Strom und Wasserleitungen unter/in der Fußbodendämmung
Moin,
ich plane in in naher Zukunft mir ein älteres Haus zukaufen. Objekt steht noch nicht 100 % fest, aber es wird ein Altbestand.
Die frage/n ist/ sind:
1) Kann ich Strom und Wasserleitungen (Primär für Heizung, ggf auch für Brauchwasser) innerhalb der Dämmung verlegen? Gedanke war : Ich wollte den Holzfußboden (EGAbk.) hochnehmen u dämmen. Um schlitz u wieder verschließ arbeiten* zu minimieren, wollte ich Kabel (in entsprechen flach u rechteckigen Kanälen) und Wasserleitungen** (Primär Heizung) mit isoliertem PEX-Rohr (Verbundrohr-Aluverbundrohr-Metallverbundrohr-PEX-AL-PEX-DINAbk.-DVGW-zertifiziert) auf dem Untergrund befestigen. Dort eine Mineralwolle drauflegen zur Dämmung. Abschließend einen neuen Boden auf die Unterkonstruktion (Unterkonstruktion wird entsprechend punktuell ausgespart für die Durchführung der Leitungen) lege.
Ist das so fachlich i.O. oder was würden sie empfehlen? Evtl anderen Aufbau o Dämmmaterial (Schüttung?
*Schlitz arbeiten sollen eingespart werden, dadurch das Kabel für Steckdosen/Schalter "nur" die cm vom Untergrund aus zur Dose/Schalter, in Einzelfällen dann weiter bis zur Beleuchtung, vorgenommen werden müssten Damit soll vermieden werden, das einmal umlaufend die Wände aufschlitzt werden.
  • *Hier geht es primär darum die Rohrleitungen für Heizung nicht sichtbar zuhaben, wenn ich sie eh neu verlegen möchte/muss.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken und stehe für Rückfragen zur Verfügung.
  1. Probleme
    Bei Heizungsleitungen haben Sie das Problem der zusätzlichen Isolierung, sonst heizen Sie das Geschoss darunter. Elektroleitungen müssen die Wärme abführen können oder einen Querschnitt höher verlegen. Bei einem Rohrbruch reißen Sie den Boden auf. Überlegen Sie, ob Sie die Installation nicht an der Decke machen und darunter eine Verkleidung anbringen.
    • Klaus Kirschner
  2. sehr geehrter Herr Kirschner, danke für die ...
    sehr geehrter Herr Kirschner, danke für die sehr geehrter Herr Kirschner,
    danke für die Antwort.
    Elektroleitungen:
    Wenn ein größerer Querschnitt ausreicht dann wäre das ja OK und immer noch arbeitssparender für mich/uns. bzw. hilft zusätzlich ein auch ein größerer Kabelschacht um die Wärme Ableitung zu gewährleisten? also größerer Querschnitt und größerer Kabelschacht.
    Heizleitungen:
    die sind bereits vorisoliert. bei ersten Google Forschungen habe ich welche mit 10 mm u 13 mm gefunden. war aber noch nicht im Fachhandel unterwegs da ich die Frage grundsätzlich klären wollte. wäre das nicht ausreichend?
    ok Rohrbruch/Undichtigkeiten
    Ist ein Argument. ist nun die Frage was besser ist ... das es mir die Wand runter läuft u ich die Decke aufreißen muss oder den Fußboden ...
    Gruß Eike Bader
