Unterlüfteter Holzboden im Altbau: Ursachen für Geruch, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um einen unterlüfteten Holzboden in einem Altbau, der unangenehme Gerüche entwickelt hat. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Ungezieferbefall und mangelnde Belüftung. Die Sanierung kann den Austausch des Bodens, die Verbesserung der Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen umfassen.
Sehr geehrtes Forum, ich habe ein Haus Baujahr 52, gebaut im Moor auf Pfählen. Ein Raum im Untergeschoss hat einen Holzfußboden, im Rest des Hauses liegt Estrich. Der besagte Raum mit Holzfußboden fing unlängst übel an zu riechen. Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:
  • Dielen Raus (gelagert auf Sparren) darunter ca. 60 cm Luft dann 40 cm Sand dann Schotter.
  • Im Sand verlegte, isolierte Heizungsrohre freigeschaufelt.
  • tote Ratte und Mäusekottel etc. entsorgt (bäh)
  • Rohre neu isoliert und nach altem Brauch (so habe ich die Rohre vorgefunden) mit Baufolie und anschließend mit Gitterdraht umwickelt.
  • Raum zwei Tage ablüften lassen und Fugen an den Stellen wo die Heizungsrohre den Raum in den Nachbarraum verlassen, verschlossen.
Außer dieser Ritzen und einem Belüftungsstein im Außenmauerwerk (Schlitzbreite ca. 30 mm), habe ich keinen Hinweis gefunden, wo das Ungeziefer rein kommen konnte.
Auch nach zwei Tagen keine erneute Geruchsbelästigung.
Bodendielen (Nut und Feder) wieder auf die Lagerhölzer montiert. Leider nach ca. 2 Wochen wieder Gestank. Boden wieder raus, kein Hinweis auf Ungeziefer.
  • Wie kann ich den Bodenaufbau möglichst kostengünstig sanieren, Ungezieferfest machen?
  • Ich habe Probleme mit der Idee den Hohlraum mit z.B. Glasschaum zu verfüllen, da dann die Mauern die ohne Feuchtigkeitssperre im Boden stehen m.E. nach nicht mehr ablüften können?!
  • Kann man zwischen die Lagerhölzer OSBAbk. Platten montieren und darauf eine Isolierung aufbringen und dann den Dielenboden montieren?
  • Oder sind OSB Platten zu Diffusionsdicht und man holt sich da irgendwo Feuchtigkeit an die Lagerhölzer?
  • Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen kann, evtl mit einer Skizze eines Bodenaufbaus?
Vielen lieben Dank im Voraus für Ihre Mühen
Holger Bremm
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen vor fachlicher Diagnose – Feuchte- und Schimmelpilzuntersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 4102-14) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jegliche diffusionssperrende Maßnahmen (z. B. Folien, OSBAbk.-Platten, Glasschaum ohne Vorab-Feuchteunterbrechung) – sie begünstigen Holzfäule durch eingeschlossene Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Untersuchung/Entfernung: Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzkleidung – Schimmelsporen und mikrobielle Zersetzungsprodukte sind gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalsperre im Mauerwerk vor jeglicher Verfüllung oder Dämmung – fehlende Sperre führt bei Hohlraumverfüllung zur Feuchteübertragung in die Wände.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem übelriechenden, unterlüfteten Holzboden in Ihrem Haus (Baujahr 1952) haben. Da der Boden auf Pfählen im Moor gebaut wurde, ist Feuchtigkeit ein Hauptverdächtiger für die Geruchsentwicklung. Auch Ungezieferbefall (Ratten, Mäuse) kann eine Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein unterlüfteter Holzboden kann, wenn er feucht ist, zu Schimmelbildung und Holzfäule führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Belüftung des Hohlraums unter dem Boden. Sind die Belüftungssteine frei und ausreichend dimensioniert? Gibt es Stellen, an denen Feuchtigkeit eindringen kann (z.B. defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk)?
    • Ungezieferbekämpfung: Lassen Sie den Boden auf Ungezieferbefall untersuchen und ggf. bekämpfen. Entfernen Sie alle Hinterlassenschaften (Mäusekot etc.).
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die alten Dielen und Lagerhölzer auf Schäden durch Feuchtigkeit oder Pilze. Beschädigtes Material muss ausgetauscht werden.
    • Sanierungsmöglichkeiten:
      • Glasschaumschotter: Kann als kapillarbrechende Schicht eingebracht werden, um Feuchtigkeit aufzuhalten.
      • Dämmung: Eine Dämmung des Bodens kann helfen, Kondensation zu vermeiden. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien.
      • Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre kann das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Handwerker) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen unterlüfteten Holzboden in einem Altbau von 1952 auf Moorpfählen. Die durchgeführten Maßnahmen (Entfernung von Ungeziefer, Reinigung) waren ein erster Schritt, haben das Problem jedoch nicht nachhaltig gelöst. Die erneute Geruchsbildung nach zwei Wochen deutet auf tieferliegende, kontinuierliche Ursachen hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Feuchtigkeitssperre, direktem Erdkontakt und organischem Material (Holz, Dämmung) im Hohlraum schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum und holzzerstörende Pilze. Der Geruch kann ein Indikator für eine aktive mikrobielle Zersetzung sein, die die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Hohlraum mit Glasschaumschotter zu verfüllen, ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich gut, da dieser diffusionsoffen und kapillarbrechend ist. Allerdings muss vorher die Feuchtigkeitsquelle (anstehende Feuchte aus dem Moorboden) dauerhaft unterbrochen werden. Eine reine OSB-Platten-Lösung ohne Hinterlüftung ist kritisch, da OSB diffusionshemmend wirkt und Feuchtigkeit im Hohlraum einschließen würde, was die Holzkonstruktion massiv schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verfüllung die Mauern am Ablüften hindert, ist teilweise richtig. Entscheidend ist, dass die horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchte im Mauerwerk intakt ist. Ist dies nicht der Fall, kann eine Verfüllung die Feuchte in die Wände drücken. Eine fachgerechte Lösung erfordert daher eine vorherige Überprüfung der Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Holzschutz und Altbausanierung. Dieser muss die Feuchteverhältnisse im Hohlraum und Mauerwerk messen, eine Schimmel- und Holzschädlingsprobe nehmen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist. Eine fachgerechte Sanierung könnte eine Kombination aus Horizontalsperre, kapillarbrechender Schüttung (z.B. Blähton oder Glasschaum) und einer diffusionsoffenen, gedämmten Holzbodenkonstruktion mit Hinterlüftung umfassen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unterlüfteten Holzboden in einem Altbau aus dem Jahr 1952, der auf Pfählen im Moor errichtet wurde – eine Konstruktion mit hohem Feuchterisiko und besonderer bauphysikalischer Komplexität. Der wiederkehrende üble Geruch deutet nicht primär auf Tierkadaver hin, sondern auf mikrobielle Zersetzung organischer Substanz infolge anhaltender Feuchte- und Schimmelpilzentwicklung im Hohlraum. Die fehlende horizontale Feuchtigkeitssperre im Bodenbereich sowie die direkte Kontaktlage von Mauerwerk mit Sand und Schotter begünstigen kapillaren Aufstieg und langfristige Feuchtespeicherung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Moorstandort, fehlender Feuchtigkeitssperre, unzureichender Unterlüftung und organischer Substanz im Hohlraum schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum, Holzzerstörer (z. B. Braunfäule) und gesundheitsgefährdende Sporenbelastung – ohne sichtbare Befunde kann die Gefahr unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Umhüllung der Heizungsrohre mit Baufolie und Gitterdraht verstärkt die lokale Kondensatbildung und behindert die Trocknung des Holzuntergrunds – Folie wirkt hier als Dampfsperre an der falschen Stelle und führt zu Feuchteanreicherung in der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Glasschaum ist keine geeignete Lösung zur Verfüllung des Hohlraums – er ist nicht diffusionsoffen, behindert die notwendige Unterlüftung und kann bei Feuchteeintrag zu irreversiblen Schäden führen; zudem ist er nicht ungezieferdicht, da Nagetiere ihn durchbeißen können.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten sind in dieser Konstruktion kritisch: Sie wirken als Dampfbremse und verhindern die Diffusion von Feuchte aus dem Holzboden in den Hohlraum – bei fehlender Unterlüftung oder unzureichender Trocknung führt dies zu Feuchteansammlung an der Unterseite der Lagerhölzer und beschleunigter Fäulnis.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Schutz vor Ungeziefer erfordert nicht nur mechanische Barrieren (z. B. feinmaschiger Edelstahlgitterdraht an allen Öffnungen), sondern vor allem die Eliminierung der Attraktoren: Feuchte, Wärme und Nahrung – also dauerhafte Trockenlegung des Hohlraums und Sanierung aller organischen Rückstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4102-14 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Altbausanierung), der eine feuchte- und schimmeltechnische Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Luft- und Materialproben durchführt – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Gesundheits- und Wertminderungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchte als primäre Ursache für Geruch und Schimmel – besonders im Kontext Moorstandort, fehlender Feuchtigkeitssperre und unterlüfteter Holzkonstruktion.
    • Alle drei warnen einhellig vor gesundheitlichen und bauschädlichen Folgen (Schimmel, Holzfäule, Sporenausbreitung) und fordern eine fachliche Vor-Ort-Diagnose durch Sachverständigen.
    • GoogleAI bewertet Glasschaumschotter grundsätzlich positiv ("kapillarbrechend, diffusionsoffen"); DeepSeek sieht ihn als potenziell geeignet, aber nur bei vorheriger Feuchteunterbrechung; Qwen bewertet ihn als ungeeignet ("nicht diffusionsoffen, ungezieferdurchlässig, behindert Unterlüftung") – hier wird der sicherere Konsens von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI nennt OSB als mögliche Dämmlösung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor OSB als Dampfbremse an der falschen Stelle – der Konsens der beiden strengeren Modelle gilt.
    • Qwen hebt die Gefährdung durch nachträgliche Folienummantelung von Heizungsrohren hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Ungezieferbarriere (feinmaschiger Edelstahlgitterdraht), während GoogleAI nur allgemein "Ungezieferbekämpfung" empfiehlt.
    • Zur Funktion von Glasschaum: GoogleAI (positiv) vs. Qwen (klar negativ) – Widerspruch mit klarer Priorisierung nach Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen.
    • Zur Rolle der Horizontalsperre: DeepSeek nennt ihre Prüfung als zentralen Vorab-Schritt; GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen unterstellt implizit deren Fehlen – hier gilt DeepSeeks Hinweis als sicherheitsrelevant.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, bauphysikalisch konsistentesten Einschätzungen: Qwen zur Vermeidung diffusionssperrender Materialien, DeepSeek zur Priorisierung der Horizontalsperrenprüfung, und allen dreien zur zwingenden Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    Primäre Ursache des Geruchs Mikrobielle Zersetzung durch anhaltende Feuchte im Hohlraum (Schimmel, Holzzerstörer), nicht primär Tierkadaver.
    Erforderlichkeit fachlicher Diagnose Zwingend notwendig: zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchte/Schimmel/Altbausanierung muss vor Ort messen und beproben.
    Glasschaumschotter als Verfüllung Qwen lehnt ab (Feuchte-, Ungeziefer-, Lüftungsrisiken); DeepSeek fordert Vorab-Feuchteunterbrechung; GoogleAI sieht Vorteile – Konsens: nicht geeignet ohne vorherige fachliche Klärung und Maßnahmen.
    OSB-Platten im Hohlraum DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor OSB als Dampfbremse an falscher Stelle; GoogleAI erwähnt es ohne Warnung – Konsens: kritisch und zu vermeiden.
    Horizontalsperre im Mauerwerk ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ihre entscheidende Rolle; GoogleAI übersieht diesen Aspekt – Konsens: Prüfung ist unabdingbare Voraussetzung vor Verfüllung oder Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei bauliche Veränderung (Verfüllung, Dämmung, Folien, Platten) durch, bevor ein zertifizierter Sachverständiger Feuchteverhältnisse, Schimmelpilzbefall, Holzschäden und Horizontalsperrenzustand mittels Messung und Beprobung ermittelt und ein individuelles Sanierungskonzept erstellt hat.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäule durch Braunfäule-Pilze Konstruktive Schwächung der Bodenkonstruktion, mögliche Standsicherheitsgefährdung im Altbau
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung der Raumluft Gesundheitliche Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen (z. B. Folien, OSB) Verstärkung der Feuchtesituation, Beschleunigung von Fäule und Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Übertragung von Feuchte in Mauerwerk bei fehlender Horizontalsperre Verputzschäden, Salzausblühungen, langfristiger Verfall der Außenwände
    🔴 Risiko Wiederholter Ungezieferbefall bei fehlender Attraktoren-Entfernung Hygieneprobleme, Schäden an Rohren/Installationen, Geruchsbelästigung und Stress
    ✅ Chance Langfristige Feuchtesanierung mit kapillarbrechender Schüttung Nachhaltige Trockenlegung, Vermeidung weiterer Schäden, Erhöhung der Wohnqualität und Gebäudewerte
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung & diffusionsoffene Dämmung Verbesserte Energieeffizienz bei gleichzeitiger Schonung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Sanierung als Chance zur energetischen Modernisierung Kombinierbar mit Heizungsmodernisierung, verbessertes Raumklima, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei Verkauf/Miete, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung, mögliche Haftungsabwehr
    ✅ Chance Einbindung von Altbauspezialisten und Handwerkern mit Moor-Erfahrung Maßgeschneiderte, zukunftssichere Lösung statt Standardansatz – hohe Langzeitstabilität
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (nach DIN 4102-14 oder mit Schwerpunkt Altbausanierung) – kein weiteres Vorgehen vor dessen Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Probenahme.
    2. Feuchte- und Sperrenprüfung priorisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der Horizontalsperre im Keller- bzw. Sockelbereich sowie die Messung kapillarer Feuchte im Mauerwerk.
    3. Keine diffusionssperrenden Eigenleistungen: Entfernen Sie alle nachträglichen Folienummantelungen an Heizungsrohren und verzichten Sie auf OSB-Platten, Dampfbremsfolien oder Glasschaumschotter bis zum Vorliegen des schriftlichen Sanierungskonzepts.
    4. Unterlüftung überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Belüftungssteine im Sockel frei sind, ausreichend dimensioniert und wettergeschützt – ggf. nachrüsten mit regulierbaren, feinmaschigen Lüftungselementen.
    5. Ungeziefer-Attraktoren systematisch beseitigen: Nach fachlicher Anleitung reinigen Sie alle organischen Rückstände im Hohlraum und installieren einen feinmaschigen Edelstahlgitterdraht (max. 2 mm Maschenweite) an allen Öffnungen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Bericht mit Fotodokumentation, Messwerten und eindeutiger Handlungsempfehlung – dieser ist Grundlage für Förderanträge und Rechtssicherheit.
    Ein Holzboden, der über einem Hohlraum liegt, der durch Belüftungsöffnungen mit der Außenluft verbunden ist. Diese Bauweise soll Feuchtigkeit ableiten und Holzfäule verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kriechkeller, Belüftungsstein, Dielenboden.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Kapillarbrechend
    Die Eigenschaft eines Materials, den kapillaren Aufstieg von Wasser zu verhindern. Kapillarbrechende Schichten werden eingesetzt, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung.
    Holzfäule
    Die Zersetzung von Holz durch Pilze. Holzfäule tritt vor allem bei feuchtem Holz auf und kann die Tragfähigkeit von Holzbauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Moderfäule, Braunfäule.
    Belüftungsstein
    Ein Bauelement mit Öffnungen, das in Außenwände eingesetzt wird, um die Belüftung von Hohlräumen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsziegel, Luftschlitz, Fassadenlüftung.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre.
    1. Warum riecht mein unterlüfteter Holzboden?
      Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Ungezieferbefall oder alte, verrottende Materialien. Die Kombination aus schlechter Belüftung und Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Mikroorganismen, die unangenehme Gerüche verursachen. Auch Tierkot kann eine Quelle für Gerüche sein.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Geruch?
      Überprüfen Sie den Hohlraum unter dem Boden auf Feuchtigkeit, Schimmel, Ungeziefer und beschädigte Materialien. Achten Sie auf Anzeichen von Wassereintritt oder Kondensation. Eine gründliche Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um alle potenziellen Ursachen zu identifizieren.
    3. Kann ich den Boden selbst sanieren?
      Kleinere Schäden können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen (z.B. Schimmelbefall, statische Probleme) sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung?
      Für die Sanierung eines unterlüfteten Holzbodens eignen sich diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Glasschaumschotter kann als kapillarbrechende Schicht verwendet werden. Holzschutzmittel können helfen, das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen.
    5. Wie kann ich zukünftige Probleme vermeiden?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Hohlraums unter dem Boden. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schäden. Beheben Sie Wasserschäden umgehend. Eine gute Bauwerksabdichtung kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    6. Was kostet die Sanierung eines unterlüfteten Holzbodens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Ist eine Dämmung des unterlüfteten Bodens sinnvoll?
      Eine Dämmung kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Achten Sie jedoch darauf, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist wichtig.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Fachfirmen in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Sanierung und Prävention von Schimmelbefall in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Holzbalkendecken.
    • Ungezieferbekämpfung im Haus
      Methoden zur Bekämpfung von Schädlingen wie Ratten, Mäusen und Insekten.
    • Belüftung von Wohnräumen
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Kriechkeller: Feuchtigkeit & Belüftung – Expertenrat gesucht!
    Foto von wiki
    Begehbarer Kriechkeller mit Technikebene mit knapper Belüftung!?
    Moin, moin, wenn ich das richtig sehe und verstehe, handelt es sich um einen sogenannten (begehbaren) "Kriechkeller" mit "Technikebene" mit knapper Belüftung.
    Wird die Luftfeuchte und vor allem die Holzfeuchte der Decke/des Bodens derzeit irgendwie überwacht, zumindest regelmäßig kontrolliert?
    Ich denke Sie brauchen da einen guten Spezialisten / Sachverständigen für Feuchte vor Ort.
  3. Dielenboden: Reicht Belüftung? – Feuchtigkeitsprobleme im Winter
    Reicht die Belüftung unter dem Dielenboden?
    Das Problem könnte sein, dass im Winter der Dielenboden feucht wird, da er kälter als das Erdreich darunter ist. Im Winter dampft erstaunlich viel Feuchtigkeit aus dem Erdreich aus. Man sieht das z.B. an Brennholz, welches draußen ohne Dampfsperre zum Untergrund gelagert wird. Das ist im Frühjahr unten tropfnass.
    In Ihrem Fall wäre aber eine Dampfsperre völlig falsch, da sich die Situation im Sommer umkehrt. Also ist eine möglichst gute Durchlüftung die einzige Möglichkeit.
    Unterlüfteter Holzboden im Altbau: Geruch & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen unterlüfteten Holzboden in einem Altbau, der unangenehme Gerüche entwickelt hat. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Ungezieferbefall und mangelnde Belüftung. Die Sanierung kann den Austausch des Bodens, die Verbesserung der Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen umfassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Winter kann der Dielenboden feucht werden, da er kälter als das Erdreich darunter ist, wie im Beitrag Dielenboden: Reicht Belüftung? – Feuchtigkeitsprobleme im Winter erläutert wird. Dies führt zu erhöhter Feuchtigkeit und potenziellen Geruchsproblemen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein begehbarer Kriechkeller mit Technikebene und knapper Belüftung kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wie im Beitrag Kriechkeller: Feuchtigkeit & Belüftung – Expertenrat gesucht! diskutiert wird. Regelmäßige Kontrollen der Luft- und Holzfeuchte sind ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Spezialisten oder Sachverständigen für Feuchte vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen des Geruchs zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine verbesserte Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeit sind entscheidend für die Sanierung des unterlüfteten Holzbodens im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Geruch, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Wandfarbe Neubau & Feuchtigkeitssperre für Parkett auf Beton: Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leinölfirnis vs. Holzöl für Dielen: Erfahrungen, Unterschiede & DIY Fensterölfarbe?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchteschaden im Dach: Hinterlüftung vs. Diffusionsoffen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Wasserflecken im Dachgeschoss?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Geruch, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Geruch, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterlüfteter Holzboden im Altbau: Ursachen für Geruch, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Unterlüfteter Holzboden: Geruch & Sanierung
Suche nach: unterlüfteter Holzboden, Geruch, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Glasschaum, Dämmung, Ungeziefer, Belüftung
