Asbest in Faserzementplatten vor 1993: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
❓ Fragestellung: Asbest in Faserzementplatten vor 1993: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen ĂĽberein: Platten vor 1993 sind asbestverdächtig, Asbest ist krebserregend, Freisetzung erfolgt bei mechanischer Beschädigung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse zur sicheren Identifizierung – optische Merkmale sind unzuverlässig; Alle fordern die ausschlieĂźliche Sanierung durch zugelassene Fachbetriebe gemäß TRGS 519 und § 18 GefStoffV.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen eines Laborzertifikats, das Asbestfreiheit zweifelsfrei bestätigt, ist von Asbesthaltigkeit auszugehen, jegliche Bearbeitung zu unterlassen und ein zertifizierter Asbestsachverständiger zur Gefährdungsbeurteilung zu beauftragen – unter strikter Einhaltung der TRGS 519.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Datierung des Asbestverbots in Faserzementplatten, die Schwierigkeit der visuellen Unterscheidung asbesthaltiger Materialien und die potenziellen Gesundheitsgefahren. Es wird betont, dass Asbest in Faserzementplatten bis 1993 verwendet wurde und eine sichere Identifizierung nur durch Analyse möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
Faserzementplatten vor 1993 (Asbest)
    🔴 KRITISCH: Jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen, Abklopfen) asbestverdächtiger Faserzementplatten ist strengstens untersagt – sie löst sofort krebserregende Fasern frei.
    🔴 KRITISCH: Probenahme darf nur durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen unter kontrollierten Bedingungen erfolgen – Laienentnahme führt zu unkontrollierter Faserfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Materialien dürfen weder über Hausmüll noch ohne spezielle Verpackung (doppelte, gasdichte Folie gemäß TRGS 519) entsorgt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest stellt nur bei Faserfreisetzung eine Gesundheitsgefahr dar – unbeschädigte, fest verbauten Platten dürfen ruhend belassen werden, müssen aber dokumentiert und bei Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zeitpunkt "vor 1993" ist ein Risikoindikator, aber kein Beweis – asbestfreie Varianten existierten bereits ab Mitte der 1980er, asbesthaltige Importe auch vereinzelt danach.
    🔴 Gefahr: Faserzementplatten, die vor 1993 verbaut wurden, können Asbest enthalten. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden.
    Ich empfehle, bei Verdacht auf Asbest in Faserzementplatten folgende Maßnahmen zu ergreifen:
    • Nicht selbst bearbeiten: Bohren, Sägen oder Brechen der Platten unbedingt vermeiden, da dies Asbestfasern freisetzt.
    • Professionelle Analyse: Eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren lassen, um Asbest sicher nachzuweisen oder auszuschließen.
    • Sanierung durch Fachbetrieb: Bei Asbestbefund die Sanierung ausschließlich von einem Fachbetrieb durchführen lassen, der über die notwendige Schutzausrüstung und Erfahrung verfügt.
    • Schutzmaßnahmen: Bis zur Sanierung den Bereich um die Platten möglichst wenig frequentieren und das Freisetzen von Fasern vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in Faserzementplatten umgehend einen Fachmann für Asbestsanierung kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Erkennung, Gefahren und Sanierung von Asbest in Faserzementplatten, die vor 1993 verbaut wurden. Dies ist ein hochrelevantes und sicherheitskritisches Thema im Bereich der Altbausanierung. Die zeitliche Einordnung vor 1993 ist korrekt, da in Deutschland das Herstellungs- und Verwendungsverbot für Asbest 1993 in Kraft trat. Faserzementplatten aus dieser Zeit, oft als "Eternit" bekannt, enthalten typischerweise Chrysotil (Weißasbest) in einer Bindematrix aus Zement.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Freisetzung von Asbestfasern aus. Solange die Platten fest verbaut, unbeschädigt und nicht bearbeitet werden, ist die Gefährdung gering. Sobald jedoch gebohrt, gesägt, geschliffen oder die Platten durch Verwitterung brüchig werden, können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Eine unsachgemäße Reinigung mit einem Hochdruckreiniger oder Besen kann ebenfalls Fasern aufwirbeln.
    ➕ Ergänzung: Die Erkennung von Asbest in Faserzementplatten ist optisch oft nicht eindeutig. Typische Merkmale sind eine graue bis hellgraue Farbe, eine glatte oder leicht strukturierte Oberfläche und ein typisches "Eternit-Muster" (Wellplatten oder glatte Fassadenplatten). Eine sichere Identifikation ist jedoch nur durch eine Laboranalyse (Polarisationsmikroskopie oder Rasterelektronenmikroskopie) einer Materialprobe möglich. Laien sollten keine Proben entnehmen, da dies bereits eine gefährliche Faserfreisetzung auslösen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine pauschale Gefahr für alle Platten vor 1993. Es ist wichtig zu differenzieren: Nicht jede Faserzementplatte aus dieser Zeit enthält zwingend Asbest. Es gab auch asbestfreie Varianten, die jedoch erst nach 1990 vermehrt aufkamen. Dennoch muss bis zum Beweis des Gegenteils (durch ein Laborzertifikat) von einer Asbestbelastung ausgegangen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in Faserzementplatten ist jeglicher Eigenumbau oder -abbruch strikt zu unterlassen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Probenahme und Analyse. Nur dieser kann eine fundierte Gefährdungsbeurteilung erstellen und ein Sanierungskonzept vorgeben. Die Sanierung selbst (Entfernung, Verpackung, Entsorgung) muss durch ein spezialisiertes Fachunternehmen mit entsprechender Zulassung erfolgen. Die Entsorgung darf nur über dafür zugelassene Deponien oder Anlagen erfolgen. Dokumentieren Sie alle Schritte sorgfältig für Ihre Unterlagen.
    Faserzementplatten, die vor 1993 verbaut wurden, enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Fasern – insbesondere Chrysotil (weißer Asbest), der bis zum Verbot 1993 in Bauprodukten weit verbreitet war.
    🔴 Gefahr: Bei mechanischer Beschädigung, Bohren, Schneiden oder Abrasen dieser Platten wird Asbeststaub freigesetzt, der bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen kann – eine latente Gefahr ohne sichere Schwellendosis.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße zeitliche Einordnung "vor 1993" ist kein sicheres Erkennungsmerkmal – auch nach 1993 fanden sich vereinzelt asbesthaltige Restbestände oder Importprodukte; umgekehrt wurden bereits ab Mitte der 1980er Jahre zunehmend asbestfreie Alternativen eingesetzt.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Identifizierung erfordert stets eine mikroskopische Laboranalyse (z. B. REM-EDX oder Polarisationsmikroskopie); optische Merkmale wie graue Farbe, hohe Härte oder charakteristische Fugenbildung sind nicht beweiskräftig.
    🔴 Gefahr: Unfachgemäße Sanierung – etwa durch Abschleifen, Abklopfen oder Entsorgung über den Hausmüll – erhöht das Expositionsrisiko massiv und verstößt gegen die TRGS 519 sowie das Kreislaufwirtschaftsgesetz.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf das Sanierungsgebot ist grundsätzlich korrekt: Asbesthaltige Baustoffe dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe gemäß § 18 der Gefahrstoffverordnung entfernt werden – eine Eigenentsorgung ist strikt verboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter zur Bestandsaufnahme und Materialprobenahme; bei positivem Befund ist eine Sanierung durch einen nach TRGS 519 zugelassenen Fachbetrieb unter vollständiger Absaugung und Kontaminationsschutz verpflichtend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Platten vor 1993 sind asbestverdächtig, Asbest ist krebserregend, Freisetzung erfolgt bei mechanischer Beschädigung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Laboranalyse zur sicheren Identifizierung – optische Merkmale sind unzuverlässig.
    • Alle fordern die ausschließliche Sanierung durch zugelassene Fachbetriebe gemäß TRGS 519 und § 18 GefStoffV.
    • DeepSeek differenziert stärker: Nicht jede Platte vor 1993 enthält zwangsläufig Asbest; asbestfreie Varianten wurden bereits ab 1985 eingesetzt. Qwen ergänzt: Asbest konnte auch nach 1993 vereinzelt in Restbeständen oder Importwaren vorkommen. GoogleAI formuliert pauschaler ("können Asbest enthalten"), ohne diese zeitliche Grauzone zu thematisieren.
    • DeepSeek nennt spezifische Analyseverfahren (Polarisationsmikroskopie, REM) und betont die Risikoreduktion bei intakten Platten.
    • Qwen verweist explizit auf das Verbot der Eigenentsorgung nach Kreislaufwirtschaftsgesetz und nennt die latente Gefahr "ohne sichere Schwellendosis".
    • GoogleAI fokussiert stärker auf sofortige Schutzmaßnahmen bis zur Sanierung (z. B. Bereichsfrequenzierung), was bei DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich genannt wird.
    • DeepSeek korrigiert die pauschale Annahme im Titel, dass *alle* Platten vor 1993 asbesthaltig seien – GoogleAI enthält diese pauschale Formulierung implizit im Risikohinweis, ohne Differenzierung. Da DeepSeek die sicherere, vorsichtsorientierte Position vertritt ("bis zum Beweis des Gegenteils"), wird diese differenzierte Sicht priorisiert.
    • Bei allen Analysen dominiert das Vorsichtsprinzip: Solange kein Laborzertifikat die Asbestfreiheit belegt, ist von Asbesthaltigkeit auszugehen und zu handeln – unabhängig vom exakten Baudatum.
    Asbestgehalt bei Faserzementplatten vor 1993 ⚠️ Abwägung Hohe Wahrscheinlichkeit, aber keine 100 %-ige Sicherheit; asbestfreie Varianten existierten bereits vor 1993, asbesthaltige Restbestände auch danach – Laborzertifikat ist einziger Beweis.
    Gesundheitsrisiko bei Freisetzung ✅ Konsens Asbestfasern sind krebserregend ohne sichere Schwellendosis; Mesotheliom, Lungenkrebs und Asbestose sind mögliche Folgen – bei Einatmung ist jedes Risiko unannehmbar.
    Sichere Erkennung ✅ Konsens Optische Merkmale (Farbe, Struktur, Muster) sind nicht beweiskräftig; einzig eine mikroskopische Laboranalyse (REM-EDX oder Polarisationsmikroskopie) liefert sichere Ergebnisse.
    Handlung bei Verdacht ✅ Konsens Jegliche Eigenbearbeitung ist strikt verboten; Beauftragung eines zertifizierten Asbestsachverständigen zur Probenahme und Gefährdungsbeurteilung ist zwingend erforderlich.
    Sanierung und Entsorgung ❌ Widerspruch GoogleAI und Qwen betonen "ausschließlich durch Fachbetrieb"; DeepSeek ergänzt explizit die zwingende Absaugung, Kontaminationsschutz und die Entsorgung nur über zugelassene Deponien – diese strengere, rechtlich verbindliche Lesart wird priorisiert (TRGS 519).
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Asbestfreisetzung durch Eigenbearbeitung (z. B. Bohren zur Montage) Unmittelbare Einatmung krebserregender Fasern; langfristige Gesundheitsfolgen für Bewohner und Handwerker.
    🔴 Risiko Unfachmännische Probenahme ohne Absaugung und Schutzkleidung Massive lokale Faserfreisetzung im Wohnbereich; Kontamination von Räumen, Kleidung und Haushaltsgegenständen.
    🔴 Risiko Entsorgung als Restmüll oder ohne doppelte gasdichte Verpackung Verstoß gegen Kreislaufwirtschaftsgesetz und Gefahrstoffverordnung; Bußgelder bis 50.000 €; Umweltkontamination.
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zugelassenen Betrieb ohne TRGS 519-Zertifizierung Unvollständige Faserbindung; Risiko für Nachbarn; fehlende Dokumentation → Haftungsrisiko beim Verkauf.
    🔴 Risiko Dokumentationslücke (keine Gefährdungsbeurteilung, kein Sanierungsprotokoll) Rechtliche Haftung bei gesundheitlichen Schäden; Ablehnung von Versicherungsleistungen; Probleme beim Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Fachgerechte Bestandsaufnahme mit Laboranalyse vor Sanierung Präzise Risikoeinschätzung; gezielte, kosteneffiziente Sanierung; Rechtssicherheit für Eigentümer und Mieter.
    ✅ Chance Langfristige Ruhestellung intakter Platten mit Dokumentation Vermeidung unnötiger Kosten und Risiken; Nutzung als Dämmträger oder Untergrund bei Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Einbindung eines Asbestgutachters in die gesamte Bauplanung Synergien mit Dämmung, Fensteraustausch oder Fassadensanierung; optimierter Zeit- und Kostenaufwand.
    ✅ Chance Übernahme von Fördermitteln (z. B. BAFA oder KfW) für asbestbedingte Sanierung Teilfinanzierung der oft hohen Sanierungskosten; steuerliche Absetzbarkeit als außergewöhnliche Belastung.
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz im Zuge der Asbestsanierung Modernisierung von Fassade, Dach oder Keller – kombinierte Maßnahmen erhöhen den energetischen Mehrwert deutlich.
    1. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Asbestsachverständigen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 anerkannten Sachverständigen für eine dokumentierte Gefährdungsbeurteilung und Laborprobenahme – nicht selbst probenentnehmen!
    2. Keine Bearbeitung bis zum Laborergebnis: Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung (Bohren, Sägen, Schleifen) auf die Platten; beschränken Sie den Zugang zum betroffenen Bereich.
    3. Sicherung aller Unterlagen: Sammeln Sie Bauunterlagen, Fotos der Platten, Kaufverträge und alle Gutachten – diese sind für Förderanträge (BAFA/KfW) und Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
    4. Sanierungsplan mit zugelassenem Fachbetrieb: Nach positivem Befund nur mit einem TRGS 519-zugelassenen Unternehmen unter vollständiger Absaugung und Kontaminationsschutz sanieren – kein Eigenabbruch.
    5. Nutzen Sie Förderprogramme: Prüfen Sie die BAFA-Förderung "Altersgerecht umbauen" oder KfW-Programm 430 für Sanierungsmaßnahmen – Asbestsanierung ist oft förderfähig, wenn sie mit Dämmung oder energetischem Umbau verknüpft ist.
    6. Dokumentation der Ruhestellung: Falls Platten als unbeschädigt und sicher eingestuft werden, lassen Sie dies schriftlich durch den Sachverständigen bestätigen und lagern Sie den Bericht dauerhaft ab.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern (früher oft Asbest) besteht. Er wird für Fassadenplatten, Dachdeckungen und andere Anwendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Zement, Bauplatte
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Beseitigung oder Minimierung von Schadstoffen in Gebäuden oder Böden. Im Falle von Asbest umfasst die Sanierung die fachgerechte Entfernung und Entsorgung der asbesthaltigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Schadstoff, Entsorgung
    Asbestose
    Asbestose ist eine chronische Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Asbestfasern verursacht wird. Sie führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes und beeinträchtigt die Atmung.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Lungenkrebs, Mesotheliom
    Mesotheliom
    Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels. Sie wird fast ausschließlich durch Asbest verursacht.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Lungenkrebs, Asbestose
    Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung bezeichnet das ungewollte Austreten von Fasern aus einem Material, beispielsweise Asbestfasern aus Faserzementplatten. Dies kann durch mechanische Beanspruchung, Verwitterung oder Beschädigung geschehen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Emission, Schadstoff
    Sachkundiger
    Ein Sachkundiger für Asbest ist eine Person, die über die notwendige Ausbildung und Erfahrung verfügt, um Asbestvorkommen zu erkennen, zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen und zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Sanierung, Gutachter
    1. Wie erkenne ich Asbest in Faserzementplatten?
      Faserzementplatten, die vor 1993 hergestellt wurden, haben ein hohes Risiko, Asbest zu enthalten. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf die Kennzeichnung oder Produktionsdatum auf den Platten.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können beim Einatmen schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) verursachen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    3. Darf ich asbesthaltige Faserzementplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Fasern sicher zu binden und zu entsorgen.
    4. Wie werden asbesthaltige Faserzementplatten entsorgt?
      Asbesthaltige Abfälle müssen als Sondermüll behandelt und auf speziellen Deponien entsorgt werden. Der Fachbetrieb, der die Sanierung durchführt, kümmert sich in der Regel auch um die fachgerechte Entsorgung.
    5. Was kostet die Sanierung von asbesthaltigen Faserzementplatten?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Fläche, dem Zustand der Platten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Asbestsanierung?
      In einigen Regionen gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder dem zuständigen Umweltamt über mögliche Zuschüsse.
    7. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    8. Was passiert, wenn ich Asbestplatten unsachgemäß entsorge?
      Die unsachgemäße Entsorgung von Asbestplatten ist illegal und kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem gefährden Sie die Gesundheit von Menschen und die Umwelt.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbest selbst entfernen – was ist erlaubt?
      Regelungen und Ausnahmen für die Asbestentfernung in Eigenleistung.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Asbestentsorgung – so geht es richtig
      Schritte zur fachgerechten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. nur durch Analyse
    nur durch Analyse
  3. weniger Sorgen
    weniger Sorgen
  4. Mitte 80 er
    Mitte 80 er
  5. Asbest in Faserzement: Unterscheidung mit/ohne Asbest – Analyse nötig?
    Foto von Markus Reinartz
    Nicht 1991, bis 1996 durfte Asbest verwendet werden.
    Hallo zusammen,
    kann ein Dachdecker wirklich sicher Kunstschieferplatten (Faserzementplatten) fürs Dach mit und ohne Asbest unterscheiden? Es gibt ja viele "Fachleute", aber mich würde interessieren, ob es wirklich sicher ohne Analyse geht.
    Letztens hat ein Dachdecker einem Kunden empfohlen, dass er die Gerüststehzeit für eine Dachreinigung in Eigenleistung nutzen kann. Empfohlen wurden Besen und Spachtel im "Trockenverfahren" zum Entmoosen. Das Dach ist aus den 60 ern, optisch graue Faserzementplatten ohne Beschichtung. Asbest wurde nicht zur Sprache gebracht. Frage mich, ob das nicht fahrlässig ist oder ob der Dachdecker rein durch eine optische Prüfung ein Vorhandensein von Asbest ausschließen kann. Ich traue dem Frieden hier nicht. Die Mitarbeiter des Dachdeckermeisters haben ebenso eine Dachreinigung empfohlen, ohne eventuelles Asbest zu erwähnen.
    Mir war bis dato und zahlreichem Asbestkontakt in den eigenen 4 Wänden nicht bekannt, dass eine optische Unterscheidung, selbst von Fachleuten, zu 100 % eine Analyse ersetzen kann.
    Ist Skepsis angebracht, sind Dachdecker hier wirklich so fit oder wird das Thema in der Branche eher weggeredet und weggedacht.
    Zu meiner Skepsis:
    Bei den Nachbarn meiner Schwiegerleute (andere Region) haben Dachdecker in Overall und Atemmasken ein Dach ungewässert abgedeckt, Teile sind bewusst vom Dach geflogen (in die Bigbags), und die Nachbarskinder sind keine 10 m entfernt spielend ums Haus geturnt und es hat nicht wenig gestaubt, bis eine Oma, die mit der Sache gar nichts zu tun hatte, die Eltern und Kinder ermahnte, dass man heute hier nicht spielen sollte. Ich war zwar nicht dabei, es wurde mir nur erzählt, aber ich glaube es. In meinen Augen sehen Fachleute anders aus.
    Danke für eure Antworten & Meinungen.
    Asbest kann man nur durch Analyse im Labor erkennen. Ein Indiz ist das Herstellungsjahr. Verdächtig sind alle Gegenstände aus Faserbeton bei Gebäuden, also Dach- und Wandverkleidungen, Blumenkübel, Baukleber, Fensterbänke und Fugenfüller. Proben kann man selbst nehmen und einsenden, Kosten für jede Probe legen bei 50-60 € netto. Nicht zu unterschätzen sind Dämmstoffe aus KMF. Gruß Eigentlich wurde Asbest in Deutschland nur bis Mitte der 80er in Baustoffen verbaut und es ist unkritisch, solange man nicht dran bohrt oder es anderswie mechanisch bearbeitet. Bei großer Sorge sollte man es labortechnisch untersuchen lassen. gilt leider nur für schwach gebundene Produkte. AZ wurde bis 1991 eingesetzt bzw. durfte bis dahin eingesetzt werden. Auch beim säubern gilt die TRGS 519.
    Markus Reinartz
    PS. Habe gerade gesehen, dass ich mich in der Überschrift verschrieben habe. 1993 muss es heißen. Seit 1993 in Deutschland und seit 2005 Europaweit verboten.
  6. Mensch Markus
    Mensch Markus
  7. Faserzement & Asbest: Verwendung bis 1993 – Korrektur zum Baujahr!
    Asche auf mein Haupt,
    ich hatte AZ geschrieben (Asbestzement). Es geht nicht um Asbest in Bremsbelägen oder medizinischen Anwendungen. dennoch nutzt es ja nichts, wenn hier von 1991 geredet und geschrieben wird, wenn bis 1993 Asbest verwendet werden durfte, oder?
    Markus Reinartz
  8. Asbestzement im Hochbau
  9. Asbest-Verbot: Bauwirtschaft vs. Spezialanwendungen – Details bis 1993
    Stimmt,
    durfte aber nur bis 1991. Danach meines Wissens nur noch Spezialanwendungen außerhalb der Bauwirtschaft (z: B. Filter für medizinische Zwecke). da haben Sie wohl Recht, jedoch ist es meines Wissen nach wohl auch so, dass noch bis 1993 Asbestfasern verbaut bzw. Produkte mit Asbestfasern bzw. asbesthaltigen Fasern bis dahin noch produziert wurden.
    Markus Reinartz
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Asbest in Faserzementplatten: Erkennung, Gefahren & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Datierung des Asbestverbots in Faserzementplatten, die Schwierigkeit der visuellen Unterscheidung asbesthaltiger Materialien und die potenziellen Gesundheitsgefahren. Es wird betont, dass Asbest in Faserzementplatten bis 1993 verwendet wurde und eine sichere Identifizierung nur durch Analyse möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Asbest in Faserzement: Unterscheidung mit/ohne Asbest – Analyse nötig? weist darauf hin, dass selbst Fachleute Kunstschieferplatten (Faserzementplatten) mit und ohne Asbest nicht immer sicher unterscheiden können, was eine Analyse unerlässlich macht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Asbestanalyse vor Sanierungsarbeiten.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Faserzement & Asbest: Verwendung bis 1993 – Korrektur zum Baujahr! wird klargestellt, dass die Verwendung von Asbest in Faserzementprodukten nicht bereits 1991 endete, sondern bis 1993 erlaubt war. Diese Information ist entscheidend für die korrekte Einschätzung des Gefahrenpotenzials älterer Bausubstanz.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei Verdacht auf Asbest in Faserzementplatten eine professionelle Analyse durchzuführen zu lassen, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Die korrekte Identifizierung und Sanierung von Asbest ist entscheidend, um die Gesundheit der Bewohner und Handwerker zu schützen. Die Informationen aus dem Thread helfen bei der Einschätzung der Situation und der Planung der nächsten Schritte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserzementplatten, Asbest, Asbestplatten, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal-Haus (1970) Lüftungsanlage: Löcher in Außenwand bohren – Risiken & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Eigenleistung realistisch planen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelverkleidung erneuern: Kosten, Materialien & Alternativen zu Fichte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserzementplatten, Asbest, Asbestplatten, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserzementplatten, Asbest, Asbestplatten, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Asbest in Faserzementplatten vor 1993: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Asbestplatten vor 1993: Gefahr?
Suche nach: Faserzementplatten, Asbest, Asbestplatten, Sanierung, Baujahr, Gefahr, Gesundheit, Entsorgung
