Weiße Ablagerungen auf Betonboden in Garage: Ausblühungen, Schimmel oder etwas Anderes?
Die weißen Ablagerungen auf dem Betonboden in der Garage könnten verschiedene Ursachen haben, darunter Pilzbefall, Ausblühungen oder Schimmel. Die Unterscheidung ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Analyse und das Alter des Estrichs sind entscheidend für die Diagnose. Die Entfernung mit einer Drahtbürste wird als erste Maßnahme empfohlen.
Hallo zusammen,
bei uns in der Garage habe ich letztens weißes Zeug auf dem Betonboden entdeckt. Kann mir jemand sagen was es ist anhand der Fotos?
Danke!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Weiße Ablagerungen auf Betonboden in Garage: Ausblühungen, Schimmel oder etwas Anderes?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Schimmel oder unbekannte Ablagerungen niemals ohne Schutz (Atemschutzmaske P2, Handschuhe, Schutzbrille) berühren oder entfernen – mikrobiologische Kontamination oder Salzexposition nicht ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme Feuchtemessung (z. B. Carbidschale) und ggf. mikrobiologische Probenahme durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Feuchteschäden können zur Korrosion der Bewehrung und struktureller Schwächung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Abdichtungsversuche vor Klärung der Ursache – falsche Maßnahmen können Feuchtigkeit einkapseln und Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Unterscheidung zwischen Ausblühung, Schimmel und anderen Ablagerungen ist nicht ausreichend – auch weißer Schimmel in Frühphase oder salzhaltige Verunreinigungen können irreführen.
    Ich sehe weiße Ablagerungen auf dem Betonboden. Es könnte sich um verschiedene Dinge handeln:
    • Ausblühungen: Diese entstehen, wenn Salze aus dem Beton durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren.
    • Schimmel: Schimmelbildung ist möglich, besonders wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    • Kalkablagerungen: Diese können entstehen, wenn Wasser mit hohem Kalkgehalt verdunstet.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Ausblühungen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ablagerungen von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Schimmelexperte) untersuchen zu lassen, um die genaue Ursache zu bestimmen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Ablagerungen auf einem Betonboden in einer Garage. Ohne Fotos oder weitere Details ist eine definitive Diagnose nicht möglich, jedoch lassen sich typische Ursachen eingrenzen. Die häufigste Erklärung für weiße, pulvrige oder kristalline Ablagerungen auf Beton sind sogenannte Ausblühungen. Diese entstehen, wenn im Beton enthaltene Salze (z.B. Calciumhydroxid) durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort mit Kohlendioxid aus der Luft reagieren.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Ausblühungen handeln könnte, ist fachlich nachvollziehbar und die wahrscheinlichste Ursache. Ausblühungen sind in Garagen aufgrund von Bodenfeuchte, Streusalzrückständen von Fahrzeugen oder mangelnder Abdichtung nicht ungewöhnlich.
    ➕ Ergänzung: Neben Ausblühungen kommen auch andere Ursachen in Betracht. Schimmel auf Beton ist in Garagen eher selten, da dieser organisches Material benötigt. Möglich wäre jedoch ein Salzausblühung durch aufsteigende Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen mit eingelagerten Stoffen. Auch Rückstände von Reinigungsmitteln oder Frostschutzmitteln können weiße Flecken hinterlassen.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht vor allem dann, wenn die Ablagerungen auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Betons hindeuten. Dies kann zu Frostschäden, Abplatzungen oder einer Schwächung der Betonstruktur führen. Zudem könnte eine undichte Bodenplatte oder ein Riss im Fundament vorliegen, was langfristig die Standsicherheit der Garage beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ablagerungen von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Betonsanierung begutachten. Eine einfache Prüfung ist der Wassertest: Benetzen Sie die Stelle mit Wasser. Lösen sich die Ablagerungen nicht, handelt es sich meist um Ausblühungen. Bei Verdacht auf Feuchteschäden sollte eine professionelle Feuchtemessung durchgeführt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Betonoberfläche angreifen können. Eine dauerhafte Lösung erfordert oft eine Abdichtung des Bodens oder eine Verbesserung der Belüftung in der Garage.
    Weiße Ablagerungen auf Betonböden in Garagen sind häufig Ausblühungen (Effloreszenzen), also wasserlösliche Salze, die durch Kapillarwasser aus dem Beton an die Oberfläche transportiert und dort kristallisieren. Diese Erscheinung deutet auf Feuchtetransport im Untergrund hin, der durch hohe Bodenfeuchte, fehlende oder beschädigte Sperrschicht oder mangelnde Entwässerung verursacht sein kann.
    🔴 Gefahr: Solange keine mikrobiologische Untersuchung vorliegt, darf Schimmel nicht ausgeschlossen werden – insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung, schlechter Lüftung oder organischen Verunreinigungen (z. B. Ölrückständen), die Schimmelpilzwachstum begünstigen. Auch chemische Reaktionen (z. B. Zementstaub mit CO₂) oder Reinigungsmittelrückstände können weißlich erscheinen, sind aber meist harmlos.
    ⚠️ Korrektur: Die reine visuelle Beurteilung anhand von Fotos ist für eine sichere Differenzierung zwischen Ausblühung, Schimmel oder anderen Ablagerungen nicht ausreichend – Schimmel kann oberflächlich weiß erscheinen, bevor er seine charakteristische Färbung (grau, grün, schwarz) entwickelt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beschaffenheit: Ausblühungen sind meist pulverförmig, lassen sich trocken abwischen und kehren nach Feuchteeinwirkung wieder auf; Schimmel hingegen wirkt oft samtig, haftet fest, kann feucht oder fleckig sein und verbreitet bei Berührung oft einen muffigen Geruch.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchte im Beton führt langfristig zu Korrosion der Bewehrungseisen, Abplatzungen und struktureller Schwächung – besonders kritisch bei Garagen mit Stahlbetonkonstruktion oder tragenden Elementen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Zementsteinablagerungen nach unzureichendem Nachbehandeln des Betons oder Rückstände von Trennmitteln aus der Betonherstellung – diese sind meist nicht gefährlich, aber ein Indikator für mangelhafte Verarbeitungsqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter, um Feuchtemessung (z. B. Carbidschale), Materialanalyse und ggf. mikrobiologische Probenahme durchzuführen – insbesondere vor Sanierungsmaßnahmen oder bei Verdacht auf Schimmel oder statische Risiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass weiße Ablagerungen auf Beton in Garagen häufig Ausblühungen (Effloreszenzen) sind, die auf Feuchtetransport im Untergrund hindeuten – und dass eine sichere visuelle Differenzierung nicht möglich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Schimmel als mögliche Ursache – DeepSeek hält Schimmel auf Beton für "selten", da organisches Substrat fehlt; Qwen relativiert dies mit der Einschränkung, dass Schimmel unter bestimmten Bedingungen (Ölrückstände, dauerfeuchte Umgebung, schlechte Lüftung) durchaus auftreten kann – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen: Schimmel darf nicht ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont Frostschäden und Rissbildung als Folge dauerhafter Durchfeuchtung; Qwen ergänzt die Risiken für Bewehrungskorrosion und strukturelle Schwächung – beides wird von GoogleAI nicht explizit genannt.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek beschreibt einen "einfachen Wassertest" (Löslichkeit bei Benetzung) als Orientierungshilfe, während Qwen und GoogleAI diesen nicht erwähnen und stattdessen ausdrücklich die Unzuverlässigkeit visueller/hausmännischer Tests betonen – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, konsensfähigen Position aufgelöst: Kein Selbsttest ersetzt eine professionelle Feuchte- und Materialanalyse.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Schimmelexperten", DeepSeek "Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Betonsanierung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter". Der gemeinsame Nenner ist die fachlich anerkannte, unabhängige Gutachterqualifikation mit Messkompetenz.
    Ursache der Ablagerungen ✅ Konsens Überwiegend Ausblühungen (Effloreszenzen) als Indikator für Feuchtetransport – jedoch keine sichere visuelle Differenzierung zu Schimmel oder anderen Ablagerungen möglich.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmel darf bei Feuchte, organischem Kontaminationspotential (Öl, Staub) oder schlechter Lüftung nicht ausgeschlossen werden – bei Verdacht ist Schutzkleidung (P2-Maske, Handschuhe) zwingend.
    Statik- und Bausubstanzrisiko ⚠️ Abwägung Langfristige Durchfeuchtung birgt Risiken für Bewehrungskorrosion, Abplatzungen und strukturelle Schwächung – besonders kritisch bei Stahlbeton oder tragenden Elementen (Qwen & DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI).
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Messkompetenz (Feuchtemessung, ggf. mikrobiologische Probenahme) vor allen Sanierungsmaßnahmen.
    Eignung von Selbsttests ❌ Widerspruch (sicherere Position gewinnt) Wassertest oder visuelle Beurteilung ist unzuverlässig – alle Modelle außer DeepSeek lehnen Selbsttests ab; DeepSeeks Ergänzung wird zugunsten der konsensbasierten Position zurückgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter mit akkreditierter Feuchtemessung (z. B. Carbidschale) und ggf. mikrobiologischer Probenahme – keine Sanierungsmaßnahmen vor Klärung der Ursache und Risikobewertung durchgeführt werden.
    🔴 Risiko Unbehandelte Durchfeuchtung führt zu Korrosion der Betonbewehrung Langfristige statische Risiken, teure Nachsanierung, mögliche Tragschädigung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als harmlose Ausblühung bei tatsächlichem Schimmelbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen), Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Einkapselung von Feuchtigkeit durch unprofessionelle Abdichtung Verschärfung des Schadens, Pilzwachstum unter der Abdichtung, irreparable Betonschädigung
    🔴 Risiko Verwendung aggressiver Reinigungsmittel auf Betonoberfläche Aufrauung der Oberfläche, erhöhte Kapillarität, verstärkter Salztransport, Verstärkung der Ausblühung
    🔴 Risiko Fehlende Lüftung in der Garage bei Feuchte Verlängerung der Trockenzeit, Kondensatbildung, Förderung von Schimmel- und Bakterienwachstum
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Ausblühungen als Frühwarnsystem Gezielte Feuchtesanierung möglich – kostengünstiger als Folgeschäden durch späte Intervention
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung ermöglicht gezielte Sanierung (z. B. Sperrschichtsanierung) Nachhaltige Verbesserung der Bauphysik, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Identifikation von Streusalz-Rückständen oder Ölkontamination als Ursache Einfache Verhaltenskorrektur (z. B. Bodenreinigung, Auffangwanne für Öl), keine bauliche Maßnahme erforderlich
    ✅ Chance Erkenntnis eines unzureichenden Beton-Nachbehandlung (Zementstein) Gezielte Oberflächenbehandlung nach fachlicher Beratung, Vermeidung künftiger Abriebprobleme
    ✅ Chance Erhöhung der Bauphysik-Kompetenz durch Gutachten und Beratung Grundlage für zukünftige Sanierungen, bessere Bewertung von Immobilien, vorausschauende Instandhaltung
    1. Sofortige Schutzmaßnahmen ergreifen: Berühren Sie die Ablagerungen nicht ohne Atemschutzmaske P2, Einweghandschuhe und Schutzbrille – auch bei Verdacht auf "nur" Ausblühungen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schadensgutachter mit akkreditierter Feuchtemessung (Carbidschale) und der Berechtigung zur mikrobiologischen Probenahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Hinweise auf Feuchteursachen: Ist der Boden an kalten Tagen feucht? Gab es Überschwemmungen im Umfeld? Wird oft Streusalz eingeschleppt? Sind Ölflecken vorhanden?
    4. Lüftung prüfen und optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Garage mindestens zweimal täglich für 10 Minuten quer gelüftet wird – bei dauerhafter Feuchte prüfen Sie die Installationsmöglichkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    5. Keine Sanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf Abdichtungsanstriche, Dichtschlämme oder aggressive Reinigung – diese können den Schaden verschärfen und die spätere Ursachenanalyse behindern.
    6. Bei Verkauf oder Vermietung rechtzeitig handeln: Dokumentieren Sie alle Untersuchungsergebnisse und Sanierungsmaßnahmen – unterlassene Klärung kann bei Schimmelverdacht zu Haftungsrisiken führen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit transportiert und kristallisieren an der Oberfläche, wenn das Wasser verdunstet. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Betonschäden
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelpilzbefall kann auch die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine
    Betonsanierung
    Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse, Alterung oder Beschädigung beeinträchtigt wurden. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Betons zu erhalten oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule oder anderen Problemen führen. Feuchtigkeitsschäden müssen frühzeitig erkannt und behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Beton oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Poren, Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Dies wird oft bei Beton oder Mauerwerk eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend
    1. Was sind Ausblühungen auf Beton?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Beton entstehen. Sie entstehen, wenn lösliche Salze im Beton durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort durch Verdunstung auskristallisieren. Diese Salze können aus dem Beton selbst, dem Erdreich oder der Umgebung stammen.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel auf Beton?
      Schimmel auf Beton kann gesundheitsschädlich sein, da er Sporen freisetzt, die Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen können. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu Schäden führen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Schimmel oder Ausblühungen handelt?
      Schimmel hat oft eine flaumige oder faserige Struktur und kann verschiedene Farben haben (z.B. grün, schwarz, weiß). Ausblühungen sind eher kristallin und weiß. Eine Geruchsprobe kann helfen: Schimmel riecht oft muffig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine Probe nehmen und analysieren.
    4. Was kann ich gegen Ausblühungen tun?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann ein spezieller Ausblühungsentferner verwendet werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Was kann ich gegen Schimmel tun?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und den Schimmel fachgerecht zu beseitigen.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit in der Garage reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften der Garage ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Undichte Stellen am Dach oder an den Wänden sollten abgedichtet werden. Eine Drainage kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    7. Sind weiße Ablagerungen immer ein Zeichen für ein Problem?
      Nicht unbedingt. Leichte Ausblühungen sind oft nur ein optisches Problem. Starke Ausblühungen oder Schimmelbefall deuten jedoch auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das behoben werden sollte, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    8. Kann ich den Betonboden selbst sanieren?
      Kleine Schäden und leichte Ausblühungen können oft selbst behoben werden. Bei größeren Schäden, Schimmelbefall oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Betonboden reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Garagen, um Schimmelbildung und Schäden zu verhindern.
    • Ursachen von Ausblühungen auf Mauerwerk
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Ausblühungen auf Mauerwerk und wie man sie behebt.
    • Schimmelbefall erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Methoden der Betonsanierung und die damit verbundenen Kosten.
  2. Pilzbefall auf Betonboden – Ursache: Organische Materialien
    Das sieht aus wie das Myzel irgend eines Pilzes.
    Das wäre nichts beunruhigendes, da lag sicher längere Zeit irgendwas organisches auf dem Boden, was die Feuchtigkeit gehalten hat, sodass die Betonoberfläche feucht und dunkel blieb. Ausblühungen, wie z.B. von Streusalz, sehen anders aus.
    Freundliche Grüße
  3. Schimmel oder Ausblühung? – Bildanalyse des Betonbodens
    Unmittelbar daneben sah das so aus
    Wie auf diesem Bild. Würden sie immer noch auf einen Schimmel tippen?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schimmel oder Ausblühung? – Bildanalyse des Betonbodens" auf die Frage "Weiße Ablagerungen auf Betonboden in Garage: Ausblühungen, Schimmel oder etwas Anderes?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Betonboden Analyse: Wasserlöslichkeit der Ablagerungen prüfen
    Foto von wiki
    leicht wasserlöslich?
    Schlechtes Foto. Mal ein Maßlineal daneben legen.
  5. Betonboden Ablagerungen: Drahtbürste zur Entfernung empfohlen
    Gleich was es ist, den Beton wird es nicht beeindrucken.
    Auch wenn es Schimmel wäre, würde es vermutlich nur Allergiker stören.
    Man kann es mit einer Drahtbürste und Atemmaske abkratzen und in die Tonne werfen.
    • Pauline Neugebauer
  6. Estrich Alter: Einfluss auf Ablagerungen am Betonboden?
    Wie alt ist denn ...
    Wie alt ist denn der Estrich?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Weiße Ablagerungen auf Betonboden: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die weißen Ablagerungen auf dem Betonboden in der Garage könnten verschiedene Ursachen haben, darunter Pilzbefall, Ausblühungen oder Schimmel. Die Unterscheidung ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Analyse und das Alter des Estrichs sind entscheidend für die Diagnose. Die Entfernung mit einer Drahtbürste wird als erste Maßnahme empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pilzbefall auf Betonboden – Ursache: Organische Materialien wird darauf hingewiesen, dass organisches Material, welches längere Zeit auf dem Betonboden lag, die Ursache für Pilzbefall sein kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Die Analyse der Wasserlöslichkeit, wie im Beitrag Betonboden Analyse: Wasserlöslichkeit der Ablagerungen prüfen vorgeschlagen, kann helfen, Ausblühungen von anderen Ursachen zu unterscheiden. Ein Maßlineal auf dem Foto kann helfen, die Struktur besser zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der weißen Ablagerungen auf dem Betonboden zu identifizieren, sollte man die Ablagerungen genau untersuchen, Fotos mit einem Maßstab machen und prüfen, ob sie wasserlöslich sind. Anschließend kann man, wie im Beitrag Betonboden Ablagerungen: Drahtbürste zur Entfernung empfohlen vorgeschlagen, die Ablagerungen mit einer Drahtbürste und Atemmaske entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Ablagerung, Ausblühung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isoternitplatten entsorgen: Asbestgefahr, Faserfreisetzung & sichere Entfernung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Abdichtung im Keller?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden sanieren: Risse & Ausbrüche im Außenbereich kostengünstig reparieren?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen ohne Schnitt der Dehnungsfuge: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Betonboden im Altbau: Pressspanplatten als Lösung? Schimmel vermeiden!
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden aufsteigendes Wasser: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kunststeinboden aufpolieren: Anleitung, Kosten & die besten Pflegetipps?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbetontreppe reinigen: Ideale Reinigungsmittel & Fleckenentfernung – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertiggarage Boden abdichten: Versiegelung gegen Feuchtigkeit, Salz & Schmutz – Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Ablagerung, Ausblühung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Ablagerung, Ausblühung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Ablagerungen auf Betonboden in Garage: Ausblühungen, Schimmel oder etwas Anderes?
Suche nach: Weiße Ablagerungen auf Betonboden: Was ist das?
Suche nach: Betonboden, weiße Ablagerungen, Ausblühungen, Schimmel, Garage, Betonsanierung, Feuchtigkeit
