Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz & Kosten prüfen?
Hallo, ich wollte eigentlich nurmal kurz mir bestätigen lassen, ob das so an meinem Reihenhaus funktioniert:
Ausbau Außenwand: Außen => Innen:
Bestand: Schiefer Unterspannbahn Holzbretter (vollflächig 2 cm dick) 12 cm Balken
Soll:
Schiefer
Unterspannbahn
12 cm Balken + Mineralwolle
5,8 cm Aufdopplung + Mineralwolle
Dampfsperrfolie
5,8 cm Installationsebene Wandaufbau (siehe unten)
Da die Dachgaube an Nachbarsdachgaube stößt, muss dort F90 Brandwand gewährleistet sein. Die alte 45 ° Mauer (ca. 30 cm dick) soll durch etwas dichtere YTONG zugemauert werden (nach Datenblatt mit höherer Dichte = F90). Da die Dachhaut nicht durchstoßen wird, muss laut Architekt innen an der Decke + Wand F90 1,2 m breit verlegt werden. An der Decke (20x6 cm Balken + Dachpappe + teilw. Betonestrich) müsste das Knauf System D152.de passen (Massivbauplatte + Tragprofil + Mineralwolle 100 mm (kommen nach Außen natürlich 200 mm rein, damit U-Wert stimmt, aber ist die Dampfsperrfolie zwischen Platte und Mineralwolle schlimm?).
Wandaufbau A: die ganze Wand Knauf W122 2x12,5 mm Feuerschutzplatte (Sind die Diffusionsdicht? Je Schicht m² < 3 €)
B: nur in der Ecke 1,2 m Knauf W122 2x15 mm+18 mm (33 mm) Knauf Feuerschutzplatte (mit oder ohne Dampfsperrfolie drunter?) Der Rest könnte aus OSBAbk. 22 mm + 12,5 mm (34,5 mm, ergibt wohl F30 oder so) Feuerschutzplatten bestehen . Ob man die 1,5 mm wohl später noch sieht? Naja die 22 mm Platten habe ich schon da : -S
A ist Brandfester, B ist "Regaltauglich" ...
Thema Rohbauabnahme durch Bauamt: Brandschutzwände stehen nicht, aber Fenster würde ich gerne einbauen, was empfehlt ihr?
Danke 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz & Kosten prüfen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • MR
    🔴 Kritisch: Brandschutz muss zwingend eingehalten werden, besonders bei angrenzenden Brandwänden zum Nachbarn. Bauamt kontaktieren!
    🔴 Kritisch: Fehlerhafte Dampfsperre führt zu Schimmelbildung. Fachgerechte Ausführung ist essentiell.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau von außen nach innen wie folgt:
    • Schiefer, Unterspannbahn, Holzbretter (2 cm): Dies ist der Bestand.
    • Balken (12 cm) mit Mineralwolle: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung ohne Wärmebrücken. Der U-Wert sollte den aktuellen Anforderungen entsprechen.
    • Dampfsperrfolie: Diese ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Die Folie muss absolut dicht verarbeitet sein.
    • Installationsebene: Hier können Leitungen verlegt werden, ohne die Dampfsperre zu durchdringen.
    • Wandverkleidung (z.B. Knauf System Massivbauplatte oder Feuerschutzplatte): Je nach Anforderung an den Brandschutz sind hier unterschiedliche Platten geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Der Brandschutz muss gewährleistet sein, insbesondere bei einer Brandwand zum Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Architekten oder Energieberater prüfen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen. Klären Sie die Brandschutzanforderungen mit dem Bauamt.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfsperre und der Innenverkleidung, in dem Elektroleitungen, Wasserrohre und Heizungsrohre verlegt werden können, ohne die Dampfsperre zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeteile zu verhindern. Brandwände müssen bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Feuerhemmend
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der dazu dient, den Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern und mehr Tageslicht hereinzulassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraum
    1. Welche Dämmstärke ist für den Dachausbau erforderlich?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV bzw. GEG). Eine detaillierte Berechnung ist notwendig, um den U-Wert zu bestimmen. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen.
    2. Wie muss die Dampfsperre verlegt werden?
      Die Dampfsperre muss raumseitig, also auf der warmen Seite der Dämmung, angebracht werden. Sie muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    3. Welche Brandschutzanforderungen gelten für den Dachausbau?
      Die Brandschutzanforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Insbesondere bei Brandwänden zu Nachbargebäuden sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Ich empfehle, sich beim Bauamt zu informieren.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Wandverkleidung im Dachgeschoss?
      Für die Wandverkleidung eignen sich Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten. Je nach Anforderung an den Brandschutz sind spezielle Feuerschutzplatten erforderlich.
    5. Was ist eine Installationsebene?
      Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfsperre und der Wandverkleidung. Hier können Elektroleitungen, Wasserrohre oder Heizungsrohre verlegt werden, ohne die Dampfsperre zu beschädigen.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Dachausbau?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fensteranschlüssen oder Dachsparren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Muss ich für den Dachausbau eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Umfang des Dachausbaus ab. Ich empfehle, sich beim Bauamt zu informieren.
    8. Welche Kosten entstehen für den Dachausbau?
      Die Kosten für den Dachausbau sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. der Größe des Dachgeschosses, der Art der Dämmung, der Wahl der Materialien und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau.
    • Baugenehmigung Dachausbau
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren beim Dachausbau.
  2. Brandschutz Dachgeschoss: Feuerwiderstandsklasse bei Reihenhäusern
    Nochmal in der Bauordnung nachgeguckt
    Ich glaube ich kann mir das schenken:
    "Bei Decken eingeschossiger Gebäude werden keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse gestellt, wenn sich über der Decke nur das Dach oder ein nicht benutzbarer Dachraum befindet. "
    "Die Brandwand ist bei Gebäuden geringer Höhe durchgehend mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. Bei sonstigen Gebäuden ist sie durchgehend entweder 0,30 m über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden Stahlbetonplatte in der Feuerwiderstandsklasse F 90 abzuschließen. Bei Gebäuden mit weicher Bedachung (§ 35 Abs. 3) ist die Brandwand 0,50 m über Dach zu führen. "
    Ist Bitumenpappe auf Holz eine harte Bedachung? So eine Massivbauplate an der Kante direkt darunter dürfte sicherlich hilfreich sein, das Holz überragt die Brandwand, muss das an der Stelle nachgebessert werden? Wie schließe ich die Brandwand Wärmegedämmt am Dach an? Harter Brandriegel aus MiWo?
    Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Wandaufbau, die Dämmung und den Brandschutz beim Dachgeschossausbau eines Reihenhauses. Es werden spezifische Aspekte wie die Feuerwiderstandsklasse und die Anforderungen an Brandwände diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der Bauordnung und der korrekten Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Dachgeschossausbau die spezifischen Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse, insbesondere bei Reihenhäusern. Details dazu finden Sie im Beitrag Brandschutz Dachgeschoss: Feuerwiderstandsklasse bei Reihenhäusern.
    ✅ Zusatzinfo: Bei eingeschossigen Gebäuden ohne benutzbaren Dachraum entfallen Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse der Decken. Die Brandwand muss jedoch durchgehend bis unter die Dachhaut geführt werden, um den Brandschutz sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und holen Sie sich gegebenenfalls die Expertise eines Architekten ein, um sicherzustellen, dass der Dachgeschossausbau den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle und die Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau Satteldach: Sparrenabstand, Statik & Bauantrag – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Brandmauerhöhe bei Dachausbau: 30 cm Überstand notwendig? Berlin
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Einputzen vs. Kleben auf Putz? Vor- & Nachteile beim Dachausbau
  5. BAU-Forum - Dach - Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Materialstärke & Risiken bei Reihenmittelhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenabstand prüfen: Zulässige Toleranzen & Statik-Check für Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Heizungsrohre in Installationsebene verlegen: Risiken für Dampfbremse & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Walmdachausbau Bungalow: Kosten, Machbarkeit & Ausbau-Optionen für 120 qm?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern: Rigipswand auf Estrich oder Rohboden errichten? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung: Wasserkühlung über First, Zisterne oder Klimaanlage? Kosten & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz & Kosten prüfen?
Suche nach: Dachausbau: Wand, Dämmung & Brandschutz
Suche nach: Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz, Mineralwolle, Dampfsperre, Installationsebene, Kosten
