Dampfbremsfolie als Rieselschutz verwenden?
Hallo! Derzeit sind wir mit der Sanierung unseres Wohnhauses beschäftigt und wir stehen vor der folgenden Frage: Kann man eine Dampfbremsfolie als Rieselschutz in eine Zwischendecke ohne schlechtes Gewissen verwenden oder entstehen dadurch Probleme?
Folgender Aufbau würde dadurch entstehen (von unten nach oben): GK-Platte Verbretterung längs Dampfbremsfolie (nicht angeschlossen als Dampfbremse, sondern nur als Rieselschutz eingebaut) Verbretterung quer Lattung (alt) Holzbalken (alt) dazwischen vorhandener Fehlboden: Luft Einschub Kiesschüttung 2-3 cm Dämmung (Perlite) neu Holzschalung und Ausgleichsschicht Fußbodenbelag (z.B. Laminat)
Wäre für eure Einschätzung sehr dankbar!
  • Manu
  1. Rieselschutz gleichzeitig als Dampfbremse verwendbar?
    Hallo Manu. Eine PE-Folie kann sicherlich als Dampfbremse oder als Rieselschutz für eine gebundene Schüttung eingesetzt werden. Es darf allerdings  -  und so wird es wohl in Deinem Fall gedacht sein  -  nicht so ausgeführt werden, dass das Gewicht der Schüttung nun nach den Gesetzen der Schwerkraft an der PE-Folie "zerrt". Ein Rieselschutz liegt immer voll auf einer tragfähigen Unterlage auf, das bedeutet: sie wird rückseitig unterstützt. Wenn die Dampfbremsfolie, wie Du sie nennst, rückseitig unterstützt wird, dann spräche nichts gegen diese Doppelanforderung.
    Gruß: Klaus
