Klebereste hinter alten Styropor-Innendämmung überspachteln
Guten Tag . Ich habe an einigen Außenwänden eine alte Styropor-Dämmung entfernt . War ca. 5 mm dick und der Kram sollte raus . Das ganze wurde in den 70er Jahren gemacht . Styropor ist nun runter, nun habe ich die ca. 2 mm tiefen Klebereste, die mit einem Zahnspachtel aufgetragen wurden . entfernen möchte ich den Kleber nicht, da ich die Inhaltstoffe nicht kenne und diese auch nicht freilegen möchte . Ich würde gerne die Wände neu verspachteln und danach mit Raufaser tapeziren . Ist hierfür Rotband geeignet? Und wir sollte ich die Wand vorher behandeln . Reicht vornässen mit einem Quast oder muss dort eine spezielle Grundierung aufgebracht werden? Vielen Dank
  • Mike
  1. Rotband ist ok
    Foto von Martin Kempf
    diese Styropor-Dämmungen im Innenbereich werden und wurden mit Dispersionskleber geklebt  -  geht nur mit Gewalt von der Oberfläche und reißt immer Putz mit weg. Von daher ist Überputzen mit Rotband in Ordnung, wenn genug Kontaktfläche zum Untergrund vorhanden ist (zwischen der Zahnspachtelung ...). Grundieren nicht weiter erforderlich, das Zeug saugt nicht.
