Kellerboden feucht nach Wasserschaden
Hallo in die Runde.
Ich wollte den Boden im Keller erneuern. Baujahr 1975. Der Boden besteht überall aus verklebtem PVC. Im Januar hatte ich leider einen Wasserschaden, für ca. 2 Tage stand das Wasser. Dann wurden zwei Industrietrockner hier aufgestellt und alles war dann laut Monteur trocken. Der Boden blieb jedoch die ganze Zeit drin!
Nun habe ich den Boden herausgenommen und wenn ich es anfasse, dann fühlt es sich feucht an.
  • Kann das noch vom Schaden damals kommen oder liegt hier ein anderes Problem vor?
  • Kann es überhaupt trocknen wenn der verklebte PVC noch drin ist?
Es sind nicht alle Räume betroffen und auch nicht alles komplett. Ein Raum ist komplett trocken.
  • Woran kann das liegen?
  • Kann es sein, dass es nicht trocken geworden ist, weil der PVC nicht vorher abgemacht worden ist?
  • Und was macht man nun am besten?
Der Boden fühlt sich feucht an. Wie feucht er genau ist, kann ich nicht sagen. Die Luft im Keller ist aber gut. Riecht nicht muffig. Und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerboden feucht nach Wasserschaden" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellerboden feucht nach Wasserschaden" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellerboden feucht nach Wasserschaden" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Jim
  1. Feuchtigkeit messen
    und wenn die Wände sowie der Estrich und die darunter befindliche Dämmung trocken ist und keine Verkeimung (Schimmel und Bakterien) unter dem Estrich stattgefunden hat, dann kannste vermutlich renovieren.
  2. Kellerboden feucht
    Es wundert mich, daß der Kleber der PVC-Platten, nicht aufgequollen ist und die Platten lose geworden sind.
    Aber unter dem PVC kann natürlich der Boden nicht trocken werden.
    Frage: ISt es ein Verbundestrich auf der Betonplatte oder ist unter der Estrichplatte noch eine Dämmschicht, die das Wasser nicht so leicht wieder abgibt?
    Dann ist die bisherige Trocknung erst der erste Teil der Arbeit.
    Für die Zukunft, es gibt ein Gerät, daß bei einem unkontrollierten Wasseraustritt, die Zuleitung absperrt.
    Ob es in der Praxis so gut arbeitet, wie die Werbung es verspricht, kann ich nicht beurteilen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Rückfrage
    Wie heißt das Programm?
    Einen Tag später fühlt sich der Boden sehr trocken an. Viel trockener als gestern.
    Der Estrich ist 3 cm. Es ist ein Verbundestrich. Nicht schwimmend Verlegt. Ob da drunter Dämmung ist, kann ich nicht sagen.
    Ich weiß nur, dass im EGAbk. und OGAbk. tatsächlich 1 cm Styropor ist. Aber da ist der Estrich auch 6 cm.
    Ob im Keller auch eine Dämmung ist, kann ich nicht sagen.
    Jetzt habe ich seltsame Erscheinungen unten im heizungsraum gefunden.
    Ist das Schimmel?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Rückfrage" auf die Frage "Kellerboden feucht nach Wasserschaden" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Rückfrage" auf die Frage "Kellerboden feucht nach Wasserschaden" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. keine "seltsamen Erscheinungen"
    sondern Mauerwerkssalze. Wenn Ziegelmauerwerk durchnässt wird, dann lösen sich im Mauerwerk befindliche Salze und diese werden dann durch die salzige Lösung auch an die raumseitige Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die im Wasser enthaltenen Mauerwerkssalze (u.a. "Salpeter") kristallisieren bei Wasserverlust aus. Unter dem Mikroskop könnte man die weiße Watte als kristallines Geflecht erkennen.
