Badsanierung: Styroporplatten auf Rollladenkasten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Dämmung von Rollladenkästen im Badezimmer mit Styroporplatten. Hauptbedenken sind Feuchtigkeit, Schimmelbildung und die langfristige Haltbarkeit. Es werden alternative Dämmmethoden und Materialien in Betracht gezogen, um eine optimale Lösung für die Badsanierung zu finden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich wollte mal fragen ob es möglich ist, einfache Styroproplatten (8 cm stark) über die Rollladenkästen zu kleben. Der Gedanke dahinter: ein optisch gerade Fläche und nicht so viele (drei) kleine Fenster mit kleinen Zwischenräumen ... Ich dachte so: das Mauerwerk dahinter erst gradflächig zu verputzen, dann die Styroporplatten mit Bauschaum oder Armierungkleber und Gewebe einzukleben. Dann hätte ich eine gerade Fläche. Auf dem sichtbaren Styropor würde ich dann wieder eine Armierung herstellen und es dann schlussendlich verspachteln. (Aufbau vom Styropor bis Spachtelung so ca. 5 mm)? Ist das so möglich? PS: die kleineren Flächen zwischen den Rollladenkästen sollen dann auch so mit Styroporplatten gefüllt werden.
Ich mache mir nur Sorgen bezüglch Feuchtigkeit / Schimmel etc. Dass keine Feuchtigkeit hinter die Styroporplatten gelangt usw.?
Ist diese Sorge berechtigt?
Was würdet ihr hier machen?
Trockenbau ist wohl auch eine Idee. Die Auflieger aus Beton sind bei mir recht dünn (ca. 3 cm), deswegen weiß ich nicht ... PS: ich habe schon die Platten gekauft und zugschnitten, dann aber doch unsicher geworden. PS: die Decke wird erstmal nicht abgehängt ...
Ich würde mich über eine Idee sehr freuen. Vielen lieben Dank Allen!
Nachtrag: Mir ist noch eingefallen dass ich das ganze evtl. noch mit Leichtputz zu Putzen könnte? Der kann ja bis 15 cm Dicke aufgetragen werden ... Was meint ihr?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Badsanierung: Styroporplatten auf Rollladenkasten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Badsanierung: Styroporplatten auf Rollladenkasten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist dampfdicht – seine direkte Anbringung auf Rollladenkästen im Bad verschiebt den Taupunkt in den Bauteilverbund und führt zu verdeckter Kondensatbildung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum ist für die Befestigung von Dämmplatten im Innenbereich ungeeignet: Er quillt unkontrolliert, verliert bei Temperaturwechsel Haftung und verstärkt den Feuchtestau.
    ⚠️ WICHTIG: Leichtputz bis 15 cm Dicke ist statisch und haftungstechnisch nicht tragfähig – er birgt Abfall- und Rissrisiko und ersetzt keine fachgerechte Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine gradflächige Verkleidung mit Styropor im Bad ist grundsätzlich bauphysikalisch unzulässig – Bäder unterliegen erhöhten Anforderungen gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4700 Blatt 1.
    Ich beurteile die Idee, Styroporplatten direkt auf Rollladenkästen im Badezimmer zu kleben, kritisch.
    🔴 Gefahr: Durch die Verklebung mit Styroporplatten kann die Luftzirkulation hinter dem Rollladenkasten eingeschränkt werden. Dies kann, insbesondere im feuchten Badezimmer, zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, vor der Ausführung folgende Punkte zu beachten:
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich des Rollladenkastens durch, um das Risiko von Schimmelbildung besser einschätzen zu können.
    • Dämmmaterial: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten ausreichend belüftet ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Alternativen: Prüfen Sie Alternativen wie z.B. eine Verkleidung mit Gipskartonplatten, die eine Dampfsperre erhalten.
    Ich rate von Bauschaum ab, da dieser die Belüftung weiter einschränken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Bausachverständigen) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant, 8 cm dicke Styroporplatten auf Rollladenkästen zu kleben, um eine optisch gerade Fläche zu schaffen. Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Sorge des Nutzers ist absolut berechtigt, da eine unzureichende Planung zu massiven Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Styroporplatten auf Rollladenkästen kann zu einem Wärmestau und einer Verschiebung des Taupunkts führen. Feuchte Raumluft kann hinter den Platten kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die geplante Armierung und Spachtelung bietet keinen ausreichenden Schutz gegen diese Feuchteproblematik.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Leichtputz bis 15 cm Dicke aufzutragen, ist aus statischen und haftungstechnischen Gründen nicht empfehlenswert. Leichtputz ist für solche Dicken nicht ausgelegt und würde abfallen oder reißen. Zudem ist die Wärmedämmung von Styropor in diesem Kontext nicht zielführend, da die Rollladenkästen selbst oft ungedämmt sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer vorgehängten Trockenbau-Verkleidung mit integrierter Dämmung. Diese ermöglicht eine Hinterlüftung und verhindert Feuchtestau. Alternativ könnte man die Rollladenkästen mit speziellen Dämmkeilen und einem diffusionsoffenen Putzsystem versehen. Die bereits zugeschnittenen Platten sollten nicht verwendet werden, da sie für diesen Zweck ungeeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Planung. Lassen Sie die bauphysikalischen Gegebenheiten vor Ort prüfen. Verzichten Sie auf die Eigenlösung mit Styroporplatten und setzen Sie auf ein geprüftes System wie Trockenbau mit Hinterlüftung. Nur so können Sie Feuchteschäden und Schimmelbildung sicher vermeiden.
    Die geplante Anbringung von 8 cm starken Styroporplatten direkt auf Rollladenkästen und Mauerwerk im Bad stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da Styropor (EPS) nahezu dampfdicht ist und keine Diffusion von Feuchte zulässt.
    🔴 Gefahr: Durch die Dampfsperre aus Styropor kondensiert Feuchtigkeit aus der Raumluft im Bereich der kälteren Bauteilanschlüsse – insbesondere an den Übergängen zu Rollladenkästen, Decke und angrenzenden Wänden – was zu verdecktem Schimmelwachstum, Holzfaulnis an Rollladenkästen und langfristigem Bauschaden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum ist für die Befestigung von Dämmplatten im Innenbereich ungeeignet – er quillt unkontrolliert, verliert Haftung bei Temperaturwechsel und ist nicht bauphysikalisch abgestimmt; Armierungskleber allein reicht bei 8 cm Dicke nicht aus, um Abreißkräfte und Kriechverhalten zu kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Ein Leichtputz bis 15 cm Dicke ist kein Ersatz für eine fachgerechte Hinterlüftung oder diffusionsoffene Dämmung – er verstärkt bei fehlender Dampfbremse oder falscher Schichtabfolge das Kondensatrisiko zusätzlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine gradflächige Optik durch Styroporplatten im Bad ‚einfach‘ und ‚sicher‘ realisierbar sei, ist grundlegend falsch – Bäder sind Hochrisikobereiche für Feuchteschäden, bei denen die Bauteilphysik strikter als in Wohnräumen zu beachten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich Feuchtigkeit und Schimmel ist vollkommen berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – sie entspricht exakt den Anforderungen der DIN 4108-3 und VDI 4700 Blatt 1 an feuchteempfindliche Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die geplante Montage umgehend ab; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine bauphysikalisch geprüfte Lösung zu entwickeln – mögliche Alternativen sind diffusionsoffene Mineralwolldämmung mit integrierter Dampfbremse oder ein vollwertiger Trockenbau mit hinterlüftetem Hohlraum und feuchteregulierender Gipsfaserplatte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Styropor-Anbringung im Bad als bauphysikalisch gefährlich mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Bauschaum als Befestigungsmittel – aufgrund von Quellverhalten, Haftungsverlust und fehlender bauphysikalischer Abstimmung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater und empfehlen klare Alternativen (Trockenbau mit Hinterlüftung, diffusionsoffene Dämmung).
    • GoogleAI betont die Möglichkeit einer Feuchtigkeitsmessung und nennt Gipskarton mit Dampfsperre als Alternative – letztere wird von DeepSeek und Qwen nicht als sicher eingestuft, da eine Dampfsperre im Bad bei Styroporunterbau die Situation verschärft.
    • DeepSeek verweist auf Wärmestau und Taupunktverschiebung mit besonders starker fachlicher Begründung, während GoogleAI diesen Mechanismus benennt, aber weniger vertieft darstellt.
    • Qwen liefert die präziseste Normbezug: Verweis auf DIN 4108-3 und VDI 4700 Blatt 1 sowie die explizite Klassifizierung des Bades als "Hochrisikobereich", was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Aussage, dass Leichtputz bis 15 cm Dicke "nicht ausgelegt" ist – eine klare statische und materialtechnische Einschätzung, die Qwen nur allgemein als "nicht geeignet" und GoogleAI gar nicht erwähnt.
    • Qwen widerspricht der Annahme, eine Styropor-Verkleidung sei "einfach und sicher" – und bewertet sie als grundsätzlich unzulässig im Bad. GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber nicht mit gleicher Norm- und Rechtsgrundlage; Qwens Stellungnahme ist nach dem Vorsichtsprinzip die sicherste und daher maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (Normbezug, klare Risikozuordnung zu Hochrisikobereich Bad) und wird von DeepSeek (Taupunktverschiebung, statische Unzulässigkeit von Leichtputz) bestätigt. GoogleAI ist konsistent, aber weniger stringent in der bauphysikalischen Fundierung.
    Styropor im Bad (Feuchterisiko) Alle drei Modelle sind sich einig: Styropor ist dampfdicht, verschiebt den Taupunkt und führt im Bad zu verdecktem Schimmel – daher grundsätzlich ungeeignet.
    Bauschaum als Befestigung Vollständiger Konsens: Bauschaum ist unzulässig – er verschlechtert die Belüftung, quillt unkontrolliert und ist haftungs- und bauphysikalisch ungeeignet.
    Leichtputz bis 15 cm ⚠️ DeepSeek & Qwen lehnen ab (statisch ungeeignet / Kondensatrisiko); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens liegt bei Abblehnung, aber mit unterschiedlicher Begründungstiefe.
    Alternativen (Trockenbau) Vollständiger Konsens: Hinterlüfteter Trockenbau mit diffusionsoffener Dämmung ist die einzige fachgerechte Alternative.
    Notwendigkeit Fachberatung Vollständiger Konsens: Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Styropor-Anbringung ist bauphysikalisch unzulässig und muss umgehend gestoppt werden. Stattdessen ist eine fachlich abgesicherte, hinterlüftete Trockenbau-Lösung nach bauphysikalischer Vorprüfung umzusetzen.
    🔴 Risiko Verdeckte Kondensatbildung hinter Styropor Schimmelbildung an Holz-Rollladenkasten, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Bauschaum-Quellung Verlust der Haftung, Plattenabfall, Wasserstau an Anschlussfugen, Fäulnis von Holz- oder Metallteilen
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Trockenbau-Alternative ohne Planung Überhitzung des Rollladenkastens, Verformung von Antriebseinheiten, Funktionsstörung der Rollläden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 / VDI 4700 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelrüge bei Verkauf der Immobilie
    🔴 Risiko Unzulässige Leichtputz-Auftragung Rissbildung, Abplatzen des Putzes, Feuchteeintrag in Untergrund, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Hinterlüfteter Trockenbau mit Gipsfaserplatte Feuchteregulierung, verbesserte Raumakustik, schnelle und saubere Montage, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Diffusionsoffene Mineralwolldämmung mit Dampfbremse Wärmeschutz ohne Kondensatrisiko, hohe Brandsicherheit, Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Beratung durch Energieberater Individuelle Optimierung der Dämmstrategie, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Zusätzliche Dämmung der Rollladenkasten-Innenseite Verbesserung des Gesamt-U-Wertes, Reduktion von Zugerscheinungen, komfortablere Raumtemperatur
    ✅ Chance Dokumentation der Baumaßnahme nach DIN 4108-7 Rechtssichere Erfüllung der Nachweispflicht, Wertsteigerung der Immobilie, klare Haftungsabgrenzung
    1. Geplante Styropor-Montage sofort stoppen: Keine Platten verkleben, kein Bauschaum verwenden – das Vorhaben ist bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer) oder Energieberater (z. B. BAFA-anerkannt) für eine Vor-Ort-Bauteilprüfung inkl. Feuchtemessung und Taupunktberechnung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Aufbau der bestehenden Außenwand, Rollladenkasten-Material (Holz/Metall), aktuelle Feuchtemesswerte im Bad und ggf. Vorhandensein einer Dampfbremse.
    4. Alternative planen: Lassen Sie eine hinterlüftete Trockenbau-Lösung mit Gipsfaserplatte und Mineralwolldämmung (ohne Dampfsperre) planen – inkl. lückenloser Anschlussdetailierung zu Decke, Wand und Rollladenkasten.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA eine Energieberatung (Zuschuss bis 800 €) und prüfen Sie die Förderfähigkeit der geplanten Dämmmaßnahme im Rahmen von BEGAbk.-EM.
    6. Montage durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen SHK- oder Trockenbauer mit Erfahrung in feuchteempfindlichen Räumen – inkl. dokumentierter Einhaltung von DIN 4108-7 und VDI 4700.
    Styropor
    Ich definiere Styropor als einen Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig, aber nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Rollladenkasten
    Ich bezeichne den Rollladenkasten als Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann Wärmebrücken darstellen und anfällig für Feuchtigkeit sein. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Wärmebrücke.
    Diffusionsoffen
    Ich beschreibe diffusionsoffen als die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht eine Feuchtigkeitsregulierung. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport.
    Dampfsperre
    Ich definiere eine Dampfsperre als eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
    Wärmebrücke
    Ich bezeichne eine Wärmebrücke als einen Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Hygrometer
    Ich beschreibe ein Hygrometer als ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es wird verwendet, um das Raumklima zu überwachen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Raumklima.
    Schimmelbildung
    Ich definiere Schimmelbildung als das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Raumluftqualität.
    1. Frage: Kann ich Styroporplatten direkt auf Rollladenkästen im Bad kleben?
      Antwort: Ich rate davon ab, da dies die Belüftung beeinträchtigen und Schimmelbildung fördern kann. Eine sorgfältige Prüfung der Feuchtigkeitsbedingungen und die Verwendung diffusionsoffener Materialien sind entscheidend.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styroporplatten?
      Antwort: Ich empfehle, diffusionsoffene Dämmstoffe oder Gipskartonplatten mit Dampfsperre in Betracht zu ziehen. Diese Materialien ermöglichen eine bessere Feuchtigkeitsregulierung und reduzieren das Schimmelrisiko.
    3. Frage: Warum ist Belüftung so wichtig bei Rollladenkästen?
      Antwort: Ich halte Belüftung für wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine gute Belüftung sorgt für einen Feuchtigkeitsausgleich.
    4. Frage: Was ist bei der Verwendung von Bauschaum zu beachten?
      Antwort: Ich rate von der Verwendung von Bauschaum ab, da er die Belüftung weiter einschränken und Feuchtigkeit einschließen kann. Dies erhöht das Risiko von Schimmelbildung erheblich.
    5. Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit im Rollladenkasten messen?
      Antwort: Ich empfehle, ein Hygrometer zu verwenden, um die relative Luftfeuchtigkeit im Rollladenkasten zu messen. Hohe Luftfeuchtigkeit deutet auf ein erhöhtes Schimmelrisiko hin.
    6. Frage: Was sind diffusionsoffene Dämmstoffe?
      Antwort: Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dadurch wird die Feuchtigkeitsregulierung verbessert und das Schimmelrisiko reduziert. Beispiele sind Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten.
    7. Frage: Sollte ich eine Dampfsperre verwenden?
      Antwort: Ich empfehle eine Dampfsperre, wenn Sie Gipskartonplatten verwenden. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    8. Frage: Was kostet eine professionelle Beratung?
      Antwort: Ich kann keine konkreten Preise nennen, aber die Kosten für eine Beratung durch einen Energieberater oder Bausachverständigen variieren je nach Umfang und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Rollladenkastendämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in feuchten Räumen wie dem Badezimmer.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Diffusionsoffene Materialien im Bauwesen
      Eigenschaften und Vorteile von diffusionsoffenen Baustoffen für ein gesundes Raumklima.
    • Badsanierung planen
      Checkliste und Tipps für die Planung einer erfolgreichen Badsanierung.
  2. 🔴 Risiko: Innendämmung mit Styropor – Feuchtigkeitsschäden!
    mir ist unklar
    was Du eigentlich vorhast.
    Irgendwie hört es sich wie eine Innendämmung mit Styroporplatten an.
    Das wird auf Dauer nicht gut gehen, weil die Feuchtigkeit direkt hinter den Platten kondensiert und das Mauerwerk durchfeutet.
    Badsanierung: Rollladenkasten dämmen mit Styropor – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Dämmung von Rollladenkästen im Badezimmer mit Styroporplatten. Hauptbedenken sind Feuchtigkeit, Schimmelbildung und die langfristige Haltbarkeit. Es werden alternative Dämmmethoden und Materialien in Betracht gezogen, um eine optimale Lösung für die Badsanierung zu finden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Innendämmung mit Styropor – Feuchtigkeitsschäden! warnt vor der Innendämmung mit Styroporplatten, da Feuchtigkeit hinter den Platten kondensieren und das Mauerwerk durchfeuchten kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es sollte auf eine diffusionsoffene Bauweise geachtet werden, die das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglicht. Alternativ können spezielle Dämmstoffe verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Badsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Badezimmers berücksichtigt. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die optimale Dämmmethode und die geeigneten Materialien auszuwählen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Rollladenkasten, Badsanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten innen dämmen mit Styropor: Risiken, Alternativen & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkurbel: Benötigte Fensterrahmenbreite für reibungslosen Rollladenbetrieb?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für Holzrollläden?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Seitenwand-Dämmung, Montage & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Fensteröffnung verkleiden im Altbau: Ideen, Materialien & Kosten für den Fenstersturz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Rollladenkasten, Badsanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Rollladenkasten, Badsanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung: Styroporplatten auf Rollladenkasten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Styropor auf Rollladenkasten: Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Styroporplatten, Rollladenkasten, Badsanierung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaum, Armierungskleber
