Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für Schall- und Wärmeschutz?
wir überlegen einen Dachausbau in unserem Haus Baujahr 1977. Nur das Erdgeschoss ist derzeit bewohnt. Erstes OGAbk. und Dach sollen als weitere Wohneinheit (Eigennutzung) saniert und ausgebaut werden. Die Holzbodendecken sind nur mit Styropor-Schüttung gedämmt und von unten mit Spannplatten und Panelen verkleidet. Auf den Oberseiten befindet sich 22 mmm-Spanplatten (verschraubt). Bad (ca. 9 m²) und WC (ca. 3 m²) sind gefliest. Hier wurden die Balkenzwischenräume mit "Blähtonbeton" (Zement, Blähtongranulat und Wasser) ausgefüllt, wobei über die Oberkante der Balken gegossen wurde (ca. 5 cm dick). Diese Schicht wurde als Estrich verwendet. Der "Blähbeton" (Sparrenausfüllung + "Estrich") ist also eine zusammenhängende Schicht.
Da die Tritt- und Lärmschalldämmung sehr gut ist, bin ich am überlegen diese Vorgehensweise auch in den übrigen Räumen (zw. 25 und 30 m² groß) bzw. der Decke zw. OG und Dachausbau anzuwenden (dabei wird ja Masse eingebracht).
Vor Beginn dieser Aktion wird definfitiv ein Statiker zu Rate gezogen. Hier geht es erstmal um eine Abschätzung zur Lärm- und Trittschalldämmung.
Falls diese Art des Deckenaufbaus Unsinn ist, würde ich mich über andere Vorschläge freuen. Der Vorbesitzer hat angeblich überdimensionierte Balken verwendet, Masse sollte also weniger das Problem darstellen, aber das wird noch nachgerechnet.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Mit freundliche Grüßen
Thomas Schmitt
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Statik ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich.
Ich beurteile die vorhandene Styropor-Schüttung als unzureichend für die geplante Nutzung als Wohneinheit. Für einen effektiven Schall- und Wärmeschutz empfehle ich einen mehrschichtigen Aufbau der Holzbalkendecke.
Mögliche Vorgehensweise:
- Entfernung der alten Schüttung: Die vorhandene Styropor-Schüttung muss vollständig entfernt werden.
- Reinigung der Balkenzwischenräume: Die Balkenzwischenräume gründlich reinigen.
- Einbau einer Dämmschicht: Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose sind geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert).
- Trittschalldämmung: Eine separate Trittschalldämmung (z.B. Trittschallplatten) ist empfehlenswert, um Geräusche zu reduzieren.
- Neuer Bodenaufbau: Spanplatten oder OSBAbk.-Platten als Untergrund für den neuen Bodenbelag.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker und einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen und die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie ist typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
- Wärmeleitwert (λ)
- Der Wärmeleitwert (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
- Die Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen, zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch spezielle Dämmplatten oder Schüttungen erreicht. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
- Energieberater
- Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu energetischen Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten. Er erstellt Energieausweise und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsprojekten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Energieausweis.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
- Welche Dämmstoffe sind für Holzbalkendecken geeignet?
Ich empfehle Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Dämmstoffe haben gute Dämmeigenschaften und sind diffusionsoffen. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Materials – je niedriger, desto besser ist die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei Holzbalkendecken?
Die Trittschalldämmung ist sehr wichtig, um Geräusche in darunterliegende Räume zu reduzieren. Ich empfehle spezielle Trittschallplatten oder eine Schüttung mit Trittschalldämmung. - Muss ich einen Statiker vor der Dämmung der Holzbalkendecke konsultieren?
Ja, ich empfehle dringend, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen. Insbesondere bei zusätzlichen Lasten durch Dämmstoffe und neuen Bodenaufbau ist dies wichtig. - Kann ich die Dämmung der Holzbalkendecke selbst durchführen?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Insbesondere bei der Dampfsperre und der Trittschalldämmung ist Fachwissen erforderlich. - Welche Bodenbeläge sind für Holzbalkendecken geeignet?
Ich empfehle leichte Bodenbeläge wie Laminat, Parkett oder Teppich. Schwere Bodenbeläge wie Fliesen können die Statik der Decke zusätzlich belasten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Holzbalkendecke?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker. - Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Holzbalkendecke?
Ich empfehle, sich über Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA zu informieren. Diese Förderprogramme unterstützen energetische Sanierungsmaßnahmen.
- Dämmung von Geschossdecken
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Geschossdecken. - Schallschutz im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken. - Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
Hinweise zur Überprüfung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Holzbalkendeckendämmung: Trockenestrich vs. Dämmwolle
Vorhaben verworfen aber neue Frage
oben genanntes Vorhaben habe ich Aufgrund der Materialmenge verworfen. Fließestrich (Menge!) wenn dann Schnellestrich und da denke ich komme ich genauso teuer wie Trockenestrich, oder?
Der neue Bodenaufbau soll nun etwa so aussehen:1) Zwischen die Holzbalken Dämmwolle 120 mm (welche ist dafür am ehesten geeignet)
2) Spanplatten verschraubt
3) Rieselschutz
4) Beschwerung (entweder Gehwegplatten oder Sand/Kies)
5) Pavapor 22/21 Trittschalldämmung (besser 32/30?)
6) Trockenestrich.
Welche Art Trockenestrich ist hier am vernünfigsten:
Fermacell 20 oder 25 mm, Gipsfaserplatten 10 mm 2 oder 3-lagig, OSBAbk.-Platten 1- oder 2-lagig (welche Dicken dann jeweilig?) oder Spannplatten V100 (wegen Formaldehyd) 1- oder 2-lagig?
Vielen Dank für die Hilfe
Thomas Schmitt -
Holzbalkendecke dämmen: Herstellerinfos & Aufbau-Empfehlungen
Holzbalkendecke-Dämmung
vorab:
1. zumeist wollen die Experten hier, so auch ich, keine langwierigen Erläuterungen lesen, sorry, und
2. Tipps für bereits vorgefertigte Meinungen (hier der Aufbau) abgeben
Für Ihr Vorhaben dienlich und ausreichend erachte ich die Infos und Hilfestellungen der einzelnen Hersteller. Die geben auch Hinweise zu Mengen und ca. -Kosten.
Hier also bspw. Fa. Xella -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Sanierung für Schall- und Wärmeschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Holzbalkendecke im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Schall- und Wärmeschutz. Es werden verschiedene Materialien und Aufbauten diskutiert, wobei Kosten und Praktikabilität eine wichtige Rolle spielen. Ein Nutzer verwirft zunächst den Plan eines Fließestrichs aufgrund der Materialmenge und sucht nach Alternativen. Herstellerinformationen werden als wichtige Ressource für die Planung hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendeckendämmung: Trockenestrich vs. Dämmwolle wird die Frage aufgeworfen, ob Trockenestrich eine kostengünstige Alternative zu Schnellestrich darstellt. Die Wahl der richtigen Dämmwolle für die Zwischenräume der Holzbalken ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbalkendecke dämmen: Herstellerinfos & Aufbau-Empfehlungen betont die Bedeutung von Herstellerinformationen für die Planung und Umsetzung der Holzbalkendeckendämmung. Diese bieten oft detaillierte Angaben zu Mengen, Kosten und geeigneten Materialien für Schallschutz und Wärmeschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau gründlich über die verschiedenen Materialien und Aufbauten zu informieren. Herstellerangaben und Fachberatung können dabei helfen, die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzbalkendecke dämmen: Herstellerinfos & Aufbau-Empfehlungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendeckendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendeckendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für Schall- und Wärmeschutz?
Suche nach: Holzbalkendeckendämmung: Sanierung im Altbau
Suche nach: Holzbalkendeckendämmung, Altbau, Sanierung, Schallschutz, Wärmeschutz, Aufbau, Kosten, Materialien, Trittschalldämmung, Dachausbau
