Zementestrich trocknen bei kalten Temperaturen
Hallo Forumsmitglieder,
am 5. Dezember wurde in unserem Kernsanierten Einfamilienhaus ein schwimmender
Zementestrich über über Fußbodenheizung eingebaut.
Laut Heizprotokoll kann das Aufheizen nach Tag 21 beginnen.
Lt. verschiedener Infos aus dem Netz sollte die Temperatur in der Zeit nicht unter 5 °C sinken. Da es jedoch recht kühl ist draußen, habe ich Bedenken, dass das passieren kann. Wäre es möglich die Heizung auf niedriger Vorlauftemperatur (15 °C) vor Ablauf der 21 Tage laufen zu lassen um auch die Umgebungstemperatur entsprechend zu erhöhen und so eine Verdunstung der Feuchtigkeit herbeizuführen?
Ab wann könnte ein Stoßlüften beginnen?
vielen Dank! M.H.
  • Marco
  1. Das ist eine ganz heikle Angelegenheit
    Wenn man zu schnell lüftet und der Estrich ungleich abbindet neigt er zum Schüsseln. D.h. in den Ecken wölbt er sich auf. Die ganze Angelegenheit würde ich dem Estrichleger überlassen.
    Der sollte die erforderliche Erfahrung haben, haftet bei Schäden und wird jeden Mangel auf Ihre Eingriffe zurückführen.
    Also Finger weg, aber Augen auf und Protokoll führen.
    Für 55 € gibt es in der Bucht Datenlogger, die über Tage hinweg die Temperatur, Feuchtigkeit mit Datum aufzeichnen.
    LOG 32 TH
  2. Eine Frage noch dazu
    Wie hat denn der Estrichleger das Material eingebaut?
    • So wie früher, auf dem Kniebrett mit den Stützen nach unten die Dämmung durchstoßen?
    • So wie früher, aber das Kniebrett mit den Stützen nach oben
    • Oder mit einem Flügelglätter?
