Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung hinter einer Dusche. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung, Undichtigkeiten an Wasserleitungen oder Armaturen, sowie Feuchtigkeitseintritt durch Befestigungslöcher. Die Sanierung erfordert eine gründliche Ursachenforschung und gegebenenfalls den Abriss der Duschecke.
wir haben Problem mit Schimmelbildung an den beiden direkt an die Dusche angrenzenden Wänden (siehe Fotos):
  • a) hinter/unter den Fußleisten
  • b) hinter einem Spiegel der direkt auf der Wand befestigt war
Nach erster Laien-Einschätzung könnte dies an den deutlich porösen/rissigen Fugen innerhalb der Duschkabine liegen (siehe Fotos).
Meine Fragen:
  1. Welche Ursachen kommen in Frage?
  2. Wie würdet ihr bei der Sanierung vorgehen? Nur Fugen erneuern und Wände trocknen lassen oder komplette Duschtasse raus/neu?
PS: Das Bad ist noch aus dem Baujahr 1985.
Besten Dank & Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – Baujahr 1985 birgt hohes Risiko für asbesthaltige Kleber, Spachtelmassen oder Dichtstoffe.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Staub erzeugenden Maßnahmen (z. B. Aufbohren, Schleifen, Entfernen von Fliesen oder Fußleisten) ohne vorherige Asbestfreimeldung und fachgerechte Absaugung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Schimmelentfernung (z. B. mit Sprühmittel) ist unzureichend und gefährlich – es muss die vollständige Feuchtequelle lokalisiert und die gesamte betroffene Bauteilstruktur (Fliesenuntergrund, Dichtungsebene, Mauerwerk) fachgerecht saniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung mikrobiologische Material- und Raumluftproben zur Schimmelspeziesbestimmung entnehmen – zur Abschätzung toxikologischer Risiken (z. B. Stachybotrys, Aspergillus).
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene hinter den Fliesen (z. B. Dichtschlämme oder "schwarze Wanne") muss vollständig geprüft, ggf. vollständig erneuert und nachweislich dicht getestet werden – bloße Fugenerneuerung reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen können.
    • Ursachenforschung: Die porösen und rissigen Fugen sind eine wahrscheinliche Ursache. Auch eine mangelhafte Abdichtung der Duschtasse oder defekte Wasserleitungen in der Wand können die Ursache sein.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie den Schimmel oberflächlich mit einem geeigneten Schimmelentferner (Schutzmaßnahmen beachten!). Entfernen Sie die Fußleisten und den Spiegel, um das Ausmaß des Befalls besser beurteilen zu können.
    • Professionelle Sanierung: Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem nicht dauerhaft. Eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb ist notwendig, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    Bei der Sanierung sollten folgende Punkte beachtet werden:
    • Abdichtung: Erneuern Sie die Fugen und dichten Sie die Duschtasse sorgfältig ab.
    • Trocknung: Stellen Sie sicher, dass die betroffenen Wände vollständig austrocknen können.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchführen zu lassen. Lassen Sie auch die Dichtigkeit der Duschkabine überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Schimmelbildung an Wänden neben einer Dusche in einem Bad aus dem Baujahr 1985. Die porösen Fugen in der Duschkabine sind ein sehr wahrscheinlicher Eintrittspfad für Feuchtigkeit, die dann hinter den Fliesen und unter den Fußleisten kondensiert und Schimmelwachstum begünstigt. Die Schimmelbildung hinter einem direkt auf der Wand befestigten Spiegel deutet auf eine lang anhaltende, unzureichende Hinterlüftung und Feuchtigkeitsansammlung hin.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1985 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Kleber, Spachtelmassen oder Dichtstoffe verbaut wurden. Jegliche Sanierungsarbeiten, die Staub oder Abrieb erzeugen, können gefährliche Asbestfasern freisetzen. Eine Gefährdungsbeurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht zwangsläufig nur in den sichtbaren Fugen. Es kann sein, dass die Abdichtungsebene hinter den Fliesen (z.B. die schwarze Wanne oder die Dichtschlämme) beschädigt ist oder dass die Silikonfugen zwischen Duschwanne und Wand undicht sind. Auch eine unzureichende oder defekte Entlüftung des Badezimmers kann die Trocknungszeit der Wände massiv verlängern und Schimmel fördern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Fugen erneuert und die Wände getrocknet werden müssen, ist zu kurz gegriffen. Eine reine Oberflächensanierung beseitigt nicht die Ursache. Es muss zwingend der gesamte Wandaufbau im betroffenen Bereich geöffnet werden, um das Ausmaß der Durchfeuchtung und mögliche Schäden an der Dämmung oder der Bausubstanz zu beurteilen. Ein Austausch der gesamten Duschtasse ist in der Regel nicht nötig, wenn die Abdichtung im Wandbereich erneuert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung des Materials durchführen. Die Sanierung muss eine Öffnung der betroffenen Wandbereiche, die Trockenlegung des Mauerwerks, die Erneuerung der kompletten Abdichtungsebene sowie eine professionelle Schimmelpilzsanierung umfassen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die Staub erzeugen könnten.
    Schimmelbildung hinter Duschelementen in einem Bad aus dem Jahr 1985 weist auf langanhaltende Feuchteeinwirkung hin, die bereits zu einer tiefgreifenden Materialschädigung geführt hat – insbesondere an Fugen, Untergrund und eventuell hinterliegenden Bauteilen wie Gipskarton oder Putzträger.
    🔴 Gefahr: Schimmelmyzel kann sich weit hinter Fliesen, Fußleisten und Spiegelrahmen ausgebreitet haben; bei unsachgemäßer Sanierung besteht hohe Risikowahrscheinlichkeit für Reinfektion, gesundheitsschädliche Sporenfreisetzung und strukturelle Schwächung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: In Bädern aus den 1980er-Jahren sind häufig nicht diffusionsoffene Untergründe (z. B. Gipskarton ohne ausreichenden Feuchteschutz) oder veraltete Dichtungssysteme verbaut – dies begünstigt kapillare Feuchteaufnahme und verhindert eine natürliche Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Fugenerneuerung ist bei nachgewiesenem Schimmel hinter Fußleisten und Spiegel nicht ausreichend – dies ist symptomorientierte Reparatur, keine Ursachenbeseitigung; die Feuchtequelle muss vor Sanierung exakt lokalisiert werden (z. B. mittels Thermografie oder Feuchtemessung).
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe zur Schimmelspeziesbestimmung dringend erforderlich – insbesondere zur Einschätzung toxikologischer Risiken (z. B. Stachybotrys, Aspergillus).
    ➕ Ergänzung: Die Duschtasse selbst ist nicht zwangsläufig zu ersetzen, aber ihre Dichtung, die Anschlussfugen zur Wand sowie der gesamte Anschlussbereich an den Boden müssen vollständig geöffnet, trockengelegt und neu abgedichtet werden – inkl. Prüfung der Dichtungsebene unter Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDI 4002 oder DINAbk. 18026) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzepterstellung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die porösen Fugen als wahrscheinliche, aber nicht alleinige Feuchtequelle.
    • Alle betonen die Gesundheitsrisiken durch Schimmelsporen und die Gefahr einer unsachgemäßen Entfernung (Sporenverteilung, Reinfektion).
    • Alle fordern eine professionelle Sanierung durch zertifizierte Fachbetriebe und lehnen eine bloße Oberflächenbehandlung ab.
    • Alle weisen auf strukturelle Risiken
    • DeepSeek betont das Asbestrisiko als zwingende Voraussetzung vor jeglichem Eingriff – GoogleAI erwähnt es nicht, Qwen geht nicht auf Asbest ein, sondern fokussiert auf mikrobiologische Speziesbestimmung.
    • Qwen fordert explizit Thermografie oder Feuchtemessung zur exakten Quelllokalisierung – GoogleAI nennt "Ursachenforschung", DeepSeek spricht von "Öffnung der Wandbereiche", aber ohne konkrete Messmethode.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der mangelhaften Hinterlüftung hinter dem Spiegel als eigenständige Ursache – GoogleAI und Qwen erwähnen Belüftung allgemein, nicht konkret die Spiegel-Hinterlüftung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Speziesbestimmung zur toxikologischen Risikoabschätzung – beide anderen KI-Modelle behandeln gesundheitliche Risiken pauschal.
    • GoogleAI nennt konkret Sofortmaßnahmen (Entfernen von Fußleisten/Spiegel für Beurteilung) – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies Staub erzeugen und Asbest freisetzen könnte.
    • GoogleAI empfiehlt das Entfernen von Fußleisten und Spiegel zur besseren Beurteilung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das ist bei Baujahr 1985 gefährlich (Asbest- und Sporenfreisetzung), da diese Bauteile oft direkt auf dem Risikomaterial befestigt sind. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI formuliert "Erneuern Sie die Fugen und dichten Sie die Duschtasse sorgfältig ab" als ausreichende Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen: Nur eine Öffnung und Erneuerung der gesamten Abdichtungsebene hinter den Fliesen ist ausreichend. → Vorsichtsprinzip: Tiefensanierung vor Fugenersatz.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitspriorisierung von DeepSeek (Asbestvoruntersuchung) und Qwen (mikrobiologische Speziesbestimmung) ist maßgeblich. GoogleAIs praxisnahe Sofortmaßnahmen sind bei diesem Baujahr nicht umsetzbar und müssen zugunsten von Vorabuntersuchungen zurückgestellt werden.
    Asbestrisiko (Baujahr 1985) Alle drei KI-Modelle bestätigen das erhöhte Risiko – DeepSeek stellt es in den Mittelpunkt; GoogleAI und Qwen unterlassen explizite Erwähnung, widersprechen aber nicht. Konsens: Vor jedem Eingriff zertifizierte Asbestuntersuchung erforderlich.
    Erforderliche Sanierungstiefe Einigkeit: Oberflächenbehandlung (Fugenerneuerung, Sprühmittel) ist unzureichend. Es ist stets eine Öffnung der betroffenen Wandbereiche, Überprüfung und Erneuerung der gesamten Abdichtungsebene sowie fachgerechte Trockenlegung erforderlich.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle drei Modelle betonen die Gefahr von Sporenfreisetzung, Allergien, Atemwegserkrankungen und toxikologischen Risiken – Qwen unterstreicht dies durch Forderung nach Speziesbestimmung.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt "poröse Fugen" als wahrscheinliche Ursache, DeepSeek und Qwen ergänzen weitere Quellen (defekte Dichtungsebene, mangelhafte Hinterlüftung, Entlüftungsdefizit). Konsens: Ursache muss vor Sanierung exakt lokalisiert werden (z. B. Feuchtemessung – Qwen/DeepSeek), Fugen allein reichen nicht als Erklärung.
    Sofortmaßnahmen durch Laien GoogleAI empfiehlt Entfernen von Fußleisten/Spiegel zur Beurteilung – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor (Asbest- und Sporenfreisetzung). Widerspruch: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen für Asbestuntersuchung und Feuchtemessung. Erst danach erfolgt die Beauftragung eines Schimmelsanierers nach DIN 18026/VDIAbk. 4002 zur vollständigen Tiefensanierung – inkl. Öffnung, Trockenlegung, Abdichtungserneuerung und mikrobiologischer Abschlussprüfung.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Sanierung Langfristige, unheilbare Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unvollständige Feuchtebeseitigung trotz Fugenerneuerung Dauerhafte Schimmelreinfektion, strukturelle Schwächung des Mauerwerks, mögliche statische Probleme
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Speziesbestimmung Unterschätzung toxikologischer Risiken (z. B. mykotoxinbildende Schimmelpilze), unzureichende Schutzmaßnahmen für Bewohner
    🔴 Risiko Mangelhafte Abgrenzung des Sanierungsbereichs (z. B. nur sichtbare Stellen) Verbleib von infiziertem Material hinter Fliesen/Spiegel, Rückfall nach kurzfristiger Besserung
    🔴 Risiko Unzureichende Belüftung nach Sanierung ohne technische Nachrüstung Neuerliche Feuchtigkeitsansammlung, Kondensation an kalten Bauteilen, erneutes Schimmelwachstum
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefensanierung als Gelegenheit zur Modernisierung der Duschkabine Einbau diffusionsoffener Materialien, wasserdichter Duschsysteme und intelligenter Lüftung (z. B. Feuchtesensor-gesteuert)
    ✅ Chance Asbestfreimeldung als Anlass für umfassende Sanierung aller potenziell asbestbelasteten Bereiche im Bad Langfristige Risikominimierung, steigender Immobilienwert, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Thermografie als Basis für zukünftige Bauphysik-Optimierung Schaffung eines dauerhaft trockenen Raumklimas, Vermeidung von Folgeschäden in anderen Räumen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungs- und Materialgutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf, klare Haftungsgrenzen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheits-Upgrade (z. B. ebenerdige Dusche) Erhöhte Wohnqualität, längere Nutzbarkeit des Bades, mögliche Förderung durch KfW
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) – bevor auch nur eine Fußleiste oder Silikonfuge berührt wird.
    2. Feuchtemessung und Quelllokalisierung durchführen: Beauftragen Sie einen Schimmelsachverständigen (nach VDI 4002) mit Feuchtemessung (z. B. Tiefenmessung mit Widerstandsthermometer) und ggf. Thermografie zur exakten Ermittlung der Feuchteverteilung.
    3. Mikrobiologische Probenahme veranlassen: Lassen Sie Material- und Raumluftproben durch ein akkreditiertes Labor analysieren, um Schimmelspezies und Mykotoxinpotenzial zu bestimmen.
    4. Fachgerechte Sanierung mit Öffnung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach DIN 18026), der die betroffenen Wandbereiche vollständig öffnet, das Mauerwerk trockenlegt, die gesamte Abdichtungsebene erneuert und abschließend eine Dichtigkeitsprüfung durchführt.
    5. Technische Lüftung nachrüsten: Planen Sie den Einbau einer feuchtesensor-gesteuerten Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung – keine reine Fensterlüftung mehr.
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten (Asbest, Feuchte, Schimmel), Sanierungsberichte und Prüfprotokolle in einer zentralen Akte – für Versicherung, Behörden und zukünftigen Verkauf.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist die Anwesenheit von Wasser in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit und eindringende Feuchtigkeit begünstigen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel verschlossen, der jedoch mit der Zeit porös werden und Feuchtigkeit eindringen lassen kann.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Abdichtung, Mörtel.
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Undichtigkeiten an der Duschkabine können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Duschtasse, Abdichtung, Silikonfuge.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Feuchtigkeit und Schimmel können die Bausubstanz schädigen und ihre Stabilität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Zustands. Eine Schimmelsanierung umfasst die Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursachen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Regelmäßiges Lüften reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, Abluftanlage.
    1. Welche Ursachen kann Schimmelbildung im Bad haben?
      Schimmel im Bad entsteht meist durch hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit unzureichender Belüftung. Undichte Fugen, defekte Silikonabdichtungen oder Wasserschäden können ebenfalls die Ursache sein. Kältebrücken an Außenwänden begünstigen die Kondensation von Feuchtigkeit und somit Schimmelbildung.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter einem Spiegel?
      Oftmals ist Schimmel hinter einem Spiegel erst sichtbar, wenn der Spiegel entfernt wird. Anzeichen können aber auch ein muffiger Geruch, Verfärbungen an den Rändern des Spiegels oder Feuchtigkeit an der Wand sein.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmelbefall kann man mit speziellen Schimmelentfernern selbst behandeln. Dabei ist es wichtig, Schutzkleidung zu tragen und für gute Belüftung zu sorgen. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und zu Wertverlust der Immobilie führen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Baden, ist wichtig. Achten Sie auf dichte Fugen und Silikonabdichtungen. Vermeiden Sie das Trocknen von Wäsche im Bad und sorgen Sie für eine konstante Raumtemperatur.
    6. Welche Materialien sind im Bad besonders anfällig für Schimmel?
      Organische Materialien wie Tapeten, Holz und Gipskarton sind besonders anfällig für Schimmelbefall. Auch Fugen und Silikonabdichtungen bieten einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Schimmelsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein seriöser Anbieter wird eine umfassende Analyse durchführen und Ihnen ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls, den Ursachen und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Schimmelallergie
      Symptome, Diagnose und Behandlung von Schimmelallergien.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Wie man die Quelle von Wasserschäden findet und behebt.
  2. Ursache: Fehlende Bad-Abdichtung – Sanierungsempfehlung
    Radikalkur ...
    Radikalkur Ursache dürfte eine nicht vorhandene Abdichtung sein. 1985 war man diesbezüglich noch nicht so weit das auszuführen. Also raus und neu. Stichwort: Abdichtung häuslicher Badezimmer. Gleich vorweg: Silikon ist keine Abdichtung, wurde hier auch schon öfters erwähnt
  3. Undichte Wasserleitung oder Armatur als Schimmelursache?
    Foto von Thorsten Bulka
    War man ... war man ...
    Zu dieser Zeit, war man soweit (schon lange) gute Abdichtungen einzubauen ... nur leider, wurde es zu wenig gemacht ...
    Ich schätze aber eher, eine Undichte der Wasserleitung ... Kupferleitung ...
    Oder ganz ganz viel Wassereintritt, an der Armatur ...
    Öffnen, nachsehen ...
    Mal die Revisionstür öffnen ... Oder von der Flurseite ... den es ist mit zu Punktuell, für Fliesenfugen ...
    Ist aber doch schön ... gibt es eine neue Duschecke 😉
  4. Wasserleck-Hypothese: Hahn als potentielle Schimmelquelle
    Ok, ich formuliere um ...
    Ok, ich formuliere um es hat sich keine Sau Gedanken drum gemacht ... 😉 Aber die Idee mit einem Wasserleck am Hahn ist auch nicht schlecht.
  5. Schimmel durch Spiegelbefestigung? – Endoskopie-Update
    Update
    Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten! Ich habe zunächst den oberflächlichen Schimmel entfernt (Ethanol, Schimmelentferner).
    Der Schimmelfleck entstand exakt dort wo zuvor ein Holzspiegel direkt auf die Wand geschraubt war. Die Duscharmaturen befinden sich an einer anderen Wand auf der kein Schimmel aufgetreten ist. Auch Leitungen sollten in der "Schimmelwand" nicht sein.
    Jedoch war ein Haltegriff etwa dort in der Dusche angebracht wo (auf der anderen Wandseite) der größere Schimmelfleck entstanden ist. Meine Vermutung ist, dass durch die (nicht weiter abgedichtete) Bohrung des Haltegriffs Feuchtigkeit in die Wand gezogen ist und sich als Folge nur dort Schimmel gebildet hat wo eine Belüftung auf der anderen Wandseite nicht möglich war (= Spiegel).
    Morgen werde ich mit einem Endoskop die Duschtasse fotografieren (Ergebnis folgt hier ...)
  6. Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse?
    Endoskop Aufnahmen
    Hier die Bilder meiner Endoskop-Untersuchung. Hat jemand eine Idee wie das zu deuten ist? Ich würde meinen, dass ich Wassertropfen an der Duschtasse erkenne sowie korrodiertes Material auf dem Boden!?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse?" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse?" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse?" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse?" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse?" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  7. Feuchtigkeit unter Duschtasse – Ursachenforschung notwendig
    Feucht
    Ja, sieht so aus das, oder das es mal war ... Feucht ... Sagt aber nix, wo es herkommt ...
    Auch nix, ob eine Abdichtung eingebaut wurde ...
    So, kommen sie nicht viel weiter
  8. Duschecke abgerissen: Feuchtigkeit an Silikonfuge lokalisiert
    Abriss erledigt
    So, Duschecke habe ich abgerissen. Die Feuchtigkeit beschränkt sich (rein optisch) auf den Bereich der ehemaligen Silikonfuge Wannenrand/Fliese.
    Nach mehreren Tagen Trocknung gibt es eine neue Dusche.
    Danke nochmal für die Tipps!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Duschecke abgerissen: Feuchtigkeit an Silikonfuge lokalisiert" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Duschecke abgerissen: Feuchtigkeit an Silikonfuge lokalisiert" auf die Frage "Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  9. Gipsputz als Untergrund? – Abdichtung mit Wannendichtband!
    passt
    Servus Passt aber wohl nicht, mit dem Flech, hinter dem Bild (Spiegel)
    Untergrund Gipsputz?
    Also, Abdichtung ... Wannendichtband, mit Ablaufmöglichkeit, des einwirkenden Wassers, in den z.B. Multiplex Trio ...
    Fliesen, oder duschpanelle?
  10. Spiegelposition: Wand mit Armaturen – Relevanz für Ursache?
    befand sich der Spiegel ...
    befand sich der Spiegel an der Wand mit den Armaturen?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schimmel hinter Dusche: Ursachenforschung und Sanierung im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung hinter einer Dusche. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung, Undichtigkeiten an Wasserleitungen oder Armaturen, sowie Feuchtigkeitseintritt durch Befestigungslöcher. Die Sanierung erfordert eine gründliche Ursachenforschung und gegebenenfalls den Abriss der Duschecke.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ursache: Fehlende Bad-Abdichtung – Sanierungsempfehlung ist eine fehlende Abdichtung ein häufiges Problem in älteren Badezimmern. Silikon ist keine geeignete Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Endoskopie kann helfen, die Ursache der Feuchtigkeit zu lokalisieren, wie im Beitrag Endoskopie: Wassertropfen und Korrosion an Duschtasse? beschrieben. Der Beitrag Duschecke abgerissen: Feuchtigkeit an Silikonfuge lokalisiert zeigt, dass die Feuchtigkeit oft auf den Bereich der Silikonfugen beschränkt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Dusche und die Dichtigkeit der Armaturen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um Feuchtigkeit zu reduzieren. Bei Gipsputz als Untergrund ist eine sorgfältige Abdichtung mit Wannendichtband unerlässlich, wie in Gipsputz als Untergrund? – Abdichtung mit Wannendichtband! erläutert.
    Die Diskussionsteilnehmer vermuten verschiedene Ursachen für den Schimmelbefall, darunter auch eine mögliche Undichtigkeit der Wasserleitung oder der Armatur, wie im Beitrag Undichte Wasserleitung oder Armatur als Schimmelursache? angesprochen. Es wird empfohlen, die Revisionstür zu öffnen und die Situation zu überprüfen. Auch die Position des Spiegels an der Wand könnte eine Rolle spielen, wie in Spiegelposition: Wand mit Armaturen – Relevanz für Ursache? diskutiert wird.
    Die Entfernung des Spiegels und die anschließende Endoskopie, beschrieben in Schimmel durch Spiegelbefestigung? – Endoskopie-Update, liefern wichtige Hinweise auf die Ursache des Schimmels. Die gefundenen Wassertropfen und Korrosion an der Duschtasse deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, dessen genaue Herkunft jedoch noch geklärt werden muss, wie in Feuchtigkeit unter Duschtasse – Ursachenforschung notwendig betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dusche, Wand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dusche, Wand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dusche, Wand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel hinter Dusche: Ursachen, Sanierung & Risiken für Bad-Wände?
Suche nach: Schimmel hinter Dusche: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Dusche, Wand, Sanierung, Feuchtigkeit, Bad, Ursachen, Fugen, Duschkabine, Bausubstanz
