Bodenplatte für Gerätehaus vergrößern: Verlängern, verbreitern & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodenplatte für Gerätehaus vergrößern: Verlängern, verbreitern & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Erweiterung grundsätzlich möglich ist, aber nur unter strikten fachlichen Voraussetzungen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines statischen Nachweises durch einen Fachmann; Alle warnen vor Rissen, Setzungsunterschieden und Frostschäden bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "schnellen" Anbetonier-Lösungen ohne statischen Nachweis und mechanische Verankerung. Beauftragen Sie vor Ort einen Bauingenieur, der sowohl die Tragfähigkeit des Untergrunds als auch die kompatible Verbindungstechnik zwischen alter und neuer Platte berechnet und dokumentiert – unter Einbezug der tatsächlichen Altbetonqualität und -bewehrung.
vor ca. 10 Jahren habe ich eine Bodenplatte für unser Gartenhäuschen gießen lassen (249 cm x 249 cm ). Nun wollen wir aber ein etwas größeres Gerätehaus aufstellen (265 cm!)
Die Bodenplatte sollte 15 - 20 cm breiter werden.
Kann man eine Bodenplatte sozusagen verlängern?
Kann man alten Beton mit neuen verbinden?
Gibt es eine andere Lösung?
Vielen Dank
Bernd
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Anbetonierung ohne fachgerechte mechanische Verankerung (Ankerstäbe, Fräsverzahnung, Bewehrungsanschluss) und statischen Nachweis – Risiko von Abriss, Abscherung und ungleichmäßigen Setzungen.
🔴 KRITISCH: Frostschutz der gesamten erweiterten Platte inkl. Nahtstelle muss nach DINAbk. 1055-100 und DIN 18025 nachgewiesen sein – fehlende Trennschicht oder unzureichende Fundamenttiefe führt zu Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn muss ein zertifizierter Bauingenieur oder Statiker die Tragfähigkeit des Untergrunds und die statische Gesamtwirkung der erweiterten Platte prüfen und genehmigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verbindung alter/neuer Beton ohne vorherige Aufrauung, Reinigung, Haftmittel und mindestens 24-stündige Vorbenetzung – sonst entsteht technisch keine wirksame Verbundfläche.
⚠️ WICHTIG: Bei zehn Jahre alter Bodenplatte ist Korrosionsprüfung der vorhandenen Bewehrung zwingend erforderlich, bevor Anschlussanker eingebaut werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihre bestehende Bodenplatte für ein größeres Gerätehaus anpassen möchten. Grundsätzlich ist es möglich, eine Bodenplatte zu verlängern oder zu verbreitern.
Möglichkeiten:
- Beton anbetonieren: Die bestehende Platte wird durch eine neue Betonschicht erweitert. Hierbei ist eine gute Verbindung zwischen alter und neuer Betonfläche wichtig.
- Fundamentrahmen: Ein Rahmen aus Schalungssteinen wird um die bestehende Platte gesetzt und mit Beton ausgegossen.
Wichtige Aspekte:
- Statik: 🔴 Die Tragfähigkeit der erweiterten Bodenplatte muss für das größere Gerätehaus ausreichend sein.
- Frostschutz: Die Erweiterung sollte frostsicher gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
- Material: Verwenden Sie frostsicheren Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Betonbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Statik zu überprüfen.
Der Nutzer plant, eine bestehende Bodenplatte (249x249 cm) für ein neues, größeres Gerätehaus (265 cm) zu erweitern. Die gewünschte Verbreiterung von 15-20 cm ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung und Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Frage, ob alter und neuer Beton verbunden werden kann, ist berechtigt. Eine kraftschlüssige Verbindung ist möglich, aber nicht trivial. Ohne geeignete Maßnahmen entstehen unweigerlich Risse und Setzungsunterschiede.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung der Altbetonkante. Diese muss aufgeraut, gereinigt und angeschweißt werden. Zwingend erforderlich sind das Einbringen von Bewehrungsanschlüssen (z.B. durch Dübel oder Klebeanker) und eine ausreichende Verdichtung des neuen Betons.
🔴 Gefahr: Wird die Verbindung nicht fachgerecht hergestellt, drohen Abrisse, Frostschäden und eine unebene Oberfläche. Das neue Gerätehaus könnte sich dann verziehen oder undicht werden. Auch die Lastabtragung in den Untergrund muss für die vergrößerte Fläche neu bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Betonfachmann oder Statiker für die Detailplanung. Lassen Sie die Altbetonkante professionell vorbereiten und die Bewehrung fachgerecht anschließen. Alternativ kann eine komplett neue, größere Bodenplatte die wirtschaftlichere und sicherere Lösung sein. Holen Sie mindestens zwei Angebote von Fachbetrieben ein.
Die Anfrage betrifft die bauliche Erweiterung einer zehn Jahre alten Beton-Bodenplatte für ein Gartenhäuschen, um ein größeres Gerätehaus (265 cm) aufzunehmen – eine typische Situation mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verbreiterung oder Verlängerung einer bestehenden Bodenplatte durch Anbetonieren ist statisch nicht tragfähig, da keine wirksame Verbundwirkung zwischen altem und neuem Beton entsteht – ohne spezielle Vorbereitung (z. B. Fräsen, Ankerstäbe, Haftmittel) und fachgerechte Bewehrung besteht hohe Riss- und Abscherungsgefahr.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "verbinden" ist irreführend: Alter Beton ist keine aktive Baustoffkomponente mehr – er bietet keine Haftzugfestigkeit; eine bloße Anbetonierung ohne mechanische Verzahnung und Bewehrungsanschluss führt zu einer schwachen Trennfuge, keinem monolithischen Bauteil.
➕ Ergänzung: Weitere Risiken umfassen Frosthebung an der Nahtstelle, Feuchtetransport über die Fuge, ungleichmäßige Setzungen und Korrosion der Bewehrung im Übergangsbereich – besonders bei fehlender Trennschicht oder unzureichendem Bewehrungsschutz.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die bestehende Platte zu klein ist, ist korrekt – eine 249-cm-Platte reicht nicht für ein 265-cm-Gerätehaus, da mindestens 5–10 cm Überstand pro Seite erforderlich ist, um Kantenbelastung und Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Es gibt keine "andere Lösung" im Sinne einer einfachen, kostengünstigen Nachrüstung – Alternativen wie Aufbetonieren, Auflegen oder Aufschrauben sind baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig, da sie keine ausreichende Standsicherheit gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentplanung, um eine statisch nachgewiesene Lösung zu erarbeiten – entweder durch komplette Neuanlage einer dimensionierten Bodenplatte oder durch fachgerechte Erweiterung mit mechanischer Verankerung, Trennschicht, Bewehrungsanschluss und Nachweis der Frosttauglichkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Erweiterung grundsätzlich möglich ist, aber nur unter strikten fachlichen Voraussetzungen.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines statischen Nachweises durch einen Fachmann.
- Alle warnen vor Rissen, Setzungsunterschieden und Frostschäden bei fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI nennt "Anbetonieren" und "Fundamentrahmen" als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass Anbetonieren ohne Verankerung nicht tragfähig ist.
- Qwen lehnt alle Alternativen ("Aufbetonieren, Auflegen, Aufschrauben") ausdrücklich als baurechtlich unzulässig ab – GoogleAI erwähnt solche Varianten nicht.
- DeepSeek konkretisiert die Vorbereitung der Altbetonkante (Aufrauen, Anschweißen, Verdichtung).
- Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken: Feuchtetransport über die Fuge, Bewehrungskorrosion im Übergang, mangelnde Haftzugfestigkeit des Altbetons.
- GoogleAI betont den Einsatz frostsicheren Betons, aber nicht die erforderliche Trennschicht – diese wird von Qwen und DeepSeek explizit gefordert.
- GoogleAI formuliert "es ist möglich, eine Bodenplatte zu verlängern oder zu verbreitern" allgemein – Qwen widerspricht deutlich: "Eine nachträgliche Verbreiterung [...] ist statisch nicht tragfähig" ohne Spezialmaßnahmen. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und den konkreten Baustoffzustand (10 Jahre alt) stärker berücksichtigt, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere Richtschnur.
- Vorrangig die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen für die technische Bewertung heranziehen – sie liefern präzisere bauphysikalische und konstruktive Details sowie klarere Grenzen der Machbarkeit.
- GoogleAIs Analyse ist als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für die Ausführungsplanung – sie wird durch die beiden anderen deutlich korrigiert und präzisiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Ja – aber nur mit fachgerechter mechanischer Verankerung, Trennschicht, statischem Nachweis und korrosionsgeprüfter Bewehrung. Einfache Anbetonierung ist nicht ausreichend. Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Zwingend erforderlicher Nachweis durch zertifizierten Bauingenieur – insbesondere für Untergrund, Lastverteilung und Nahtstelle. Frostschutz & Bauphysik ✅ Konsens Erweiterung muss frosttauglich sein (Mindesttiefe, Trennschicht, frostsicherer Beton); Nahtstelle ist kritisch für Feuchtigkeit und Frosthebung. Altbetonverbindung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gute Verbindung wichtig"; DeepSeek/Qwen: "ohne Ankerstäbe & Fräsverzahnung entstehen unweigerlich Risse" – Vorsichtsprinzip bestätigt Qwen/DeepSeek. Alternativlösung (Neuanlage) ✅ Konsens Alle Modelle nennen komplett neue Bodenplatte als sicherere, wirtschaftlich mögliche Option – besonders bei Altbeton >5 Jahre. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "schnellen" Anbetonier-Lösungen ohne statischen Nachweis und mechanische Verankerung. Beauftragen Sie vor Ort einen Bauingenieur, der sowohl die Tragfähigkeit des Untergrunds als auch die kompatible Verbindungstechnik zwischen alter und neuer Platte berechnet und dokumentiert – unter Einbezug der tatsächlichen Altbetonqualität und -bewehrung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleiche Setzungen durch unterschiedliche Verdichtung/Tragfähigkeit von Alt- und Neubereich Massive Rissbildung, Verziehen des Gerätehauses, Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht an der Nahtstelle Frosthebung, Aufreißen der Fuge, Zerstörung der Verbundzone 🔴 Risiko Korrosion bestehender Bewehrung bei unsachgemäßer Anschlussverankerung Verlust der Tragfähigkeit im Übergangsbereich, spätere Abrissgefahr 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der erweiterten Platte Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schäden, baurechtliche Unzulässigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung der Altbetonkante (kein Aufrauen, keine Haftmittel) Keine Verbundwirkung – statisch wirkungslose "Trennfuge" statt monolithischer Platte ✅ Chance Komplette Neuanlage einer dimensionierten Bodenplatte Langfristige Standsicherheit, baurechtliche Sicherheit, einfache Ausschreibung ✅ Chance Fachgerechte Erweiterung mit Fräsverzahnung und Ankerstäben Kostengünstigere Lösung bei bewährtem Untergrund und intakter Altbewehrung ✅ Chance Nutzung der bestehenden Bodenplatte als Schalung Reduzierung von Schalungs- und Erdarbeiten bei Neuanlage ✅ Chance Einbau einer integrierten Entwässerungsschicht unter der neuen Platte Langfristige Schutzfunktion gegen Feuchteschäden und Untergrundverwitterung ✅ Chance Digitale Aufmaßdokumentation und 3D-Planung vor Ausführung Früherkennung von Geometrie-Konflikten, präzise Kostenschätzung, bessere Koordination Orientierungshilfen
- Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentplanung – nicht nur für Beratung, sondern für einen schriftlichen statischen Nachweis mit Zeichnung und Materialvorgaben.
- Altbeton prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der zerstörungsfreien Prüfung der Betonqualität (z. B. Schmidt-Hammer) und der Sichtkontrolle der vorhandenen Bewehrung auf Korrosion.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Originalpläne der bestehenden Bodenplatte (sofern vorhanden), den Baugrundgutachten-Teil und Fotos der aktuellen Plattenkante mit Maßangaben.
- Professionelle Vorbereitung verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass alle Arbeiten an der Altbetonkante (Fräsen, Aufrauen, Ankerstabanbringung, Haftmittel, Vorbenetzung) durch einen zertifizierten Betonfachbetrieb erfolgen müssen.
- Mindestens zwei Angebote einholen: Fordern Sie getrennte Angebote für "fachgerechte Erweiterung mit Nachweis" und "komplette neue Bodenplatte" ein – inkl. Nachweis der Frosttauglichkeit und Trennschicht.
- Keine Eigenleistung an der Nahtstelle: Verzichten Sie komplett auf Eigenleistung im Bereich der Altbetonkante – diese ist ausschließlich Aufgabe eines geprüften Betonfachbetriebs.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament - Frostschutz
- Frostschutz bedeutet, dass Bauteile vor Schäden durch Frost geschützt werden. Im Zusammenhang mit Bodenplatten bedeutet dies, dass die Bodenplatte so tief gegründet sein muss, dass sie nicht durch Frost angehoben oder abgesenkt werden kann.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschürze, Perimeterdämmung - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand, Kies) besteht. Er wird verwendet, um Bauteile zu erstellen, die hohe Druckkräfte aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Armierung
- Die Armierung ist eine Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Armierungseisen - Fundamentrahmen
- Ein Fundamentrahmen ist eine Konstruktion aus Schalungssteinen oder Holz, die um eine bestehende Bodenplatte gesetzt wird, um diese zu erweitern. Der Rahmen wird mit Beton ausgegossen und bildet so eine neue, größere Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Schalung, Schalungssteine, Betonieren - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Betonemulsion, die auf die Oberfläche von Beton aufgetragen wird, um die Haftung zwischen altem und neuem Beton zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Betonemulsion, Haftung, Verbund
- Kann ich die Bodenplatte selbst verlängern?
Grundsätzlich ist es möglich, die Bodenplatte selbst zu verlängern, wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Betonarbeiten haben. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik gewährleistet ist. - Welche Materialien benötige ich für die Verlängerung der Bodenplatte?
Sie benötigen Beton (frostsicher), Schalungsmaterial (Holz oder Schalungssteine), Armierungseisen (falls erforderlich), Werkzeuge (Betonmischer, Schaufel, Wasserwaage, etc.) und eventuell eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Die genaue Materialmenge hängt von der Größe der Erweiterung ab. - Wie verbinde ich die alte und neue Betonfläche richtig?
Die Oberfläche der alten Betonfläche sollte aufgeraut und gereinigt werden. Eine Haftbrücke (spezielle Betonemulsion) verbessert die Verbindung zwischen alter und neuer Betonfläche. Armierungseisen können zusätzlich in die alte Platte eingebohrt und in die neue Betonfläche einbetoniert werden. - Wie lange muss der Beton aushärten?
Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel 28 Tage, bis er seine volle Festigkeit erreicht hat. Sie können die Bodenplatte jedoch nach einigen Tagen (je nach Witterung und Betonsorte) vorsichtig belasten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons. - Was kostet die Verlängerung einer Bodenplatte?
Die Kosten für die Verlängerung einer Bodenplatte hängen von der Größe der Erweiterung, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Verlängerung der Bodenplatte?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn sich die Größe des Gebäudes ändert. - Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht frostsicher gegründet ist?
Wenn die Bodenplatte nicht frostsicher gegründet ist, kann es im Winter zu Frostschäden kommen. Das bedeutet, dass sich der Boden unter der Platte ausdehnt und zusammenzieht, was zu Rissen und Absenkungen führen kann. - Kann ich die Bodenplatte auch mit Pflastersteinen erweitern?
Eine Erweiterung mit Pflastersteinen ist möglich, wenn die Bodenplatte nur geringfügig vergrößert werden muss und keine hohen Lasten zu tragen sind. Ich empfehle jedoch, eine Betonverlängerung vorzuziehen, da diese stabiler und langlebiger ist.
- Fundament für Gartenhaus erstellen
Anleitung zum Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Bodenplatte dämmen
Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte. - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton. - Schalung bauen
Tipps und Tricks zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten. - Gartenhaus aufstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … GoogleAI nennt Leichtbauschornsteine als mögliche Option ohne ausdrückliche Fundament-Hinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beides verlangen ein statisch geprüftes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Gerätehaus vergrößern: Verlängern, verbreitern & Kosten?
Suche nach: Bodenplatte vergrößern: So geht's!
Suche nach: Bodenplatte verlängern, Bodenplatte verbreitern, Gerätehaus Fundament, Fundament vergrößern, Betonarbeiten, Gartenhaus bauen
