Brandschutztür, neues Schloss gesucht
Hallo.
Haben ein Haus gekauft und sind am erneuern, derzeit stehe ich jedoch vor dem Problem, dass das Schloss der Feuerschutztür komplett fehlt und die üblichen aus dem Baumarkt und Fachhandel nicht passen wollen.
Man sagte mir, es gäbe 2 Arten von Schlössern - alter oder neuer Standard, leider passen beide nicht zu der Tür.
Das Haus ist Baujahr 1982 - ich vermute aber, dass hier ggf eine ältere Tür verbaut wurde.
Es handelt sich um eine dicke schere Stahltür, diese grenzt den Heizraum vom Wohnbereich ab.
Ich habe eine Skizze eines Schlosses mal mit meinen Maßen ergänzt, in der Hoffnung, dass hier jemand einen Tipp hat wo ich ein solches Schloss her bekomme.
Bin dankbar für jede sinnvolle Hilfe.
Wenn es ein Fertighaus aus Schweden ist
Nein, es ist kein Fertighaus. Das ...
Nein, es ist kein Fertighaus. Das alte Schloss hat schon gefehlt, vermutlich bleibt mir nichts übrig als die Tür auf das neue Schloss an zu passen ... -
eBay
Einfach mal bei eBay einsteckschloss 40 eingeben und ein bisschen blättern -
Ich hatte bei eBay schon geschaut, ...
Ich hatte bei eBay schon geschaut, habe jetzt nochmal alle Angebote inspiziert und nichts passendes gefunden. Hast Du etwas konkretes entdeckt, oder war das rein spekulativ? -
zum Beispiel
Das passt in der Tat zumindest ...
Das passt in der Tat zumindest von den Außenmaßen. Das Loch für die Falle ist bei mir jedoch nur 8 mm breit, so würde diese ggf nicht ganz eingreifen. Aber ich glaube ich werde das versuchen. Besten Dank für Deine Hilfe. -
Schloss heute endgültig eingebaut. Das genannte Schloss ...
Schloss heute endgültig eingebaut. Das genannte Schloss Schloss heute endgültig eingebaut. Das genannte Schloss habe ich eingebaut, die Tage schon neue Bohrungen und Gewinde zur Befestigung in die Tür gebohrt/geschnitten, das Schlüsselloch und das für den Griff mit einem Stufenbohrer angepasst. Der Schließzylinder hatte dann perfekt gepasst. Einiges an Arbeit war notwendig, aber sitzt, passt wackelt und hat Luft. Tür und Schloss laufen leicht und verriegeln perfekt. Besten Dank für die Hilfe.
