Feuchtigkeit Keller trotz Drainage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit Keller trotz Drainage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltende Feuchtigkeit im Keller trotz Drainage als gravierendes Problem mit hohem Schimmelpotenzial, Gesundheits- und Bauschadensrisiko – und sind sich einig, dass eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch. Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Kamerabefahrung, Feuchtemessung und ggf. Thermografie oder Kernbohrung die exakte Feuchteart und Ursache identifiziert – erst danach darf ein maßgeschneidertes, bauphysikalisch gesichertes Sanierungskonzept erstellt werden.
Eine Drainage allein garantiert keine trockene Kellerwohnung. Fehlerhafte Ausführung, ungeeignete Materialien (wie Styropor im Erdreich, siehe 🔴 Perimeterdämmung: Styropor im Erdreich – Keine Zulassung!) oder Tauwasserbildung können weiterhin zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung sind entscheidend. Die Überwachung durch einen Architekten kann sinnvoll sein, aber auch ein Bauingenieur oder Bautechniker sind qualifizierte Ansprechpartner. Die Ursache der Feuchtigkeit muss genau analysiert werden, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zur Ursachenanalyse – vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige innenliegende Abdichtung (z. B. Sperrputz, Folien) vor Klärung der Feuchteart – dies kann Kapillarfeuchte einkerkern und Schäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in feuchten Kellerbereichen – akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen, insbesondere bei Wohnnutzung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfen Sie sofort die Ablauffunktion der Drainage (z. B. durch Sichtkontrolle am Schacht, Geräusch bei Regen) – eine verstopfte oder abgesoffene Drainage ist häufigste Sofortursache.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie sichtbare Risse, Putzabplatzungen oder salzhaltige Ausblühungen am Mauerwerk – diese deuten auf drückendes Wasser oder kapillare Feuchteaufnahme hin.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit in Ihrer Kellerwohnung trotz vorhandener Drainage haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen:
- Defekte oder verstopfte Drainage: Die Drainage funktioniert nicht richtig, weil sie beschädigt oder verstopft ist.
- Hoher Grundwasserspiegel: Der Grundwasserspiegel ist höher als die Drainageebene.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Die Kellerwände sind nicht ausreichend abgedichtet.
- Risse im Mauerwerk: Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung führt zu Kondensation.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit anhaltender Feuchtigkeit im Keller trotz vorhandener Drainage. Dies deutet darauf hin, dass die bestehende Drainage entweder nicht fachgerecht installiert wurde, defekt ist oder die Ursache der Feuchtigkeit nicht allein durch eine Außenentwässerung behoben werden kann. Mögliche Ursachen sind eine verstopfte oder beschädigte Drainageleitung, eine fehlende oder undichte Horizontalsperre im Mauerwerk, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder sogar ein erhöhter Grundwasserspiegel, der die Drainage überfordert.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller führt unweigerlich zu Schimmelbildung, der nicht nur die Bausubstanz (z.B. Putzabplatzungen, Mauerwerksschäden) zerstört, sondern auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Zudem kann Feuchtigkeit die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und den Wert der Immobilie massiv mindern.
➕ Ergänzung: Die reine Betrachtung der Drainage greift zu kurz. Eine vollständige Sanierung erfordert eine ganzheitliche Analyse: Neben der Überprüfung der Drainage auf Verstopfungen oder Brüche mittels Kamerabefahrung muss auch die Funktionsfähigkeit der Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung) an der Kelleraußenwand geprüft werden. Oft ist eine nachträgliche vertikale Abdichtung (Freilegen des Mauerwerks) oder eine Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) notwendig. Die Kosten variieren stark: Eine einfache Drainagereinigung kostet 500-1.500 Euro, eine komplette Außenabdichtung mit Drainage kann je nach Umfang und Kellerfläche 10.000 bis 30.000 Euro oder mehr betragen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass eine Drainage allein den Keller trocken hält. Sie ist nur ein Teil des Systems. Ohne eine funktionierende Abdichtung der Kelleraußenwand gegen drückendes Wasser wird die Drainage die Feuchtigkeit nicht stoppen können. Zudem kann eine unsachgemäße Sanierung (z.B. Abdichtung von innen) das Problem sogar verschlimmern, da das Mauerwerk nicht mehr trocknen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, die eine Kamerabefahrung der Drainage, eine Kernbohrung zur Feuchtemessung im Mauerwerk und eine Prüfung auf drückendes Wasser umfasst. Erst danach kann ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten von innen durch, da dies die Bausubstanz gefährdet.
Feuchtigkeit im Keller trotz vorhandener Drainage weist auf ein systemisches Versagen der Feuchteschutzmaßnahmen hin – die Drainage allein reicht nicht aus, wenn weitere bauphysikalische Barrieren fehlen oder beschädigt sind.
🔴 Gefahr: Langfristige Feuchtigkeit führt zu Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung, Korrosion von Bewehrungsstählen und gesundheitlichen Risiken für Bewohner – insbesondere bei Nutzung als Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Eine funktionierende Drainage verhindert nicht zwangsläufig aufsteigende Feuchte oder laterale Wasserdrucke; sie entlastet lediglich das Erdreich – aber nur, wenn sie korrekt verlegt, durchlässig bleibt und an ein funktionierendes Ablaufsystem angeschlossen ist.
➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: Horizontalsperre (intakt oder durchlässig?), Außenabdichtung (beschädigt oder fehlend?), Geländeneigung (führt Wasser zur Kellerwand?), Rissbildung im Mauerwerk, sowie Kondensatbildung durch mangelnde Lüftung oder fehlende Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder defekter Horizontalsperre kann Feuchtigkeit kapillar bis in oberste Geschosse aufsteigen – dies ist nicht sichtbar, aber langfristig baustatisch und gesundheitlich relevant.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Ursachen, Lösungen und Kosten ist fachlich angemessen – denn eine pauschale Sanierung ohne vorherige Diagnose führt regelmäßig zu Fehlinvestitionen und Wiederholungsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung die genaue Ursache identifiziert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache, ohne jedoch zu differenzieren, ob diese bei Wohnkeller-Nutzung durch fehlende Lüftung oder mangelnde Wärmedämmung entsteht; DeepSeek und Qwen betonen stärker die bauphysikalischen Ursachen (drückendes Wasser, Horizontalsperre, Außenabdichtung) und relativieren Kondensation als sekundäres Phänomen.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Methoden (Kamerabefahrung, Kernbohrung) und Kostenabschätzungen; Qwen ergänzt bauphysikalische Prüfmethoden (Thermografie) und verweist explizit auf DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie – GoogleAI bleibt hier allgemein.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert neutral "Defekte oder verstopfte Drainage" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Eine Drainage ist per Definition nur entlastend – sie "verhindert nicht zwangsläufig aufsteigende Feuchte" (Qwen) und "ohne funktionierende Abdichtung stoppt sie drückendes Wasser nicht" (DeepSeek). Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns wird in allen Analysen geteilt – DeepSeek und Qwen spezifizieren jedoch präziser die erforderlichen Qualifikationen (z. B. DIN 18022, Baubiologie) und Methoden (Kernbohrung, Thermografie), was als verbindliche Handlungsbasis gilt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Drainage allein reicht nicht: Ursachen sind meist kombiniert – defekte Drainage, fehlende/defekte Horizontalsperre, beschädigte Außenabdichtung, drückendes Wasser oder kapillare Aufstiegsfeuchte. Gesundheitsrisiko ✅ Anhaltende Feuchtigkeit birgt eindeutig akute Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilzbildung – besonders bei Wohnnutzung; längere Aufenthalte sind zu vermeiden. Sofortmaßnahme ✅ Keine eigenständige Sanierung; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Diagnose. Sanierungsmethoden ⚠️ Sanierung muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Außenabdichtung mit Drainage ist Goldstandard; innenliegende Systeme (Sperrputz etc.) sind nur Ausnahmen und erfordern vorherige Feuchteart-Bestimmung. Kostenabschätzung ❌ GoogleAI nennt keine Kosten; DeepSeek gibt Spannbreiten (500–30.000 €) an; Qwen verweist auf Notwendigkeit individueller Kostenermittlung nach Diagnose – Konsens: Pauschalpreise sind irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch. Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Kamerabefahrung, Feuchtemessung und ggf. Thermografie oder Kernbohrung die exakte Feuchteart und Ursache identifiziert – erst danach darf ein maßgeschneidertes, bauphysikalisch gesichertes Sanierungskonzept erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Aufstiegsfeuchte Feuchte steigt über Horizontalsperre hinaus bis in Wohnbereiche – unsichtbar, aber langfristig baustatisch gefährdend und gesundheitsschädlich. 🔴 Risiko Fehlgeschlagene innenliegende Abdichtung Feuchte wird eingeschlossen, führt zu verstärkter Salzausblühung, Putzabbruch und beschleunigtem Mauerwerksverfall. 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung in Wohnkeller Atemwegserkrankungen, Allergien, chronische Bronchitis – besonders bei Kindern, älteren oder immungeschwächten Personen. 🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse vor Sanierung Fehlinvestition (bis zu 30.000 €), Wiederholungsschäden, Verschlechterung der Bausubstanz, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Korrosion von Bewehrungsstahl im Kellergeschoss Verlust der Tragfähigkeit von Stahlbetondecken oder -stützen – latentes statisches Risiko über Jahre. ✅ Chance Fachlich fundierte Diagnose mit modernen Methoden Sicherstellung der richtigen Sanierungsmaßnahme, langfristige Trockenheit, erhaltener Immobilienwert, gesunde Wohnnutzung. ✅ Chance Integration von Wärmedämmung bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Vermeidung von Kondensat, Erhöhung des Wohnkomforts und der Nutzbarkeit des Kellers. ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre per Injektionsverfahren Fachgerechte, minimalinvasive Sanierung ohne Aufgrabung – bei geeigneter Substanz hohe Erfolgsquote. ✅ Chance Außenabdichtung mit geprüfter Drainage Dauerhafte Entlastung des Mauerwerks, Schutz vor drückendem Wasser, nachweislich langfristige Schadensfreiheit. ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Wohnraum nach Sanierung Steigerung der Wohnfläche, Mieterträge oder Eigennutzung – bei Einhaltung der Anforderungen nach DIN 18022 und DIN 4108. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nutzen Sie die Suchfunktion der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder der Deutschen Gesellschaft für Baubiologie.
- Drainage prüfen: Öffnen Sie den Drainageschacht im Außenbereich und kontrollieren Sie sichtbar, ob Wasser abfließt – bei Stau oder Geruch von Faulwasser: sofort Fachfirma für Kanalreinigung beauftragen.
- Feuchte dokumentieren: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen, Risse, Salzausblühungen und Putzschäden – notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur/Luftfeuchte (mit günstigem Hygrometer).
- Belüftung sicherstellen: Installieren Sie für den Zeitraum bis zur Diagnose eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder zumindest ein feuchtegesteuertes Abluftgerät – keine ständige Fensterlüftung ohne Temperaturkontrolle.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Baujahr, Nachweise zur Drainage (sofern vorhanden), Horizontalsperre und Außenabdichtung – fehlende Unterlagen sind Teil des Gutachtens.
- Keine Abdichtungsversuche: Verzichten Sie auf Sperrputz, Folien, Silikatfarben oder Dichtschlämme – diese können das Problem gravierend verschärfen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Grundwasserhaltung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, chemische Horizontalsperre - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht sie den Transport von Wasser nach oben.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er tritt häufig in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
Verwandte Begriffe: Myzel, Sporen, Allergie - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Aquifer, Brunnen
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
Typische Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz und Kondenswasserbildung. - Wie kann ich die Ursache der Feuchtigkeit im Keller feststellen?
Die Ursachenforschung ist komplex und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Er kann Messungen durchführen, die Bausubstanz prüfen und die Drainageanlage inspizieren. - Welche Maßnahmen kann ich gegen Feuchtigkeit im Keller ergreifen?
Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Abdichtung der Kellerwände, die Installation einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung und die Beseitigung von Rissen im Mauerwerk. - Ist eine Drainage immer ausreichend, um Feuchtigkeit im Keller zu verhindern?
Nein, eine Drainage allein ist nicht immer ausreichend. Sie ist nur wirksam, wenn sie richtig dimensioniert und installiert ist und der Grundwasserspiegel nicht zu hoch ist. - Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie durch regelmäßiges Lüften selbst beheben. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
Die Kosten variieren je nach Ursache und Umfang der Schäden. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie oft sollte ich meine Drainageanlage überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Drainageanlage alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Verstopfungen oder Beschädigungen frühzeitig zu erkennen. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung eines feuchten Kellers beachten?
Je nach Umfang der Sanierung können Baugenehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Bauamt.
- Keller richtig lüften
Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller reduziert. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller. - Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Baugutachter bei Feuchtigkeitsschäden
Die Rolle eines Baugutachters bei der Feststellung und Bewertung von Feuchtigkeitsschäden.
Kellerabdichtung & Drainage: Schimmel trotz Sanierung – Ursachen!
Na klar lohnt sich das!
Guten Tag,wir haben vor drei Jahren ein Haus aus dem Jahre 1964 gekauft und eine Drainage einbauen lassen samt der Abdichtung (Schwarzanstrich, Dämmplatten etc.), Kosten 15.000 €. Da wir Laien sind, haben wir noch einen Architekten als "Überwacher" bezahlt. Die Kellerwohnung (105 m²) wurde auch von innen getrocknet (Trocknungsgeräte, Estrichtrocknung). Nach ca. 6 Monaten gab es die ersten Schimmelprobleme und Feuchtigkeit im Sockelbereich, sowohl an den Außenwänden als auch an den Innenwänden.
Seit 2,5 Jahren haben wir das Problem der Feuchtigkeit in der Wohnung. Nun haben wir einen Sachverständigen gerufen und der hat uns gesagt, dass die Darainage nicht sachgerecht eingebaut sei. Die Drainagerohre sind knapp an der Bodenplatte, manchmal etwas drunter hingelegt ohne darunter Schotter und Flies. Über die Drainrohre ist aber Schotter und Flies. Zudem liegen die Drainrohre nicht immer direkt an der Hauswand, manchmal sind da 5-10 cm Abstand. Lohnt es sich deswegen ein Gerichtsverfahren? Haben wir Chancen? Muss denn unter den Drainrohren Schotter oder Flies? Wenn alles wieder aufgemacht werden müsste, wird das enorm viel kosten, da wir auch noch eine Terrasse gebaut haben.Wer kann dazu etwas zuverlässiges sagen?
Besten Dank schon mal jetzt. Nichts desto Trotz brauchen Sie finanziellen Background um das durchziehen zu können bei Gericht.
Sie haben den Architekten und den Bauunternehmer in der Haftung. Die beiden haften gesamtschuldnerisch, sodass Sie sich einen aussuchen können, an den Sie sich wenden und von dem Sie den Schaden ersetzt bekommen wollen.
Ab zum Anwalt.
Ob und was da genau falsch ausgeführt worden ist wird sich zeigen, wenn dass alles geöffnet wird. Es wird sicherlich nicht nur die Dränage sein, sondern auch die Abdichtung selbst. Hoffentlich ist es nicht nur - sowie Sie es beschrieben haben - ein Schwarzanstrich als Dichtanstrich, denn der ist seit 2000 schon bei Wohnhäusern aufzubringen verboten.
Markus Reinartz -
Architektenkosten: Kellerabdichtung – Lohnt sich die Überwachung?
Na da liegt Wiki aber ein wenig falsch!
war wohl nicht gut angelegt, wenn er die weißen Styroporplatten zu vertreten hat. Die haben im Erdreich nichts verloren und haben dafür auch keine Zulassung.Statt eines Architekten, hätte man auch einen Bauingenieur., oder einen Bautechniker nehmen können. Aber der betreffende hätte sich in diesem Gebiet auskennen müssen.
Ein Bauingenieur der seit Jahren täglich Beton verarbeitet, wird diese Einzelheiten nicht unbedingt wissen.
Aber auch ein Architekt ist nicht grundsätzlich auf jedem Gebiet ausreichend fachkundig.
Von einem Elektroing. kann man auch nicht erwarten, dass er sich bei Installationen, der Planung von Versorgungsnetzen und der Reparatur von Fernseh- und Videogeräten auskennt.
Das besondere bei einer, auch einer nachträglichen, Drainage ist, dass sie eigentlich tiefer als die Bodenplatte liegen muss. Das Freilegen eines Fundamentes über eine ausreichend lange Strecke, um die Drainagerohre einlegen zu können, ist aber wegen der Einsturzgefahr nach DINAbk. 4123 verboten.
Man kann grundsätzlich Kies unter einem Drainagerohr anordnen. Es wird sich auch Wasser, soweit vorhanden, dort ansammeln, aber es wird keinen Hochsprung in das Drainagerohr unternehmen. Das ist schlicht Unfug.
Der sichbare Spülschacht bzw. Revisionsschacht entspricht zwar den Angaben des Herstellers. Wie man aber später über diesen Schacht, 2 m tiefer etwas bewerkstelligen will, ist vermutlich ein streng gehütetes Firmengeheimnis. Mein Prof. hat sich dazu einst geäußert: Nur bei einem einzigen, "sehr guten Kunden", hat er diesen Unsinn gesehen. Das spricht nicht für die Fachkenntnis des Architekten, kann man ihm aber schlecht zum Vorwurf machen.
Ob die Ursache der Schäden in der falsch ausgeführten Drainage liegt, möchte ich mal mit einem Fragezeichen versehen.
Richtig ausgeführt, hätte man die heute nicht mehr üblichen kurzen Tonrohre ausreichend tief am Haus, wegen der Einsturzgefahr in kleinen Abschnitten, einbauen sollen.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier die alleinige Ursache der Schäden liegt.
Vielleicht gibt es ja bessere Vorschläge.
Die Keule ein wenig zu heftig und denn dann auch noch in die falsche Richtung geschwungen.
Natürlich wird die weiße Styroporplatte wohl eher zugelassen sein als dies nicht der Fall ist.
Das ist eine Knauf Therm, 5 in 1 Platte ggf. auch eine von Dörken, jedenfalls mit Waffelstruktur bzw. mit eingefrästen Drainrinnen vor die ein Vlies gespannt werden muss, sodann dieses nicht bereits schon ab Werk aufkaschiert ist.Es hat also weniger etwas mit der Farbe einer Perimeterdämmplatte zu tun, an derer man ersehen könnte, ob sie für den Zweck verwendbar ist oder nicht.
Die Sohle der Dränage wird auch so gut wie sicher tiefer liegen als die Oberkante der Bodenplatte. Auch wenn das selbstverständlich gemessen an der DIN 4095 nicht die regelgerechte Ausführung ist, macht das nichts, weil es funktionieren wird, sodann die Dränage ansonsten um Kiesbett mit Vliesummantelung und ebenso fachgerecht verlegt worden ist, was auf den Fotos nicht zweifelsfrei ersichtlich ist, weil noch unfertig. Es sei denn, die auf den Fotos sichtbare Dränage wäre so verfüllt worden.
Es stellt sich wohl eher Überhaupt die Frage ob die Dränage überhaupt hätte verlegt werden dürfen. Dränage dürfen nämlich nur in einen See, in einen Bach, in einen Vorfluter, in einen Fluss entwässert werden. Andernfalls ist eine Erlaubnis der Einleitung der Dränage in das öffentliche Kanalsystem erforderlich.
Auch ein Spülrohr in der verbauten Größe reicht aus um eine Spülung der Dränage ausführen zu können oder die Dränage mit einer Kamera befahren zu können, außerdem derzeit noch regelgerecht. Ein Durchmesser von 150 reicht dafür schon aus. Klar das es mit einem größeren Schacht besser geht aber irgendwo muss die ganze Chose ja auch noch ein wenig bezahlbar bleiben und mehr als mit dem kleinen Spülrohr kann man auch bei einem größeren nicht wirklich ausführen.
Die Undichtigkeiten haben meist mehre Gründe. Ich tippe hier mal auf die Ausführung der Abdichtung.
Markus Reinartz -
Feuchtigkeit im Keller: Ist es Tauwasser oder Drainage-Problem?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller trotz Drainage: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine Drainage allein garantiert keine trockene Kellerwohnung. Fehlerhafte Ausführung, ungeeignete Materialien (wie Styropor im Erdreich, siehe 🔴 Perimeterdämmung: Styropor im Erdreich – Keine Zulassung!) oder Tauwasserbildung können weiterhin zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung sind entscheidend. Die Überwachung durch einen Architekten kann sinnvoll sein, aber auch ein Bauingenieur oder Bautechniker sind qualifizierte Ansprechpartner. Die Ursache der Feuchtigkeit muss genau analysiert werden, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung & Drainage: Schimmel trotz Sanierung – Ursachen! wird ein Fall geschildert, bei dem trotz Drainage und Abdichtung Schimmel auftrat. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und regelmäßigen Kontrolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer Kellerwohnung mit Feuchtigkeitsproblemen sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Anschließend sind die passenden Maßnahmen zur Abdichtung und Trocknung zu ergreifen. Es ist ratsam, einen Fachmann (Bauingenieur, Bautechniker) hinzuzuziehen, um Fehler bei der Ausführung zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien für die Perimeterdämmung ist entscheidend (siehe 🔴 Perimeterdämmung: Styropor im Erdreich – Keine Zulassung!).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Drainage und Abdichtung auf Mängel. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann analysieren. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien für die Perimeterdämmung. Beachten Sie den Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ist es Tauwasser oder Drainage-Problem?, um zu klären, ob es sich um Kondenswasser handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellerwohnung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellerwohnung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellerwohnung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Keller trotz Drainage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwohnung Feuchtigkeit, Drainage, Keller sanieren, Feuchtigkeit Ursachen, Keller abdichten
