Feuchte Wand hinter Dusche
Vielen Danke für ihre Antworten.
Korrektur
Entschuldigung die Wand besteht aus Gipskarton. -
verwunderlich
Ahoj, Stein währe besser ... Bei GKP, muss schon viel passieren, dass das Wasser durch den Hohlraum (hoffentlich mit Dämmung geschlossen - also nicht hohl) Also, dass das Wasser da durchgeht, und sich so extrem zeigt ...Wenn die Rohre noch dicht sind ...
Kann die Abdichtung (wenn überhaupt eine da ist) wohl nicht mehr Funktionsfähig sein. Also, eine Schicht hinter den Fliesen, die die GKP vor dem Wasser schützen soll.
Eine Schwachstelle, ist die Armatur ... sind hier Dichtmanschetten eingebaut, und Funktionieren die auch noch?
Wurde die Abdichtung, hinter, und unter der Wanne durchgezogen?
Und, spühen sie bitte nicht mehr, mit dem Bad Reiniger so rum, der wäscht nämlich die Fugen raus ...
Also, Fazit, wenn sie sicher sein wollen ... Rückbau, Fliesen ab, Duschtasse raus, GKP ab ... je nachdem wie lange das Wasser einwirken konnte, kann die Tragfähigkeit nicht mehr so gut sein ..., und neuer Aufbau!
Alternative: Es gab mal große Platten, Die Schichtweise, aus Kunststoff, und Metall aufgebaut wahren. Dieses Raumhohen Platten, konnte man vor den Fliesen anbringen. Vorteil, dadurch, das die keine Fugen haben, kann hier auch kein Wasser durch. Durchdringung (Armatur) und Eckbereich, muss auf Dichtigkeit geachtet werden! Übergang zur Wanne genau so!
