Dämmung ohne Dampfsperre
Hallo, ich möchte ein Haus kaufen Baujahr 1965. Die Dachschrägen haben auf den Dachbalken ca. 2,5 cm Heraklith-Platten die mit Zementputz angeputzt sind. Ich könnte von Dachboden Isolierung in die Dachschrägen einbringen. Meine Frage: Isolierung ohne Aluminiumfolie oder Alukaschierte Dämmung zwischen den Dachbalken. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Gruß Günter K.
  • Guenter K.
  1. Gegenfrage
    Sie legen die MiWo von außen ein? Wollen Sie also die Dacheindeckung erneuern? Wollen Sie dann auch gleich eine Unterspannbahn und Konterlattung außen unter die Ziegel bringen? Ist es bei einem solchen Aufwand nicht sinnvoll auch gleich den Innenausbau zu erneuern und dabei eine Dampfsperre anzuordnen?
    Natürlich können Sie bei entsprechender Schichtenfolge (mit gut unterlüfteter USB) auch auf eine raumseitige DS verzichten, aber ideal ist das alles nicht.
  2. Hallo Herr Tilgner
    Hallo Herr Tilgner, das Haus hat vom Spitzbogen aus genügend Platz, wenn man links und rechts an den Balken eine dünne Presspappe legt, dazwischen Klemmisolierung Platziert und die Isolierung mit der Presspappe in die Dachschräge schieben würde könnte ich mir sehr viel Arbeit sparen. Ich weiß nur nicht was ich dabei beachten muss wenn ich das so machen würde. Gruß Günter K.
