Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aselmeyer Schallschutz
Trittschallübertragung Treppe im Reihenhaus: Mängel erkennen, Schallschutz verbessern & Wertverlust?
BAU-Forum: Sonstige Themen
Bauphase: fertiger Rohbau, Estrich/ Fenster/Treppe sind eingebaut. Bauweise: Poroton, 2 schalige Wände. Treppe ist eine Vollholztreppe von Kenngott (frei, Wandanker mit Gummipuffer wurden verwendet, habe allerdings gerade Baubeschreibung nicht zur Hand, Anfrage eilt da ich morgen früh schon einen Vor-Ort Termin habe). Problem: Trittschallübertragung wenn Nachbar die Treppe herauf u. heruntergeht. Bitte: Ich möchte eine möglichst detaillierte Liste erstellen, was und wie ich weitere Mängel überprüfen kann, die etwas mit Schall/ Lärmübertragung zu tun haben. Wenn möglich mit Angabe, wie ein Mangel zu beheben ist und finanziell bewertet werden kann (Einbehalt v. Geld/ Wiederverkaufswert). Eine weitere Option für mich ist das Haus bis Dezember zu verkaufen, daher muss ich mich schnell entscheiden, je nachdem wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, das Problem zu lösen. Bisher habe ich nur einen Punkt zusammengetragen:
DIN 4109 Mindestwerte an die Luft- und Trittschalldämmung (Luftschalldämmung, Trittschalldämmung)
erf. R'w = 57 dBAbk. (bewertetes Schalldämm-Maß) und
erf. L'n, w = 48 dB (bewerteter Norm-Trittschallpegel)
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Treppe oder angrenzenden Bauteilen ist umgehend ein Fachmann hinzuzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Trittschallübertragung Ihrer Treppe im Reihenhaus haben. Da der Estrich und die Treppe bereits eingebaut sind, ist eine nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes oft aufwändig, aber nicht unmöglich.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Trittschalldämmung kann zu erheblicher Lärmbelästigung für Sie und Ihre Nachbarn führen und den Wert Ihrer Immobilie mindern.
    • Prüfung der Baubeschreibung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung auf die vereinbarten Schallschutzwerte.
    • Messung des Trittschallpegels: Lassen Sie eine professionelle Trittschallmessung durchführen, um den tatsächlichen Trittschallpegel zu ermitteln. Vergleichen Sie die Messergebnisse mit den in der Baubeschreibung oder den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4109) geforderten Werten.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Ursachen für die Trittschallübertragung. Mögliche Ursachen sind:
      • Direkte Schallübertragung über die Treppenstufen
      • Schallbrücken durch mangelhafte Entkopplung der Treppe von den Wänden
      • Resonanzübertragung über den Baukörper
    • Maßnahmen zur Schallverbesserung: Je nach Ursache können folgende Maßnahmen helfen:
      • Entkopplung der Treppe von den Wänden durch elastische Elemente
      • Beschwerung der Treppenstufen
      • Dämmung des Treppenhauses
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Akustiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Schallverbesserung zu empfehlen. Dokumentieren Sie alle Mängel und vereinbarten Maßnahmen schriftlich.
    Trittschall
    Schall, der durch mechanische Anregung eines Bauteils (z.B. Begehen einer Treppe) entsteht und sich über den Baukörper ausbreitet. Er wird als Lärm in angrenzenden Räumen wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Schalldämmung.
    Schallbrücke
    Eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht beispielsweise, wenn eine Treppe ohne elastische Elemente direkt mit der Wand verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Entkopplung, Schalldämmung.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen durch elastische Elemente, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dadurch wird verhindert, dass Schwingungen direkt von einem Bauteil auf ein anderes übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallbrücke, Schalldämmung.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Trittschallpegel in Wohnungen nicht überschritten werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallschutz, Schallpegel.
    Trittschallpegel
    Ein Maß für die Stärke des Trittschalls, gemessen in Dezibel (dBAbk.). Je niedriger der Trittschallpegel, desto besser ist der Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Schallschutz.
    Luftschall
    Schall, der sich über die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche oder Musik. Im Gegensatz zum Trittschall entsteht er nicht durch mechanische Anregung von Bauteilen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung für die Bewohner zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Treppe oder eines Bodens entsteht und sich über den Baukörper ausbreitet. Er wird als Lärm in angrenzenden Räumen wahrgenommen.
    2. Welche Normen regeln den Schallschutz im Wohnungsbau?
      Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Sie legt fest, welche Trittschallpegel in Wohnungen nicht überschritten werden dürfen.
    3. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht beispielsweise, wenn eine Treppe ohne elastische Elemente direkt mit der Wand verbunden ist.
    4. Wie kann man Trittschall nachträglich reduzieren?
      Nachträgliche Maßnahmen zur Trittschallreduzierung sind beispielsweise die Entkopplung der Treppe von den Wänden, die Beschwerung der Treppenstufen oder die Dämmung des Treppenhauses.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Trittschall?
      Luftschall entsteht durch Schallquellen in der Luft, wie z.B. Gespräche oder Musik. Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, wie z.B. das Begehen einer Treppe.
    6. Was bedeutet der Begriff "Entkopplung" im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Entkopplung bedeutet, dass Bauteile nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern durch elastische Elemente getrennt werden. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich beim Trittschallschutz?
      Der Estrich trägt wesentlich zum Trittschallschutz bei. Ein schwimmender Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist, reduziert die Trittschallübertragung erheblich.
    8. Was ist der Trittschallpegel?
      Der Trittschallpegel ist ein Maß für die Stärke des Trittschalls. Er wird in Dezibel (dB) gemessen. Je niedriger der Trittschallpegel, desto besser ist der Schallschutz.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Schalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Trittschalldämmung unter Laminat
      Geeignete Dämmmaterialien und Verlegemethoden für Laminatböden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Spezielle Fensterkonstruktionen zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmproblemen.
    • Wertminderung durch Baumängel
      Wie sich Baumängel auf den Immobilienwert auswirken können.
  2. Schallschutz Treppe: Recherche in Foren – Erfahrungsberichte
    Suchen Sie mal
    nach "Schallschutz Treppe Reihenhaus". In der Suche-Funktion eingeben und mit AND verknüpfen.
    Da gab es schon einiges an Erfahrungsberichten dazu.
  3. Trittschall Treppe: Vor-Ort-Diagnose durch Fachmann nötig
    Wie soll das von hier aus gehen?
    Da brauchen Sie schon einen Fachmann, der mit Ihnen die Pläne und den bau durchgeht. Ferndiagnosen gehen nicht.
    • Martin Beisse
  4. Trittschall Treppe: Ursachenforschung durch Sachverständige
    Vielen Dank habe die Suchfunktion eingegeben und einige ...
    Vielen Dank, habe die Suchfunktion eingegeben und einige Infos erhalten. Es waren gestern auch einige Sachverständige da, vom Treppenbauer, Estrichleger, Architekt, Statiker war alles vertreten. Der Estrich war nicht richtig verlegt, am Wandanker der Treppe wird auch etwas ausgewechselt. Man sagte mir gleich, dass es wahrscheinlich nicht ganz weggeht, worauf ich ob der Anzahl der Fachleute die da rumstanden (10 ...) fast einen Schreikrampf bekommen habe. Kennt jemand die rechtsgültige DINAbk. bei Schallübertragung? Die DIN 4109 scheint wie ich aus anderen Beiträgen gelesen habe, nicht ausreichend zu sein, gibt es einen rechtsverbindlichen Anhang/ Rechtsurteil, auf welches ich mich berufen kann wenn es zum Streit kommt?
  5. DIN 4109: Kein Garant für absolute Ruhe im Reihenhaus
    also mal etwas Grundsätzliches:
    Die DINAbk. 4109 dient NICHT dazu, sicherzustellen, dass man vom Nachbarn (bzw. von seiner Treppe) wirklich NICHTS hört. Sie dient lediglich dazu, dass man übermäßige Störungen des Nachbarn kaum noch wahrnimmt. Aber für absolute Ruhe sorgt diese Norm nicht. Und ich denke, die Rechtsprechung geht in eine ähnliche Richtung, leider. Bei uns ist es ähnlich (haben Sie sicher beim Suchen schon gelesen). Dass man von der Nachbartreppe wirklich NICHTS mehr hört, davon müssen Sie sich wohl wirklich verabschieden. Rechtlich ist da sicher kaum etwas zu machen (abgesehen von der Einhaltung der DIN 4109), technisch haben ja die Experten Ihnen wohl auch schon Ähnliches gesagt. Verbessern kann man sicher einiges, aber 100,0 %ige Schallunterdrückung klappt sicherlich nicht mehr.
    Leider, leider: Wenn Sie wirklich NICHTS mehr hören wollen von Ihrem Nachbarn, dann bitten Sie ihn darum, dass er die Treppe leiser gehen möge. Oder letztendlich das Haus verkaufen und ein freistehendes kaufen. Leider habe ich als Bauherr, der ähnliche Probleme in einem Reihenhaus hat, keine bessere Antwort für Sie, tut mir leid. Aber vielleicht hat jemand noch Ideen oder Tipps ...
  6. Reihenhaus: Schallschutz-Zusagen vor Vertragsabschluss prüfen!
    Auch bei dieser Antwort kann ich nur ganz ...
    Auch bei dieser Antwort kann ich nur ganz tief Luft holen, vor Abschluss des Vertrages habe ich mündlich wirklich alles gefragt, mich als lautesten zukünftigen Reihenhausbesitzer vorgestellt den es gibt (Trommeln, Klavier spielen, laute Musik, viel Besuch) und auch nochmal die Baubeschreibung durchgelesen und von anderen durchlesen lassen. Mir wurde wiederholt gesagt, dass ich da keine Bedenken haben muss, und nun habe ich den Salat. Ich kauf ja nicht jeden Tag ein Haus, und es scheint ja auch Reihenhäuser zu geben, wo man nichts hört (daher habe ich daran auch nie gezweifelt ...)
    Jetzt habe ich wenigstens Klarheit, was auf mich zukommt. Die Sanitäranlagen sind noch nicht angeschlossen, hör ich womöglich sogar die Toilettenspülung vom Nachbarn? Was hören Sie in Ihrem Haus denn noch, außer der Treppe?
  7. Reihenhaus: Trennwand-Ausführung entscheidend für Schallschutz
    Trennwand Reihenhäuser
    Wie ist denn die Trennwand zwischen den Reihenhäusern ausgeführt? Bad und WC sind keine schutzwürdigen Räume nach DINAbk. 4109 (das sagte uns zumindest die Firma, die bei uns ein Schallschutzgutachten durchgeführt hat, da unsere Nachbarn sich durch unsere Kinder gestört fühlten).
  8. Reihenhaus: Realität vs. Erwartung beim Schallschutz
    Reihenhäuser, in denen man nichts vom Nachbarn hört?
    Genau das Gleiche hatten wir uns auch gefragt. Und Bekannte. Und Verwandte. Alles Reihenhausbesitzer. Zunächst hört man meist die Antwort "nein, vom Nachbarn hört man nichts". Seitdem wir selber im Reihenhaus wohnen, wissen wir, dass alles relativ ist. Auch die Aussagen diverser Reihenhausbesitzer. Als wir genau den gleichen Leuten, die vorher sagten, sie würden nichts hören, erzählt haben, dass wir die Nachbartreppe hören oder das Getrampel der Kinder von Nebenan etc., da kamen dann meist Antworten wie "das hören wir natürlich auch, aber ist nicht so schlimm, ist ja nur ab und zu" oder "bei uns hören wir das ja nicht, weil der Nachbar meist nie da ist" ...
    Meine Meinung: superschallgedämmte Reihenhäuser gibt es einfach NICHT! Und wer nichts aber auch gar nichts vom Nachbarn hören will, darf sich einfach kein Reihenhaus kaufen. Punkt.
    Und Aussagen wie "machen Sie sich darum keine Sorgen", womöglich noch vom Bauträger, die können Sie getrost vergessen. Sie taugen nichts. Kein Mensch wird Ihnen jemals schriftlich garantieren, dass sie vom Nachbarn in einem Reihenhaus nichts hören. Und das aus gutem Grund ...
    Und Aussagen von Reihenhausbesitzern bezüglich angeblichem supergutem Schallschutz sollte man wirklich genau hinterfragen. Dann sieht alles auf einmal ganz anders aus, nämlich deutlich schlechter!
  9. Erfahrung: Keine Trittschallübertragung durch Treppe im RH
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ob sie es glauben oder nicht
    ich habe noch nie gehört dass meine Nachbarn ihre Treppe benutzen, wir haben alle Kinder, das Gebrüll hört man im Garten durch die Fenster, aber nicht im Haus, welche Musik meine Nachbarn hören keine Ahnung, nur wenn der Bohrer angeworfen wird braucht man Ohrenschützer.
  10. Trittschall: Betontreppen vs. Holztreppen im Vergleich
    dann sind es sicherlich keine Stahlharfentreppen
    sondern Betontreppen, oder? Die hört man in der Tat kaum oder sogar überhaupt nicht (allein mir fehlt der Glaube) ...
  11. Holztreppe: Knarrgeräusche als Indikator für Schallprobleme?
    Kein Beton
    Holz aber pur, keine Stahlharfe, dafür knarrt sie 🙂, aber nur auf unserer Seite. Die Wände sind aus Beton, da hört man nichts.
  12. Trennwand: Betonbauweise vs. Rissbildung – Eine Abwägung
    stimmt, Trennwände aus Beton
    hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, AL.
    Trennwände aus Beton wären sicher das ideale, nur macht das heute wohl keiner mehr. Denn dabei gibt es doch nur Probleme mit Rissbildungen zu den Außenwänden, da diese aus dämmtechnischen Gründen aus anderen Baustoffen (z.B. Porotonziegel) bestehen. Das Risiko geht doch niemand ein.
    Alternative wären ja dann Häuser ganz aus Beton  -  aber wer will sowas heutzutage haben (Stichwort U-Wert von Beton?)?
  13. Trittschall: Resonanz bei Treppen mit Betoneinspannung möglich
    Beton dröhnt auch
    Wenn die Treppe in den Beton entsprechend eingespannt ist. Dann gibt es so richtige schöne Resonanz
    • Martin Beisse
  14. Betonhäuser: Energieeffizienz trotz Schallschutz gegeben?
    Betonhäuser
    scheinen trotz Energiesparen zu klappen, bei uns im Neubaugebiet ist jedes 2te (geschätzt) aus Beton.
    Wenn ich mir meine Heizkosten angucke, ich kann nicht meckern und die Fenster und Rollos entsprechen auch nicht mehr heutigen Standard, die Nachbarn haben auch nicht mehr, heizen also nicht für mich mit.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Trittschallübertragung Treppe im Reihenhaus: Mängel, Schallschutz & Wertverlust
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Trittschallübertragung einer Treppe in einem Reihenhaus. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass die DINAbk. 4109 keinen vollständigen Schallschutz garantiert. Eine sorgfältige Bauausführung der Trennwände und die Wahl der Treppenart (Beton vs. Holz) spielen eine entscheidende Rolle. Mündliche Zusagen zum Schallschutz vor Vertragsabschluss sollten kritisch hinterfragt werden. Eine Vor-Ort-Diagnose durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Ursachen der Schallübertragung zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Reihenhaus: Schallschutz-Zusagen vor Vertragsabschluss prüfen! ist es ratsam, mündliche Zusagen zum Schallschutz vor Vertragsabschluss kritisch zu hinterfragen und sich diese schriftlich bestätigen zu lassen. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Lärmbelästigung durch Nachbarn kommen.
    âś… Zusatzinfo: Der Beitrag Reihenhaus: Realität vs. Erwartung beim Schallschutz verdeutlicht, dass die subjektive Wahrnehmung von Schallschutz im Reihenhaus stark variieren kann. Was der eine als störend empfindet, nimmt der andere möglicherweise kaum wahr. Daher ist es wichtig, sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen.
    đź”§ Zusatzinfo: Im Beitrag Trennwand: Betonbauweise vs. Rissbildung – Eine Abwägung wird die Problematik der Rissbildung bei Trennwänden aus Beton in Verbindung mit Außenwänden aus anderen Baustoffen (z.B. Porotonziegel) thematisiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung des Schallschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Trittschallübertragung zu ermitteln, sollte ein Fachmann vor Ort eine Diagnose durchführen, wie im Beitrag Trittschall Treppe: Vor-Ort-Diagnose durch Fachmann nötig empfohlen. Zusätzlich kann die Recherche in Foren, wie im Beitrag Schallschutz Treppe: Recherche in Foren – Erfahrungsberichte vorgeschlagen, hilfreich sein, um Erfahrungen anderer Reihenhausbesitzer zu sammeln.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterfĂĽhrende Recherchen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Trittschallübertragung Treppe im Reihenhaus: Mängel erkennen, Schallschutz verbessern & Wertverlust?
Suche nach: Trittschall Treppe: Schallschutz im Reihenhaus verbessern
Suche nach: Trittschall, Treppe, Reihenhaus, Schallschutz, Mängel, Wertverlust, Schallübertragung, Lärmbelästigung
