Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lattung
Paneeldecke entfernen: Lattung entfernen, Gipsdecke vorbereiten & Raufaser anbringen?
ich bin gerade dabei eine Holzpaneeldecke aus den späten 80 ern aus meinem 69er Baujahr. Haus zu entfernen. Die Paneelen gehen recht einfach ab. Mein Problem: Darunter ist eine Lattung mit 2 cm hohen und ca. 5 cm breiten Holzlatten, die an der vorhandenen Gipsplattendecke festgenagelt und nicht geschraubt ist.
Ich möchte die gesamte Decke schonend entfernen und danach die noch vorhandene Raufasertapete von der Gipsfaserdecke entfernen, die Löcher zuspachteln und danach entweder streichen oder tapezieren und streichen.
Wie bekomme ich die genagelten Latten am einfachsten und schonendsten ab? Die Nägel stecken tief im Holz und die Latten sind lang.
Danke!
  • Tolero
    Ich verstehe, dass Sie eine Holzpaneeldecke aus den 80ern entfernen möchten, die auf einer Lattung befestigt ist. Hier sind einige Schritte und Tipps, die Ihnen helfen können:
    1. Lattung entfernen:
    • Versuchen Sie, die Nägel mit einem Kuhfuß oder einer Zange herauszuziehen.
    • Wenn die Nägel sehr fest sitzen, können Sie die Latten auch absägen oder mit einem Stemmeisen abtrennen.
    • Achten Sie darauf, die Gipsplattendecke darunter nicht zu beschädigen.
    2. Gipsdecke vorbereiten:
    • Entfernen Sie alle alten Nägel und Schrauben aus der Gipsdecke.
    • Spachteln Sie Löcher und Unebenheiten mit Gipsspachtelmasse.
    • Schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt.
    • Grundieren Sie die gesamte Decke, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten.
    3. Raufaser tapezieren:
    • Schneiden Sie die Raufasertapete in Bahnen zu.
    • Kleben Sie die Tapetenbahnen mit geeignetem Kleister an die Decke.
    • Achten Sie auf einen sauberen Übergang zwischen den Bahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie vorsichtig, um die Gipsdecke nicht zu beschädigen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Materialien für die jeweiligen Arbeitsschritte.
    Paneeldecke
    Eine Deckenverkleidung aus einzelnen Paneelen, meist aus Holz oder Kunststoff. Sie dient der optischen Aufwertung und kann auch zur Wärme- oder Schalldämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Holzdecke, Vertäfelung
    Lattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen dient. Die Lattung schafft einen Abstand zur Rohdecke oder Wand und ermöglicht die Montage der Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Gipsdecke
    Eine Decke aus Gipsplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Gipsdecken sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, abgehängte Decke
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Raufaser ist robust, strapazierfähig und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Strukturputz
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern auf Oberflächen. Spachtelmasse wird vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Glättspachtel
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird. Die Grundierung verbessert die Haftung des Kleisters oder der Farbe und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Kuhfuß
    Ein Werkzeug zum Herausziehen von Nägeln und zum Aufhebeln von Bauteilen. Der Kuhfuß hat eine gebogene Klaue, mit der Nägel gegriffen und herausgezogen werden können.
    Verwandte Begriffe: Brecheisen, Nageleisen, Hebelwerkzeug
    1. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Gipsdecke beim Entfernen der Lattung?
      Seien Sie vorsichtig beim Herausziehen oder Abtrennen der Latten. Verwenden Sie einen Kuhfuß oder eine Zange, um die Nägel herauszuziehen, und setzen Sie ein Stemmeisen vorsichtig ein, um die Latten abzutrennen. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, die die Gipsdecke beschädigen könnten.
    2. Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für Gipsdecken?
      Verwenden Sie eine spezielle Gipsspachtelmasse, die für Gipsplatten geeignet ist. Diese Spachtelmassen sind in der Regel feiner und lassen sich leichter verarbeiten als herkömmliche Spachtelmassen. Achten Sie darauf, die Spachtelmasse gemäß den Anweisungen des Herstellers anzumischen und aufzutragen.
    3. Muss ich die Gipsdecke grundieren, bevor ich Raufaser tapeziere?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit der Gipsdecke zu gewährleisten. Die Grundierung verhindert, dass der Kleister zu schnell in die Decke einzieht und die Tapete nicht richtig haftet. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipsplatten.
    4. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Tapezieren der Raufaser?
      Achten Sie darauf, den Kleister gleichmäßig auf die Tapetenbahnen aufzutragen und die Tapete blasenfrei an die Decke zu drücken. Verwenden Sie eine Tapezierbürste oder eine Rolle, um die Tapete glattzustreichen. Arbeiten Sie zügig, um zu verhindern, dass der Kleister antrocknet.
    5. Was mache ich, wenn die Gipsdecke uneben ist?
      Wenn die Gipsdecke größere Unebenheiten aufweist, sollten Sie diese vor dem Tapezieren ausgleichen. Verwenden Sie eine Spachtelmasse, um die Unebenheiten zu füllen und schleifen Sie die Stellen glatt. Eine ebene Oberfläche sorgt für ein besseres Ergebnis beim Tapezieren.
    6. Kann ich auch eine andere Tapete als Raufaser verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Tapetenarten verwenden, wie z.B. Vliestapete oder Papiertapete. Achten Sie jedoch darauf, dass die Tapete für Decken geeignet ist und verwenden Sie den passenden Kleister.
    7. Wie entsorge ich die alte Paneeldecke und Lattung richtig?
      Holzpaneele und Lattung können in der Regel über den Sperrmüll oder den Wertstoffhof entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Bestimmungen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Entfernung der Paneeldecke und Lattung?
      Sie benötigen Werkzeuge wie einen Kuhfuß, eine Zange, ein Stemmeisen, eine Säge, einen Hammer, eine Spachtel, Schleifpapier, eine Grundierung, Kleister, eine Tapezierbürste und eine Rolle.
    • Deckenverkleidung entfernen
      Anleitung zum Entfernen verschiedener Arten von Deckenverkleidungen.
    • Gipsdecke reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Schäden an Gipsdecken.
    • Raufaser tapezieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren von Raufaser.
    • Decken streichen
      Anleitung zum Streichen von Decken mit verschiedenen Farben.
    • Abgehängte Decke montieren
      Informationen zur Montage einer abgehängten Decke.
  2. Lattung entfernen: Nagelkopf freilegen – Werkzeugtipp
    Heimwerkertrick
    Sie müssen an den Nagelkopf ran, entweder um den Kopf abzuzwicken um die Lattung abzuziehen oder um den Nagel mit der Zange zu ziehen. Dazu die Latte neben dem Nagel beiderseitig quer einschneiden und den so entstandenen Steg mit dem Stemmeisen entfernen.
    • Klaus Kirschner
    Paneeldecke entfernen & Gipsdecke vorbereiten: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Entfernen einer Paneeldecke, die darunterliegende Lattung und die Vorbereitung der Gipsdecke für die Anbringung von Raufaser. Ein wichtiger Aspekt ist das schonende Entfernen der Lattung, um die Gipsdecke nicht zu beschädigen. Der Fokus liegt auf dem Freilegen der Nagelkopf, um die Latten zu entfernen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Lattung zu entfernen, muss man an die Nagelkopf gelangen. Lattung entfernen: Nagelkopf freilegen – Werkzeugtipp beschreibt eine Methode, bei der die Latte beidseitig eingeschnitten und der Steg mit einem Stemmeisen entfernt wird, um den Nagel zu bearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte man sich über die Beschaffenheit der Gipsdecke informieren, um die richtigen Werkzeuge und Techniken für das Entfernen der Lattung auszuwählen. Eine sorgfältige Vorgehensweise ist entscheidend, um Beschädigungen der Gipsdecke zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paneeldecke, Lattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke montieren: Welche Befestigung (Klammern, Schrauben, Nägel) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Kosten: 60m² Preise, Montage & Material im Überblick?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - SIGA Rissan überstreichen: Welche Farbe hält auf Dampfsperrklebeband? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Kosten: Preise pro m², Montage & Material für 60m² Deckenverkleidung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Befestigungssystem für Paneelholzdecken: Hersteller finden & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke verlegen in der Küche: Holzqualität, Werkzeug & Tipps für Heimwerker
  10. BAU-Forum - Dach - Schmelzwasser tropft aus Holzdecke: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paneeldecke, Lattung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Paneeldecke, Lattung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paneeldecke, Lattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paneeldecke, Lattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paneeldecke entfernen: Lattung entfernen, Gipsdecke vorbereiten & Raufaser anbringen?
Suche nach: Paneeldecke entfernen: Lattung & Untergrund
Suche nach: Paneeldecke entfernen, Lattung entfernen, Gipsdecke vorbereiten, Raufaser tapezieren, Deckenrenovierung
