Frostschaden an gefliester Eingangstreppe
Hallo, Unsere 20 Jahre alte runde Eingangstreppe weist abgesprengte Fliesen durch Frostschäden auf. Nun werden wir die Fliesen mit einem Stemmhammer abschlagen. Die Frage ist nun welcher Belag dann darauf sollte. Erneute Fliesen bedeuten auf Dauer wieder Risse in den Fugen und Frostschäden. Außerdem befürchten wir, dass wir als Laien keine entsprechend ansehnliche Rundtreppe fliesen können. Granit oder Mamorzuschnitte sind uns zu teuer, da es sich um eine große Treppe handelt. Als Alternative käme ein Steinteppich in Betracht, jedoch soll dieser wegen der Poren im Lauf der Zeit Schmutz und Algen ansammeln, die man nicht wirklich entfernen kann und weiterhin soll das Epoxit mit der Zeit vergilben, so wurden wir im Baumarkt beraten ... Nun sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir erst Tiefengrund und dann Sichtbeton (Betonspachtel) aufbringen wollen, jedoch wissen wir nicht, ob die endgültige Höhe von etwa 8-11 mm aufzubringendem Betonspachtel dick genug für eine stabile nicht brüchige Schicht sein wird und brauchen deshalb eine professionelle Meinung. Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Frostschaden an gefliester Eingangstreppe" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Tina
  1. Geflieste Eingangstreppe
    Nur das Finanzamt bleibt uns immer erhalten.
    Solche Fliesen neigen zum Frostschaden. Trotzdem würde ich nicht auf den Betonestrich ausweichen.
    Es gibt Fliesenkleber, die einerseits noch jahrelang elastisch bleiben, unangenehm kräftig auf den Fliesen haften bleiben und als Spachtelfläche gegen Wasser abdichten.
    Sie kosten ein mehrfaches der normalen Fliesenkleber und sind im Baumarkt vermutlich unbekannt. Bei der geringen Fläche spielt der Preis keine Rolle.
    Bei Deitermann gab es den Kleber als Plastikol 13  -  Elastik. Erst benannte Deitermann den Kleber um, dann gab es Deitermann selbst nicht mehr.
    Erkundigen Sie sich bei einem Firmenvertreter von Weber Baustoffe. Die sollten ihnen weiterhelfen können.
    Wenn Sie mit diesem Kleber auch die Fugen verfüllen kommt kaum Wasser unter die Fliesen und sie können nicht auffrieren.
    Alle anderen Lösungen haben einen höheren Aufbau zur Folge und sind mit den übrigen Stufen nicht verträglich.
    Achten Sie darauf, dass die Fliesen frostsicher und so rau sind, dass Sie auch im Winter die Stufen gefahrlos betreten können.
    • Pauline Neugebauer
  2. Zu dünne Schicht
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe schon befürchtet, dass die Schicht, die wir vorgehabt haben aufzubringen zu dünn ist, was sich ja wohl bewahrheitet hat.
    • Tina
