Stahlträger kraftschlüssig einsetzen: Anleitung, Materialien & Mörtelmischung für optimalen Halt?
Der Thread behandelt das kraftschlüssige Einsetzen eines Stahlträgers in ein Einfamilienhaus von 1953, um zwei Räume durch Entfernen einer 12 cm Wand zu verbinden. Der Statiker hat sein OK gegeben, aber die Ausführung erfordert Fachkenntnisse. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise, die Notwendigkeit eines schweren Trägers und die Bedeutung der Deckenabstützung.
In meinen Einfamilienhaus (Baujahr. 1953) wollen wir zwei Räume zusammenlegen.
Hierzu wird die trennende 12 er-Wand (390 cm lang) bis auf zwei Auflager a 30 cm mit entsprechender Platte entfernt und ein Träger I PBv eingesetzt.
Zu der Maßnahme hat der Statiker sein OK gegeben.
Meine Frage:
1. Wie erzielt man (n) eine kraftschlüssige Verbindung des Trägers mit der Decke?
a) wird der Träger "stramm" unter die Decke gebracht (Drehstützen und Keile am Auflager (Material der Keile?) ) und dann am Auflager verfüllt oder
b) wird der Träger nur aufgelegt und dann auf der ganzen Länge des Trägers der Spalt zwischen Decke und Träger gestopft?
Und welche Mörtelmischung wäre bei a) und/oder b) zu verwenden, die entsprechend Druck aushält und nicht schwindet?
2. Bislang von mir geplanter Ablauf:
Wand senkrecht einschlitzen, Decke beidseitig abstützen, Wand vollständig entfernen, neuen Träger einbauen.
Jetzt habe ich gehört, dass nach dem abstützen erst ein 30-40 cm hoher schlitz horizontal über die ganze Länge gestemmt wird, der Träger dann eingebaut wird und dann erst der Rest der Wand zu entfernen sei.
Was wäre denn zu empfehlen? Ich halte die erste Variante für einfacher, da dann nichts im Weg steht beim hantieren mit 240 kg Stahl 😉. Oder gibt es einen Grund anders zu Verfahren?
Ich würde mich freuen ein paar Inofs zu bekommen und sage vorab:
Danke!
🔴 KRITISCH: Keine kraftschlüssige Verbindung durch Keile oder nachträgliche Mörtelverfüllung – dies ist statisch unzulässig und gefährdet die Tragfähigkeit der Decke.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der tragenden Wand vor Einbau und Kraftschluss des Stahlträgers ist untersagt – es besteht akute Einsturzgefahr während der Bauphase.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Träger und bestehender Substanz erfordert eine formschlüssige, nachweisbare und korrosionsgeschützte Konstruktion (z. B. Ankerplatten mit chemischem Verbundanker), keine reine Druckübertragung über Mörtel.
⚠️ WICHTIG: Der Vergussmörtel muss zertifiziert sein (z. B. Pagel V1 oder C30/37 mit geringem Schwindverhalten) – handelsüblicher Mörtel ist nicht statisch verwendbar.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Trägereinbau ist eine vollflächige, kontrollierte Abstützung der Decke über die gesamte Länge des Trägers zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Stahlträger in Ihrem Haus (Baujahr 1953) kraftschlüssig einsetzen möchten, um zwei Räume zusammenzulegen. Der Statiker hat bereits sein OK gegeben, was sehr wichtig ist. Für eine kraftschlüssige Verbindung des Trägers mit der Decke und den Auflagern sind folgende Punkte zu beachten:
- Auflager: Die Auflager sollten ausreichend dimensioniert sein (mind. 30 cm, wie bereits geplant).
- Material für die Unterfütterung: Verwenden Sie KEINE Keile. Diese sind ungeeignet.
- Mörtelmischung: Eine hochwertige, schwindarme Vergussmörtel ist entscheidend. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Druckfestigkeit und Verarbeitung.
- Ablauf:
- Träger einsetzen und ausrichten.
- Spalt zwischen Träger und Decke/Auflager mit Vergussmörtel verfüllen.
- Mörtel aushärten lassen (Herstellerangaben beachten).
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Statik des Gebäudes gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Statiker für die Ausführung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Eingriff in die tragende Substanz eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1953. Die Entfernung einer tragenden Wand und der Einbau eines Stahlträgers sind statisch hoch anspruchsvolle Arbeiten, die trotz der Zustimmung eines Statikers ein erhebliches Risiko für die Gebäudesicherheit darstellen. Die vom Nutzer beschriebenen Methoden zur kraftschlüssigen Verbindung des Trägers mit der Decke zeigen grundlegende Verständnislücken auf, die zu schwerwiegenden Mängeln führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Keilen und das nachträgliche Verfüllen des Spalts mit Mörtel ist keine fachgerechte Methode für einen Kraftschluss. Ein solcher Verbund kann unter Last nachgeben, zu Setzungen führen und die Statik des gesamten Gebäudes gefährden. Die Annahme, dass ein normaler Mörtel ohne Schwinden und mit ausreichender Druckfestigkeit hergestellt werden kann, ist für diesen Zweck nicht haltbar.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Träger zunächst nur aufzulegen und den Spalt später zu verfüllen, ist fachlich falsch. Ein Kraftschluss wird in der Regel durch das Einpressen von Vergussmörtel (z.B. Pagel V1 oder vergleichbare zertifizierte Produkte) unter definiertem Druck oder durch das Untergießen mit speziellen, schwindarmen und hochfesten Vergussbetonen erreicht. Die Verwendung von Keilen ist nur ein temporäres Hilfsmittel zum Ausrichten, nicht zur endgültigen Lastabtragung.
➕ Ergänzung: Der vom Nutzer vorgeschlagene Ablaufplan ist gefährlich. Die korrekte Vorgehensweise bei einem solchen Wanddurchbruch erfordert zwingend eine schrittweise, kontrollierte Entlastung. Zunächst muss die Decke über die gesamte Länge des späteren Trägers abgestützt werden. Dann wird ein Schlitz gestemmt, der Träger eingebaut und kraftschlüssig vergossen. Erst nach vollständiger Aushärtung des Vergussmaterials darf der Rest der Wand entfernt werden. Ein vorzeitiges vollständiges Entfernen der Wand birgt die Gefahr eines unkontrollierten Setzens oder Einsturzes der Decke.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten keinesfalls in Eigenregie durch. Beauftragen Sie ein spezialisiertes Bauunternehmen oder einen Stahlbau-Fachbetrieb, der über die notwendige Erfahrung und das richtige Equipment (z.B. hydraulische Pressen, Vergussmörtel-Pumpen) verfügt. Lassen Sie sich vom Statiker eine detaillierte Ausführungszeichnung mit Angaben zur Art des Vergussmaterials, der Presskraft und der genauen Einbaureihenfolge geben. Die Sicherheit Ihrer Familie und die Standsicherheit Ihres Hauses hängen von einer fachgerechten Ausführung ab.
Die geplante Öffnung einer tragenden 12-cm-Wand aus dem Jahr 1953 mittels Stahlträger erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da es sich um eine statisch wirksame Veränderung an einem Altbau handelt – selbst bei vorliegender statischer Genehmigung.
🔴 Gefahr: Eine kraftschlüssige Verbindung des Trägers mit der Decke ist technisch nicht realisierbar durch einfaches Unterkeilen oder Stopfen – dies erzeugt keine zuverlässige Lastabtragung und birgt Risiken für Deckendurchbiegung, Rissbildung oder plötzlichen Versagen bei dynamischer Belastung oder Materialermüdung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein I-Profil könne durch Mörtelverfüllung oder Keile 'kraftschlüssig' mit der Decke verbunden werden, ist fachlich falsch: Kraftschluss setzt eine formschlüssige, dauerhafte und rechnerisch nachgewiesene Verbindung voraus – z. B. über Ankerplatten, Schweißverbindungen oder spezielle Verbundsysteme, nicht über Mörtelstopfung.
➕ Ergänzung: Die Mörtelmischung ist sekundär – entscheidend ist die statische Verbindungskonstruktion: Druckfestigkeit allein reicht nicht; es bedarf einer nachweisbaren Verankerungstiefe, Korrosionsschutz, Toleranzausgleich und einer prüffähigen Lastübertragungskette vom Träger über die Auflager in die bestehende Substanz.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die horizontale Schlitztechnik ist fachlich korrekt – sie vermeidet unkontrollierte Spannungsumlagerungen und schützt die bestehende Decke vor lokalen Abhebkräften, die bei vollständiger Wandentfernung entstehen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die 'einfachere' Variante (vollständige Wandentfernung vor Trägereinbau) sei sicherer oder ausreichend, widerspricht den anerkannten Regeln der Bauausführung (DINAbk. 1055-100, ZTV-ING): Sie birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit während der Bauphase und ist bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksqualität und möglicher Schädigung (z. B. Salzausblühung, Verwitterung) besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder statisch geprüften Baufachmann für die Baubegleitung – dieser muss die konkrete Verbindungstechnik (z. B. Ankerplatte mit chemischem Verbundanker, Auflagerdetail mit Stahlbetonplatte), die exakte Mörtelklasse (z. B. C30/37 mit geringem Schwindverhalten) und die schrittweise Ausführung nach Baustellenverordnung und DIN 1055-100 detailliert festlegen und abnehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Brisanz des Vorhabens bei einem Altbau aus 1953 und lehnen Eigenleistung strikt ab.
- Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit von Keilen als dauerhafte Lastabtragung – diese dienen lediglich der temporären Ausrichtung.
- Alle drei fordern einen zertifizierten Vergussmörtel mit definierten Eigenschaften (schwindarm, hochfest), nicht handelsüblichen Mörtel.
- GoogleAI beschreibt einen simplen 3-Schritt-Ablauf (Einsetzen → Verfüllen → Aushärten), ohne Abstützungs- und Schlitztechnik zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die horizontale Schlitztechnik und vorgängige vollflächige Deckenabstützung, während GoogleAI dies nicht erwähnt.
- Qwen konkretisiert technische Anforderungen: Ankerplatten, chemische Verbundanker, Verankerungstiefe, Korrosionsschutz – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von hydraulischen Pressen oder Vergussmörtel-Pumpen, um den Kraftschluss unter definiertem Druck herzustellen – ein Punkt, den Qwen und GoogleAI nicht adressieren.
- GoogleAI beschreibt den Trägereinbau als "kraftschlüssige Verbindung durch Vergussmörtel", während Qwen dies klar als fachlich unzutreffend einstuft: Ein Kraftschluss erfordere eine formschlüssige, rechnerisch nachgewiesene Verbindung – nicht nur Mörtelverfüllung. Qwen stellt hier das strengere, sicherere Verständnis dar (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "vollständige Wandentfernung vor Trägereinbau" sei sicher – ein Punkt, den GoogleAI stillschweigend voraussetzt. DeepSeek und Qwen stimmen überein: Vollständige Vor-Entfernung ist hochgefährlich.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Schlitztechnik, Abstützung, Verankerung und zum Unzulässigkeitscharakter von Keilen bzw. Mörtelstopfung ist bindend.
- Die Konkretisierungen von Qwen zu Normen (DIN 1055-100, ZTV-ING) und konstruktiven Details (Ankerplatten, Korrosionsschutz) bilden den fachlichen Standard.
Thema Status KI-Konsens Kraftschlüssigkeit durch Keile oder Stopfen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek benennen es als fachlich falsch, GoogleAI korrigiert implizit durch Warnung vor "unsachgemäßem Einbau". Vorgehensweise: Schlitztechnik vs. Vollwandentfernung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Schlitztechnik mit vorheriger Abstützung; GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht – Konsens liegt bei fachlich gebotener Schlitzmethode. Notwendigkeit zertifizierter Vergussmörtel ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen nachweisbare Eigenschaften (schwindarm, hochfest, z. B. Pagel V1 oder C30/37) – kein handelsüblicher Mörtel. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Eigenleistung, ausschließlich durch spezialisiertes Unternehmen oder Stahlbau-Fachbetrieb mit Baubegleitung durch Tragwerksplaner/Statiker. Verbindungskonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Verguss, DeepSeek auf Druckverguss unter Druck, Qwen auf formschlüssige Verbindung (Ankerplatten). Der KI-Konsens tendiert zu Qwens stärkerer, normkonformer Position – formschlüssig ist sicherer als druckschlüssig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Trägereinbau darf nur nach detaillierter Ausführungszeichnung durch den Statiker erfolgen, wobei die Verbindung formschlüssig (z. B. mit Ankerplatten und chemischen Verbundankern), die Einbausituation schrittweise (Schlitz + Abstützung) und das Material zertifiziert sein muss – unter fachlicher Baubegleitung durch einen anerkannten Tragwerksplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung oder plötzlicher Einsturz während der Bauphase Lebensgefahr für Bewohner, massive Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Korrosionsschutzmaßnahmen am Stahlträger Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, schleichender Versagen nach Jahren 🔴 Risiko Nichtnormgerechte Vergussmörtelqualität (z. B. Schwind, zu niedrige Druckfestigkeit) Unzureichende Kraftübertragung, Rissbildung, Lockerung der Verbindung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Berechnung und Ausführung Probleme bei Verkauf, Versicherungsleistung, behördlicher Genehmigung 🔴 Risiko Verwendung nicht abgestützter Wandöffnungstechnik ("Schlagen statt Stemmen") Lokale Spannungsumlagerung, Deckenrissbildung, Schädigung des historischen Mauerwerks ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch offene Raumgestaltung Nachhaltige Wertsteigerung, bessere Lichtverhältnisse, moderne Raumfunktion ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance für energetische Gebäudesanierung Einbau neuer Dämmung, Anschluss an neue Heizung, CO₂-Reduktion ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Bestandsaufnahme des Tragwerks Erkennung verborgener Schäden (Feuchteschäden, Salzausblühung), präventive Instandsetzung ✅ Chance Verwendung moderner statischer Nachweisverfahren (z. B. BIMAbk.-gestützte Modellierung) Präzisere Lastannahmen, optimierte Trägerdimensionierung, Material- und Kosteneinsparung ✅ Chance Integration barrierefreier Gestaltungselemente (z. B. fließender Übergang, breitere Türen) Erhöhte Barrierefreiheit, zukunftssichere Wohnlösung, steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Statik-Dokumentation prüfen und ergänzen: Fordern Sie vom Statiker eine vollständige Ausführungszeichnung mit detaillierter Verbindungstechnik (z. B. Ankerplattendetail), Mörtelklasse (C30/37), Korrosionsschutzkonzept und Einbaureihenfolge nach DIN 1055-100 ein – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
- Fachfirma mit Stahlbau- und Altbauerfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Stahlbauunternehmen mit Nachweis über vergleichbare Projekte an Altbauten (Baujahr vor 1960) – nicht nur ein allgemeines Bauunternehmen.
- Abstützung vor Beginn organisieren: Lassen Sie vor Ort eine vollflächige, statisch berechnete Abstützung der Decke über die gesamte Trägerlänge durch den Fachbetrieb installieren – inkl. Kontrolle der Bodenplatte und Untergrundtragfähigkeit.
- Horizontale Schlitztechnik vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die Wandöffnung nicht durch Abbrechen, sondern durch kontrolliertes Stemmen eines horizontalen Schlitzes erfolgt – mit Zwischenprüfungen durch den Statiker.
- Zertifizierten Vergussmörtel nachweisen lassen: Verlangen Sie vor Ort den Datenblatt-Nachweis (z. B. Pagel V1 oder vergleichbar) und kontrollieren Sie die Chargennummer vor dem Verguss – kein "ähnlicher Mörtel" akzeptieren.
- Korrosionsschutz am Träger einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich die Art des Schutzes (z. B. feuerverzinkt + zusätzliche Beschichtung nach EN ISO 12944) und dokumentieren Sie diese vor Ort fotografisch.
- Kraftschlüssige Verbindung
- Eine kraftschlüssige Verbindung ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, bei der die Kräfte durch Reibung oder Formschluss übertragen werden. Im Gegensatz zur stoffschlüssigen Verbindung (z.B. Schweißen) bleiben die Bauteile dabei unverändert.
Verwandte Begriffe: Formschlüssige Verbindung, Stoffschlüssige Verbindung, Reibung. - Stahlträger
- Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten verwendet wird. Stahlträger werden häufig in der Baukonstruktion eingesetzt, um Decken, Wände oder Dächer zu tragen.
Verwandte Begriffe: I-Träger, HEB-Träger, Lastverteilung. - Auflager
- Ein Auflager ist ein Bauteil, das einen Träger oder eine andere Konstruktion abstützt und die Lasten in den Baugrund ableitet. Auflager können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Mauerwerk bestehen.
Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lastabtragung. - Vergussmörtel
- Vergussmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Hohlräumen und zur kraftschlüssigen Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Fließfähigkeit, Schwindarmut und hohe Druckfestigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Schwindarmer Mörtel, Injektionsmörtel, Zementmörtel. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik werden die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachgewiesen.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten von einem Bauteil (z.B. Decke) über andere Bauteile (z.B. Träger, Stützen) bis in den Baugrund nehmen. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Standsicherheit eines Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragwerk, Fundament. - Schwindarmer Mörtel
- Schwindarmer Mörtel ist ein Mörtel, der beim Aushärten nur geringfügig schwindet. Dies ist wichtig, um Risse und Spannungen im Bauteil zu vermeiden. Er wird häufig für die kraftschlüssige Verbindung von Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Vergussmörtel, Quellmörtel, Zementmörtel.
- Welche Mörtelmischung ist für die kraftschlüssige Verbindung am besten geeignet?
Ich empfehle einen speziellen, schwindarmen Vergussmörtel, der für die Verfüllung von Hohlräumen und die kraftschlüssige Verbindung von Bauteilen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Druckfestigkeit und Verarbeitungstemperatur. - Wie groß darf der Spalt zwischen Träger und Decke maximal sein?
Der Spalt sollte so gering wie möglich sein, um eine optimale Kraftübertragung zu gewährleisten. Die genaue Größe hängt von der Art des Vergussmörtels und den statischen Anforderungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels. - Kann ich den Stahlträger auch selbst einsetzen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Ich rate davon ab, den Stahlträger selbst einzusetzen, da dies statische Berechnungen und Fachkenntnisse erfordert. Ein Fehler beim Einbau kann die Stabilität des Gebäudes gefährden. - Wie lange muss der Vergussmörtel aushärten, bevor der Träger belastet werden kann?
Die Aushärtezeit des Vergussmörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Vergussmörtel nicht richtig aushärtet?
Wenn der Vergussmörtel nicht richtig aushärtet, kann die kraftschlüssige Verbindung beeinträchtigt werden. Dies kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Versagen des Trägers führen. - Muss ich den Stahlträger vor dem Einbau behandeln?
Ich empfehle, den Stahlträger vor dem Einbau auf Rost zu prüfen und gegebenenfalls zu entrosten und mit einem Korrosionsschutzanstrich zu versehen. Dies verlängert die Lebensdauer des Trägers. - Welche Alternativen gibt es zum Vergussmörtel?
Es gibt keine wirkliche Alternative zum Vergussmörtel für eine kraftschlüssige Verbindung. Andere Materialien wie Keile oder Unterlegscheiben sind nicht geeignet, da sie keine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung und Überwachung des Einbaus?
Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder dem Bauamt nach einem qualifizierten Statiker in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung im Bereich der Altbausanierung.
- Tragwerksplanung bei Umbauten
Die Tragwerksplanung ist entscheidend, um die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes bei Umbauten zu gewährleisten. - Auswahl des richtigen Stahlträgers
Die Wahl des richtigen Stahlträgers hängt von der Spannweite, der Belastung und den statischen Anforderungen ab. - Vergussmörtel für Stahlbeton
Spezielle Vergussmörtel werden verwendet, um Stahlbetonbauteile zu verstärken und zu reparieren. - Statische Berechnung von Wanddurchbrüchen
Bei Wanddurchbrüchen ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Tragfähigkeit der verbleibenden Wand sicherzustellen. - Korrosionsschutz für Stahlträger
Ein geeigneter Korrosionsschutz ist wichtig, um die Lebensdauer von Stahlträgern zu verlängern.
Stahlträger: Statiker-Rat – Abbruch NICHT-tragender Wand
Wandabbruch
Hallo Herr Elbers,
der Statiker, der Ihnen das "OK " gegeben hat, sollte Sie auch weiterhin beraten.
Was Sie da vorhaben ist eine "Profisache", d.h. einen derart schweren Träger zu handhaben und einzubauen nach vorherigen Deckenabstützungsmaßnahmen ist nichts für Heimwerker.
Außerdem ist die Frage, muss da wirklich ein derart schwerer Träger eingebaut werden, da ja "nur" eine 12er Wand abgebrochen werden soll?!
Was sind denn oben für Lasten auf dieser noch vorhandenen Wand?
Vielleicht handelt es sich um eine NICHTTRAGENDE Wand, die schadlos entfernt werden kann?! Also ohne neu einzubauende Abfangungen. Für ein Gebäude der 50er Jahre wäre das keine Seltenheit. Denn damals wurden tragende Wände stets überdimensioiert, also niemals nur mit 11,5 cm Dicke ausgeführt.
Haken Sie nochmals bei Ihrem Statiker nach oder holen Sie sich eine zweite Expertenmeinung ein.
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlträger kraftschlüssig einsetzen: Anleitung & Mörtel
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das kraftschlüssige Einsetzen eines Stahlträgers in ein Einfamilienhaus von 1953, um zwei Räume durch Entfernen einer 12 cm Wand zu verbinden. Der Statiker hat sein OK gegeben, aber die Ausführung erfordert Fachkenntnisse. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise, die Notwendigkeit eines schweren Trägers und die Bedeutung der Deckenabstützung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stahlträger: Statiker-Rat – Abbruch NICHT-tragender Wand ist die Handhabung und der Einbau eines schweren Trägers nach vorherigen Deckenabstützungsmaßnahmen keine Aufgabe für Heimwerker, sondern eine "Profisache". Es sollte geprüft werden, ob wirklich ein so schwerer Träger notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich weiterhin vom Statiker beraten zu lassen, der das OK für die Maßnahme gegeben hat. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Statik und Sicherheit des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Auflager, Mörtel, Träger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … Alle Decken liegen auf Trägern (400x400) zwischen Stützen (400x400) die vom Keller bis ins Dachgeschoss gehen. …
- … YTONG Wand mitten auf eine Scheibe platzieren, (3 m zu den Trägern). Die Wand wird 2,3 m hoch 6 m lang. …
- … Linienlast (ca. 200 kg/m) und hebt die Schubkraft an den Auflagern hervor – eine Detail-Aspekte, die bei GoogleAI fehlt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Werkstatt-Zwischenboden selbsttragend mit Stahlträgern bauen? Infos zu Statik, Lasten & Kosten. Jetzt Planung optimieren und Risiken minimieren! …
- … Werkstatt, Zwischenboden, Stahlträger, selbsttragend, Statik, Lasten, Bauplanung, Kosten …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- … entfernen, tragende Wand, Statik prüfen, Wanddurchbruch, Baugenehmigung, Risiken, Kosten, Schiebetür, Doppel-T-Träger, Beton …
- … Zuerst, die Decke besteht aus 100 mm Doppel T Trägern mit 1 m Abstand und Beton einlegeplatten. …
- … mit Schiebetür in einem Haus entfernen. Die Decke besteht aus Doppel-T-Trägern mit Betonplatten. Die Raummaße sind 11 m x 3 m. Es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … drei identifizieren vertikale Linienbildung ( Sollbruchstelle ), Nähe zu Stürzen/Deckenauflagern und geringe Restwandstärke als kritische Faktoren. …
- … die Abhängigkeit von Erdbeben- und Windlastannahmen sowie die Notwendigkeit der Systembetrachtung (Mörtel, Putz, Verankerung). …
- … Modelle stimmen überein: Mehrere Öffnungen – besonders vertikal übereinander oder nahe Auflagern – können die Standsicherheit gefährden und bedürfen einer individuellen statischen Bewertung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … als eine ungleichmäßige oder punktuelle Belastung. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Kraftfluss, Spannungsverteilung, Auflagerkraft …
- … Tragfähigkeit eines Bodens nachträglich zu erhöhen, z.B. durch den Einbau von Stahlträgern oder die Verstärkung der Deckenkonstruktion. Diese Maßnahmen sollten jedoch …
- … Es kommt auf die Art der Decke an, ob Holzbalkendecke, Betondecke, Stahlträgerdecke, Gewölbedecke usw., dann auf die Deckenspannweite, die Lastverteilungsfläche des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Auflager, Mörtel, Träger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Auflager, Mörtel, Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger kraftschlüssig einsetzen: Anleitung, Materialien & Mörtelmischung für optimalen Halt?
Suche nach: Stahlträger kraftschlüssig: Anleitung & Tipps
Suche nach: Stahlträger, kraftschlüssig, einsetzen, Auflager, Mörtel, Träger, Decke, Verbindung, Spalt
