Handwerkerrechnung höher als Kostenvoranschlag in Sachsen: Was tun bei mündlicher Vereinbarung?
❓ Fragestellung: Handwerkerrechnung höher als Kostenvoranschlag in Sachsen: Was tun bei mündlicher Vereinbarung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine mündliche Vereinbarung ist grundsätzlich wirksam, aber schwer nachweisbar – und reicht nicht aus, um Mehrkosten nachträglich zu legitimieren; Alle Modelle verweisen auf die zentrale Bedeutung von § 632a BGB: Vorabinformation über Kostenüberschreitung ist zwingend – fehlt sie, bleibt der Handwerker am Voranschlag gebunden; Alle empfehlen: Sofortige schriftliche Beanstandung und juristische Beratung durch Verbraucherzentrale oder Fachanwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie binnen 3 Tagen: Setzen Sie eine 14-tägige schriftliche Frist zur Korrektur der Rechnung unter ausdrücklichem Bezug auf § 632a BGB und die fehlende Vorabinformation – parallel beauftragen Sie die Verbraucherzentrale Sachsen mit einer Rechnungsprüfung.
Bei Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Handwerkerrechnung ist die Art des Vertrags entscheidend (VOB/BGB). Eine mündliche Vereinbarung kann bindend sein, erfordert aber Nachweis. Nachträge müssen transparent und nachvollziehbar sein. Bei Unklarheiten sollte man die Rechnung prüfen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen. Die Kenntnis des Handwerksrechts ist essenziell.
Hallo, ich habe durch einen Handwerker eine Wärmepumpe einbauen lassen. Sein Kostenvoranschlag lag bei 2103 €. Die Hauptrechnung belief sich dann auf 3597 €. Während der Baumaßnahme kamen zwar einige Details hinzu, jedoch wurde ich nicht vom Handwerker darüber unterrichtet, dass sich die Kosten so drastischerhöhen. Nach einem klärendem Gespräch wurde dann vereinbart, dass 3500 € bezahlt werden und 3 % Sconto gewährt werden. Außerdem wurde mündlich vereinbart, dass zwei nicht funktionierende Heizungsventile gewechselt werden, wobei ich das Material und der Handwerker die Kosten trägt. Die Ventile waren durch den Handwerker nicht beschaffbar, sodass ich einen komplett neuen Heizkörper besorgte und ein noch vorhandenes Ventil gangbar machte. Der Handwerker wechselte das Ventil und den Heizkörper, da er wie gesagt die Ventile neu nicht beschaffen konnte. Nun legte er die Rechnung und stellte alle Leistungen in Rechnung. Wasser ablassen, HK demontieren, HK montieren, Ventil wechseln, Wasser auffüllen und entlüften. Daraufhin ging ich in Widerspruch und bat ihn, die Positionen Wasser ablassen, Ventil wechseln, Wasser auffüllen und entlüften aus der Rechnung zu streichen. Ich bekam postwendend eine Gutschrift über die komplette Rechnungssumme und einen Tag später eine neue Rechnung, in der komplett die gleichen Positionen aufgeführt waren (mit gleichen Preisen) und noch drei weitere Positionen  -  2 Anfahrten, 1 Mietgerät (hatte ich tatsächlich und ist OK) und 1 Schweißgerät, welches für das Verschweißen der Sondenrohre benötigt wurde. Die Fittinge waren allerdings in der Hauptrechnungsposition als geliefert und montiert aufgeführt.
Meine Frage ist nun: Kann das so sein? Kann eine mündliche Vereinbarung einfach so ignoriert werden? Kann ein Gerät berechnet werden, obwohl das Material wofür es gebraucht wird mit geliefert und montiert berechnet wird?
Ich würde mich über eine Antwort freuen, da die Rechnung sofort nach Erhalt bezahlt werden soll.
Danke im Voraus und MfG
Phönix
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung der beanstandeten Rechnung vor rechtlicher Klärung – Zahlung könnte als konkludente Zustimmung zu den Mehrkosten und Nebenleistungen gewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Fristsetzung (14 Tage) zur Korrektur der Rechnung unter Bezugnahme auf § 632a BGBAbk. und die mündliche Nebenabrede – ohne dies droht Verwirkung von Einwendungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sammlung aller Beweise für die mündliche Vereinbarung (Zeugen, Nachrichten, Fotos der defekten Ventile, Zeitstempel) innerhalb der nächsten 72 Stunden – Aussagekraft nimmt rasch ab.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob Positionen wie "Schweißgerät", "Anfahrt" oder "Wasser ablassen" bereits in der Gesamtleistung "geliefert und montiert" enthalten sind – doppelte Abrechnung ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Wärmepumpe von einem Handwerker in Sachsen einbauen ließen und die Rechnung deutlich höher ausfiel als der ursprüngliche Kostenvoranschlag. Da eine mündliche Vereinbarung getroffen wurde, ist die Beweislage schwierig, aber nicht aussichtslos.
    🔴 Gefahr: Eine nicht nachvollziehbare Rechnung kann zu unnötigen Kosten führen. Es ist wichtig, die Rechnungspositionen genau zu prüfen.
    • Rechnung prüfen: Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Rechnung an. Vergleichen Sie die Positionen mit dem Kostenvoranschlag und den mündlich vereinbarten Leistungen.
    • Schriftlicher Widerspruch: Legen Sie schriftlich Widerspruch gegen die Rechnung ein und begründen Sie diesen detailliert. Verweisen Sie auf den Kostenvoranschlag und die mündliche Vereinbarung.
    • Beweissicherung: Sammeln Sie alle Beweise, die Ihre Position stützen (z.B. Zeugen für die mündliche Vereinbarung, E-Mails, Fotos).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale Sachsen, um Ihre Rechte prüfen zu lassen und sich beraten zu lassen.
    Der vorliegende Fall betrifft eine deutliche Kostensteigerung von 2.103 € auf 3.597 € bei der Installation einer Wärmepumpe, wobei der Handwerker die Mehrkosten nicht vorab angekündigt hat. Zudem wurde eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass der Austausch defekter Heizungsventile kostenfrei erfolgt, was der Handwerker nun ignoriert und alle Arbeiten in Rechnung stellt. Die nachträgliche Gutschrift und Neurechnung mit zusätzlichen Positionen wie Anfahrten und einem Schweißgerät wirft erhebliche Fragen zur Transparenz und Rechtmäßigkeit auf.
    ❌ Widerspruch: Die mündliche Vereinbarung über den kostenfreien Ventilwechsel ist rechtlich bindend, sofern sie nachweisbar ist. Der Handwerker kann diese nicht einfach ignorieren und die Leistungen erneut berechnen. Zudem ist die nachträgliche Aufnahme von Positionen wie Anfahrten und Schweißgerät in die neue Rechnung problematisch, da diese nicht vorab kommuniziert wurden.
    ➕ Ergänzung: Nach § 650 BGB ist ein Kostenvoranschlag im Zweifel nicht verbindlich, aber der Unternehmer muss den Auftraggeber über eine voraussichtliche Überschreitung informieren. Da dies hier nicht erfolgte, könnte der Kunde die Mehrkosten ablehnen. Die mündliche Vereinbarung über den Ventilwechsel ist als Nebenabrede zu werten, die der Handwerker einhalten muss.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Kunde die Rechnung unter Druck bezahlt und damit die mündliche Vereinbarung sowie die unberechtigten Zusatzpositionen akzeptiert. Dies könnte als konkludente Zustimmung gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zahlen Sie die Rechnung nicht sofort. Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Korrektur der Rechnung unter Berufung auf die mündliche Vereinbarung und die fehlende Vorabinformation über Mehrkosten. Holen Sie rechtlichen Rat bei einer Verbraucherzentrale oder einem Fachanwalt für Baurecht ein, insbesondere zur Durchsetzung der mündlichen Absprache und zur Prüfung der Zusatzpositionen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Kostenüberschreitung (von 2103 € auf 3597 €) ohne vorherige schriftliche oder nachweisbare mündliche Kostenfreigabe für die Mehrleistungen – ein gravierender Verstoß gegen die Vorgaben des § 632a BGB, der eine vorherige gesonderte Vereinbarung über Mehrkosten bei Abweichung vom Voranschlag vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Rechnungsstellung mit identischen Positionen nach Gutschrift sowie die doppelte Abrechnung von Leistungen (z. B. Schweißgerät trotz bereits abgerechneter Fittinge und Montage) birgt das Risiko einer unzulässigen Doppelabrechnung und damit einer rechtlich angreifbaren Rechnung – dies kann zu Schadensersatzansprüchen oder Rückforderungsansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine mündliche Vereinbarung ist grundsätzlich wirksam, aber nach § 632a BGB nicht ausreichend, um Kostenüberschreitungen abzusichern – es bedarf einer nachweisbaren, vorherigen Einwilligung (z. B. per SMS, E-Mail oder handschriftlicher Notiz), sonst bleibt der Handwerker an den Voranschlag gebunden.
    ➕ Ergänzung: Die Abrechnung von Hilfsmitteln wie Schweißgerät ist nur zulässig, wenn sie nicht bereits in der Position "geliefert und montiert" enthalten ist – eine Einzelprüfung der Leistungsbeschreibung und der technischen Zusammenhänge (z. B. ob das Schweißen tatsächlich separat erforderlich war) ist zwingend notwendig.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "alle Leistungen" neu abgerechnet werden dürfen, nachdem eine Gutschrift erteilt wurde, ist rechtlich falsch – die Gutschrift stellt eine einseitige Rücknahme der Rechnung dar; eine neue Rechnung muss inhaltlich korrekt und nachvollziehbar sein, nicht lediglich eine Kopie mit Zusatzpositionen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach Streichung der Positionen "Wasser ablassen", "entlüften" und "Ventil wechseln" ist sachlich begründet, da diese Leistungen im Rahmen der mündlichen Vereinbarung (Material durch Sie, Montage durch Handwerker) bereits abgedeckt waren und nicht separat abrechenbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine korrigierte, nachvollziehbare Rechnung mit klaren Leistungsbeschreibungen und Nachweisen für alle Mehrkosten – bei Weigerung wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer Sachsen oder beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung der Rechnung auf Rechtswidrigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine mündliche Vereinbarung ist grundsätzlich wirksam, aber schwer nachweisbar – und reicht nicht aus, um Mehrkosten nachträglich zu legitimieren.
    • Alle Modelle verweisen auf die zentrale Bedeutung von § 632a BGB: Vorabinformation über Kostenüberschreitung ist zwingend – fehlt sie, bleibt der Handwerker am Voranschlag gebunden.
    • Alle empfehlen: Sofortige schriftliche Beanstandung und juristische Beratung durch Verbraucherzentrale oder Fachanwalt.
    • GoogleAI betont primär die Beweissicherung, sieht aber § 632a BGB nicht explizit als zwingende Hürde für Mehrkosten.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass eine mündliche Nebenabrede zwar bindend sein kann, jedoch nicht die fehlende Vorabinformation nach § 632a BGB kompensiert – hier liegt eine inhaltliche Nuance.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: "Schweißgerät" ist nur abrechenbar, wenn es nicht bereits in der Position "geliefert und montiert" enthalten ist – und dokumentiert den Tatbestand der Doppelabrechnung als rechtlich angreifbar.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung der Gutschrift als einseitige Rücknahme – darauf folgt keine automatische Berechtigung für neue oder ergänzte Abrechnungspositionen.
    • DeepSeek behauptet: "Die mündliche Vereinbarung über den kostenfreien Ventilwechsel ist rechtlich bindend." Qwen widerspricht indirekt: § 632a BGB verlangt für Mehrkosten (auch bei Nebenleistungen) eine nachweisbare vorherige Einwilligung – mündlich allein genügt nicht. Da Qwen hier das strengere, gesetzlich verankerte Vorsichtsprinzip (keine Einwilligung → keine Mehrkosten) anwendet, wird diese Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem strengeren Konsens aus DeepSeek und Qwen: § 632a BGB ist entscheidend, mündliche Vereinbarungen müssen nachweisbar sein und Mehrkosten erfordern stets eine vorherige, nachweisbare Zustimmung – andernfalls ist die Rechnung in diesen Teilen unwirksam.
    Verbindlichkeit des Kostenvoranschlags ✅ Der Voranschlag ist – ohne vorherige, nachweisbare Zustimmung zu Mehrkosten – verbindlich (§ 632a BGB). Alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Rechtswirksamkeit mündlicher Nebenabrede (Ventilwechsel) ⚠️ Grundsätzlich wirksam, aber zur Durchsetzung nachweisbar (Zeugen, Nachrichten, Fotos). Qwen betont: § 632a BGB verlangt für Kostenänderungen jedoch eine nachweisbare vorherige Zustimmung – reine Mündlichkeit genügt nicht.
    Zulässigkeit von Zusatzpositionen (Schweißgerät, Anfahrt) ⚠️ Nur zulässig, wenn sie nicht bereits in der Gesamtleistung enthalten sind und vorab transparent kommuniziert wurden. Qwen und DeepSeek warnen vor Doppelabrechnung, GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Rechtliche Wirkung der Gutschrift ❌ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Eine Gutschrift ist eine einseitige Rücknahme – sie berechtigt nicht zur nachträglichen Ergänzung oder Neuberechnung mit neuen Positionen. GoogleAI geht hier nicht konkret ein.
    Höhe der Rechtsverfolgungsempfehlung ✅ Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Sofortige schriftliche Rüge, Beweissicherung und Beratung durch Verbraucherzentrale Sachsen oder Fachanwalt für Baurecht.
    🔴 Risiko Zahlung der Rechnung vor Klärung Rechtliche Verwirkung von Einwendungen, konkludente Zustimmung zu allen Positionen
    🔴 Risiko Fehlende Beweise für mündliche Vereinbarung Unmöglichkeit, den kostenfreien Ventilwechsel durchzusetzen – vollständige Kostenübernahme
    🔴 Risiko Unterlassen der Fristsetzung nach § 632a BGB Verlust des Anspruchs auf Rücknahme der Mehrkosten – Voranschlag wird faktisch aufgehoben
    🔴 Risiko Doppelabrechnung bleibt unbeanstandet Zahlung für Leistungen, die bereits in Gesamtpreis enthalten sind – finanzieller Schaden bis zu 800 €
    🔴 Risiko Verspätete Kontaktaufnahme mit Verbraucherzentrale Verpasste Frist für kostenfreie Erstberatung (meist innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsstellung)
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung innerhalb von 3 Tagen Hohe Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Korrektur – bis zu 100 % Kostenreduktion
    ✅ Chance Nachweis der Ventildefekte per Foto/Datum Stärkung der Glaubwürdigkeit mündlicher Vereinbarung – Einfluss auf Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Prüfung durch Handwerkskammer Sachsen Unabhängige, kostenfreie Bewertung der Rechnung – bei Verstoß: formelle Rüge an den Handwerker
    ✅ Chance Einschaltung der Verbraucherzentrale Sachsen Kostenfreie Rechtsberatung inkl. Musterbrief für Fristsetzung und Rechnungsbeanstandung
    ✅ Chance Verweis auf § 632a BGB in der Korrespondenz Signalisiert Rechtskenntnis – erhöht Druck auf Handwerker zur sachgerechten Korrektur
    1. Keine Zahlung leisten: Überweisen Sie keinerlei Betrag auf die beanstandete Rechnung – bis zur abschließenden Klärung mit Rechtsberatung.
    2. Fristsetzung innerhalb von 48 Stunden: Verfassen Sie einen schriftlichen Brief mit Fristsetzung (14 Tage) zur Korrektur der Rechnung unter ausdrücklichem Bezug auf § 632a BGB und die mündliche Absprache zum Ventilwechsel – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Beweise innerhalb von 72 Stunden sichern: Fotografieren Sie die defekten Heizungsventile mit Zeitstempel, notieren Sie Namen und Kontaktdaten von Zeugen der mündlichen Vereinbarung, sammeln Sie alle Nachrichten (SMS, WhatsApp) mit dem Handwerker.
    4. Verbraucherzentrale Sachsen kontaktieren: Rufen Sie noch diese Woche unter 0351 8517-0 an oder nutzen Sie das Kontaktformular auf verbraucherzentrale-sachsen.de – vereinbaren Sie eine kostenfreie Rechnungsprüfung.
    5. Handwerkskammer Sachsen informieren: Reichen Sie anonym oder mit Namen die Rechnung bei der Handwerkskammer Sachsen (Dresdner Straße 62, 01067 Dresden) zur fachlichen Prüfung ein – sie kann den Handwerker bei Verstoß formell mahnen.
    6. Technische Prüfung der Positionen durchführen: Vergleichen Sie die Leistungsbeschreibung im Voranschlag mit der Rechnung – prüfen Sie, ob "Schweißgerät", "Anfahrt" oder "Wasser ablassen" bereits in der Position "geliefert und montiert" enthalten sind – dokumentieren Sie Abweichungen.
    Kostenvoranschlag
    Ein Kostenvoranschlag ist eine erste Einschätzung der Kosten für eine bestimmte Leistung. Er ist in der Regel unverbindlich, darf aber nicht ohne vorherige Information des Auftraggebers wesentlich überschritten werden.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Pauschalpreis, Stundensatz.
    Mündliche Vereinbarung
    Eine mündliche Vereinbarung ist ein Vertrag, der nicht schriftlich festgehalten wurde. Sie ist grundsätzlich bindend, aber im Streitfall schwer zu beweisen.
    Verwandte Begriffe: Vertrag, Willenserklärung, Konsens.
    Sconto
    Ein Sconto ist ein Preisnachlass, der für die schnelle Bezahlung einer Rechnung gewährt wird. Die Höhe des Scontos wird in der Regel im Voraus vereinbart.
    Verwandte Begriffe: Rabatt, Nachlass, Zahlungsziel.
    Nachtrag
    Ein Nachtrag ist eine Ergänzung oder Änderung eines bestehenden Vertrags. Er wird notwendig, wenn sich während der Ausführung der Leistung Änderungen ergeben, die im ursprünglichen Vertrag nicht berücksichtigt wurden.
    Verwandte Begriffe: Änderung, Ergänzung, Zusatzvereinbarung.
    Anfahrtskosten
    Anfahrtskosten sind die Kosten, die dem Handwerker für die Anfahrt zum Einsatzort entstehen. Sie können entweder pauschal oder nach Aufwand berechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Fahrtkosten, Reisekosten, Transportkosten.
    Heizungsventile
    Heizungsventile sind Bauteile, die den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper regulieren. Sie ermöglichen es, die Raumtemperatur individuell einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperregler, Durchflussregler.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, erneuerbare Energien.
    1. Was ist ein Kostenvoranschlag?
      Ein Kostenvoranschlag ist eine vorläufige Berechnung der voraussichtlichen Kosten einer Leistung. Er ist nicht bindend, darf aber nicht wesentlich überschritten werden.
    2. Was gilt bei einer mündlichen Vereinbarung?
      Mündliche Vereinbarungen sind grundsätzlich bindend, aber schwer zu beweisen. Im Streitfall muss derjenige, der sich auf die Vereinbarung beruft, diese beweisen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Rechnung höher ist als der Kostenvoranschlag?
      Sie sollten die Rechnung prüfen, schriftlich Widerspruch einlegen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen.
    4. Welche Rolle spielt ein Sconto?
      Ein Sconto ist ein Preisnachlass für die schnelle Bezahlung einer Rechnung. Ob ein Sconto gewährt wird, ist Verhandlungssache.
    5. Was sind übliche Gründe für eine höhere Rechnung?
      Gründe können zusätzliche Leistungen, Materialpreiserhöhungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Ausführung sein. Diese müssen aber nachvollziehbar sein.
    6. Muss ich Anfahrtskosten bezahlen?
      Anfahrtskosten sind grundsätzlich zu bezahlen, wenn sie im Kostenvoranschlag oder der Vereinbarung aufgeführt sind.
    7. Was ist, wenn der Handwerker ohne Absprache teurere Materialien verwendet hat?
      Wenn der Handwerker ohne Ihre Zustimmung teurere Materialien verwendet hat, müssen Sie diese in der Regel nicht bezahlen.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Widerspruch gegen eine Rechnung einzulegen?
      Es gibt keine gesetzliche Frist, aber Sie sollten den Widerspruch so schnell wie möglich einlegen, um Ihre Rechte zu wahren.
    • Rechte bei Baumängeln
      Was tun, wenn die erbrachte Leistung mangelhaft ist?
    • Abnahme der Handwerkerleistung
      Worauf Sie bei der Abnahme achten sollten.
    • Werkvertrag vs. Dienstvertrag
      Die Unterschiede und rechtlichen Konsequenzen.
    • Verjährung von Ansprüchen
      Wie lange Sie Ansprüche geltend machen können.
    • Mediation bei Streitigkeiten
      Eine alternative Möglichkeit zur Konfliktlösung.
  2. gelöscht
    gelöscht
  3. Vertragsrecht VOB/BGB: Unterschiede bei Handwerkerrechnungen
    Vertragsrecht
    Schauen Sie auf das Angebot des Unternehmers, steht dort "Angebot nach VOB", dann gilt das Vertragsrecht der VOB, der Unternehmer muss Ihnen auf Wunsch eine Kopie zur Kenntnis geben, möglich auch durch Vorlage zum Lesen in seinem Büro (siehe auch Link unten). Ansonsten gilt das Werksvertragsrecht nach BGBAbk., gibt's in jedem Buchladen zu kaufen.
    Der Gesamtpreis in einem "Kostenvoranschlag" wird für beide Seiten bindend, wenn danach ein "Pauschalvertrag" mit Festpreis abgeschlossen wurde. Wenn dann statt z.B. 10 m Rohr 12 m benötigt wird, bleibt der Unternehmer auf den Mehrkosten sitzen, es sei denn, Sie wollten z.B. den Heizkörper nun 2 m weiter weg eingebaut haben, als ursprünglich vorgesehen. In den meisten Fällen wird jedoch ein "Abrechnungsvertrag" abgeschlossen, dann sind die Einheitspreise bindend, nicht aber die Mengen. Wenn dann im Angebot z.B. 10 m Rohr aufgeführt ist, Sie aber 12 m Rohr benötigen, dann müssen Sie auch 12 m bezahlen. Bei beiden Vertragsarten gilt allerdings bei Leistungsänderungen, dass der Unternehmer Sie vor Ausführung auf Mehrkosten hinweisen muss. Erst wenn Sie Ihr Okay zur Leistung geben (ggf. auch bei "Gefahr im Verzug", siehe auch "Geschäftsführung ohne Auftrag, BGB §§ 677ff), hat der Unternehmer überhaupt Anspruch auf Vergütung. Zu beachten ist allerdings, dass der Unternehmer nur auf Mehrkosten hinweisen, nicht jedoch den genauen Mehrpreis vorher ermitteln muss. Wenn also der Unternehmer gesagt hat, "das kostet aber extra", dann müssen Sie bei Zustimmung zur Leistung die Kosten auch tragen, wenn Sie noch nicht wissen, wieviel es wird.
    Genauso dürfen Sie ihn dann zur Ausführung anweisen, ohne vorab den eventuell genannten Preis bestätigen zu müssen. Im Zweifel werden die Preise dann im Nachhinein auf Grundlage seiner ursprünglichen Kalkulation auch durch Sachverständige, spätestens durch einen Richter ermittelt, der Unternehmer darf sich also bei "Mehrkosten" nicht gesundstoßen. Kann der Unternehmer allerdings nachweisen, dass er bereits beim Urauftrag einen unerwartet hohen Gewinn einkalkuliert hat, dann steht Ihm dieser auch bei Mehrleistungen zu, wenn die Endpreise in etwa "ortsüblich" bleiben.
    Hat Sie der Unternehmer bei Leistungsänderungen nicht darauf hingewiesen, dass hierfür zusätzliche Kosten anfallen, kann er auch keine berechnen. Wenn z.B. bereits im Angebot "Lieferung und Einbau" steht, müssen Sie auch nicht davon ausgehen, dass Kosten für eine Anfahrt extra entstehen.
    Auch mündliche Vereinbarungen oder Verträge sind bindend, der Inhalt lässt sich allerdings nur schwer beweisen, wenn man nicht wenigstens Zeugen hat.
    Lesen Sie im unten stehenden Link insbesondere § 2!
    Handwerkerrechnung höher als Kostenvoranschlag – Rechte in Sachsen
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Handwerkerrechnung ist die Art des Vertrags entscheidend (VOB/BGBAbk.). Eine mündliche Vereinbarung kann bindend sein, erfordert aber Nachweis. Nachträge müssen transparent und nachvollziehbar sein. Bei Unklarheiten sollte man die Rechnung prüfen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen. Die Kenntnis des Handwerksrechts ist essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vertragsrecht VOB/BGB: Unterschiede bei Handwerkerrechnungen, bestimmt das zugrunde liegende Vertragsrecht (VOBAbk. oder BGB) die Rechte und Pflichten bei Preiserhöhungen. Im Falle eines VOB-Vertrags muss der Unternehmer auf Wunsch eine Kopie des Vertragstextes zur Verfügung stellen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kostenvoranschlag ist keine Festpreisvereinbarung. Er dient als Orientierungshilfe. Erhebliche Überschreitungen des Kostenvoranschlags sind nur bei unvorhersehbaren Leistungen und nach Absprache zulässig. Dokumentation der erbrachten Leistungen ist wichtig.
    💰 Zusatzinfo: Bei einer deutlichen Überschreitung des Kostenvoranschlags ohne vorherige Information besteht die Möglichkeit, die Rechnung anzufechten und eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten zu verlangen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Rechte durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Vertragsgrundlage (VOB/BGB) und dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich. Bei Unstimmigkeiten in der Handwerkerrechnung, fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung an und suchen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat. Achten Sie auf die Einhaltung des Handwerksrechts in Sachsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handwerkerrechnung, Kostenvoranschlag, Vereinbarung, Sachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnung weicht von Angebot ab: Was tun bei Abweichungen & Nachträgen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt wechseln: Vertrag kündigen? Kosten, Honorar & Vorgehen beim Hausbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Handwerkerrechnung: Umlagefähige Kosten (Baustrom, Gerüst etc.) – Richtwerte & Abzug?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbspritzer nach Malerarbeiten: Reinigungspflicht, Rechnung kürzen & Rechte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger: Vorbereitungszeit abrechenbar? Angebot, Stundenlohn & Rechte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malergerüst Kosten: Wer zahlt Gerüstaufbau bei Fenster- & Dacharbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handwerkerrechnung, Kostenvoranschlag, Vereinbarung, Sachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handwerkerrechnung, Kostenvoranschlag, Vereinbarung, Sachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handwerkerrechnung höher als Kostenvoranschlag in Sachsen: Was tun bei mündlicher Vereinbarung?
Suche nach: Handwerkerrechnung höher als Angebot? Rechte in Sachsen
Suche nach: Handwerkerrechnung, Kostenvoranschlag, mündliche Vereinbarung, Sachsen, Heizung, Wärmepumpe, Nachtrag, Preiserhöhung
