Das Haus ist 200 Jahre alt und im Erdgeschoss überwiegend mit Steinen gemauert. Mauerdicke 60 - 70 cm.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort.
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzschäden und Schimmelbildung in einem Altbau, insbesondere im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter Mauerwerksabdichtung gemäß DIN 18195 und der Einsatz von Wandheizung/Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kondensatbildung im Winter und Kapillarfeuchte im Sommer. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Identifikation der Feuchtequelle – insbesondere Prüfung auf fehlende oder defekte Horizontalsperre und kapillare Aufstiegsfeuchte.
🔴 KRITISCH: I-Bausaniersystem darf nur vollflächig bis mindestens 30 cm über Estrichhöhe (nicht bis Fensterbank!) eingebaut werden – sonst technisch wirkungslos und baurechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung nur durch zertifizierten Fachbetrieb bei Befall > 0,5 m²; vorher immer Schutzmaßnahmen (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Augenschutz) und Raumabsperung.
⚠️ WICHTIG: Wand- oder Fußbodenheizung darf erst nach vollständiger Feuchtesanierung und Mauerwerkstrocknung eingebaut werden – sonst Risiko der Feuchteverlagerung und verstärkter Schimmelbildung in höheren Wandbereichen.
⚠️ WICHTIG: Sanierputz nur in Kombination mit fachgerechter Untergrundvorbereitung (Entfernung salzhaltiger Schichten, ggf. Salzentzug) und diffusionsoffener Oberflächenbeschichtung – sonst Gefahr der Salzausblühung und Putzversagen.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem 200 Jahre alten Haus mit Putzschäden und Schimmelbefall zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem in Altbauten, oft bedingt durch Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursache muss unbedingt gefunden und behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Küchenplanung fortfahren, lassen Sie die Ursache des Schimmels und der Putzschäden von einem Fachmann beheben. Klären Sie, ob eine Wandheizung oder Fußbodenheizung in Kombination mit einem Sanierputz eine geeignete Lösung für Ihr Problem darstellt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzabbröselungen bis 50 cm Höhe und Schimmel in den Ecken eines 200 Jahre alten Altbaus mit 60-70 cm dicken Steinmauern. Die Schäden treten an allen vier Wänden auf, was auf ein grundlegendes Feuchteproblem hindeutet. Die geplante Kombination aus Wandheizung und Fußbodenheizung zielt darauf ab, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und die Wände zu trocknen. Die Idee, ein I-Bausaniersystem bis zur Fensterbankhöhe zu verwenden, zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer kapillaraktiven Sanierung.
🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung in den Ecken ist ein klares Zeichen für Tauwasserausfall oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine reine Wandheizung ohne vorherige Beseitigung der Feuchteursache kann das Problem verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit lediglich in andere Wandbereiche treibt. Bei einem 200 Jahre alten Gebäude muss zwingend ein Sachverständiger die Feuchtequelle (z.B. fehlende Horizontalsperre, Sockelfeuchte) identifizieren.
➕ Ergänzung: Das I-Bausaniersystem ist ein kapillaraktives Innendämmsystem, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Es ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Feuchtebelastung moderat ist und die Ursache (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit) nicht extrem ist. Vor der Anwendung muss ein Mauerwerksgutachten mit Feuchtemessung erfolgen. Die Kombination mit einer Wandheizung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandheizung den Putz dauerhaft schützt, ist zu kurz gegriffen. Die Heizung kann die Oberflächentemperatur erhöhen und so die relative Luftfeuchte senken, aber sie beseitigt nicht die Ursache der Durchfeuchtung. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre wird die Feuchtigkeit weiterhin aus dem Mauerwerk aufsteigen und hinter der Heizung oder im Putz Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse des Mauerwerks durchführen. Erst danach kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der entweder eine Horizontalsperre, eine kapillaraktive Innendämmung oder eine Kombination aus beidem vorsieht. Die Planung der Wand- und Fußbodenheizung muss in diesen Sanierungsplan integriert werden. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung, der Erfahrung mit I-Bausaniersystemen hat.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende bauliche Mängel in einem 200 Jahre alten Steingebäude: flächiger Putzabbrösel bis 50 cm Höhe an allen Wänden sowie Schimmel in allen Ecken – ein klares Indiz für anhaltende Feuchteschäden, vermutlich durch kapillare Feuchteaufnahme aus dem Fundament oder fehlende Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Putzverlust und Schimmel an allen Wänden – auch an Zwischenwänden – deutet auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht lokal, sondern bauphysikalisch bedingt ist; unbehandelt birgt dies Risiken für die Bausubstanz (z. B. Mörtelzerstörung, Steinverwitterung) sowie für die Gesundheit der Nutzer (Schimmelpilzsporen, Allergien, Atemwegserkrankungen).
⚠️ Korrektur: Eine Wandheizung allein ist keine Sanierungsmaßnahme – sie kann Feuchte nicht beseitigen, sondern allenfalls oberflächlich verdunsten lassen; bei fehlender Trockenlegung der Wand wird die Feuchte weiterhin nach oben wandern und Schimmelbildung in höheren Zonen begünstigen oder verlagern.
➕ Ergänzung: Das I-Bausaniersystem ist ein kapillarbrechendes, diffusionsoffenes Saniersystem, das bei fachgerechter Ausführung (vollflächig bis mindestens 30 cm über Estrichhöhe, inkl. Fußbodenaufbau) wirksam sein kann – jedoch nur bei nachgewiesener kapillarer Feuchte und nicht bei aufsteigender Feuchte mit aktiver Wasserbewegung ohne Sperre.
❌ Widerspruch: Die geplante Anbringung des I-Systems nur bis zur Fensterbank ist technisch unzulässig und wirkungslos; die kapillare Feuchteaufnahme erfolgt aus dem Fundament – die Sperre muss daher im Bereich des Fußbodenaufbaus bzw. unmittelbar über dem Fundament angeordnet werden, nicht in Augenhöhe.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines diffusionsoffenen Sanierputzes ist grundsätzlich korrekt – er muss jedoch mit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (z. B. Entfernung aller salzhaltigen Schichten, ggf. Salzentzug) und einer bauphysikalisch abgestimmten Oberflächenbeschichtung kombiniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Carbidschläuche, TDR), Salzanalyse und Sichtung der Fundamentbereiche; erst danach darf eine Sanierungsstrategie festgelegt werden.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Feuchteursache | ✅ Konsens | Systemisches, bauphysikalisches Problem – höchste Wahrscheinlichkeit aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender oder defekter Horizontalsperre; muss vor Sanierung durch Sachverständigen nachgewiesen werden. |
| I-Bausaniersystem | ❌ Widerspruch | GoogleAI nennt es implizit als Option, DeepSeek und Qwen fordern zwingende Voraussetzungen: Qwen widerspricht der geplanten Fensterbank-Höhe ausdrücklich als technisch unzulässig; DeepSeek verlangt Mauerwerksgutachten; Konsens: Nur vollflächig ab Estrichhöhe, nach Vorabdiagnose. |
| Wand-/Fußbodenheizung | ⚠️ Abwägung | Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Sinnhaftigkeit zur Reduktion von Tauwasser – aber nur nach vollständiger Feuchtesanierung und mit fachgerechter Integration; keine eigenständige Sanierungsmaßnahme. |
| Sanierputz | ✅ Konsens | Ja – aber nur diffusionsoffen, in Kombination mit fachgerechter Untergrundvorbereitung (Entfernung salzhaltiger Schichten, ggf. Salzentzug) und bauphysikalisch abgestimmter Oberflächenbeschichtung. |
| Schimmelbeseitigung | ✅ Konsens | Bei flächigem Befall (alle Ecken, alle Wände) ist ein zertifizierter Fachbetrieb zwingend erforderlich; vorherige Schutzmaßnahmen (FFP3, Raumabsperung) verpflichtend. |
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069). Die Sanierung muss als bauphysikalisch geschlossene Maßnahme geplant werden – von der Feuchtequelle über das Mauerwerk bis zur Oberfläche – unter Einbeziehung aller Gewerke (Heizung, Elektro, Trockenbau).
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unterlassen einer Horizontalsperre bei nachgewiesener aufsteigender Feuchte | Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Mörtelzerstörung, Steinverwitterung, vollständige Sanierungsunfähigkeit nach Jahren |
| 🔴 Risiko | Fehlplatzierung des I-Bausaniersystems (z. B. nur bis Fensterbank) | Keine Wirkung, feuchtebedingte Schäden setzen sich oberhalb fort, wirtschaftlicher Verlust der Sanierungsmaßnahme |
| 🔴 Risiko | Einbau einer Wandheizung vor Feuchtesanierung | Feuchteverlagerung in höhere Wandbereiche, verstärkte Schimmelbildung hinter Verkleidungen, gesundheitliche Risiken für Nutzer |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Schimmelbeseitigung (Selbstversuch, unzertifizierter Anbieter) | Freisetzung von Sporen, gesundheitliche Schädigung, Re-Infektion, rechtliche Haftung bei Vermietung |
| 🔴 Risiko | Verwendung eines nicht diffusionsoffenen Sanierputzes oder fehlende Untergrundvorbereitung | Salzausblühung, Putzabbrösel, erneuter Feuchtestau, langfristiges Versagen der gesamten Sanierung |
| ✅ Chance | Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktivem I-System und diffusionsoffenem Sanierputz | Nachhaltige Trockenlegung des Mauerwerks, Verbesserung Raumklima, langfristige Werterhaltung des Denkmals |
| ✅ Chance | Integration von Wand- und Fußbodenheizung nach Sanierung | Energieeffiziente Raumtemperierung, Reduktion von Kondensationsfeuchte, Komfortsteigerung ohne erhöhte Heizkosten |
| ✅ Chance | Professionelle bauphysikalische Diagnose (z. B. Carbidschläuche, TDR-Messung, Salzanalyse) | Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung unnötiger Kosten und Fehlinvestitionen |
| ✅ Chance | Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Küchenplanung (z. B. mit bodenebener Fußbodenheizung) | Erhöhter Wohnkomfort, bessere Barrierefreiheit, steigende Attraktivität und Wert des Objekts |
| ✅ Chance | Abstimmung aller Gewerke im Sanierungsplan (Elektro, Heizung, Trockenbau, Maler) | Vermeidung von Schnittstellenproblemen, Minimierung von Bauzeit und Bauschäden, hohe Ausführungsqualität |
bei der Ursache handelt sich um eine aufsteigende Feuchte aus dem Boden (wie bei Gebäuden dieses Alters bzw. dieser Bauart gerne üblich).
Eine Horizontale Sperre ist nicht vorhanden und auch nicht möglich anzubringen.MfG
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzschäden und Schimmelbildung in einem Altbau, insbesondere im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter Mauerwerksabdichtung gemäß DINAbk. 18195 und der Einsatz von Wandheizung/Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kondensatbildung im Winter und Kapillarfeuchte im Sommer. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kapillarfeuchte: Sommerliche Feuchteschäden trotz Wandheizung kann eine Wandheizung Kondensat im Winter reduzieren, aber nicht die Kapillarfeuchte im Sommer beseitigen, was weiterhin zu Schäden führen kann.
✅ Empfehlung: Vor der Installation einer Wandheizung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert und idealerweise beseitigt werden, wie in Ursachenforschung: Putzschäden durch Feuchtigkeit im Altbau angeraten wird. Eine Abdichtung gemäß DIN 18195 ist oft notwendig, wie im Beitrag Abdichtung: Mauerwerksabdichtung DIN 18195 bei Altbausanierung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Experten vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Angebot zur Vor-Ort-Besichtigung in Niederbayern wird im Beitrag Experten-Vor-Ort-Beratung: Schimmel & Putzschäden in Niederbayern gemacht. Die Kombination aus Wandheizung und Fußbodenheizung sollte sorgfältig geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Bausubstanz und die Art des Mauerwerks.
💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung hängen stark von den gewählten Maßnahmen ab. Eine umfassende Sanierung mit Mauerwerksabdichtung und Drainage ist in der Regel teurer als die Installation einer Wandheizung allein. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten im Verhältnis zum erwarteten Nutzen zu bewerten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Putzschäden und Schimmel im Altbau ist es wichtig, auf die richtige Materialauswahl zu achten. Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren. Die Installation einer Wandheizung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Tauwasser-Risiko: Wandheizung bei Naturstein in Altbauküche? bezüglich Tauwasserbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschäden & Schimmel im Altbau: Ursachen, Sanierung mit Wandheizung/Fußbodenheizung & Kosten?
Suche nach: Putzschäden & Schimmel im Altbau sanieren
Suche nach: Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung, Wandheizung, Fußbodenheizung, Sanierputz, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit, Bausubstanz
BAU-Navigation
