Risse im Kalkzementputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für die Bausubstanz?
Wir haben in unserem Haus einen Kalkzementputz anbringen lassen. Nach drei Monaten Trocknungszeit wurde ein CA-Fließestrich eingebracht. Unmittelbar danach sind im Verputz mehrere Risse entstanden (meist vertikal und gerade, tw. ca. 1 mm breit). Ist es möglich, dass der Putz Luftfeuchtigkeit aufgenommen hat, die dann bei der Trocknung zu rasch abgegeben wurde? Der Maler hat die Risse vor dem Ausmalen mit Kalkzementputz verschlossen. Ein sehr langer (offenbar dynamischer) Riss ist jedoch sehr bald wieder aufgetreten.
Wie können wir den Riss verschließen?
Vielen Dank für jeden Rat!
  • Hausbauer
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Wand zu überprüfen.
    Ich sehe, dass nach dem Einbringen von CA-Fließestrich Risse im Kalkzementputz entstanden sind. Das deutet auf Spannungen im Baukörper hin, die durch das zusätzliche Gewicht und die Feuchtigkeit des Estrichs verursacht werden können.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Schwindverhalten des Estrichs: CA-Fließestrich kann beim Trocknen schrumpfen und Spannungen auf den Putz übertragen.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder thermische Ausdehnungen können zu Rissen führen.
    • Mangelhafte Putzhaftung: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder eine falsche Putzverarbeitung können die Haftung beeinträchtigen.
    • Zu schnelle Trocknung: Eine zu schnelle Trocknung des Putzes kann ebenfalls zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein Zeichen für tieferliegende Probleme sein, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden oder statische Probleme. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Stuckateur) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der für Innen- und Außenbereiche geeignet ist. Er reguliert Feuchtigkeit und ist widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz
    CA-Fließestrich
    Ein Calciumsulfat-Fließestrich, der sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine geringe Schwindneigung auszeichnet. Er wird häufig in Wohnräumen mit Fußbodenheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Schwinden
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs beim Trocknen. Schwinden kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Verformung, Schrumpfung
    Putzhaftung
    Die Fähigkeit des Putzes, sich fest mit dem Untergrund zu verbinden. Eine gute Putzhaftung ist wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Haftbrücke, Verbund
    Baukörper
    Die Gesamtheit aller Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Dach.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Tragwerk
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Gebäudes sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Holzfäule.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    1. Was ist Kalkzementputz?
      Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und seine Widerstandsfähigkeit aus.
    2. Warum entstehen Risse im Putz?
      Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwindspannungen, Bewegungen im Baukörper, mangelhafte Putzhaftung oder zu schnelle Trocknung.
    3. Sind alle Risse im Putz gefährlich?
      Nicht alle Risse im Putz sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während größere oder sich verändernde Risse auf tieferliegende Probleme hindeuten können.
    4. Wie kann man Risse im Putz sanieren?
      Die Sanierung von Rissen im Putz hängt von der Ursache und der Größe der Risse ab. Kleine Risse können oft mit Spachtelmasse geschlossen werden, während größere Risse möglicherweise eine umfassendere Sanierung erfordern.
    5. Kann man Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleine, unbedenkliche Risse kann man in der Regel selbst reparieren. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen im Putz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Putz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie kann man Risse im Putz vorbeugen?
      Um Rissen im Putz vorzubeugen, sollte man auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, eine fachgerechte Putzverarbeitung und eine langsame Trocknung achten.
    8. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Rissbildung?
      Der Estrich kann durch sein Schwindverhalten und sein Gewicht Spannungen auf den Putz übertragen, die zu Rissen führen können. Besonders bei schnell trocknenden Estrichen ist das Risiko erhöht.
    • Rissbildung in Innenputzen
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Gips- und Kalkputzen im Innenbereich.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Statische Probleme im Altbau
      Erkennung und Behebung von statischen Mängeln in Altbauten.
  2. Kalkzementputz: Ursachenforschung – Laien-Vermutungen
    erstmal Ursache klären
    ... bis jetzt sind es ja nur Vermutungen eines Laien.
  3. Kalkzementputz: Untergrund-Analyse – Mauerwerk entscheidend
    auf welchen Untergrund..
    ... wurde denn der Kalkzementputz aufgebracht? normalerweise reißt dieser Putz auf Steinmauerwerk nicht nach der Zeit.
  4. Kalkzementputz: Risse durch Estrich – Feuchtigkeit als Ursache?
    Vielen Dank für die Antworten! Weil der ...
    Vielen Dank für die Antworten! Weil der Vielen Dank für die Antworten!
    Weil der Putz eben nicht "nach der Zeit" reißt, frage ich mich, ob es der plötzliche Wechsel der Luftfeuchtigkeit durch die Estricheinbringung gewesen sein kann. Wenn das nicht möglich ist, dann sind es konstruktionsbedingte Risse.
    Der Putz wurde auf altem Vollziegelmauerwerk (alles trocken) aufgebracht.
    Mir ist schon bewusst, dass Einschätzungen aus der Ferne teils Mutmaßungen sind.
    Dennoch herzlichen Dank Hausbauer
  5. Kalkzementputz: Haftungsprobleme – Vorbereitung Ziegelwand
    möglich wäre das schon wenn.
    tja wenn (Vermutung) die alte Ziegelwand nicht richtig zum Verputzen vorbereitet wurde. Wenn man die alte Wand nicht richtig von dem alten Putz und losen Fugen reinigt gibt es keine Haftung des neuen Putzes. Alte Ziegelwände sollte man mit einem Stahlbesen abbürsten. danach die Wand reichlich Vornässen (die Ziegel ziehen viel Feuchtigkeit) und sollten tiefere Unebenheiten sein. (ist meist so), dann gehört eine Ausgleichsputzschicht aufgebracht und grob abgezogen damit die End-Putzschicht haftet. So haften beide Schichten und sind somit rissfrei wenn das Mauerwerk stabil ist. Klopfen Sie mal das Mauerwerk ab dann könnte man an den Rissstellen evtl. feststellen ob es dort hohl ist, dann hat sich der Putz gelöst und muss erneuert werden
  6. Kalkzementputz: Estrichfeuchtigkeit – Rissursache trotz Fachmann?
    Der Verputz wurde mit Vorspritzer, danach ...
    Der Verputz wurde mit Vorspritzer, danach Grobputz (an manchen Stellen in mehreren Lagen, tw. auch mit Gewebeeinlage) und dann Feinputz aufgebracht. Alles von einem Fachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung gemacht. Nichts klingt hohl.
    Deshalb auch mein Verdacht, dass die Estrichfeuchtigkeit nicht gut getan hat. Ich habe davon als Rissursache allerdings noch nie gehört. Aber da Kalkzementputz diffusionsoffen ist, könnten starke und plötzliche Luftfeuchtigkeitsschwankungen schon eine rissfördernde Wirkung haben.
    Für mich bleibt die Frage, wie ich die Risse nun am besten dauerhaft verschließe. Alles verspachteln wäre mir derzeit zu viel Aufwand. Das kann man beim nächsten Ausmalen in zehn Jahren immer noch machen.
    Danke Hausbauer
  7. Kalkzementputz: Vollflächiges Verspachteln – Klarstellung
    Nur zur Klarstellung: Mit "alles verspachteln" ...
    Nur zur Klarstellung: Mit "alles verspachteln" meinte ich vollflächig.
    Hausbauer
  8. Kalkzementputz: Materialanalyse – Sackware vs. Eigenmischung
    nur noch eine Frage..
    welche Materialien wurden letztlich verwendet? selbst angemischte Mischungen oder Sackware? wäre noch interessant zu erfahren, denn Kalzementmörtel reißt bestimmt nicht bei Zufuhr von Feuchtigkeit.
  9. Kalkzementputz: Sackware – Herstellerinformation
    Es war Sackware von einem namhaften ...
    Es war Sackware von einem namhaften Hersteller.
    Hausbauer
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Risse im Kalkzementputz: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse im Kalkzementputz können verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit durch Estricharbeiten, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Materialfehler. Die Analyse des Untergrunds und der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Sanierung. Eine fachgerechte Ausführung ist trotz hochwertiger Produkte unerlässlich. Luftfeuchtigkeitsschwankungen können ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalkzementputz: Haftungsprobleme – Vorbereitung Ziegelwand wird betont, dass eine unzureichende Vorbereitung der Ziegelwand die Haftung des Putzes beeinträchtigen und somit Risse verursachen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer erörtern im Thread, ob die Estrichfeuchtigkeit eine mögliche Ursache für die Risse im Kalkzementputz sein könnte. Im Beitrag Kalkzementputz: Risse durch Estrich – Feuchtigkeit als Ursache? wird diese Hypothese aufgestellt und diskutiert. Es wird auch die Möglichkeit von konstruktionsbedingten Rissen in Betracht gezogen.
    🔧 Zusatzinfo: Die fachgerechte Ausführung des Putzes mit Vorspritzer, Grobputz (ggf. mit Gewebeeinlage) und Feinputz wird im Beitrag Kalkzementputz: Estrichfeuchtigkeit – Rissursache trotz Fachmann? beschrieben. Trotzdem können Risse auftreten, was die Bedeutung der Materialauswahl und der Umgebungsbedingungen unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse im Kalkzementputz zu ermitteln, sollte eine detaillierte Analyse des Untergrunds, der verwendeten Materialien (siehe Kalkzementputz: Materialanalyse – Sackware vs. Eigenmischung) und der Umgebungsbedingungen (insbesondere Feuchtigkeit) durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Riss, Estrich, Trocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Riss, Estrich, Trocknung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Riss, Estrich, Trocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Riss, Estrich, Trocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Riss, Estrich, Trocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Kalkzementputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für die Bausubstanz?
Suche nach: Risse im Kalkzementputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkzementputz, Risse, Estrich, Trocknung, Bausubstanz, Sanierung, Feuchtigkeit, Putzrisse, Ursachen, Maßnahmen
