Austausch der Fensterbänke von Blech in Stein
da wir unser Haus neu streichen, haben wir gedacht, dass wir die Außenfensterbänke tauschen. Zur Zeit sind Fensterbänke aus Aluminium verbaut, diese sind aber teilweise schon lose und bei Regen klappern die Tropfen ganz schön. Die Fassade besteht aus einer 100-er Dämmung mit Putz. Können die Fensterbänke einfach getauscht werden? Müssen diese evtl. besonders an den Fenstern befestigt werden? Hält die Dämmung die Steinfensterbank aus?
Danke im Voraus.
  • Mike
  1. Nicht si einfach
    Foto von Josef Schrage
    ist der Austausch Aluminium gegen Stein.
    Genaues könnte man nur sagen wenn man die genauen baulichen Voraussetzungen kennt.
    Nur vorab, an der Dämmung können die Fensterbänke nicht befestigt werden.
    Auch bedürfen Stein-Bänke unter anderem einer zusätzlichen Abdichtung, das sagt Ihnen dann ein Fachmann vor Ort. Sagt ein Steinmensch das nicht, ist das schon ein Ausschlusskriterium.
    Einfacher wäre die Aluminium-Bänke mit einer Antidröhn Beschichtung zu versehen und diese dann Neu am Fenster befestigen.
  2. Danke
    Danke für die Information, dann bleiben die Aluminium Fensterbänke drin. :-(
