Reihenendhaus sanieren: Welche Maßnahmen lohnen sich wirklich? Kosten, Dämmung & Heizung
Die Sanierung eines Reihenendhauses erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei der Dämmung. Eine Innendämmung birgt Risiken wie Schimmelbildung, während eine Außendämmung eine höhere Investition darstellt. Die Amortisation der Maßnahmen hängt stark vom Nutzerverhalten und den Energiepreisen ab. Es ist wichtig, sich nicht von unseriösen Angeboten oder Ideologien leiten zu lassen, sondern auf fundierte Informationen und individuelle Lösungen zu setzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe Ihr könnt mir evtl. weiterhelfen.
Ich werde mir demnächst ein Reihenendhaus kaufen.
Sorry vorab das ich keine genauen Informationen habe.
Baujahr. 1980 (aus massiv Betonfertigteilen.) ca. 130 m².
Die Wanddicke beträgt 20 cm. die Stirnseite hat eine Glaswolldämmung und ist mit so Asbestplatten verkleidet. (bin mir nicht 100 % sicher ob das Asbestplatten sind)
Es sind Heizkörper vorhanden. Heizung ist eine Ölheizung (Baujahr 1997 ) 2005 soll ein neuer Regler eingebaut worden sein. (die Heizung ist so eine Art Durchlauferhitzer?)
Energienachweise gibt es nicht da die Mieter nicht mehr erreichbar sind. Dach ist gedämmt und ausgebaut.
Innen ist alles Trocken.
So ich habe ca. 30.000 € für Renovierungsarbeiten.
Ich würde das Haus gern etwas modernisieren um die Heizkosten zu Sparen.
Zum Innenausbau.
WAs ich auf jeden Fall machen will.
Da die Außenwand 20 cm ist und der Rollladenkasten im Raum ca. 5-8 cm hervorsteht (sieht nicht wirklich gut aus.)
Will ich eine Art Vorbauwand aufsellen um das hervorstehen des Rollladenkasten zu verstecken.
Ich würde dann in die Wand so Dämmwolle reinstoppfen, Gipskarton drauf und tapezieren.
Muss ich Angst haben das ich Schimmel bekomme? bringt das Wärmetechnisch was?
Energieersparnis.
Bring es was wenn ich die Heizkörper gegen eine nachträglich zu verlegte Fußbodenheizung tausche?
Dadurch könnte ich doch meine Heizung um einiges runterdrehen? oder evtl. später gegen eine Wärmepumpe- tauschen.
Ich hoffe nur das ich die Fußbodenheizung an die alte Heizung anschließen kann.
Die Kellerdecke würde ich natürlich auch als erstes dämmen.
Was ich schon gelesen habe ist das sich eine Außendämmung nicht lohnt, da sie sich erst nach ca. 30-50 auszahlt.
Also suche ich nach Alternativen um bei dem Haus etwas an Heizkosten zu sparen.
Gas Anschluss ist möglich ca. 2500 €
Ist den Innendämmung wirklich so kritisch? und was würdet Ihr mir empfehlen.?
Neue Brennwertwertheizung Gas? Öl. oder alte behalten und zusätzlich Wärmepumpe oder die Wärmerückgewinnungs-Anlage.?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Asbest-Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Berührung, Bearbeitung oder Sanierungsmaßnahme an der Stirnseite – Asbestfreisetzung birgt akute gesundheitliche Risiken.
🔴 KRITISCH: Innendämmung an der Stirnseite ist ohne vorherigen bauphysikalischen Feuchtenachweis und fachgerechte Dampfbremse hochgradig schimmelgefährdet – Verzicht bis zur abschließenden Planung durch Energieberater.
⚠️ WICHTIG: Kein Anschluss einer Fußbodenheizung an die bestehende Ölheizung ohne hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher und Vorlauftemperaturanpassung – sonst droht Kondensatbildung, Heizungsausfall und Schäden.
⚠️ WICHTIG: Außendämmung (WDVSAbk.) ist fachlich die sicherste und wirksamste Dämmvariante für die 20 cm Betonwand – keine pauschale Aussage zur Amortisationsdauer ohne individuelle Energiebilanz.
Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Reihenendhauses folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmung: Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver als eine Innendämmung. Da Ihr Haus aus Betonfertigteilen besteht, sollten Sie die Dämmung sorgfältig planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ kann eine Innendämmung mit Vorwandinstallation in Betracht gezogen werden.
- Heizung: Der Austausch des alten Heizsystems gegen eine moderne Brennwertheizung oder Wärmepumpe kann die Heizkosten erheblich senken. Eine Wärmerückgewinnungsanlage kann zusätzlich die Energieeffizienz steigern.
- Fenster und Rollladenkästen: Überprüfen Sie die Fenster auf Dichtigkeit und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auch auf die Dämmung der Rollladenkästen, da hier oft Wärme verloren geht.
- Kellerdeckendämmung: Eine Dämmung der Kellerdecke ist eine kostengünstige Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren.
- Asbest: 🔴Gefahr: Da das Haus aus dem Baujahr 1980 ist, besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Lassen Sie dies unbedingt von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater einen individuellen Sanierungsplan erstellen, der auf Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses zugeschnitten ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Erwerb eines Reihenendhauses aus dem Baujahr 1980 mit einer massiven Betonfertigteilbauweise. Die Wände sind mit 20 cm relativ dünn, die Stirnseite weist eine Glaswolldämmung mit einer Verkleidung auf, bei der der Eigentümer Asbest vermutet. Die Ölheizung stammt von 1997 und ist technisch veraltet. Das Budget von 30.000 Euro ist für eine umfassende energetische Sanierung knapp bemessen, weshalb eine Priorisierung der Maßnahmen dringend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Der Verdacht auf Asbestplatten an der Stirnseite ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Asbest ist gesundheitsschädlich und darf nicht eigenständig entfernt oder bearbeitet werden. Jegliche Arbeiten an dieser Fassade sind sofort zu unterlassen, bis eine fachliche Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgt ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich eine Außendämmung nicht lohne, ist fachlich falsch. Bei einem Baujahr 1980 und 20 cm dicken Betonwänden ist eine Außendämmung (WDVS) die wirkungsvollste und wirtschaftlichste Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Die Amortisationszeit liegt bei heutigen Energiepreisen meist unter 15 Jahren, nicht bei 30-50 Jahren.
➕ Ergänzung: Die geplante Innendämmung mit Dämmwolle und Gipskarton birgt ein hohes Schimmelrisiko, da der Taupunkt in die Wandkonstruktion verschoben wird. Eine Innendämmung ist nur mit einer fachgerechten Dampfbremse und einem detaillierten Feuchtenachweis durch einen Energieberater umsetzbar. Zudem ist die Idee einer nachträglichen Fußbodenheizung ohne vollständige Estrichsanierung und hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage technisch schwierig und oft unwirtschaftlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Analyse der Fassadenplatten. Lassen Sie parallel einen Energieberater einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen, der die optimale Reihenfolge der Maßnahmen (z.B. Außendämmung, Kellerdeckendämmung, Heizungstausch) aufzeigt. Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten der KfW und des BAFA. Verzichten Sie auf eigenständige Innendämmung und Heizungsumbauten, bis eine fachliche Gesamtplanung vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt ein Reihenendhaus aus dem Jahr 1980 mit massiven Betonfertigteilen, bei dem mehrere kritische Sicherheits- und energetische Risiken bestehen – insbesondere der Verdacht auf Asbestverkleidung an der Stirnseite, eine veraltete Ölheizung und unsichere Planungen zur Innendämmung.
🔴 Gefahr: Der Verdacht auf Asbestplatten ist hochgradig gefährlich: Asbest ist krebserregend, und jede mechanische Bearbeitung (z. B. beim Anbringen einer Vorbauwand) kann Fasern freisetzen – dies erfordert zwingend eine vorherige, fachkundige Materialanalyse durch einen akkreditierten Labor und ggf. eine abgesicherte Sanierung durch eine Fachfirma mit Asbest-Sachkundenachweis.
🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit Dämmwolle und Gipskarton ohne detaillierte Feuchteschutzberechnung birgt ein erhebliches Schimmelrisiko – insbesondere bei 20 cm Betonwand und unklarer Feuchte- und Temperaturverteilung; die Konstruktion könnte die Wandtafel kalt halten und Kondensat an der Dämmgrenzschicht erzeugen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Außendämmung lohnt sich nicht, weil sie sich erst nach 30–50 Jahren auszahlt" ist fachlich falsch: Bei einem 1980er Haus mit nur 20 cm ungedämmter Betonwand ist die Wärmedämmung nach außen – trotz höherer Anfangsinvestition – meist die energetisch und bauphysikalisch sicherste Lösung, da sie Wärmebrücken reduziert und die Bauteiltemperatur anhebt.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Fußbodenheizung an eine alte Ölheizung anzuschließen ist technisch problematisch – Öl-Durchlauferhitzer sind für Niedertemperatur-Heizkörper nicht ausgelegt; zudem ist die Heizlast bei einer Fußbodenheizung geringer, aber die Vorlauftemperatur muss deutlich niedriger sein – eine hydraulische Anpassung und ggf. ein Pufferspeicher wären zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Gasanschluss (2.500 €) ist im Vergleich zu einer Wärmepumpe (ab ca. 15.000 € inkl. Elektro- und Erdarbeiten) kostengünstiger, aber ökologisch und langfristig wirtschaftlich weniger sinnvoll – eine Wärmepumpe erfordert jedoch eine umfassende Wärmebedarfsberechnung, Dämmstandard-Prüfung und ggf. Heizkörperanpassung.
✅ Zustimmung: Die Dämmung der Kellerdecke ist eine der wirksamsten und kostengünstigsten Maßnahmen – sie reduziert den Wärmeverlust nach unten signifikant und ist bauphysikalisch unproblematisch, solange die Kellerseite trocken und belüftet bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) und einen Asbest-Sachverständigen für eine Materialprüfung; lassen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung sowie eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung für alle geplanten Dämmmaßnahmen durchführen – insbesondere vor der Innendämmung der Stirnseite.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Asbestverdacht an der Stirnseite und fordern eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
- Alle drei warnen vor schimmelgefährdeter Innendämmung ohne Dampfbremse und bauphysikalischen Nachweis.
- Alle drei bestätigen die Kellerdeckendämmung als kostengünstige, wirksame und bauphysikalisch sichere Maßnahme.
- GoogleAI nennt Innendämmung mit Vorwandinstallation als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochgradig risikobehaftet ohne Detailplanung.
- GoogleAI erwähnt Wärmepumpe und Brennwertheizung gleichermaßen – DeepSeek und Qwen heben die technischen Vorbedingungen (Niedertemperatur, Wärmebedarf, Heizkörperanpassung) stärker hervor und relativieren die einfache Einbaufähigkeit.
- DeepSeek korrigiert fachlich die falsche Aussage zur Amortisationsdauer der Außendämmung (nicht 30–50, sondern meist unter 15 Jahren) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit die Problematik des Anschlusses einer Fußbodenheizung an eine alte Ölheizung (Vorlauftemperatur, hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher) – beide anderen Modelle erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit den iSFP (individueller Sanierungsfahrplan) und Energieberatung nach § 80 GEG – GoogleAI spricht nur allgemein von "Energieberater".
- GoogleAI beschreibt Innendämmung als Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie bei dieser Baukonstruktion als bauphysikalisch gefährlich und nicht ohne fachliche Einzelfallprüfung zulässig. Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- GoogleAI suggeriert Wärmepumpe und Gasanschluss als vergleichbare Alternativen – Qwen relativiert klar die technisch-ökologische Einordnung und betont die höheren Vorbedingungen für Wärmepumpen. Sicherere Einschätzung: Kein pauschaler Ersatz ohne Wärmebedarfsberechnung.
👉 Empfehlung: Priorisierung nach Sicherheit: Asbestprüfung > Feuchtenachweis für Dämmung > iSFP-Erstellung > Kellerdeckendämmung als erste realisierbare Maßnahme. Alle weiteren Maßnahmen sind an den fachlichen Nachweisen zu binden.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern eine unverzügliche, zertifizierte Prüfung – absoluter Vorrang vor allen Arbeiten. Innendämmung der Stirnseite ❌ DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schimmelrisiko; GoogleAI unterschätzt das Risiko – Konsens: Nur nach Feuchtenachweis und Dampfbremse. Außendämmung (WDVS) ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren fachlich die Amortisationsaussage; alle drei bestätigen die energetische Wirksamkeit – Konsens: Technisch bevorzugte Lösung für Betonwand. Kellerdeckendämmung ✅ Alle Modelle stimmen überein: kostengünstig, wirksam, bauphysikalisch unproblematisch – höchste Umsetzungsreife. Fußbodenheizung an Ölheizung ⚠️ Qwen liefert detaillierte technische Einwände; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – Konsens: Nur mit hydraulischem Abgleich, Pufferspeicher und Vorlauftemperaturanpassung realisierbar. Energieberatung / iSFP ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen iSFP nach § 80 GEG; GoogleAI spricht allgemein von Beratung – Konsens: Verpflichtende Fachplanung vor Maßnahmenstart. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen und eines Energieberaters nach § 80 GEG zur Erstellung eines iSFP – alle Sanierungsentscheidungen sind danach auszurichten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Stirnseite Akute gesundheitliche Gefährdung (Krebserkrankungen), Sanierungsstopp, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Innendämmung ohne Feuchtenachweis Bauschäden, Gesundheitsgefahren, teure Nachsanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Hydraulischer Fehlbetrieb bei Anschluss Fußbodenheizung an alte Ölheizung Heizungsausfall, Kondensatbildung im Heizkessel, Rohrkorrosion, Systemschäden 🔴 Risiko Unterlassene Fördermittelprüfung (KfW/BAFA) Verpasste Kostenersparnis bis zu 30 %, höhere Eigenleistung, verzögerte Amortisation 🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung vor Heizungstausch Falsche Heizleistung (Über- oder Unterdimensionierung), ineffizienter Betrieb, unnötige Kosten ✅ Chance Einsatz einer qualifizierten Außendämmung (WDVS) Deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, Vermeidung von Wärmebrücken, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Gezielte Förderung über KfW-Programme (z. B. 261/262) und BAFA Investitionskosten reduzieren, Amortisationszeit verkürzen, Nachweis für Wertsteigerung ✅ Chance Kellerdeckendämmung als erste realisierte Maßnahme Schneller Erfolg, nachweisbare Energieeinsparung, geringe Baubelastung, keine Nutzungsbehinderung ✅ Chance Energieberatung nach § 80 GEG mit iSFP Optimierte Maßnahmenreihenfolge, rechtssichere Dokumentation, Fördermittelvoraussetzung, Planungssicherheit ✅ Chance Geplante Ölheizung durch Brennwertheizung ersetzen (vor Wärmepumpe) Unmittelbare Effizienzsteigerung (>95 %), geringere Voraussetzungen als Wärmepumpe, stabile Betriebsweise Orientierungshilfen
- Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Website der DEKRA, TÜV oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) – keine Berührung der Stirnseite bis zum schriftlichen Prüfprotokoll.
- Energieberater nach § 80 GEG engagieren: Beauftragen Sie einen anerkannten Energieberater zur Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) – nutzen Sie den KfW-Zuschuss für Beratung (Programm 430).
- Kellerdeckendämmung priorisieren: Lassen Sie die Kellerdecke als erste Maßnahme fachgerecht dämmen – mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) und diffusionsoffener Verkleidung auf der Wohnraumseite, bei trockenem und belüftetem Keller.
- Feuchtenachweis vor Innendämmung einholen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater einen detaillierten bauphysikalischen Feuchtenachweis (DINAbk. 4108-3) für die Stirnseite an – nur mit positivem Ergebnis und fachgerechtem Dampfbremse-System weiter planen.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie vor Baubeginn die KfW-Förderprogramme (261 für Einzelmaßnahmen, 262 für Wohngebäude) und BAFA-Förderung für Heizung – Beantragung vor Vertragsabschluss ist zwingend.
- Heizungssanierung stufenweise umsetzen: Ersetzen Sie zunächst die Ölheizung durch eine moderne Brennwertheizung – prüfen Sie danach im iSFP die Voraussetzungen für eine spätere Wärmepumpe (Wärmebedarf, Dämmstandard, Heizkörper).
- Brennwertheizung
- Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, indem sie diese kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zurückgewinnt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung, Ölheizung - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber deutlich effizienter sein als konventionelle Heizsysteme.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Heizsystem - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie kann an Wänden, Dächern, Böden und Fenstern angebracht werden, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Außendämmung, Innendämmung, Dämmmaterial - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen unterstützt. Er analysiert den Energieverbrauch des Gebäudes, erstellt Sanierungskonzepte und berät zu Fördermöglichkeiten.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Energieeffizienz, dena - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Bei Sanierungsarbeiten in älteren Gebäuden ist Vorsicht geboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Sanierung, Gefahrstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel, Bauphysik - Kellerdeckendämmung
- Die Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Kellerdecke. Sie wird in der Regel von unten an die Kellerdecke angebracht und trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust, Energieeffizienz
- Welche Dämmung ist für ein Reihenendhaus am besten geeignet?
Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken minimiert. Bei einer Innendämmung ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe in einem Altbau?
Ja, der Einbau einer Wärmepumpe kann sich lohnen, insbesondere in Kombination mit einer guten Dämmung und Flächenheizung (z.B. Fußbodenheizung). Eine genaue Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist jedoch empfehlenswert. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Sanierungsmaßnahmen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune über die aktuellen Förderbedingungen. - Was ist bei der Dämmung von Rollladenkästen zu beachten?
Rollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Dämmung. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Kästen und dichten Sie diese sorgfältig ab, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wie kann ich die Heizkosten senken, ohne zu sanieren?
Sie können die Heizkosten senken, indem Sie die Heizkörper entlüften, die Heizungsanlage richtig einstellen und die Raumtemperatur bedarfsgerecht regeln. Auch das Abdichten von Fenstern und Türen kann helfen. - Was ist eine Brennwertheizung?
Eine Brennwertheizung nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück, was zu einer höheren Energieausnutzung führt. - Wie wichtig ist die Kellerdeckendämmung?
Die Kellerdeckendämmung ist eine einfache und kostengünstige Maßnahme, um Wärmeverluste über den Keller zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
- Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zu Erkennung, Gefahren und fachgerechter Entfernung von Asbest. - Innendämmung vs. Außendämmung
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Dämmvarianten. - Heizungsmodernisierung: Welche Heizung passt zu meinem Haus?
Entscheidungshilfe für die Wahl des passenden Heizsystems. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
Sanierung: Budget zu gering – Innendämmung birgt Risiko!
ungesundes Halbwissen und leider ...
Moin,
... ein sehr schmaler Geldbeutel. Mit 30.000 Euroen kommen Sie für Sanierungen nicht weit. Das ist mal gerade das Badezimmer.
Haben Sie zu viel Fischer und Jaskulski gelesen, oder wer hat Ihnen den pauschalen Blödsinn beschrieben, wonach eine Wärmedämmung nicht wirklich in Sachen Energieeinsparung hilft?
Andererseits denken Sie offenbar über eine Innendämmung nach, die bauphysikalisch ein erheblich höheres Rsiko darstellt, als die Außendämmung und schon von daher aufwändiger ist.
Was haben denn die Mieter mit dem Energienachweis zu tun? Das ist Sache des bisherigen Eigentümers. Viel helfen würde der Ausweis dennoch nicht.
Es werden wohl asbesthaltige Faserzementplatten sein. Die waren 1980 noch Standard.
Eine WP bringt m.E. nur dort etwas, wo ein entsprechend gedämmtes Objekt vorhanden ist. Fußbodenheizung ebenfalls. Zudem ist die auch noch recht träge, sodass der ein oder andere übliche Heizkörper wohl verbleiben werden wird.
Ein Tipp:
zunächst die Außenhülle energetisch auf- oder nachrüsten und erst dann an die Heizung herangehen. Machen Sie das umgekehrt bekommen Sie die Hütte entweder nicht richtig warm, oder der Kessel ist nach der Sanierung überdimensioniert und nicht ausgelastet, was wiederum einen erheblichen Mehrverbrauch bedeutet.
Aber wie schon gesagt, 30.000 € sind schnell verbraucht.
Stefan Ibold -
Reihenendhaus: Amortisation der Außendämmung – Realistisch?
Vielen Dank für die Große Hilfe ...
wer lesen kann ist klar im Vorteil ...
1. Habe ich nichts von einer Badrenovierung geschrieben und 2. würde ich auch nicht vergoldete Armaturen einbauen wollen.
Ich habe auch nie behauptet das eine Außendämmung nicht sinnvoll ist. Das ist Sie auf jeden Fall. Aber
ich denke nicht das sich die Investition nach 10-20 Jahren amortisiert. Und da nichts an der Außenfassade gemacht werden muss, lohnt es sich für mich einfach nicht.
Da die vormieter Ihr Öl immer selber gakauft haben und diese in die USA geflogen sind, gibt es da keine Nachweise!
Ich habe auch nie behauptet das ich die Wände von innen dämmen will! Ich will ja keine Dämmplatten an der Innenwand befestigen.
Es soll ja nur eine Vorbauwand angebracht werden um die herausschauenden Rollladenkasten zu verstecken.
Hier ist die Frage ob es Sinn macht die Dämmwolle reinzustopfen und ob ich Schimmel zu befürchten habe? .
Das ist mir Klar das ich mit 30.000 das Haus nie auf den heutigen Stand bekomme. Habe auch nie behauptet das ich eine Grundsanierung vorhabe.
Lohnt es sich ein Fußbodenheizung einzubauen oder sollte ich lieber die alten kleinen Heizkörper lassen?
Danke an alle die mir ein paar Tipps geben können. -
Innendämmung Reihenendhaus: Ist das wirklich kritisch?
Doch, sie haben ...
nach einer Innendämmung gefragt:
> >Ist den Innendämmung wirklich so kritisch? <<
Ja - ist sie! Nachgerade in Bädern, in denen die Luftfeuchte naturgemäß höher als im z.B. Wohnzimmer ist!
Kann man natürlich machen, aber da sollte schon jemand mit Ahnung planen und die Ausführung überwachen.
Eine Fußbodenheizung spart keine Energie, weil sie genau wie Heizkörper genau die Energie nachliefert, die nach draußen "verschwindet". Wer also Energie sparen will, muss den Energieabfluss nach draußen mindern.
Eine Wärmepumpe macht nur bei einem gut gedämmten Haus Sinn -
Energetische Sanierung: Amortisation – Einflussfaktoren & Nutzerverhalten
sorry, wer nicht will, der ...
sorry, wer nicht will, der muss es wohl schon. Ich bin des Lesens wohl mächtig. Und ich schrieb als Beispiel und aus Erfahrung, dass die Bäder fast immer die ersten Räume sind, die aufwändig saniert werden. Insofern war mein Hinweis auf das knappe Budget dahingehend gemeint.
Die Amortisierung einer energetischen Sanierung ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten. "Was ich schon gelesen habe ist das sich eine Außendämmung nicht lohnt, da sie sich erst nach ca. 30-50 auszahlt. " Das kann man auch so lesen, dass es sich insgesamt nicht lohnt, eine Außendämmung überhaupt zu erstellen. Und wenn Sie 10 - 20 Jahre als Amortisierungsgrenze gesetzt haben, dann halte ich Ihnen vor, dass dieser Zeitraum zu kurz gedacht ist.
Ölrechnungen als Nachweise bringen Ihnen gar nichts. Wissen Sie etwas über das Nutzerverhalten der Mieter? Wohl eher nicht.
Ach, und die Wärmedämmung in der Vorbauwand ist gar keine Innendämmung?
Der Einbau einer Fußbodenheizung stellt schon eine sehr umfangreiche Maßnahme dar.
Was ärgere ich mich. Ich wusste ja im Vorfeld, dass Sie ein ungesundes Halbwissen haben und Ihr Ziel offensichtlich ist, mit lowcost über die Runden zu kommen, statt einer der Sache dienlichen Planung den Vorzug zu geben.
Und wenn Sie lesen und verstehen würden, dann würden Sie erkennen, dass ich Ihnen sehr wohl Tipps für den richtigen Weg gegeben habe. Passt anscheinend nur nicht in Ihr Weltbild.
Ich denke, dieser Thread kann geschlossen werden.
Stefan Ibold -
Peinlich: Fehler gefunden!
Reihenendhaus: Vorbauwand – Dämmwolle & Schimmel vermeiden
Hallo, Sorry wenn sich hier einige ...
Hallo, Sorry wenn sich hier einige Hallo,
Sorry wenn sich hier einige angegriffen fühlen aber ich merke das ich hier total falsch angefangen habe.
1. Also lasse ich die Vorbauwand hohl. Da ja Dämmwolle keine Wirkung hat.
2. Wenn ich den Raum richtig lüften würde, sollte ich keine Problem mit Schimmelbildung bekommen. Habe ich das so richtig verstanden? . Es sind nur Wohnräume an der Außenwand.
3. Ich dachte immer eine Fußbodenheizung die eine Vorlauftemperatur v. ca. 35 °C
benötigt sollte sparsamer sein als ein Heizkörper der mit ca. 80 °C versorg wird? oder verstehe ich da was falsch? .
Vielen Dank im Voraus. -
Vorbauwand dämmen: Schimmelrisiko durch falsche Dämmung!
Ziemlich falsch
Die Dämmwolle "bringt" schon etwas, die Gefahr Schimmel zu bekommen ist allerdings zig-mal größer als eine evtl. Einsparung durch 5 cm Dämmung rechtfertigen würde:
Zimmerluft = warm, enthält immer Luftfeuchtigkeit, z.B. 40 %, kalte Luft kann viel weniger Feuchtigkeit transportieren. D.h., wo"s kalt ist, bildet sich Wasser (aus dem überschüssigen Wasserdampf). In der "gedämmten" Wand findet sich so ein Temperaturabfall von innen nach außen, dann kann irgendwo (wo"s zu kalt für die enthaltene Feuchtigkeit ist) das Wasser als Tropfen "aus dem Nichts" (nämlich der Luft) erscheinen und da sind dann ideale Lebensbedingungen für Schimmel. Abhilfen: 100 % dichter Abschluss dieser Vorbauwand nach Innen, ziemlich viel Aufwand. Also, ja, stimmt: keine Dämmwolle (jedenfalls nicht ohne Taupunktberechnung)
Der "andere" Schimmel (Zimmerecken, Wände) kann immer noch entstehen, falls diese Stellen zu kalt sind; wenn"s da bisher keinen Ärger gab, sollte das mit genug lüften auch nun nicht passieren.
Fußbodenheizung: Die nötige Wärmemenge ist die gleiche, dauert nur länger die Endtemperatur zu erreichen (Topf Wasser, Herd auf max=> kocht, Herd auf halb=> kocht auch, aber später)
Fußbodenheizung gilt vermutlich als sparsamer, weil sie wg. der niedrigen VT nur bei gut gedämmten Häusern wirklich Sinn macht, die naturgemäß "sparsam" sind.
Eine Beratung zur Sanierung (Energieberater o.ä.) wäre sicher sinnvoll, gerade wenn das Geld nicht so üppig ist.
Laien (Bauherren) Meinung, sollte aber als Überblick richtig sein
VolkerLeue -
Reihenendhaus sanieren: Sinnvolle Investition vs. unseriöse Angebote
Sie ...
Sie haben es in der Hand Herr Fragesteller, Ihr Geld sinnvoll zu investieren.
Sie sehen doch schon an der Ansprache von Ibold, wie heute mit Kunden, Laien oder Kritikern umgegangen wird.
Wenn Sie noch nicht Fischer oder Jaskulski gelesen haben, dann könnten Sie mal unter
reinschauen und sich ausführlich über Hüllflächentemperierung (Strahlungsheizung) einlesen.
Kann durchaus sein, dass Sie mit Ihrem schmalen Geldbeutel sehr weit kommen!
Viel Glück! -
Ironie: Fischer und Jaskulski – Zeitlose Volksweisheiten
@Bei Fischer und Jaskulski nachlesen
"Vor allen bösen Weibern und bösen Geistern unserer Zeit bewahre uns in alle Ewigkeit", heiß es so treffend in einem alpenländischen Jodler vom "KASERMANDL".
Oh wie zeitlos, ewig zeitnah und zutreffend diese Volksweisen doch oft immer so sind! -
Sarkasmus: Esoterische Sanierungsmethoden für Reihenendhaus?
Wenn er dann noch ...
Grander-Wasser trinkt, seinen feuchten Keller mit freier Energie aus dem Weinfass trocknet, einen Schutzkreis ums Haus zieht, das Holz für den Kamin an Neumond fällt und die Mondlandung leugnet, dann passt es scho. -
Vorbauwand: Dämmwolle – Wirkung und Schimmelrisiko im Detail
ein bisschen Licht ... vielleicht
1. "Also lasse ich die Vorbauwand hohl. Da ja Dämmwolle keine Wirkung hat. "
***Die Dämmwolle hat Dämmwirkung ... allerdings ist der Aufbau mit oder ohne gleichgefährlich. Solche Aufbauten sollen (im Einzelfall) schon jahrelang funktioniert haben. Sie können aber auch innerhalb von kurzer Zeit schief gehen.
2. "Wenn ich den Raum richtig lüften würde, sollte ich keine Problem mit Schimmelbildung bekommen. Habe ich das so richtig verstanden? . Es sind nur Wohnräume an der Außenwand. "
***Nein, falscher Ansatz: Feuchtigkeit tritt in allen bewohnten Räumen auf und kann durch gelegentliches (hoffentlich richtiges) Lüften nur begrenzt beeinflusst werden. Feuchtigkeit die sich bereits in der Konstruktion gesammelt hat, kriegst du vermutlich nicht heraus. Sprich: Die Konstruktion ist möglicherweise undicht genug damit über einen langen Zeitraum die Feuchtigkeit rein kann, aber nicht undicht genug, dass sie in einer kurzen Lüftungsphase auch wieder herausgeholt werden kann.
3. "Ich dachte immer eine Fußbodenheizung die eine Vorlauftemperatur v. ca. 35 °C
benötigt sollte sparsamer sein als ein Heizkörper der mit ca. 80 °C versorg wird? oder verstehe ich da was falsch"? .
*** theoretisch stimmt das, aber: Was machst Du wenn die 35 ° nicht ausreichen um den Raum warm zu bekommen? Der Hinweis auf 80 ° Vorlauftemperatur lässt vermuten, dass der Energiebedarf recht hoch ist. -
Vorbauwand: Luftdichte Bauweise vs. Schimmelbildung – Klärung
@BF
Sorry, aber energischer Widerspruch (Nix Persönliches:) )
1. In der Frage wurden keine bisherigen Schimmelprobleme erwähnt, WENN also die Vorwand nicht 100 % dicht und damit (über den Luftzwischenraum) isolierend gebaut wird, sollte das auch weiterhin der Fall sein
3. Nicht einmal theoretisch, es sei denn mein Physikwissen ist komplett falsch. Wärmemenge X wird gebraucht für Temperatur Y in einem bestimmten Luftvolumen und da ist es absolut egal, ob die mit 35 ° oder 80 ° herantransportiert wird. Es könnten bei 80 ° höchstens höhere Verluste auf dem Leitungsweg entstehen, wenn diese nicht vernünftig gedämmt sind, sollte aber die Gesamtrechnung nicht sehr beeinflussen. (Leitungen sind außerdem auch im zu heizenden Raum)
@Fragesteller: Energieberatung vor Ort, da nimmt dann jemand den Ist-Zustand auf und dann lassen sich sinnvolle Maßnahmen suchen.
VolkerLeue -
Rollladenkasten dämmen: Abstrahlverluste minimieren – Tipps
hmm ...
Volker
soweit ich es verstanden habe, hat er keine "Innendämmung" und keinen Schimmel. Letzteres soll auch so bleiben.
Er möchte aber die innen vorstehenden Rollläden "verstecken" und die Innenwand auf die Vorderkante Rollladenkasten vorziehen ...
Ein Teil der Abstrahlverluste wird dem Wohnraum zukommen, der Rest heizt den Keller.
... oder über höhere Abgastemperaturen die Umwelt.
Grenzen der Dämmung sehe ich jeden Sommer an meinem Pufferspeicher.
Gruß -
Theoretische vs. praktische Physik: Einschätzung der Wärmeverluste
Na dann
haben wir ja doch die gleiche Physik, eben nur theoretisch und praktisch 🙂
Die Verluste hätte ich nicht zu hoch eingeschätzt, aber das alles ist aus der Ferne nur "nach Gefühl", muss jemand vor Ort ran.
VL -
Vorbauwand luftdicht bauen: Anleitung mit Rigips & Dampfsperre?
Hallo vielen Dank schon mal. Im ...
Hallo vielen Dank schon mal. Im Hallo vielen Dank schon mal.
Im Haus gibt es keine Schimmelbilding. So wie ich das also verstanden habe muss ich nur schauen das die Vorbauwand luftdicht nach innen gebaut wird?
einfach Profile/Holz an die Wand und mit Rigips-Platte zumachen.? alle möglichen Schlitze verschließen.
Wie sieht es den mit einer Dampfsperre aus?
Die Aussage hat mir gefallen.
Danke, ich dachte schon, das ich hier allein gelassen werde. -
Ironie: Selbstgespräche der Fischerchöre?
Warum nur ...
beschleicht mich das Gefühl, mal wieder einem Selbstgespräch der Fischerchöre zu lauschen.
Ich weiß nicht ich weiß nicht ... -
Verweis auf Beitrag 4: Fragesteller-Beiträge in der Diskussion
Vorbauwand: Keine Empfehlung ohne fundierte Analyse!
"Die Aussage hat mir gefallen"
... mir die Antwort nicht! Denn sie beweist, dass hier nicht viel verstanden wurde ...
Ihr Vorhaben wurde vorsichtig kommentiert. Das war keine Empfehlung, es gibt auch keine. Und daher auch keine Anleitung ... -
Baufachleute: Vielfalt der Meinungen zur Reihenendhaus-Sanierung
Die ...
Die letzten drei Antworten zeigen die ganze Vielfalt
von "Baufachleuten".
"Dämmbaustil oder Baumeisterkunst? "
Jeder kann sich selbst entscheiden! -
Irrlehren: Umgang mit Vielfalt in der Baubranche
Tja ...
mit Vielfalt kommen manche nicht klar und hängen deswegen Irrlehren nach. -
Diktatur des Bauens: Kritik an einheitlichen Fassadendämmungen
Wenn ...
Wenn es nach Ihnen geht Herr Dühlmeyer, gibt es irgendwann nur noch bunte zugedämmte Fassaden!
Mit Vielfalt hat dies wenig zu tun!
Das ist Diktatur des Bauens.
Wer will das? -
Ironie: Fischer-Chor vs. moderne, gedämmte Gebäudehüllen
@Jaskulski
Wir leben dann also, wie es auch gut ist behaglich in gedämmten Gebäudehüllen, Sie und der gesamte Fischer-Chor geben den Fred Feuerstein und hausen hoffentlich weit weg und fern der Zivilisation und [ Zitat Anfang ] ...ohne Internet
... [ Zitat Ende ] in Ihren Höhlen und frieren sich einen ab ohne sich laufend autorevers wiederholen zu können. -
Fassadengestaltung: Vielfalt vs. Monotonie – Was ist schön?
Was ist ...
an dem Bild die Diktatur des Bauens?
Und bunt ist doch schön. Ode rkann es sein. Auf jeden Fall schöner als Monotonie. -
Polemik: Bedenkliche Argumente & Falschaussagen im Forum
Reine Polemik
Herr Jaskulski, ich finde die Armut ihrer Argumente bedenklich, sowohl quantitativ als auch qualitativ! Dass sie diese in den letzten Monaten in diesem Forum von vielen Fachleuten bereits mehrfach widerlegten Falschaussagen ständig geradezu inflationär wiederholen, zeigt mir deutlich deren wahren Charakter: Werbung!
Woran ich mich jetzt gerade stoße, ist ihre letzte Aussage: " ... gibt es irgendwann nur noch bunte zugedämmte Fassaden!
Mit Vielfalt hat dies wenig zu tun! " Diesen schon in sich unsinnigen Spruch unterstreichen sie dann noch mit einem Foto, dass eine Reihe verputzter Häuser in unterschiedlichen Farben zeigt.
Was soll das? Wieso stellt farbliche Abwechslung keine Vielfalt dar? Ich kenne Siedlungen, die kommen einfarbig weiß verputzt daher - als Fantasielosigkeit oder möglicherweise als verunglückte Sevillazitate ☹? Auch über ganze Siedlungen in rotem Klinker mit weißen Fenstern bei einheitlichen Geschosshöhen und Dachneigungen (womöglich mit Krüppelwalm) in Norddeutschland kann man unterschiedlicher Meinung sein. Eigentlich finde ich solche Häuser, auch manche weiße, ja hübsch, aber was zu viel ist ist zu viel!
Bei der von ihnen gezeigten Häuserreihe handelt es sich ja sogar um ganz unterschiedliche Bauten in Größe unf Form. Was es daran zu meckern gibt, erschließt sich mir nicht, zumal ich nicht sagen könnte, welche dieser Häuser schon gedämmt sind und welche noch nicht. In Schweden habe ich kleinere Neubauessembles aus identischen Bauten gesehen, die aber alle unterschiedliche Farben aufwiesen. Da kann man dann sicher trotz der Farbenpracht von Einheitlichkeit sprechen und dies diskutieren. Die abgebildeten Reihenhäuser in Falkenberg finde ich einfach nur schön! Obwohl sie wärmegedämmt sind, Herr Jaskulski, jawohl!
Sehen sie, hinter jeder jede Art neuerer Fassaden kann sich (und soll sich) natürlich eine Wärmedämmung verbergen. Davon ausgeschlossen sind eigentlich nur ganz alte Fassaden, deren Erscheinungsbild man aus denkmalspflegerischen Gründen erhalten möchte (und sollte). -
Neubaugebiete: Schöne Klinker vs. uniforme Putzfassaden
In Norddeutschland ...
In Norddeutschland hat man ja noch manchmal Glück, dass man schöne verklinkerte Häuser mit Gesimsen und Vorsprüngen in Neubaugebieten zu Gesicht bekommt.
Allerdings lässt dies auch immer weiter nach.
Im südlichen Hannover (Nähe Peiner Str.) gibt es ein Neubaugebiet, wo sich Architekten so richtig "ausgelassen" haben!
Da lohnt ein Spaziergang, nicht nur "architektonisch", man kann auch sehen wie sich gedämmte Fassaden "Entwickeln".
Herr Dühlmeyer, es ist nicht weit von Ihnen, vielleicht mal einen Sonntagsspaziergang wagen! -
"Schicke Architektur"
Vier Ecken und dann? -
Putzfassaden: Dämmbaustil im Detail betrachtet
Mal richtig hinschauen ...
Mal richtig hinschauen bei einem Spaziergang!
"Wieviel Putz da wohl drauf ist? "
Dämmbaustil eben! -
Ironie: Jaskulskis Geschmack – Relevanz für die Sanierungsplanung?
Was will uns diese Werbesendung sagen ...
fragte einst ein großer Franchise-Mettbrater.
Die selbe Frage stellt sich hier.
Das Herr Jaskulski keine Putzfassaden mag? Toll, nun kennen wir den Geschmack des Herrn Jaskulski. Und?
Genau - nichts weiter.
Aber danke trotzdem für die Info. -
Fehlsanierung: Planung ist entscheidend – Negativbeispiel Husum
Was sich auf jeden Fall nicht lohnt:
Ob sich eine Sanierung lohnt oder nicht, kann ja nicht aus dem Stegreif beantwortet werden, sondern dazu benötigt es erstmal Planung.
Was sich aber nicht lohnt, ist, etwas ohne Planung "hinrotzen" zu lassen, wie dieses Objekt in Husum zeigt, was mir im Nordfrieslandurlaub quasi vor die Handykamera gesprungen ist.
Da wird tatsächlich ein Massivbau mit Sichtmauerwerkfassade verschandelt, dadurch das gegen alle technischen Regeln für WDVSAbk. und in diesem Fall auch gegen die Vernunft gebaut wird. Das WDVS wird kaum den erwarteten Dämmeffekt bringen, da falsch verarbeitet (Punktverklebung, Fugen, Anschlüsse), und in Nordfriesland würde ich ob der Witterung keinen Klinkerbau mit WDVS zukleben. Da muss man auch andere Methoden in Betracht ziehen, was aber nur geht, wenn der Bauherr willens ist, Geld für Planung auszugeben.
Hier zumindest schmeißt der Bauherr Geld für eine Fehlsanierung raus, was nicht heißen soll, dass energetische Gebäudeaufrüstung immer falsch ist. Es wird nur leider viel zu oft gepfuscht ... -
eins fehlt noch
Heimatschutzarchitektur: Entwicklung vs. persönlicher Geschmack
Stichwort "Heimatschutzarchitektur"
Das ist das, was Herr Jaskulski auf seiner Homepage im wesentlichen zeigt. Die war aber vor über 100 Jahren modern. Hier werden einfach über 100 Jahre Entwicklung ausgeblendet. Nun mag ja jeder seinen persönlichen Geschmack haben und veteufeln, was er will. Dem geneigten Leser mag"s zu denken geben. -
Zivilisationskrankheiten: Fortschritt durch Kunststoffbude?
Hundert Jahre Entwicklung!
Das Ergebnis: Krankheiten wie Alzheimer, Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Parkinson, Depressionen, Migräne, Diabetes, Osteoporose, Herzinfarkt oder Allergien und Asthma.
Und auch die Krankheiten der jungen Generation wie Hyperaktivität, ADS, Autismus, Verhaltens- und Lernstörungen sind in vielen Fällen auf Vergiftung zurückzuführen.
Das ist echter Fortschritt!
Uwe Karstadt, schreibt in seinem Buch
"entgiften statt vergiften",
wie sich der "unaufhaltsame" Fortschritt in unseren Körpern wiederspiegelt.
"Wenn ganze Industriezweige wie die der Pharmaindustrie, Elektroindustrie und Lebensmittelindustrie trotz besseren Wissens über die Auswirkungen ihrer Produkte ihre Kunden vergiften und verstrahlen, so hat das mit Zivilisation im ursprünglichen Sinne nichts zu tun. "
Jeder kann selbst entscheiden, ob er in einer luftdichten und vergifteten Kunststoffbude wohnen möchte oder nicht.
Wenn Karstadt schreibt:
"Politiker (innen), die Grenzwerte und Richtlinien nach Gutdünken der Lobbyisten festlegen, sind nicht mehr als Marionetten dieser Industriezweige. "
Wenn wir diese vorgenannten Krankheiten zurückdrängen wollen, muss ein umdenken stattfinden.
Vor 3 Jahren habe ich auch noch gedacht wie einige der hier antwortenden Marionetten.
Jeder kann sich mit meinem Buch
auseinandersetzen. -
Falschinformation: ADS/ADHS – Genetische Ursachen vs. Dämmung
Wenn man keine Ahnung hat ...
einfach mal an Dieter Nuhr denken:
ADS und AHDS sind genetisch bedingte (nicht unbedingt erbliche) Krankheiten und haben nichts, aber auch gar nichts mit Dämmung oder Nicht-Dämmung zu tun.
A (H) DS
Ähnliches gilt für Autismus
Diabetes, Parkinson usw.
Es ist schlicht widerlich, wie Sie das Leid von Menschen wissentlich falsch für "Ihre Sache" instrumentalisieren.
Sie sollten sich für diese Äußerungen bei den betroffenen Menschen entschuldigen und sich für den gesamten Rest Ihres Lebens schämen.
Aber die Größe werden Sie nicht haben. -
Skurril: Verschwörungstheorien zu Dämmung & Krankheiten
Jetzt wird"s ganz skurril!
Dämmung dämmt nicht und macht krank, Bauhausstil ist entartet, die Industrie will uns alle krank machen, alle Krankheiten sind menschengemacht - das ist verschwörungstheoretisch und esoterisch korrekt. Jetzt ist mir auch der Sinn des Buches klargeworden - Herr Jaskulski verkauft Globuli und Fachwissen gibt es in der Potenz D24! Da wurde solange geschüttelt und verdünnt, bis wirklich kein Molekül mehr nachzuweisen ist!
Dass wir im Durchschnitt immer älter und bis ins hohe Alter gesünder und leistungsfähiger sind als die Erbauergeneration der von Herrn Jaskulski geliebten Bauten, ist doch bestimmt so ein Ergebnis der Pharmalobby und der davon abhängigen Schulmedizin, um höhere Krankenkassenbeiträge aus dem Volk zu pressen - widerlich. -
Humor: Geselliges Lied zur Auflockerung der Diskussion
Ergänzung
Zur Auflockerung zitiere ich aus einem geselligen Lied:
"Für"n Hunger gibt"s a Essen,
für die Schuh" gibt"s a Wichs,
für"n Durscht gibt"s a Bier,
nur für die Dummheit gib"s nix!
Holladrihia, holladriho ... " -
Zitat: Karl Valentin über die Zukunft
Ergänzend von Karl Valentin
"Die Zukunft ist ein nimmer das was a mal war " -
Sektierer: Diskussion mit Ideologen – Unmöglich?
Liebe Leute,
ihr versucht hier mit einem Sektierer zu diskutieren, das ist schon per definitionem unmöglich. Kleine Kostprobe:
Mit 1+1=0 als Grundannahme konstruieren schlaue Leute eine völlig andere, in sich aber vollkommen schlüssige und nicht widerlegbare Mathematik. Ebenso lassen sich die Jaskulski"schen Thesen nicht wirklich fassen, Grundlage ist "die Welt war früher besser und das heutige Leben ist schlecht". Im Zweifelsfall wird dann halt ein leider nur noch nicht untersuchter, aber sicher bestehender Zusammenhang von Dämmung und allen Übeln der Welt postuliert.
Reicht doch eigentlich, wenn Fragesteller erfahren, dass die bauphysikalischen Thesen des Herrn J. von weniger als 1 % der Fachleute geteilt werden und seine ästhetischen Ansichten eben genau das sind, Meinungen eines Laien. In etwa so relevant wie die Meinungen von Prinz Charles zu den Vorzügen viktorianischer Architektur.
Liest sich aber immer wieder nett als Unterhaltung nebenbei, macht ruhig weiter
VolkerLeue -
Bielefelder Schaufenster: Passendes Bild zur Diskussion
Gesehen ...
Gesehen in einem Bielefelder Schaufenster, passt gut zu der "Diskussion". -
Entschuldigung: Beleidigungen gegenüber Betroffenen – Nicht tolerierbar!
Sorry, Volker ...
wenn Menschen, deren Kinder an derartigen Erkrankungen leiden, erniedrigt und beleidigt werden, weil Ihnen unterstellt wird, durch grenzenlose Dummheit ihre Kinder mehr oder weniger bewusst geschädigt zu haben, dann endet jedes Maß an Rücksicht auf Sektierer.
Solche Demagogen haben in den letzten 80 Jahren zu viel Schaden in Europa angerichtet, als das man sie ungehindert ihre Thesen verbreiten lassen darf!Harr Jaskulski - es war fast absehbar, dass Sie statt sich zu entschuldigen noch weiter nachtreten
Vielleicht pfeift Ihr Herr&Meister Sie ja zurück ob des Schadens, den Sie auch an seiner Sache anrichten.
Ich kann gar nicht so viel essen wie ich ... könnte bei derartigem Verhalten. -
Esoterik: Einstein als Argument für krude Thesen?
Ist schon lustig, wenn ein Esoteriker ...
Ist schon lustig, wenn ein Esoteriker den Wissenschaftler Einstein als Argument für seine kruden Thesen zitiert. In der Sache und allen Kranken gegenüber bleibt es einfach abstoßend und überheblich. -
Zitat: Einstein über Dummheit – Resignierend vs. verurteilend
Naja
mit dem halben Zitat klingt Einstein etwas anders als im Original, hier also das wohl den meisten bekannte vollständige Zitat:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. "
Klingt eher resignierend-ironisch als arrogant-verurteilend wie das halbe Zitat. Eben ein intelligenter Mann mit Humor, kein eifernder Weltbeglücker.
Abgesehen davon passt es in der verkürzten Form natürlich perfekt auf das Geschreibsel von Herrn J. über "Zivilisationskrankheiten".
Und weil"s so schön ist mit dem Zitieren, noch ein A.E. :
"Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt. "
VL -
Kritiker: Aufschrei bei Zitierung von Uwe Karstadt
Da kann man mal sehen ...
Da kann man mal sehen wie sich Menschen ereifern und aufschreien, wenn man Kritiker, wie Uwe Karstadt zitiert.
Uwe Karstadt gehört zu den am häufigsten gelesenen und zitierten Heilpraktikern in Deutschland.
Einstein: "Das Streben nach Wahrheit und Erkenntnis gehört zum Schönsten, dessen der Mensch fähig ist, wenn auch der Stolz auf dieses Streben meist im Munde derjenigen ist, die am wenigsten von solchem Streben erfüllt sind. " -
Statistik: Eigene Erstellung & fragwürdige Schlussfolgerungen
Die Statistik
hat der Herr K aber selber erstellt.
Und mit dem Einstein-Zitat sprechen Sie anscheinend von sich, wenn Sie Menschen wie Herrn K und Herrn F folgen. -
Schulmedizin: Lauter Aufschrei gegen Impfgegner nötig!
Der Aufschrei sollte viel lauter werden ...
Der Aufschrei sollte viel lauter werden Wenn jemand die Schulmedizin verteufelt, Masernpartys veranstaltet und/oder Menschen von Impfungen abhält, ist das einfach menschenverachtend und gefährlich, weil dadurch Tote zumindest billigend in Kauf genommen werden. Lebensgefährliche Kinderkrankheiten galten im 20. Jhd. in Dtl. als ausgerottet und treten jetzt wieder auf.- http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0
- http://www.cecu.de/1011+M5f621a364e5.html
- Web-Link
- Web-Link
Hauptsache, man kann geschütteltes Wasser für über 3000 €/l verkaufen. Da schüttelt"s mich! Schade, dass anscheinend immer mehr Menschen dafür empfänglich sind. Es scheint wohl wirklich so zu sein, dass sich Deutschland abschafft. Aber jetzt weiß der geneigte Leser wenigstens, wie Herr J. tickt. -
Esoterik: Quacksalberei & kommerzielle Eigenwerbung
Esoterische Quacksalberei und "Baukunst"
Das war ein Superbeitrag von Thoams Traut! Und mir fällt dabei noch ein, dass Bauschaffende, die
a) jede dritte Aussage mit einem Einstein-Zitat würzen müssen,
b) in beinahe jeder Aussage sich zu einer sog. "Baukunst" als angeblichem Widerspruch von moderner Bautechnik bekennen und damit heftige kommerzielle Eigenwerbung betreiben sowie
c) sich ausgerechnet auf gefährliche pseudoheilkundliche Quacksalber berufen,
sich auch für den letzten Leser sehr deutlich erkennbar ins fachliche Abseits manövrieren. Wer 1 und 1 zusammenzählen kann, der hat spätestens jetzt erkannt, was es mit diesem ganzen "Fischer-Chorgesang" auf sich hat! Glückwunsch zu ihrem gelungenen Outing, Herr Jaskulski! -
Entschuldigung: Namensverhunzung
Sorry, Thomas!
Der Mensch mag es nicht, wenn man seinen Vornamen verhunzt - es war keine Absicht! -
Vergleich: Fischer vs. Jaskulski – Esoterik-Nähe?
@Torsten S. : Ich denke, dass man ...
@Torsten S. : Ich denke, dass man K. Fischer Unrecht tut, wenn man ihn auf eine Stufe mit J. stellt. Mit Esoterik hat der glaube ich nicht viel am Hut. -
Bewertung: Fischer vs. Jaskulski – Unterschiedliche Ebenen
Sagen wir mal ...
Herr F, steht auf einer anderen Stufe als Herr J., aber nicht unbedingt auf einer höheren. -
Pseudowissenschaft: Ziegelphysik & Esoterik im Vergleich
Ziegelphysik und Esoterik
Ziegelphysik ist als Pseudowissenschaft zwangsläufig esoterisch und wird auch im Internet massenweise unter diesem Stichwort diskutiert. Sie befindet sich unter dem Aspekt des Kriteriums der Wissenschaftlichkeit auf dem gleichen Niveau wie Scientology oder Germanische Medizin. Wir können auch statt von Esoterik versachlichend von Parawissenschaft sprechen. Aber da es eben im Kern immer um nicht bewiesene oder sogar um widerlegte Thesen geht, gehören diese Erscheinungen durchaus zum großen Formenkreis der esoterischen Glaubensgebäude. Die Herren Jaskulski, Meier, Fischer und einige weitere gehören insofern zur selben Sekte. -
Ziegelphysik: Knigge – Problem seit über 200 Jahren bekannt
Das alles ist doch im Grunde genommen ein alter Hut:
Das ganze Problem der "Ziegelphysik" ist bereits vor über Zweihundert (!) Jahren erschöpfend abgehandelt worden. Von einem gewissen Knigge.
"Abergläubische Leute (...) sind nicht durch vernünftige Zweifelserweckung von ihrem Wahne zu befreien, am wenigsten aber durch Deklamationen, Persiflage und Ereiferung. Es ist da kein anders Mittel, als ihnen nicht eher zu widersprechen, bis man zugleich eine einzelne Tatsache strenge und kaltblütig untersuchen, und sie mit eigenen Augen von dem Betruge oder Ungrunde überzeugen kann, obgleich es wahrlich unbillig ist, dass man dem, welcher eine übernatürliche Erscheinung behauptet, den Beweis erlässt, und ihn demjenigen auflegt, der die Rechte der Vernunft verteidigt".
Nur wird das nicht weiterhelfen, weil jeder glaubt, der andere sei gemeint. -
Beitrag: Sinnloses Geschreibe – Bitte um Löschung/Einfrieren
ich muss Sie/Euch bitten ...
sehr geehrter Fragesteller,
@Fragesteller,
dieser Beitrag wird für Sie insgesamt nichts mehr bringen. Ich bedauere diesen Umstand sehr. Ich habe mich deshalb an den Betreiber gewandt, um den Beitrag entweder einzufrieren oder insgesamt zu löschen. Ich bitte um Entschuldigung für das widerliche Geschreibe einer hier antwortenden Person, dessen Beiträge polemische Werbung sind und dessen Grundsatz ist: "mit der Angst der Menschen Geld zu verdienen. "
Ich hoffe, Sie würdigen die Anstrengungen der seriösen Antwortgeber, die sicherlich auch nicht immer zum Thema geschrieben haben, aber leider zunächst die Aussagen des oben Erwähnten entkräften mussten/müssen.
@all,
ich habe bereits im ersten Beitrag 4 geschrieben, dass ich den Beitrag schließen würde. Nach den unschönen Auswüchsen, in denen sich zumindest einer der Beteiligten diskreminierend geäußert hat, plädiere ich an Sie/Euch, diesem Quatsch dahingehend ein Ende zu bereiten, in dem er ignoriert wird. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dem profilneurosierten Antwortgeber auch noch zusätzlich eine Plattform für seine unverschämten Aussagen zu geben.
Ich hoffe dieser Beitrag wird entwder eingefroren oder gelöscht.
Ich danke für Ihr Verständnis.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Reihenendhaus Sanierung: Dämmung, Kosten & Energieeffizienz optimieren
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Reihenendhauses erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei der Dämmung. Eine Innendämmung birgt Risiken wie Schimmelbildung, während eine Außendämmung eine höhere Investition darstellt. Die Amortisation der Maßnahmen hängt stark vom Nutzerverhalten und den Energiepreisen ab. Es ist wichtig, sich nicht von unseriösen Angeboten oder Ideologien leiten zu lassen, sondern auf fundierte Informationen und individuelle Lösungen zu setzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Vorbauwand-Dämmung ist auf eine luftdichte Bauweise zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden. Siehe Vorbauwand dämmen: Schimmelrisiko durch falsche Dämmung!.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion zeigt die Vielfalt der Meinungen von Baufachleuten zur Reihenendhaus-Sanierung. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und sich umfassend zu informieren.
💰 Kosten: Das Budget für die Sanierung sollte realistisch eingeschätzt werden, da bereits kleine Maßnahmen wie eine Badsanierung einen erheblichen Teil der Mittel beanspruchen können. Eine energetische Sanierung ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten, daher ist eine professionelle Energieberatung vor Ort empfehlenswert.
🔴 Kritisch: Verschwörungstheorien und Falschinformationen über Dämmung und Krankheiten sollten kritisch hinterfragt werden. Es ist wichtig, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und seriöse Quellen zu verlassen. Siehe Falschinformation: ADS/ADHS – Genetische Ursachen vs. Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Planung erfolgen, die sowohl energetische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater vor Ort beraten zu lassen und verschiedene Angebote von Fachbetrieben einzuholen. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Reihenendhaus sanieren: Sinnvolle Investition vs. unseriöse Angebote.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenendhaus, Sanierung, Dämmung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung …
- … Nasse Fassade, Rinnsal am Kellersockel? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt Maßnahmen zur Sanierung entdecken! …
- … Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade, Ursachen nasse Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
- … im Haus können beispielsweise Feuchtigkeitsschäden, Risse im Mauerwerk, Probleme mit der Heizung oder der Elektrik sein. …
- … Massiver Bauschaden, Schimmelbildung, Gefährdung der Gesundheit, hohe Sanierungskosten …
- … Fehlinterpretation durch unklare Beschreibung (z. B. komisches Geräusch bei Heizung vs. Dachstuhl) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden Außendämmung ohne Sockel: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade Toleranzen: 4 cm Versatz zulässig? Kosten & Mangelbeseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fenster, Sanierung, Bauwesen, Fassade, Abdichtung …
- … An dem von uns erworbenem Reihenendhaus ist stirnseitig ein Anbau. Der Anbau ist ein Holzfachwerkanbau der außen …
- … Ich verstehe, dass Sie die zu kurzen Fensterbänke an Ihrem Reihenendhaus mit Holzfachwerkanbau und WDVSAbk.-Fassade austauschen möchten. Hier sind einige Punkte, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
- … Keller, Dämmung, Heizung, Fenster …
- … wir haben ein schmales Reihenendhaus, Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss. Der Keller ist zweigeteilt, also ein Teil beheizt mit Treppenhaus nach oben, der andere Teil ist unbeheizt mit Waschmaschine usw. Über dem unbeheizten Teil ist oben drüber Küche und Gästebad, wo auch der Boden empfindlich kalt ist, ich nehme an wegen der fehlenden Heizung und der von unten nicht gedämmten Betondecke. …
- … Sinn die Decke von unten trotz fehlender Heizung zu dämmen, damit der Boden in Küche und Bad etwas wärmer wird? Mit Styropor oder mit was und wie dick? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - REH Baujahr 1973 sanieren: Dringendste Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenendhaus, Sanierung, Dämmung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenendhaus, Sanierung, Dämmung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenendhaus sanieren: Welche Maßnahmen lohnen sich wirklich? Kosten, Dämmung & Heizung
Suche nach: Reihenendhaus Sanierung: Beste Maßnahmen & Kosten
Suche nach: Reihenendhaus, Sanierung, Dämmung, Heizung, Energieeffizienz, Kosten, Renovierung, Altbau, Wärmepumpe, Brennwertheizung
