feuchte Kellerwände im unteren Bereich
Hallo zusammen,
wir haben seit ca. 10 Jahren Feuchtigkeit in zwei Kellerräumen, zum größten Teil an der Außenwand (Bims-Hohlblock 36,5 cm ) auf ungefähr 15 Meter Länge. Ich geh stark davon aus, das an unserem 25 Jahr altem Haus an der Hohlkehle-Bodenplatte
kleine Risse entstanden sind
die sichtbare Feuchtigkeit steigt eigentlich - nur - 30 cm hoch, der Boden ist gefliest.
von außen kann man leider nicht abdichten, weil Unterkellerung nur teilweise und Anbau vorhanden ist.
habe über Injektionen von innen durch Hydrophobierung als am geeignesten und vielleicht günstige Methode erwähnt. gibt es schon Erfahrungen, das mit dieser Methode erfolge erzielt wurden und kann es als dauerhafte Lösung gesehen werden?
stone
Könnte es auch sein, dass es Tauwasser ist?
Nur weil es unten feucht ist heißt das noch lange nicht, dass es sich um eine Undichtigkeit handelt! Es wäre wichtig die Raumtemperatur und die Feuchte zu messen. Dazu brauchen Sie einen Thermohygrometer wie z.B. Th 503 zu kaufen bei Matzner Messtechnik. Weiter können Sie sich auf meiner Homepage zu diesem Thema einlesen. Insbesondere zu - Feuchte im Keller und AbdichtungenWeiterführende Links:
