Anbau & Haus verbinden: Feuerschutz, Durchbruch, Kosten in NRW – Was ist zu beachten?
Hallo in die Runde,
ich bin absoluter Laie und würde gerne, um die Kosten und Bestimmungen einschätzen zu können, Euch fragen, was Ihr denkt, was das folgende Projekt ca. kosten könnte, welche Feuerschutzbestimmungen (NRW) eingehalten werden müssen und was so die Tücken dabei sein könnten.
Also: Ich habe ein Ladenlokal gemietet, welches nun vergrößert werden soll, sprich einen Durchbruch zu einer dahinter liegenden, angebauten Werkstatt soll geschaffen werden. Es muss durch zwei Wände Durchbrüche gemacht werden (tragende Wände höchstwahrscheinlich laut Vermieter) und die entsprechende Feuerschutztür (oder 2?) eingebaut werden.
  • was kostet ungefähr ein Durchbruch (bzw. gleich2..) Vermieter meint, man braucht eine professionelle Säge oder einen Dienstleister dazu ... Stimmt das?
  • welche Feuerschutzbestimmungen gelten? Brauche ich 2 Feuerschutztüren? T30? T60?
Bin für jeden Tipp dankbar, da ich mich an den Kosten beteiligen soll und die Lage erstmal einschätzen muss. Außer normale Renovierung habe ich keinerlei Erfahrung mit Bau ...
Viele Grüße aus NRW,
  • Stefanie Leissner
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Durchbruch in tragenden Wänden – ohne schriftlichen Nachweis darf nicht gearbeitet werden.
    🔴 KRITISCH: Feuerwiderstandsfähige Trennwand (mindestens F90) und Türen (mindestens T30-RS, oft T90) zwischen Laden und Werkstatt – Nachweis durch anerkannten Brandschutzsachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung oder Bauanzeige bei der zuständigen Bauaufsicht NRW einholen – selbst bei angeblich „nichttragenden“ Wänden ist die Genehmigungspflicht prüfungsbedürftig.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Kosten- und Verantwortungszuordnung mit dem Vermieter vor Baubeginn – schriftlich festgehalten und rechtlich geprüft.
    Ich verstehe, dass Sie als Laie die Kosten und Bestimmungen für die Verbindung eines Anbaus mit einem Haus unter Berücksichtigung des Brandschutzes in NRW einschätzen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Ein Durchbruch in einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Feuerschutzbestimmungen: In NRW sind die Feuerschutzbestimmungen in der Bauordnung (BauO NRW) geregelt. Je nach Nutzung und Größe des Anbaus sowie der bestehenden Gebäudeteile sind unterschiedliche Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen. Dazu gehören beispielsweise:
    • Brandabschnitte
    • Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile (Wände, Decken, Türen)
    • Rauchmelderpflicht
    • ggf. Installation einer Brandmeldeanlage
    Kosten: Die Kosten für einen solchen Umbau hängen von verschiedenen Faktoren ab:
    • Größe des Durchbruchs
    • Art der Wände (tragend oder nichttragend)
    • Erforderliche Brandschutzmaßnahmen (z.B. Feuerschutztür)
    • Region (NRW)
    • Ausführende Handwerker
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Feuerschutztüren kann deren Funktion im Brandfall beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts ermitteln, die Kosten detailliert kalkulieren und die Einhaltung der Feuerschutzbestimmungen sicherstellen. Klären Sie die Durchbruch-Genehmigung unbedingt VORAB mit dem Vermieter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in einem gemieteten Ladenlokal in NRW, bei dem ein Durchbruch durch zwei vermutlich tragende Wände zu einer angebauten Werkstatt geplant ist. Der Mieter ist Laie und möchte Kosten, Feuerschutzbestimmungen und Tücken des Projekts einschätzen. Die Beurteilung erfolgt aus Sicht eines unabhängigen Prüfers mit Fokus auf Sicherheit und Rechtssicherheit.
    🔴 Gefahr: Der Eingriff in tragende Wände ohne statische Berechnung und Genehmigung birgt ein erhebliches Einsturzrisiko. Dies ist die kritischste Gefahr des gesamten Projekts. Ein Laie darf solche Arbeiten keinesfalls selbst durchführen.
    ➕ Ergänzung: Der Vermieter hat korrekt erkannt, dass ein professioneller Dienstleister (z.B. mit Kernbohrgerät oder Trennschleifer) für den Durchbruch nötig ist. Allerdings fehlt der Hinweis auf die zwingend erforderliche Baugenehmigung und die Beauftragung eines Statikers. In NRW sind Durchbrüche in tragenden Wänden genehmigungspflichtig.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich des Feuerschutzes: Die Anforderungen richten sich nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) und der Nutzungseinheit. Zwischen Laden und Werkstatt ist in der Regel eine feuerbeständige Trennung (F90) erforderlich. Die Türen müssen mindestens T30-RS (rauchdicht und selbstschließend) sein, bei bestimmten Nutzungen auch T90. Die genaue Klassifizierung hängt von der Gebäudeklasse und den Abständen zu Grundstücksgrenzen ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, dass "man eine professionelle Säge braucht", ist zu kurz gegriffen. Es geht nicht nur um das Werkzeug, sondern um die gesamte Planung: Statik, Brandschutznachweis, Bauantrag und fachgerechte Ausführung durch einen Fachbetrieb. Ein reiner Sägeschnitt ohne Abstützung und Nachweis ist gefährlich und illegal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) und einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie vorab eine Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsicht einholen. Die Kosten für Durchbruch, Statik, Brandschutztüren und Genehmigung können je nach Aufwand zwischen 5.000 und 15.000 Euro liegen. Klären Sie mit dem Vermieter schriftlich, wer welche Kosten trägt. Führen Sie keine Arbeiten ohne Genehmigung und Fachplanung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Durchbruch zwischen einem gemieteten Ladenlokal und einer dahinterliegenden angebauten Werkstatt in Nordrhein-Westfalen — eine bauliche Maßnahme mit erheblichen sicherheitsrechtlichen und statischen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht, dass es sich bei den beiden zu durchbrechenden Wänden um tragende Bauteile handelt, stellt ein gravierendes Risiko dar: Unzulässige Durchbrüche können die statische Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden — insbesondere bei älteren Bestandsbauten mit unklarer Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Klärung der Feuerwiderstandsklasse (F30, F60, F90) und der erforderlichen Abschottung zwischen Nutzungsarten (Laden = öffentlicher Bereich, Werkstatt = potenziell erhöhte Brandlast) birgt erhebliche Brand- und Rauchausbreitungsrisiken — insbesondere bei fehlender oder unzureichender Feuerschutztür, die nach DINAbk. 4102-5 bzw. DIN EN 1634-1 zertifiziert sein muss.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "eine Feuerschutztür" einzubauen — die Anordnung und Klasse hängen von der Nutzung, der Fluchtwegebene, der Brandlast und der baulichen Trennung ab; bei zwei durchzubrechenden Wänden ist in der Regel eine durchgängige, feuerwiderstandsfähige Trennwand mit entsprechender Tür erforderlich — nicht zwangsläufig zwei separate Türen.
    ➕ Ergänzung: Neben statischer und feuerrechtlicher Prüfung sind auch baurechtliche Genehmigungen (Baugenehmigung oder Bauanzeige nach Landesbauordnung NRW), brandschutztechnische Nachweise, ggf. Schallschutzanforderungen (DIN 4109) sowie die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Vermieters, dass ein professioneller Dienstleister mit Spezialausrüstung (z. B. Kernbohrgerät oder Schneidroboter) erforderlich ist, ist fachlich korrekt — insbesondere bei Stahlbeton- oder massiven Mauerwerkswänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen zertifizierten Statiker zur Vorabprüfung der Wände, der Nutzungsverhältnisse und der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse — erst danach darf eine Kostenschätzung oder Baumaßnahme erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Durchbruch in tragenden Wänden ohne statische Berechnung und Fachplanung lebensgefährlich ist und zwingend einen Tragwerksplaner erfordert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle benennen die Bauordnung NRW (BauO NRW) als maßgebliche Rechtsgrundlage und fordern einen fachlichen Brandschutznachweis – insbesondere hinsichtlich Feuerwiderstandsklasse (F90) und Türklassifizierung (T30-RS / T90).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Rauchmelderpflicht und Brandmeldeanlage als mögliche Anforderung, DeepSeek und Qwen führen diese nicht als zentrale Punkte an – hier besteht eine sachliche Abweichung im Fokus, nicht im Sachverhalt (Rauchmelderpflicht gilt grundsätzlich, Brandmeldeanlage ist nutzungsabhängig).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines baurechtlichen Nachweises zur Schall- und Energieeinsparverordnung (EnEV), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von „Feuerschutztüren“ im Plural (impliziert je Wand eine Tür), während Qwen korrigierend betont, dass bei zwei durchzubrechenden Wänden eine durchgängige, feuerwiderstandsfähige Trennwand mit einer einzigen entsprechend klassifizierten Tür erforderlich ist – die sicherere, physikalisch korrekte Aussage von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (sofortige Beauftragung von Statiker + Brandschutzsachverständigem + Bauantrag vor Kostenkalkulation) ist am stärksten mit rechtlicher und sicherheitstechnischer Vorsicht abgesichert und wird als Leitempfehlung übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    StatikprüfungAlle KI-Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Durchbruch – keine Ausnahme für „Laien“ oder „kleine Öffnungen“.
    Feuerwiderstand (Wand)Konsens: Mindestens F90 zwischen Laden (öffentlicher Raum) und Werkstatt (erhöhte Brandlast) – nach BauO NRW und DIN 4102-2 / DIN EN 13501-2.
    Feuerschutztür⚠️Abwägung: T30-RS ist Mindeststandard, T90 wird bei erhöhter Gefährdung (z. B. Werkstatt mit Brennstoffen) gefordert – Klassifizierung durch Sachverständigen erforderlich.
    BaugenehmigungKonsens: Genehmigungspflichtig nach § 62 BauO NRW – unabhängig von Wandart; Bauanzeige reicht nicht aus bei Eingriff in Tragwerk oder Brandschutz.
    KostenrahmenWiderspruch: GoogleAI benennt keine Zahlen, DeepSeek schätzt 5.000–15.000 € (inkl. Statik, Brandschutz, Genehmigung), Qwen vermeidet konkrete Schätzung – somit kein Konsens; Zahlen sind stark situationsabhängig und dürfen nicht als verbindlich angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung, Kostenschätzung oder Ausführung ohne vorherige schriftliche Stellungnahmen von Tragwerksplaner und Brandschutzsachverständigem sowie vorliegender Baugenehmigung – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass dieser Reihenfolge absoluter Vorrang einzuräumen ist.
    🔴 RisikoStatischer Einsturz durch ungeprüften DurchbruchLebensbedrohlich, Haftung für Personen- und Sachschäden, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 RisikoUnzureichender Feuerschutz (z. B. falsche Türklasse oder fehlende Abschottung)Unkontrollierte Feuer- und Rauchausbreitung, Gefährdung von Menschenleben, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 RisikoFehlende oder unvollständige BaugenehmigungBaustopp, Rückbauanordnung, Geldbußen bis 50.000 € (§ 83 BauO NRW), Vertragsstrafe durch Vermieter
    🔴 RisikoUnklare Kosten- und Verantwortungsverteilung mit VermieterRechtsstreit, ungedeckte Kostenpositionen (z. B. Brandschutzprüfung, Statik), Mietvertragskündigung
    🔴 RisikoUnzulässige Eigenleistung oder Beauftragung nicht fachlich qualifizierter HandwerkerKeine Gewährleistung, Nichtanerkennung durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    ✅ ChanceFachplanung ermöglicht optimierte Durchbruchsgröße und TrennlösungKostenreduktion durch effiziente Lösung, geringerer Aufwand bei Genehmigung, verkürzte Bauzeit
    ✅ ChanceNutzungsoptimierung durch brandschutzkonforme VerbindungSteigerung der Vermarktbarkeit des Objekts, mögliche Mietpreisanpassung, Erhöhung der betrieblichen Flexibilität
    ✅ ChanceIntegration moderner Brandschutz- und Steuerungstechnik (z. B. automatische Rauchabzugsanlage)Zukunftssichere Nutzung, Erfüllung kommender Anforderungen, erhöhte Sicherheit für Nutzer
    ✅ ChanceKlare Vereinbarung mit Vermieter über SanierungspflichtenRechtssicherheit, Planungssicherheit, langfristige Kooperationsgrundlage
    ✅ ChanceNutzung als Modellprojekt für ähnliche Umbauten in der RegionWissensaufbau für zukünftige Vorhaben, Potenzial für Fördermittel (z. B. KfW bei energetischer Aufwertung)
    1. Statik und Brandschutz vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner und einen anerkannten Brandschutzsachverständigen – beide müssen vorab die Wände prüfen und eine schriftliche Stellungnahme abgeben.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht NRW einen Bauantrag mit allen Fachgutachten ein – kein Durchbruch vor schriftlicher Genehmigung.
    3. Vermietervereinbarung schriftlich fixieren: Legen Sie gemeinsam mit dem Vermieter fest, wer für welche Kosten (Statik, Brandschutzprüfung, Genehmigung, Ausführung) aufkommt – lassen Sie den Vertrag durch einen Fachanwalt für Mietrecht prüfen.
    4. Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie nur Betriebe mit Nachweis über Fachkunde im Bereich statisch sensibler Durchbrüche (z. B. Mitgliedschaft in der Fachgruppe „Kernbohren“ der ZDBAbk.) und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 im Brandschutzbereich.
    5. Türen und Abschottung nach Expertenempfehlung beschaffen: Bestellen Sie Feuerschutztüren ausschließlich mit gültigem Ü-Zeichen nach DIN EN 1634-1 und Trennwände mit bauaufsichtlicher Zulassung – keine „ähnlichen“ Produkte.
    6. Brand- und Rauchmelder prüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehende Brandmeldeanlage (falls vorhanden) durch einen SHK-Fachbetrieb auf Funktionsfähigkeit und Einhaltung der aktuellen Anforderungen (VdS 2095, DIN 14675) prüfen – ggf. nachrüsten.
    Feuerschutz
    Feuerschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Feuerwiderstandsfähigkeit.
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Bauteile so abgetrennt ist, dass ein Brand nicht ungehindert übergreifen kann. Brandabschnitte dienen dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen und die Evakuierung von Personen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Feuerwiderstandsfähigkeit, Brandschutzmauer.
    Die Feuerwiderstandsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Wand, Decke, Tür), einem Brand für eine bestimmte Zeit standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90, F120).
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandabschnitt, Baustoffklasse.
    Feuerschutztür
    Eine Feuerschutztür ist eine Tür, die im Brandfall den Durchtritt von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit verhindert. Sie muss selbstschließend sein und über eine entsprechende Kennzeichnung verfügen. Feuerschutztüren werden in verschiedenen Feuerwiderstandsklassen angeboten (z.B. T30, T90).
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandabschnitt, Rauchschutztür.
    Bauordnung (BauO)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Welche Genehmigungen sind für einen Durchbruch erforderlich?
      Ein Durchbruch in einer tragenden Wand ist in der Regel genehmigungspflichtig. Sie benötigen eine Baugenehmigung von der zuständigen Baubehörde. Klären Sie dies im Vorfeld mit einem Architekten oder Bauingenieur.
    2. Was ist ein Brandabschnitt?
      Ein Brandabschnitt ist ein Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Bauteile (Wände, Decken, Türen) so abgetrennt ist, dass sich ein Brand nicht ungehindert ausbreiten kann. Die Größe und Anzahl der Brandabschnitte sind in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    3. Was bedeutet Feuerwiderstandsfähigkeit?
      Die Feuerwiderstandsfähigkeit gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Wand, Decke, Tür) einem Brand standhält, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    4. Was ist eine Feuerschutztür?
    5. Muss ich einen Rauchmelder installieren?
      In NRW besteht eine Rauchmelderpflicht für alle Wohnungen und Wohnhäuser. Die Rauchmelder müssen in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Rettungswege dienen, installiert werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur?
      Sie können im Internet nach Architekten oder Bauingenieuren in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf deren Qualifikation und Erfahrung im Bereich Umbau und Brandschutz. Empfehlungen von Bekannten oder Kollegen können ebenfalls hilfreich sein.
    7. Was kostet eine Feuerschutztür?
      Die Kosten für eine Feuerschutztür hängen von der Feuerwiderstandsklasse, der Größe und dem Material ab. Einfache Feuerschutztüren sind ab etwa 500 Euro erhältlich.
    8. Was sind die häufigsten Fehler beim Anbau?
      Häufige Fehler sind mangelnde Planung, Unterschätzung der Kosten, Nichtbeachtung der Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen sowie die Beauftragung unqualifizierter Handwerker.
    • Brandschutz im Altbau
      Informationen zu notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes in älteren Gebäuden.
    • Kosten für einen Wanddurchbruch
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten, die bei einem Wanddurchbruch entstehen können.
    • Baugenehmigungsprozess in NRW
      Eine Beschreibung des Ablaufs und der Anforderungen für die Erlangung einer Baugenehmigung in Nordrhein-Westfalen.
    • Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
      Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und ihrer Bedeutung für den Brandschutz.
    • Rauchmelderpflicht in NRW
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Installation von Rauchmeldern in Nordrhein-Westfalen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Haus, Feuerschutz, Durchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Haus, Feuerschutz, Durchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Haus, Feuerschutz, Durchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau & Haus verbinden: Feuerschutz, Durchbruch, Kosten in NRW – Was ist zu beachten?
Suche nach: Anbau & Haus verbinden: Feuerschutz-Kosten
Suche nach: Anbau, Haus verbinden, Feuerschutz, Durchbruch, Kosten, NRW, Ladenlokal, Werkstatt, Feuerschutztür
