Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Estrich und Fliesen eines Hauses Baujahr 1995. Mögliche Ursachen sind Schwund des Estrichs durch zu frühes Verfliesen. Ein Bausachverständiger wird zur Beurteilung der Statik und möglicher Sanierungsmaßnahmen empfohlen. Die Leichtfertigkeit beim Hauskauf ohne gründliche Prüfung wird kritisiert.
Liebe Forumsteilnehmer,
wir überlegen, ein Haus aus dem Baujahr 1995 zu kaufen. Leider gibt es dort in den Räumen im Erdgeschoss und Obergeschoss im Fliesenboden der verschiedenen Räume einige Risse, die alle jeweils ca. 5 mm versackt sind. Die Risse laufen quer durch die Räume, im Wohnzimmer z.B. drei, mit einem Abstand von ca. zwei Metern. In der Küche rund um einen Küchenblock herum und neben einer Außentür.
Im Keller hat eine Wand, die nachträglich eingebaut wurde, einen diagonalen Riss, der auch in sich leicht seitlich versetzt gebrochen ist. Ansonsten sehen die Wände und Decken tadellos aus.
Ich Stelle einige Bilder hierzu ein. Die ersten beiden zeigen einen der Risse um den Küchenblock und an der Nebeneingangstür dort, das dritte den Wohnzimmerboden mit zwei versackten Rissen und die beiden letzten den Riss in der Kellerwand von beiden Seiten.
Wären diese Risse einfach zu beheben oder weisen sie auf ein grundsätzliches Statikproblem hin?
Vielen Dank für Ihre Kommentare und liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Manuela
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich – insbesondere aufgrund des diagonalen, versetzten Risses in der nachträglich eingebauten Kellerwand.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung des Estrichs (Kleber, Spachtelmassen, Fliesenuntergrund) vor jeglicher Sanierung zwingend notwendig – Baujahr 1995 birgt erhebliches Risiko.
    🔴 KRITISCH: Rissmonitoring über mindestens 3 Monate durchführen, um aktive Setzungsbewegungen zu dokumentieren – keine Sanierung vor Klärung der Bewegungsdynamik.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Feuchtesperre und Abdichtung vor Estrichsanierung sicherstellen – Eindringen von Feuchtigkeit begünstigt Schimmel, Korrosion und weitere Materialdegradation.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Reparatur oder Oberflächenbehandlung (z. B. Fugenversiegelung, Estrichüberzug) – diese verschleiert Ursachen und erhöht langfristig das Schadensrisiko.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Estrich eines Hauses aus dem Baujahr 1995 entdeckt haben. Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, darunter:
    • Setzungen des Baugrunds: Im Laufe der Zeit kann sich der Baugrund verändern, was zu Spannungen und Rissen im Estrich führt.
    • Schwindung des Estrichs: Während des Trocknungsprozesses kann der Estrich schrumpfen und Risse bilden.
    • Überlastung: Punktuelle oder flächige Überlastung des Estrichs kann zu Rissen führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sollen Spannungen aufnehmen und Risse verhindern.
    Die Tatsache, dass die Risse ca. 5 mm versackt sind, deutet auf eine Bewegung im Untergrund hin. Die Risse quer durch die Räume verlaufen, könnte auf großflächige Spannungen hindeuten.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können ein Hinweis auf ein statisches Problem sein, insbesondere wenn sie versetzt sind oder sich im Laufe der Zeit verändern. Feuchtigkeit könnte eindringen und Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker und einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haus aus dem Baujahr 1995 mit mehreren, teils 5 mm tief versackten Rissen im Estrich sowie einem diagonalen, versetzten Riss in einer nachträglich eingebauten Kellerwand. Die Risse im Estrich verlaufen quer durch die Räume und treten gehäuft auf, was auf eine ungleichmäßige Setzung oder eine unzureichende Estrichkonstruktion hindeuten kann. Der diagonale Riss in der Kellerwand mit seitlichem Versatz ist besonders kritisch, da er auf eine aktive Bewegung des Mauerwerks oder ein statisches Problem hinweist.
    🔴 Gefahr: Der diagonale Riss in der Kellerwand mit seitlichem Versatz ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für mögliche Setzungsbewegungen des Gebäudes oder eine unzureichende Fundamentierung. Die 5 mm tiefen Versackungen im Estrich deuten auf eine Trennung der Estrichplatte vom Untergrund hin, was auf eine fehlerhafte Dämmung oder eine Überlastung hindeuten kann. Bei einem Altbau von 1995 ist zudem nicht auszuschließen, dass asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen im Estrich oder Fliesenkleber verbaut wurden, was eine Gefahr bei Sanierungsarbeiten darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Risse im Estrich könnten durch eine unzureichende Bewegungsfugenausbildung oder eine zu dünne Estrichschicht verursacht worden sein. Der diagonale Riss in der Kellerwand erfordert eine genaue Untersuchung der Gründung und des Baugrunds, da Setzungen in diesem Bereich oft auf eine ungleichmäßige Lastverteilung oder Bodenbewegungen zurückzuführen sind. Es ist wichtig, die Rissbreite und -tiefe über mehrere Monate zu überwachen, um festzustellen, ob die Bewegungen aktiv sind oder sich stabilisiert haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Begutachtung der Risse, insbesondere des diagonalen Risses in der Kellerwand. Lassen Sie ein Rissmonitoring durchführen, um die Dynamik der Bewegungen zu erfassen. Vor einem Kauf sollten Sie unbedingt ein Bodengutachten und eine Prüfung der Gründung veranlassen. Bei Sanierungsarbeiten am Estrich ist eine Asbestuntersuchung des Klebers und der Spachtelmassen zwingend erforderlich. Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturen, da diese die Ursache nicht beheben und die Statik gefährden könnten.
    Die beschriebenen Risse im Estrich (5 mm Versackung, quer durch Räume, um Küchenblock und Außentür) sowie der diagonale, versetzte Riss in einer nachträglich eingebauten Kellerwand deuten nicht auf harmlose Schwindrisse hin, sondern auf signifikante strukturelle Belastungen oder Setzungen hin.
    🔴 Gefahr: Die systematische Anordnung der Risse im Erd- und Obergeschoss sowie die Versatzbildung im Keller-Riss weisen auf mögliche Bodensetzungen, unzureichende Fundamentausbildung oder statisch unzulängliche Einbindung der nachträglichen Kellerwand hin – ein Risiko für die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Versackte Estrichrisse mit 5 mm Höhenunterschied können auf eine nachhaltige Untergrundverformung hindeuten, die sich bei weiterer Lastaufnahme (z. B. durch Möbel, Nutzlasten oder Umbauten) verstärken und zu weiteren Schäden an Bodenbelägen, Anschlussfugen oder sogar Deckenunterzügen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Diese Risse sind nicht "einfach zu beheben" – eine reine Oberflächensanierung (z. B. Fugenversiegelung oder Estrichüberzug) würde die Ursache ignorieren und zu kurzfristigem Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist der diagonale, versetzte Riss in der nachträglich eingebauten Kellerwand: Dies deutet auf eine Scherbeanspruchung hin, die bei fehlender statischer Verankerung oder unzureichender Fundamentverbindung zu einer fortschreitenden Instabilität führen kann.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn Wände und Decken "tadellos" erscheinen, können sich statische Probleme erst mit Verzögerung in anderen Bauteilen zeigen – insbesondere bei Altbauten mit nicht dokumentierter Substanz oder unsachgemäßen Nachrüstungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss unbedingt einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik, der eine umfassende statische Bewertung inkl. Fundamentuntersuchung, Bodenuntersuchung und Beurteilung der Kellerwandverankerung durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die versackten Estrichrisse (5 mm) und den diagonalen, versetzten Riss in der Kellerwand als krankhaft und nicht schwindungsbedingt.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer statischen Fachprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur/Statiker.
    • Alle drei warnen vor selbstständiger Reparatur und heben die Gefahr fortgeschrittener struktureller Schäden hervor.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Setzung, Schwindung und Dehnungsfugen – aber ohne Erwähnung von Asbestrisiko oder Rissmonitoring.
    • DeepSeek und Qwen gehen explizit auf Asbestgefährdung im Estrich (Baujahr 1995) ein – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen betont stärker die zeitliche Verzögerung statischer Auswirkungen (Schäden in anderen Bauteilen erst später sichtbar), während GoogleAI und DeepSeek diese Aspekte nicht explizit nennen.
    • DeepSeek fordert Rissmonitoring zur Bewegungsdokumentation und Bodengutachten vor Kauf – beide Punkte werden von GoogleAI nicht genannt, von Qwen nur implizit durch "Bewegungsdynamik" angedeutet.
    • Qwen betont die Scherbeanspruchung beim diagonalen Kellerwandriss und die fehlende statische Verankerung der Nachrüstung – Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur allgemein als "Setzungsbewegung" umschrieben wird.
    • GoogleAI beschreibt "Schwindung des Estrichs" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Die Systematik (quer durch Räume), Versatzhöhe (5 mm) und diagonaler Kellerwandriss schließen harmlose Schwindrisse aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Fachbegutachtung überein – DeepSeek und Qwen liefern jedoch die umfassendste Risikoabdeckung (Asbest, Monitoring, Bodengutachten, Scherbeanspruchung), daher bilden sie den Maßstab für Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
    Ursache der Estrichrisse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Schwindung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Verweis auf Rissgeometrie (5 mm Versatz, Systematik, Diagonale) entschieden ab → Konsens: keine Schwindrisse, sondern strukturelle Ursache.
    Statikrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Risse – besonders den versetzten Kellerwandriss – als klaren Indikator für aktive statische Belastung oder Setzung; dringende Prüfung durch Statiker erforderlich.
    Asbestgefahr ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben explizit das Asbestrisiko (Kleber/Spachtel aus Baujahr 1995) hervor; GoogleAI erwähnt es nicht → Konsens: vor Sanierung zwingende Asbestanalyse.
    Rissmonitoring ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek fordert explizit Monitoring über Monate; Qwen spricht von "Dynamik der Bewegungen"; GoogleAI nicht → Konsens: Dokumentation der Rissentwicklung ist essenziell zur Unterscheidung zwischen aktiver und stiller Schädigung.
    Sanierungsmöglichkeit ohne Ursachenklärung ✅ Konsens Alle drei warnen eindringlich vor Oberflächensanierungen (Versiegelung, Überzug) – keine Sanierung vor Klärung der Ursache und statischer Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Bohrung im Estrich oder eine Fugenbearbeitung erfolgt, müssen ein zertifizierter Statiker, ein Bausachverständiger für Bauwerksdiagnostik und ein Asbestlabor beauftragt werden – alle drei Gutachten sind Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker (Lungenfibrose, Krebs); rechtliche Haftung; Sanierungsstopp und hohe Entsorgungskosten.
    🔴 Risiko Aktive Bodensetzung ohne Monitoring Unkontrollierte Vergrößerung der Risse; Schäden an Anschlussfugen, Fliesen, Türen, Decken; potenzielle Einsturzgefahr bei Fortschreiten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Verstärkung der Strukturbelastung durch zusätzliche Last (z. B. neuer Estrich); Versagen tragender Elemente; Verschlechterung der Versicherbarkeit.
    🔴 Risiko Diagonaler Kellerwandriss mit Versatz Hinweis auf Scherbeanspruchung und unzureichende Fundamentverbindung – kann zu Durchbiegung, Wandverzug oder Trennung der Kellerwand vom Bauwerk führen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch versackte Risse Schimmelbildung im Estrichuntergrund, Holzfaulnis im Unterzug, Korrosion von Bewehrung, langfristige Substanzschädigung des Fundaments.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch dokumentierte Rissbeobachtung Erlaubt gezielte, kosteneffiziente Intervention vor schwerwiegenden Schäden; erhöht Verhandlungsposition beim Kauf.
    ✅ Chance Vorliegen eines dokumentierten Gutachtens vor Kauf Vermeidung späterer Überraschungskosten; Grundlage für Haftungsregelung mit Verkäufer; Sicherung von Kredit- und Versicherungsbedingungen.
    ✅ Chance Erkennung fehlender Dehnungsfugen oder Dämmung Möglichkeit einer nachträglichen, fachgerechten Optimierung der Estrichkonstruktion – z. B. mit modernen entkoppelten Systemen.
    ✅ Chance Systematische Rissanalyse als Indikator für Baugrundbeschaffenheit Erkenntnisse für spätere Anbauten, Außentreppe oder Terrassen – langfristige Planungssicherheit beim Grundstück.
    ✅ Chance Asbestbefund führt zu sachgerechter, vollständiger Sanierung Langfristige Gesundheitssicherheit; Wertsteigerung des Objekts; Vermeidung von Nachbesserungen bei späterem Verkauf.
    1. Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauwerksdiagnostik für eine erste Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf den diagonalen Kellerwandriss und die versackten Estrichrisse.
    2. Asbestprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme von Estrich-Kleber- und Spachtelproben an mindestens drei Stellen (Estrichoberfläche, Fugenbereich, Fliesenuntergrund), bevor ein einziger Estrichschliff erfolgt.
    3. Rissmonitoring einrichten: Kleben Sie an allen größten Rissen (Estrich + Kellerwand) maßstabsgetreue Rissmessstreifen an und dokumentieren Sie Breite, Tiefe und Versatz monatlich in einer Tabelle – mindestens 3 Messzeitpunkte.
    4. Bodengutachten veranlassen: Fordern Sie ein geotechnisches Gutachten über Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Grundwasserstand an – besonders relevant bei nachträglicher Kellerwand und Altbau.
    5. Fachgerechte Feuchtesperre prüfen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn durch einen Fachbetrieb für Abdichtung überprüfen, ob eine intakte Horizontalsperre vorhanden ist und ob eine vertikale Kellerabdichtung erforderlich ist.
    6. Vertragsrechtliche Dokumentation: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Laborberichte in einer Akte – diese sind entscheidend bei Kaufverhandlungen, Versicherungsfällen und Haftungsfragen.
    Estrich
    Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Bauwesen, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohdecke, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert, dass sich diese Spannungen auf das gesamte Bauteil übertragen und Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Spannungen, Risse, Bauteil
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Veränderungen im Baugrund. Sie kann durch Verdichtung des Bodens, Austrocknung oder andere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Absenkung, Bodenverdichtung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kräfte, Spannungen, Standsicherheit
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Bauschäden, Baumängel
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine der häufigsten Estricharten und besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Estrich?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwindung des Estrichs während der Trocknung, Überlastung und fehlende oder mangelhafte Dehnungsfugen. Auch Baumängel können eine Ursache sein. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Sind Risse im Estrich immer ein Zeichen für ein statisches Problem?
      Nicht unbedingt, aber sie können es sein. Besonders wenn die Risse versetzt sind, sich im Laufe der Zeit verändern oder in der Nähe tragender Wände auftreten, sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    3. Wie werden Risse im Estrich saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, unkritische Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist möglicherweise eine umfassendere Sanierung erforderlich, z.B. durch Einbringen von Bewehrung oder Erneuern des Estrichs.
    4. Kann ich Risse im Estrich selbst reparieren?
      Kleine, unkritische Risse können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    5. Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei der Vermeidung von Rissen im Estrich?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindern, dass sich diese Spannungen auf den gesamten Estrich übertragen und Risse verursachen.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Estrich kritisch ist?
      Kritische Risse sind in der Regel breit (mehrere Millimeter), versetzt, verlaufen in der Nähe tragender Wände oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch wenn Feuchtigkeit aus dem Riss austritt, ist dies ein Warnsignal.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen im Estrich?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Rissverfüllung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich Rissen im Estrich vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, insbesondere auf die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Anordnung von Dehnungsfugen. Vermeiden Sie Überlastungen und sorgen Sie für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Wie entstehen Risse in Wänden und was bedeuten sie?
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Statische Probleme erkennen
      Anzeichen für eine Gefährdung der Standsicherheit eines Gebäudes.
    • Kosten einer Estrichsanierung
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten und wie kann man sparen?
  2. Estrich Risse: Hauskauf – Leichtfertigkeit oder Glück?
    Foto von Josef Schrage
    Leichtfertig
    wenn das die einzigen Fragen sind die Sie im Zusammenhang mit dem Hauskauf haben und die Sie dazu noch mit Hilfe eines Internetforums lösen wollen gibt es nur zwei Dinge die Sie beachten sollten:
    1. Sie haben gewaltig Glück nur diese Fragen zu haben.
    oder
    2. Sie gehen sehr leichtfertig um nicht zu sagen ziemlich leichtsinnig an die Sache heran.
    viel Glück ...
  3. Altbau: Bausachverständiger für Estrich- und Wandrisse!
    Bausachverständigen zur Ankaufberatung heranziehen
    Der sollte die Risse im Estrich und in den Wänden hoffentlich beurteilen können und vielleicht sieht er noch ganz andere Dinge ...
  4. Estrich Risse: Ursache – Zu frühes Verfliesen im Altbau?
    Foto von Thorsten Bulka
    Estrich?
    Servus, wenn ein Zementestrich eingebaut wurde ... wurde wohl zu früh Verfliest ... Späterer Schwund des Estrichs usw ... Nicht schön gearbeitet, aber nicht tragich ...
    Wand ... gemauert, mit was? Sturz eingebaut?
    Estrich Risse im Altbau: Ursachen, Sanierung und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Estrich und Fliesen eines Hauses Baujahr 1995. Mögliche Ursachen sind Schwund des Estrichs durch zu frühes Verfliesen. Ein Bausachverständiger wird zur Beurteilung der Statik und möglicher Sanierungsmaßnahmen empfohlen. Die Leichtfertigkeit beim Hauskauf ohne gründliche Prüfung wird kritisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich Risse: Hauskauf – Leichtfertigkeit oder Glück? wird auf die potentielle Gefahr hingewiesen, den Hauskauf zu leichtfertig anzugehen, wenn man sich nur auf Informationen aus einem Forum verlässt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Risse: Ursache – Zu frühes Verfliesen im Altbau? deutet auf möglichen Schwund des Zementestrichs hin, falls dieser zu früh verfliest wurde, was zu Rissen führen kann. Dies ist zwar nicht optimal, aber muss nicht zwingend ein tragisches Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Bausachverständigen zur Ankaufberatung hinzuzuziehen, wie im Beitrag Altbau: Bausachverständiger für Estrich- und Wandrisse! vorgeschlagen. Dieser kann die Risse im Estrich und in den Wänden fachkundig beurteilen und weitere potenzielle Probleme erkennen. Die Statik des Altbaus sollte in jedem Fall überprüft werden, um Risiken auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?
Suche nach: Estrich Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Risse, Altbau, Sanierung, Statik, Ursachen, Bodenrisse, Haussanierung
