Regenwasser in Dämmmaterial eingedrungen
Als ein Mitbetroffener beschäftigt mich folgendes Problem und ich bitte um Rat seitens der Experten des Forums: Im Mehrparteienhaus, das ich bewohne, wurde die Fassade bei ihrer Errichtung vor etwa 12 Jahren mit Mineraldämmmaterial ausgestattet und anschließend verputzt. Sie besteht allerdings nicht nur aus senkrechten Flächen, sondern auch  -  als Übergang zu einem Flachdach  -  aus ca. 60 ° Bögen die von den senkrechten Wänden ausgehen. Die Oberfläche dieser Bögen ist damit zumindest teilweise der direkten Bewitterung (Regen, Schnee) ausgesetzt. Nun ist vermutlich an den Enden dieser Bögen (oder auch über einen undichten Verputz) Wasser in die Dämmung eingedrungen und das Dämmmaterial "blüht" an horizontalen Überkopf-Flächen (Decke des Balkons wo die Dämmung in den Betonteil über geht) bereits aus. Eine thermografische Untersuchung brachte ein (mir noch nicht näher bekanntes) schlechtes Ergebnis. Meine Fragen:
  • Darf eine solche Dämmung die nur durch den Verputz gegen Bewitterung geschützt ist überhaupt auf nicht senkrechten Flächen angebracht werden?
  • Trocknet die Dämmung wenn sie bei einer Sanierung mit einem z.B. hinterlüfteten Blechdach geschützt wird (oder muss sie jedenfalls entfernt werden)?
  • Ist die bauausführende Firma haftbar?
  • Friedrich
  1. Erstmal der Hinweis:
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Bitte stellen sie ein Übersichtsbild und Detailfotos von den Schäden online damit wir sehen können wovon sie reden ...
    Haftung der ausführenden Firma nach 12 Jahren? Da kommen sie allenfalls noch an den bauleitenden Planer dran, wenn sie dem sogenanntes "Organisationsverschulden" nachweisen können.
    Eine Sanierungsplanung können wir ohne jegliche bautechnische Bestandsunterlagen und ohne Ortstermin (wir haben bisher nicht mal Fotos gesehen) nicht anbieten.
  2. Haftungsrechtlich
    besteht eine gegen Null tendierende Chance auf Erfolg.
    Momentan steht noch nicht einmal fest, ob überhaupt ein Mangel in Planung und/oder Ausführung vorliegt. Nur wenn das bejaht werden muss und der Planer/Ausführende das positiv kannte besteht eine Marginale Restchchance auf die Geltendmachung von Mängelansprüchen. (schönes Wort  -  die Mängel sind ja da)
    Mineralwolle, welche großflächig durchfeuchtet ist, hat in ihrer dämmenden Eigenschaft massiv Schaden genommen. Der ist auch durch austrocknen nicht reversibel.
    Entweder mit dde jetzt schlechteren Dämmung leben und das Eindringen neuer Feuchtigkeit wirkungsvoll verhindern oder alles neu macht der Mai.
  3. hilfreiche Infos
    Hilfreich wäre die Mitteilung, ob es sich um ein Mietshaus oder eine WEGAbk. handelt. Ansprechpartner wäre der Vermieter oder der Verwalter. Es wird auch um den Kostenträger gehen und ob ein Hauseigentümer einen Auftrag erteilt hat oder eine Gemeinschaft, an der sie beteiligt sind oder in die sie sich eingekauft haben.
    • Klaus Kirschner
  4. Der Fragesteller
    ist vermutlich WEGAbk.-Mitglied und sucht hier schon mal erste Anhaltspunkte für die kommende WEG-Versammlung um dann der WEG kostenlos ein erstes Sanierungskonzept vorstellen zu können und anschließend den Verwalter nach entsprechendem WEG-Beschluss mit der Einholung entsprechender Angebote zu beauftragen.
    Planung gibt es dann mal wieder keine. Vorplanung haben wir dann geliefert und Ausführungsplanung muss dann wieder der Handwerker mitbringen.
  5. Ich glaube, dass ich einem Irrtum aufgesessen bin
    Foto von wiki
    Eigentlich wollte ich nur eine Einschätzung seitens des Forums zu meinem Problem (kein Sanierungskonzept ein  -  solches wurde bereits durch die Wohnungseigentümerversammlung in Auftrag gegeben). Mir ging es nur um eine zusätzliche Meinung.
    Vom bereits erstellten Gutachten (mir noch nicht vorliegend) ist durchgedrungen, dass die Dämmung (Mineralwolle mit Verputz) in ihrem horizontal verlaufenden Bereich (bogenförmiger Übergang von den senkrechtenten Hauswänden in das Flachdach) undicht geworden ist und das dort Feuchtigkeit eingedrungen ist. Meine Frage war: Ist es üblich, dass eine mit Mineralwolle gedämmte Wandoberfläche auch eine horizontale Komponente hat, die in weiterer Folge wesentlich stärker der Bewitterung ausgesetzt ist als eine vertikale Wand?
    Wie gesagt, mir geht es hier nur um eine weitere Meinung. Sorry, wenn ich den Zweck des Forum missverstanden habe.
  6. üblich
    nein
    Derartige "Lösungen" sollten allgemein vermieden werden.
    Deshalb = mangelhaft  -  nein
  7. und warum
    besteht keine Möglichkeit Fotos hochzuladen?
  8. Der kritische Bereich lässt sich schwer fotografieren (und außerdem bin ich aktuell nicht im Haus)
    Foto von wiki
    Ich habe aber eine Handskizze beigelegt: Offenbar ist im bogenförmigen Übergangsbereich von der vertikalen Hauswand zum Flachdach Feuchtigkeit durch den Verputz in die Dämmung eingedrungen. Bei Schneefall und bei Frosttemperaturen sammelt sich in diesem Bereich Schnee und Eis und bleibt Tage bis Wochen liegen. Ich vermute, dass in solchen Fällen der Verputz undicht geworden ist.
    • Wie gesagt: Die Hauptfrage wird wohl sein, ob eine Dämmung in einer solchen Anordnung gemacht werden darf oder ob damit der zukünftige Schaden bereits "eingebaut" wird.
    • Darf Planer oder die ausführende Firma eine solche Ausführung planen bzw. realisieren (lege artis).
    • Ist er/sie haftbar wenn (wie in diesem Fall) ein Schaden eintritt?
    • Geben die Hersteller von Dämm- und Verputzmaterial Empfehlungen ab?
  9. es ist müßig, darüber nachzudenken
    ob man haftungsrechtliche Schritte einleiten kann. Die Chance, Ansprüche erfolgreich durchsetzen zu können tendiert gegen Null.
    Die Leistung wurde vor 12 Jahren so erbracht und zu mindestens konkludent als im wesentlichen vertragsgerecht anerkannt.
    Es ist zwar keine "übliche" Lösung, aber sie kann trotzdem funktionieren. Der Übergang zum Flachdach scheint der kritischste Bereich zu sein.
  10. Nachdenken lohnt
    Wenn sie erst jetzt gekauft haben und der Verwalter hat die Mängelfreiheit der Liegenschaft bescheinigt dann wurden sie über den Tisch gezogen. Zweifellos ist das ein Mangel der ein Schaden ist und sie müssen als Teil der Gemeinschaft zahlen. Wollen sie das? Sie sollten auch in die Protokolle des Verwalters Einsicht nehmen, ob und seit wann dieser Mangel enthalten ist. Ein ordentlicher Verwalter macht zweimal im Jahr mit allen Eigentümern eine Begehung des Allgemeineigentums auch um die Qualität der Verwaltung nachzuweisen.
    • Klaus Kirschner
  11. Der Kauf wurde bereits vor 12 Jahren getätigt
    Foto von wiki
    Da gab es erst den Rohbau ohne Fassadendämmung. Natürlich muss jedenfalls eine Sanierung in Auftrag gegeben werden und irgendwer (notfalls für meinen Anteil auch ich) muss die Kosten übernehmen. Meine Frage war ja dahingehend, ob die geschilderte Ausführung der Dämmung dem Stand der Technik entspricht, ob es ein Fehler der Planer oder der Ausführer war und wie erfolgreich die eingeleitete Schadenersatzklage sein wird. Warum eigentlich haben Sie als Überschrift "Nachdenken lohnt" gewählt?
  12. nachdenken
    Zweifellos ist das ein Mangel, dessen Beseitigung X kostet. Geteilt durch die Anzahl der Eigentümer Y das ist ihr Anteil. Das ist eine Reparatur die ein Verwalter ohne Beschluss beauftragen kann. Klagen können sie nur gegen den Anteil erheben und die Klage verlieren sie vor dem WEGAbk.-Gericht. Folglich müsste die Gemeinschaft jemanden für den Gesamtschaden haftbar machen können und das ist nur durch Vorsatz zu beweisen. Vorsatz wäre zum Beispiel wenn der Mangel beim Bau erkannt wurde, protokolliert wurde und die Beseitigung nicht verfolgt wurde. Diese Unterlagen aus der Bauzeit hat der Verwalter und wenn er "der Verwalter" aus der erstmaligen Bestellung und eventuell der Bauleiter war dann sind die Unterlagen weg. Damit sind sie völlig abhängig von der Aktenlage beim Verwalter. Und diese Akten gibt es nur einmal und nicht nochmal beim Bauamt oder dem Finanzamt. Damit ist es aussichtslos. Das ist keine Rechtsberatung, sondern reines nachdenken.
    • Klaus Kirschner
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmmaterial, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden an Außenfassade: Trocknungsmaßnahmen und Schadensbehebung erforderlich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - welche Straßenkarte ist das?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Können WDVS die erhebliche Risse auftreten überhaupt repariert werden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung (Dämmung, Höhe und Aufbau)
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Vergleich Kellermauerwerk  -  für Kalkulation
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach (Kaltdach) sanieren  -  neu aufbauen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung  -  Frage zur Behebung
  9. BAU-Forum - Keller - feuchter Gewölbekeller vermutlich von außen
  10. BAU-Forum - Keller - Injektionsverfahren/feutchte Kellerwand
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmmaterial, Regenwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmmaterial, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
