unter Sauerstoffabschluss entstanden ist. Er ist wasserreich, leicht und wenig tragfähig, was ihn als Baugrund problematisch macht.
Verwandte Begriffe: organisches Material, Moor, Setzung - Flachgründung
- Eine Flachgründung ist eine Gründungsart, bei der das Bauwerk direkt auf dem gewachsenen Boden oder einer geringfügigen Bodenschicht gegründet wird. Sie ist geeignet für Böden mit ausreichender Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattengründung, Fundament - Tiefgründung
- Eine Tiefgründung ist eine Gründungsart, bei der die Lasten des Bauwerks über Pfähle oder andere Elemente in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Boden nicht ausreichend tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Brunnenfundament, Gründungspfahl - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens unter Belastung. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Bauwerk führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und bewertet. Es enthält Informationen über die Bodenarten, die Tragfähigkeit, den Grundwasserspiegel und andere relevante Parameter für die Planung der Gründung.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Bodens ist seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Planung der Gründung eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenfestigkeit, Scherfestigkeit, Setzung
- Was ist ein Schichtenverzeichnis?
Ein Schichtenverzeichnis ist eine grafische Darstellung des Aufbaus des Bodens an einem bestimmten Ort. Es zeigt die verschiedenen Bodenschichten (z.B. Torf, Sand, Lehm) und deren Mächtigkeit. Das Schichtenverzeichnis ist ein wichtiger Bestandteil eines Bodengutachtens und dient als Grundlage für die Planung der Gründung eines Gebäudes. - Was bedeutet Torf im Schichtenverzeichnis?
Torf ist ein organisches Material, das aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten besteht. Er ist stark wasserhaltig, wenig tragfähig und neigt zu starken Setzungen unter Belastung. Torf im Baugrund stellt daher ein erhebliches Risiko für die Gründung eines Gebäudes dar. - Welche Risiken bestehen bei einer Flachgründung auf Torf?
Eine Flachgründung auf Torf birgt das Risiko von ungleichmäßigen Setzungen, die zu Rissen in den Wänden, Verformungen des Bodens und anderen strukturellen Schäden am Gebäude führen können. Die Setzungen können über einen längeren Zeitraum auftreten und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. - Welche Alternativen zur Flachgründung gibt es bei Torf im Baugrund?
Alternativen zur Flachgründung sind Tiefgründungen (z.B. Pfahlgründung), Bodenverbesserungsmaßnahmen (z.B. Bodenaustausch oder Stabilisierung des Torfs) oder Plattengründungen mit Bodenaustausch. Die Wahl der geeigneten Gründungsart hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und der Gebäudelast ab. - Wie wird die Tragfähigkeit des Bodens bei Torf im Baugrund ermittelt?
Die Tragfähigkeit des Bodens wird durch spezielle Bodenuntersuchungen ermittelt, z.B. durch Rammsondierungen, Drucksondierungen oder Laborversuche an Bodenproben. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in einem Bodengutachten zusammengefasst. - Was kostet eine Tiefgründung im Vergleich zu einer Flachgründung?
Eine Tiefgründung ist in der Regel deutlich teurer als eine Flachgründung, da sie aufwendigere Bauarbeiten und spezielle Materialien erfordert. Die genauen Kosten hängen von der Art der Tiefgründung, der Tiefe der tragfähigen Bodenschicht und der Größe des Gebäudes ab. - Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei der Gründung auf Torf?
Ein hoher Grundwasserspiegel kann die Tragfähigkeit des Torfs zusätzlich beeinträchtigen und die Setzungen verstärken. In manchen Fällen ist es erforderlich, den Grundwasserspiegel abzusenken, um eine sichere Gründung zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Geotechniker für die Planung der Gründung?
Sie finden einen geeigneten Geotechniker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen. Achten Sie darauf, dass der Geotechniker über Erfahrung mit schwierigen Baugrundverhältnissen verfügt.
- Baugrunduntersuchung
Notwendigkeit und Umfang von Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn. - Pfahlgründung
Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Pfahlgründungen. - Bodenverbesserung
Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Böden. - Setzungsrisiko
Ursachen und Auswirkungen von Setzungen bei Gebäuden. - Grundwasserabsenkung
Verfahren und Notwendigkeit der Grundwasserabsenkung im Baugrund.
Baugrund Risiken: Statiker & Baugrundgutachter-Abstimmung!
ein paar Punkte..
kann ich schon so ungefähr (s.u.) sagen:
1.)
Gut dass Sie einen Baugrundgutachter eingeschaltet haben
2.)
3.)
Flachgründung (einfache Bodenplatte) scheint wirklich sehr schwierig
4.)
Sie brauchen einen Statiker der fit ist im Umgang mit Baugrundgutachtern - die beiden müssen miteinander (nach meiner Erfahrung meistens gegeneinander) ein schlüssiges Konzept für die Gründung finden. Das ist deshalb schwierig, weil die Fachleute wirklich unterschiedliche Sprachen sprechen, d.h. nicht oder nur wenig übereinstimmende Rechenverfahren anwenden.
5.)
jetzt zum Baugrund: da könnt' man glatt trübsinnig werden ... aber eine Lösung gibt's immer. Grundsätzlich wird man das wohl weniger als Problem der Machbarkeit als vielmehr der Wirtschaftlichkeit betrachten müssen. Nageln Sie mich bitte nicht an den folgenden Zahlen fest, ich versuch jetzt mal eine Abschätzung wie folgt:
Annahme guter Baugrund: Erdarbeiten (Aushub, Filterschicht, Planie, Leitungsgräben etc.) plus Beton für die Bodenplatte: ca. 45.000,-
Annahme schlechter Baugrund: Erdarbeiten (s.o.), besondere Kompensationsmaßnahmen, Bodenplatte (s.o.): ca. 75.000,-
(wie gesagt eine Abschätzung, der aber ein realer, ähnlicher Fall zugrundeliegt)
6.)
Kosten für einfache Erdarbeiten (Kies), Rohbau bis zur Haustechnik, Planung: rechnen Sie mal mit min. 2000,- ... DM/m² ... und jetzt die Frage: verhindert der miese Baugrund (sagen wir: +30.000,-) immer noch Ihr Vorhaben?
7.)
um genaueres sagen zu können, müsste man das ganze Gutachten kennen, bitte nicht abtippen und hier posten, sondern dem "Tragwerksplaner Ihres Vertrauens" vorlegen, mit der Bitte um eine (vielleicht sogar kostenlose) Stellungnahme zur Realisierbarkeit
8.)
"geht nich, gipz nich"
Bauen Sie mit Holz? Mit Holz geht noch viel mehr!
Viel Erfolg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schichtenverzeichnis: Risiken für Gründung, Setzungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Flachgründung auf einem Grundstück mit Torf im Schichtenverzeichnis. Ein Bodengutachten ist essenziell, und die Zusammenarbeit zwischen Statiker und Baugrundgutachter ist entscheidend. Alternative Gründungsmethoden wie Tiefgründung oder Bodenaustausch werden in Betracht gezogen, um Setzungen und Gebäudeschäden zu vermeiden. Die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen muss sorgfältig geprüft werden.
🔴 Risiko: Torf im Baugrund birgt erhebliche Risiken für Setzungen und Gebäudeschäden, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Schichtenverzeichnis bei Grundstück: Risiken für Gründung, Setzungen & Kosten?" betont wird.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, der Erfahrung im Umgang mit Baugrundgutachten hat, um ein passendes Gründungskonzept zu entwickeln. Dies wird auch im Beitrag Baugrund Risiken: Statiker & Baugrundgutachter-Abstimmung! hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein detailliertes Bodengutachten erstellen und besprechen Sie die Ergebnisse mit einem erfahrenen Statiker und Baugrundgutachter, um die optimale Gründungsmethode für Ihr Passivhaus zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Risiken von Setzungen und die potenziellen Kosten verschiedener Gründungsoptionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schichtenverzeichnis, Gründung, Baugrund, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau bei Schichtenwasser: Empfehlungen zu Abdichtung, Drainage & Bauweise?
- … eines Bodengutachtens – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor und kritisieren das Fehlen explizit. …
- … Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Bei Kellern muss die Bodenplatte wasserdicht ausgeführt werden, um das Eindringen …
- … von Wasser zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- BAU-Forum - Neubau - Bauland-Definition: Wann gilt ein Grundstück als Bauland? Kriterien & Risiken
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kellerbau unter Kanal: Weiße Wanne notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodengutachten richtig deuten: Gründung Doppelhaus, WU-Betonkeller – Kosten & Maßnahmen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ruhewasserspiegel im Bodengutachten: Bedeutung, Tiefe & Auswirkungen?
- … Ruhewasserspiegel, Bodengutachten, Grundwasserstand, Baugrund, Bauplanung, Drainage …
- … ist der höchste Stand des Grundwassers, der sich langfristig in einem Baugrundstück einstellt. Er wird im Bodengutachten ermittelt, um die Gründung des …
- … Optimierte Pfahlgründung bei hohem Grundwasser – Vermeidung tiefer Ausgrabung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundwasser bei 1,35m Tiefe: Streifenfundament, Regen & Keller – Probleme?
- … Bei einem Grundstück für das wir uns interessieren lag laut Schichtenverzeichniss einer Probebohrung im Mai der Wasserstand bei 2,2 m und bei …
- … Fundament → Anstieg des Drucks, Überlastung der Abdichtung, langfristige Schädigung des Baugrunds. …
- … Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten (Baugrund, Hydrogeologie, Statik, Bauphysik), Prüfprotokolle und Lieferantenpapiere zu Abdichtung und Drainage in …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10160: Schichtenverzeichnis bei Grundstück: Risiken für Gründung, Setzungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … vom Hessischen Landesamt. Die Absage der Stadtwerke Hanau erfolgte ohne Begründung. …
- … hat. Die Ablehnung durch die Stadtwerke Hanau als Trinkwasserlieferant ohne Begründung ist rechtlich bedenklich und könnte auf eine unzureichende Abwägung der Interessen …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen, fachlich nachvollziehbaren Begründung der Ablehnung durch die zuständige Behörde oder Mitwirkungspflichtige (Stadtwerke Hanau). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schichtenverzeichnis, Gründung, Baugrund, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schichtenverzeichnis, Gründung, Baugrund, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schichtenverzeichnis bei Grundstück: Risiken für Gründung, Setzungen & Kosten?
Suche nach: Schichtenverzeichnis: Risiken bei Gründung?
Suche nach: Schichtenverzeichnis, Gründung, Baugrund, Setzungen, Torf, Bodengutachten, Flachgründung, Gebäudeschäden
