Altbau Sanierung 1967: Loser Putz - Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick
Hi Leute!
Ich bin gerade dabei ein Bau von '67 zu renovieren, habe auch teilweise Wände geändert (ja mit einem Statiker 😉 )  -  also schon mit etwas mehr Aufwand und alles in Eigenarbeit.
Stellen mit großflächig losem Putz (Klopfprobe) und Kabelschlitze etc. sind neu verputzt (Kalk-Zementputz  -  wie der Rest des Hauses auch).
Nun habe ich einen Raum fertig gemacht  -  alle losen Putzstellen ausgebessert und dann auf der anderen Seite der Wand den nächsten Raum gemacht. Dabei muss ich wohl beim Abschlagen des losen Altputzes auch wieder alten Putz des ersten Raumes mit gelöst haben ... Klasse Geschichte. Sowas wird mir ja beim Löcher bohren oder sonst was immer wieder passieren ...
Jeder (querbeet  -  Maurer, sonstige Handwerker) sagt wenn da mal hin und wieder eine kleine Stelle hohl ist wäre das kein Problem ...
Beruhigt mich zwar nicht wirklich aber irgendwie will ich auch nicht glauben das es nötig ist den kompletten Putz der so ja noch fest sitzt ohne große Beanspruchung der Wand zu erneuern.
Is das wirklich so? Kann man pauschal sagen das eine Stelle mit Durchmesser XY wirklich unproblematisch ist?
Der Putz ist beim Tapeten abfetzen nirgends runtergekommen und auch nicht böselig/sandig.
Oder werden diese kleinen durch mh Gewalt entstandene Putzabrisse von allein größer?
Ich weiß Ferndiagnose ist schwer und die Kristallkugel hilft auch nicht immer 😉 aber evtl. n klein Tipp?
Danke und Gruß
Danny
  • Danny P.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest im alten Putz (Baujahr 1967!) ist eine Analyse durch ein Labor zwingend erforderlich. Asbestfasern sind krebserregend.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen. Ursache unbedingt beheben!
    Hallo! Bei der Altbaurenovierung, besonders bei einem Baujahr von 1967, ist loser Putz ein häufiges Problem. Ich empfehle, die Ursache gründlich zu untersuchen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Mögliche Ursachen für losen Putz sind:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und lösen.
    • Mangelhafte Haftung: Ein ungeeigneter oder schlecht vorbereiteter Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Alterung: Im Laufe der Zeit kann der Putz spröde werden und sich vom Untergrund lösen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignete Putzmaterialien können zu Spannungen und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung unter dem losen Putz. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
    Bei der Sanierung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Entfernung des losen Putzes: Entfernen Sie den losen Putz großflächig bis zum tragfähigen Untergrund.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen und grundieren Sie den Untergrund, um eine gute Haftung für den neuen Putz zu gewährleisten.
    • Neuverputzung: Verwenden Sie einen geeigneten Kalk-Zementputz oder einen speziellen Sanierputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wände von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn Sie Wände verändert haben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell, wodurch er besonders für Altbauten geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz. Zementputz wird oft in Bereichen eingesetzt, die stark beansprucht werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mörtel.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen und haftfähigen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen oder Putze zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Entstaubung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Sanierung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Warum löst sich Putz von der Wand?
      Putz kann sich aus verschiedenen Gründen lösen, darunter Feuchtigkeit, mangelhafte Untergrundvorbereitung, Alterung des Materials oder Verwendung ungeeigneter Putzarten. Feuchtigkeit ist oft ein Hauptfaktor, da sie den Putz unterwandern und die Haftung zum Untergrund beeinträchtigen kann. Eine sorgfältige Analyse der Ursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    2. Wie erkenne ich, ob der Putz Asbest enthält?
      Asbest im Putz ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Da Ihr Haus im Jahr 1967 gebaut wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Asbest verwendet wurde. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Materialprobe und anschließende Analyse in einem spezialisierten Labor erfolgen. Vermeiden Sie es, den Putz unnötig zu bearbeiten, um keine Fasern freizusetzen.
    3. Welche Arten von Putz sind für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten eignen sich besonders Kalkputze und Kalkzementputze. Kalkputze sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, was das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorbeugt. Kalkzementputze sind etwas widerstandsfähiger und eignen sich gut für Bereiche, die stärker beansprucht werden.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für neuen Putz vor?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des neuen Putzes. Zuerst muss der alte, lose Putz vollständig entfernt werden. Anschließend wird der Untergrund gereinigt und von Staub und losen Teilen befreit. Eine Grundierung verbessert die Haftung und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    5. Kann ich Putzschäden selbst reparieren?
      Kleinere Putzschäden können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten, insbesondere wenn statische Veränderungen vorgenommen wurden, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Auch bei Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe ist professionelle Hilfe unerlässlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wodurch er ideal für Altbauten ist. Zementputz ist wasserabweisender und widerstandsfähiger, aber weniger atmungsaktiv. Kalkputz trägt zu einem gesünderen Raumklima bei, während Zementputz besser für stark beanspruchte Bereiche geeignet ist.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Putzschäden?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen, die eine umfassende Entfernung des alten Putzes und eine Neuverputzung erfordern, mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Was kostet die Sanierung von Putzschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzschäden variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie, wenn Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben einholen. Berücksichtigen Sie auch mögliche Kosten für die Entsorgung von Altputz, insbesondere wenn Asbest enthalten ist.
    • Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung.
    • Asbestsanierung im Altbau: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Asbestsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Die richtige Putzart für Altbauwände wählen
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für Altbauten.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Statische Sanierung im Altbau: Notwendigkeit und Ablauf
      Wann eine statische Sanierung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Sanierung 1967: Loser Putz - Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick
Suche nach: Loser Putz im Altbau: Sanierung & Gefahren
Suche nach: Altbau, Sanierung, Putz, loser Putz, Renovierung, Kalkzementputz, Statik, Wand, Feuchtigkeit, Untergrund
