Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Acrylharzboden
Acrylharzboden im Wohnbereich verlegen: Aufbauhöhe, Estrich-Unebenheiten & Pflegeleichtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung eines Acrylharzbodens im Wohnbereich bei geringer Aufbauhöhe und unebenem Estrich. Steinteppiche/Harze werden als Alternative diskutiert. Die korrekte Untergrundvorbereitung und die Haftzugwerte sind entscheidend für die Haltbarkeit. Die Kosten für Acrylharzböden variieren stark.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Eltern haben bisher im Gang im Dachgeschoss Teppich verlegt. Darunter ist Estrich und drunter Beton.
Folgende Problematik:
  • Wir haben ungefähr 5-6 mm maximale Aufbauhöhe
  • Der Estrich ist ziemlich wellig
  • Der Boden sollte sehr pflegeleicht sein (Tiere im Haushalt)
  • Der Boden sollte sehr langlebig sein und nicht fußkalt
Teppich fällt also aus. Fliesen auch. Laminat schwierig wegen der zu geringen Höhe (wäre mit vielen Ausgleichsschwellen verbunden), bei Acryl-Klick fürchten wir Aufgrund der geringen Aufbau-Höhe von 2 mm, dass der ungleiche Boden zur Stolperstelle wird. Estrich abschleifen ist einfach mit viel Dreck verbunden. Wir haben einmal im Fernsehen einen flüssigen Bodenbelag gesehen, der mit Glitzer etc. aufgepeppt wurde. Wir vermuten Acrylharz?!
Wie viel kostet so was pro m²?
Gibt es eine bessere Lösung?
Im Internet findet man fast nur Infos zu Industrieböden. Danke für Tipps
  • B. Greiner
    GoogleAI-Analyse: Acrylharzboden: Wohnbereich, Aufbauhöhe, Estrich
    Ich verstehe, dass Ihre Eltern einen Acrylharzboden im Wohnbereich verlegen möchten, aber die geringe Aufbauhöhe, der unebene Estrich und die Notwendigkeit der Pflegeleichtigkeit stellen Herausforderungen dar.
    Acrylharzböden sind grundsätzlich eine gute Wahl für Wohnbereiche, da sie robust und pflegeleicht sind. Allerdings ist die geringe Aufbauhöhe von 5-6 mm ein limitierender Faktor. Bei einem welligen Estrich ist ein Ausgleich erforderlich, bevor der Acrylharzboden verlegt werden kann.
    • Estrich ausgleichen: Hierfür gibt es spezielle Ausgleichsmassen, die selbstverlaufend sind und Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen können. Achten Sie darauf, eine Ausgleichsmasse zu wählen, die für geringe Aufbauhöhen geeignet ist.
    • Acrylharzboden verlegen: Acrylharzsysteme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Für Wohnbereiche eignen sich emissionsarme Systeme. Die Verlegung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Alternative Bodenbeläge: Bei einer so geringen Aufbauhöhe könnten auch andere Bodenbeläge in Frage kommen, z.B. sehr dünnes Vinyl oder spezielle Designböden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Der Fachmann kann den Estrich beurteilen und Ihnen die geeigneten Produkte empfehlen.
    Acrylharzboden
    Ein Bodenbelag aus flüssigem Acrylharz, der fugenlos und widerstandsfähig ist. Er wird oft in Industrie und Wohnbereichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Epoxidharzboden, Polyurethanboden, Kunstharzboden.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen. Sie wird auf den Estrich gegossen und verteilt sich gleichmäßig. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrichreparatur.
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive Untergrund. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge weiterhin problemlos funktionieren. Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Bodenhöhe.
    Emissionsarm
    Ein Begriff, der Produkte kennzeichnet, die wenig Schadstoffe an die Raumluft abgeben. Dies ist besonders wichtig für Wohnbereiche. Verwandte Begriffe: VOC-arm, Lösemittelfrei, Umweltzeichen.
    Designboden
    Ein hochwertiger Kunststoffboden, der verschiedene Materialien wie Holz oder Stein optisch nachbildet. Er ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Vinylboden, LVT-Boden, Klickvinyl.
    Fugenlos
    Ein Bodenbelag, der ohne Fugen verlegt wird. Dies sorgt für eine homogene Optik und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Nahtlos, Monolithisch, Flächenbündig.
    1. Was ist ein Acrylharzboden?
      Ein Acrylharzboden ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus flüssigem Acrylharz besteht. Er ist robust, pflegeleicht und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Acrylharzböden werden oft in Industriehallen, aber auch in Wohnbereichen eingesetzt.
    2. Wie gleicht man einen unebenen Estrich aus?
      Unebenheiten im Estrich können mit selbstverlaufenden Ausgleichsmassen ausgeglichen werden. Diese werden auf den Estrich gegossen und verteilen sich gleichmäßig. Nach dem Aushärten entsteht eine ebene Fläche, die als Grundlage für den Bodenbelag dient.
    3. Welche Vorteile hat ein Acrylharzboden im Wohnbereich?
      Acrylharzböden sind pflegeleicht, hygienisch und langlebig. Sie sind resistent gegen Abrieb und Chemikalien und eignen sich daher gut für Haushalte mit Tieren. Außerdem sind sie fußwarm und bieten einen hohen Gehkomfort.
    4. Kann man einen Acrylharzboden selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Acrylharzbodens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Fehler zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Acrylharzböden bei geringer Aufbauhöhe?
      Bei geringer Aufbauhöhe können dünne Vinylböden, Designböden oder spezielle Laminatböden eine Alternative sein. Diese Bodenbeläge sind in verschiedenen Designs erhältlich und bieten eine gute Trittschalldämmung.
    6. Wie pflegt man einen Acrylharzboden?
      Acrylharzböden sind sehr pflegeleicht. Sie können einfach mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf können spezielle Reinigungsmittel für Acrylharzböden verwendet werden.
    7. Sind Acrylharzböden umweltfreundlich?
      Es gibt emissionsarme Acrylharzsysteme, die für Wohnbereiche geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Zertifizierungen und Umweltzeichen.
    8. Was kostet ein Acrylharzboden?
      Die Kosten für einen Acrylharzboden variieren je nach System, Fläche und Verlegeaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Vinylboden verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Vinylböden.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Empfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge.
    • Schallschutz im Wohnbereich
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch Bodenbeläge.
  2. Acrylharzboden: Untergrundvorbereitung & Kosten pro m²
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin moin, Der Untergrund muss bei dem ...
    Moin moin, Der Untergrund muss bei dem Moin moin, Der Untergrund muss bei dem Harzen aber auch gerade sein, wie ein Spiegel ... Schauen sie sich mal bei YouTube um ... Kosten 90bis 260 € pro m² ... Große Flächen billiger ...
    Siehe
    ... gibt es bei OBI  -  kein jucke, habe ich im Obi Gießen gesehen ... Nachteil, kratzen sie mal mit einem Splittstein von der Straße, wie er im Winter da zum Streuen oft liegt (Alternativ Messer)
    Gut Günstig Schnell  -  PVC  -  Vinyl Boden usw ...
  3. Steinteppich/Harz: Lösung für unebenen Estrich & geringe Aufbauhöhe?
    Danke für den Link, ich habe ...
    Danke für den Link, ich habe ein bisschen weiter recherchiert.
    Was halten Sie denn von Steinteppichen bzw. Harzen mit Granulaten o.ä.? Damit könnte ich den Boden begradigen, habe eine Höhe von ca. 6 mm, einen sehr pflegeleichten Boden und keine Stolperschwellen. Könnte das eine Lösung sein?
    Wie gesagt, davor war da Teppich. Der Untergrund hat sich mittlerweile "verbröselt", d.h. wir werden den Boden nur einigermaßen staubfrei bekommen  -  egal wie sehr wir auch saugen. Fettfrei dürfte es sein. Darunter Estrich. Bekomm ich das mit dem Untergrund mit der Grundierung verbunden?
    An einem Übergang ist eine Holztreppe. Wie macht man da die Übergänge? Ich habe bisher nur Laminat und Fließen verlegt, ist das analog mit Leisten? Wie flüssig ist das Zeug? Muss ich da "Abgrenzungen" an jedem Übergang machen, damit das nicht davon läuft? Wird das wirklich bis an die Wand verlegt; keine Dehnfuge?
    Sorry für meine nicht fachgemäße Ausdrucksweise  -  ich bin eigentlich Bänkerin ;o)
    • B. Greiner
  4. Haftzugwerte: Untergrund-Beurteilung für Acrylharzboden kritisch
    Kredit
    Kredit von einer Bänkerin ... würden sie jemanden einen Kredit geben, der ihnen keine Sicherheit geben kann  -  also bei dem der Grundstock schon brösselt ...
    So ist das bei ihnen doch auch, oder? Der Untergrund zerbrösselt, wenn sie hier was festes mit Verbinden wollen, brauchen sie (je nach dem, was sie nehmen) 0,5 bis 1,5 N Haftzugwerte ... (Das würde ihrer Kredittauglichkeit als Vergleich sein) Dann lieber etwas drauf machen, das keine Verbindung braucht ... Steinteppich, mal nach den Aufbaustärken nachgesehen ...? Kratzanfälligkeit? Vergilbung? Haftzugwerte vom Untergrund? usw ...
    Kann es sein, das ihr Boden auch noch beim begehen nachgibt?
  5. Estrich-Zustand: Staubfreie Untergrundvorbereitung bei Renovierung
    Der Untergrund des Teppichs hat sich ...
    Der Untergrund des Teppichs hat sich aufgelöst  -  wie bei fast jedem 30 Jahre alten Teppich! Nicht der Boden! Normaler Estrich, drunter Beton, wie beschrieben!
    Und  -  ein Bänkerin ist fähig, konstruktive Lösungsvorschläge zu geben. Sie auch?
    Es ist faktisch bei einer Renovierung unmöglich, einen absolut staubfreien Untergrund zu schaffen. Natürlich kann man alle sichtbaren Spuren entfernen und sorgfältig reinigen!
    Die Aufbauhöhe ist 6 mm bei einer feinen Körnung und damit passend mit meiner oben genannten Vorgabe!
  6. Wie wäre es mit Linoleum? ...
    Wie wäre es mit Linoleum??
  7. Acrylharzboden: Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidend!
    Ach
    eine Bänkerin, die sich auf den Schlips getretten fühlt ... Wenn ich den Unterton richtig verstehe ...
    Und wenn sie sich schon so sehr in etwas verkuckt haben ... warum Fragen sie dann noch ...
    Ob sie den Untergrund sauber genug bekommen, und ob er dann tragfähig (Haftzugswerte) genug ist, wie können wir das von hier aus beurteilen? Saubersaugen  -  blöder Sauger, wenn er nicht allen Staub wegsaugen kann ... einen geeigneten nehmen ...! Mir würde ein welliger Steinteppich nicht gefallen, verkratzen Fraglich  -  wie man später Schmutz da raus bekommt? Oder mit Harz zumachen (beachten sie beim Verarbeiten das Sicherheitsdatenblatt  -  Durchdringzeit Handschuhe bisphenol a  -  f- oder so, soll nicht Gesundheitsfördernd sein) Dann wieder Oberfläche die im Laufbereich verkratzen kann ... wem es gefällt ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Acrylharzboden im Wohnbereich: Estrich-Unebenheiten & Pflege
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung eines Acrylharzbodens im Wohnbereich bei geringer Aufbauhöhe und unebenem Estrich. Steinteppiche/Harze werden als Alternative diskutiert. Die korrekte Untergrundvorbereitung und die Haftzugwerte sind entscheidend für die Haltbarkeit. Die Kosten für Acrylharzböden variieren stark.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haftzugwerte: Untergrund-Beurteilung für Acrylharzboden kritisch ist die Beurteilung des Untergrunds bezüglich seiner Tragfähigkeit essentiell, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Haftzugwerte sollten je nach Material zwischen 0,5 und 1,5 N liegen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Acrylharz wird im Beitrag Steinteppich/Harz: Lösung für unebenen Estrich & geringe Aufbauhöhe? die Verwendung von Steinteppichen oder Harzen mit Granulaten vorgeschlagen, um Unebenheiten auszugleichen und einen pflegeleichten Boden zu erhalten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Acrylharzboden: Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidend! betont, dass die Tragfähigkeit des Untergrunds vor der Verlegung unbedingt geprüft werden muss, da ansonsten die Haltbarkeit des Acrylharzbodens gefährdet ist.
    💰 Kosten: Die Kosten für Acrylharzböden können laut Acrylharzboden: Untergrundvorbereitung & Kosten pro m² zwischen 90 und 260 € pro m² liegen, wobei größere Flächen tendenziell günstiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines Acrylharzbodens sollte der Estrich gründlich auf seine Ebenheit und Tragfähigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Ausgleichsschicht oder die Verwendung eines Steinteppichs/Harzes in Betracht zu ziehen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylharzboden, Bodenbelag, Estrich, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Acrylharzboden im Keller: Erfahrungen, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15142: Acrylharzboden im Wohnbereich verlegen: Aufbauhöhe, Estrich-Unebenheiten & Pflegeleichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylharzboden, Bodenbelag, Estrich, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylharzboden, Bodenbelag, Estrich, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylharzboden im Wohnbereich verlegen: Aufbauhöhe, Estrich-Unebenheiten & Pflegeleichtigkeit?
Suche nach: Acrylharzboden: Wohnbereich, Aufbauhöhe, Estrich
Suche nach: Acrylharzboden, Bodenbelag, Estrich, Aufbauhöhe, Unebenheiten, Pflegeleicht, Wohnbereich, Tierhaushalt
