Geschossdecke dämmen
Hallo, wir sind neu hier und haben ein Problem mit der Dämmung der Decke vom bewohnten Raum zum darüberliegendenden Dachboden.
Der Aufbau war bisher 15 cm Balken verbaut. Bisher Aufbau von unten
  • Holzfaserplatten
  • Dachlatten
  • 15 cm starker Balken zwischen Balken mit Sägespänen ausgefüllt als Dämmung
  • darauf 18 mm Bretter
  • dann kommt der Dachboden und
  • dann ein ungedämmtes Dach mit Trapezblech (vormals Asbestplatten)
Es war nirgends wo feucht oder Schimmel.
Wir haben jetzt alles rausgemacht und 18 cm starke Balken eingebaut. Von unten soll Dachlatten und Gipskarton dran. Als Dämmung dachten wir an Dämmwolle zum dazwischen klemmen (Balkenabstand beträgt 59 cm) für 60 cm breite Platten und als Boden soll 23,5 mm starker Rauspund montiert werden.
Wird dafür eine Dampfsperre, Dampfbremse benötigt oder nicht, oder wäre eine andere Dämmung sinnvoll?
Der Boden ist auf alle Fälle sehr gut belüftet.
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
  • Torstenundstephanie
  1. zwei Aufgaben
    Die Dampfsperre hat zunächst einmal die Aufgabe, die Diffusion von Wasserdampf zu behindern.
    Eine weitere Hauptaufgabe ist die Herstellung der Luftdichtebene.
  2. Geschoss
    Wo müsste die Folie denn genau hin - unter den Gipskarton von unten oder von oben unter die Bretter?
  3. Unter..
    ... die Dachlatten...
  4. G
    Welche Folie wäre in diesem Fall angebracht , da sie von unten angebracht wird wie mache ich es an den Zwischenwänden dann , wo die Balken auf der Mauer aufliegen lasse ich da dann Folie weg und mauere zwischen den Balken auf der Mauer einfach aus , die folie wird ja an den Seiten der Wand verklebt als Abschluss
  5. Dampfsperre
    Eine Dampfsperre kommt immer auf die warme Seite einer Wand oder Decke. Also , vom Erdmittelpunkt aus betrachtet, über dem Gipskarton.
    Es kann eine PE-Folie mit 0,2 mm Stärke sein. An den Rändern und Stößen muß sie unbedingt mit besonderen Klebebänder verklebt werden. Packetklebestreifen sind völlig ungeeignet.
    Damit sie luftdicht abschließt, muß sie eigentlich UNTER der Decke mit einer Schiene an die Wand angepresst und überputzt werden. Beides wird im Altbau schwierig sein. Aber zwischen den Balken an die Wand anpressen, wird auch nicht so richtig dicht.
    Wenn man die Folie auf der Dämmung, also auf der kalten Seite, anbringt , hat man es deutlich leichter. Aber es wäre denkbar, daß feuchte, warme Luft in der Dämmung abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dann hat man ein richtiges Problem, daß ich nicht verantworten möchte.
    • Pauline Neugebauer
  6. A
    Guten Morgen, dann werde ich sie von unten befestigen und an der wand verkleben und dann wird die Wand komplett neu verputzt ,der Putz wurde komplett bis auf die Steine überall komplett abgeklopft ,Verkabelung verlegt , das ist dementsprechend überhaupt kein Problem , wenn ich dann dadurch auf der sicheren Seite bin
  7. Dampfsperre
    Das mit der PE-Folie ist möglicherweise nicht mehr der letzte Erkenntnisstand. Da sollten Sie sich noch einmal beim Baustoffhändler über neuere und möglicherweise bessere Produkte informieren.
