Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: WDVSAbk.
Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen für Kondenswasser, Schimmel & Zugluft im Neubau?
ich bewohne seit 1 Jahr ein neues Haus, dass überwiegend von einem Bauträger erstellt wurde. Wandaufbau: 24 cm Ziegel + 10 cm Vollwärmeschutz;
Ich habe das Gefühl, das der Vollwärmeschutz nicht ordnungsgemäß angebracht wurde. Die Platten wurden mit mehreren Batzen aufgeklebt. Jedoch wurde kein umlaufender Kleberrand unter die Platten gemacht.
Dadurch ergibt sich zwischen Ziegel und Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ein Luftspalt in dem die Luft, wie bei einem Kamin, von unten nach oben zieht (Meine Vermutung). Unten ist der Luftspalt nicht abegdichtet (jedoch teilweise mit Schotter aufgefüllt) und zum Dach hin ist meineswissens auch keine Abdichtung erfolgt (im Anschluss an Vollwärmeschutz (VWS) Sichtschalung).
Gründe für meine Vermutung:
1. Bei Schneefall schmilzt der Schnee im Bereich der Außenwände zuerst.
2. Weiterhin tritt bei Temperaturen unter 5 °C bei 2 Raffstores Kondenswasser am Blechkasten aus. Der Blechkasten hat eine Verbindung zu dem Luftspalt.
3. Schimmelbildung an 2 Hausecken. Vermutung: kalte Luft strömt nach;
4. An Steckdosen kommt es zu Zugluft.
Gibt es Erfahrungen mit diesem Problem?
Wie gehe ich weiter vor?
Ist ein ausschäumen des Luftspaltes am unteren Ende des Vollwärmeschutz (VWS) sinnvoll oder wird hierdurch die Trocknung des Kondeswassers vermieden und somit alles schlimmer?
  • Marco
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen.
    🔴 Kritisch: Kondenswasserbildung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Ursache umgehend beheben.
    Ich vermute, dass ein mangelhaft angebrachter Vollwärmeschutz (VWSAbk.) die Ursache für Kondenswasser und Zugluft sein könnte. Die Beschreibung deutet auf eine Verklebung mit einzelnen Kleberbatzen hin, was zu einem ungleichmäßigen Auftrag und potenziellen Luftspalten zwischen Dämmplatten und Ziegelwand führen kann.
    🔴 Gefahr: Luftspalte können zu Wärmebrücken führen, an denen die Temperatur sinkt und Kondenswasser entsteht. Dies begünstigt Schimmelbildung, insbesondere in Hausecken, an Steckdosen und im Bereich von Fensteranschlüssen.
    • Überprüfung der VWS-Ausführung: Lassen Sie die Ausführung des VWS von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen überprüfen.
    • Thermografie: Eine Thermografieaufnahme der Außenwände kann Wärmebrücken und mangelhafte Dämmbereiche sichtbar machen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den betroffenen Bereichen durch, um das Ausmaß der Kondenswasserbildung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Schimmelbildung die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Außendämmung.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken entstehen oft durch mangelhafte Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft entsteht oft durch undichte Fenster, Türen oder mangelhafte Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Undichtigkeit.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur Messung und Visualisierung von Oberflächentemperaturen. Thermografie wird eingesetzt, um Wärmebrücken und Dämmfehler an Gebäuden zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Infrarotkamera, Wärmebild, Energieeffizienz.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Bausachverständige werden bei Baumängeln und Bauschäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was sind typische Anzeichen für einen mangelhaften Vollwärmeschutz?
      Typische Anzeichen sind kalte Wände, Zugluft, Kondenswasserbildung an Innenwänden, Schimmelbildung in Raumecken oder an Fensteranschlüssen sowie erhöhte Heizkosten. Auch ungewöhnlich hohe Schneelast auf bestimmten Fassadenbereichen kann ein Indiz sein.
    2. Wie kann man Wärmebrücken erkennen?
      Wärmebrücken lassen sich durch Thermografie sichtbar machen. Dabei werden Temperaturunterschiede an der Gebäudeoberfläche gemessen. Auch Feuchtigkeitsmessungen können Hinweise auf Wärmebrücken geben, da sich an diesen Stellen oft Kondenswasser bildet.
    3. Welche Folgen hat ein mangelhafter Vollwärmeschutz?
      Ein mangelhafter Vollwärmeschutz führt zu erhöhten Heizkosten, da Wärme unkontrolliert entweicht. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall kommen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    4. Kann ein Luftspalt zwischen Dämmung und Wand schaden?
      Ja, ein Luftspalt kann die Dämmwirkung des Vollwärmeschutzes erheblich reduzieren. Er ermöglicht eine Luftzirkulation, die Wärme abtransportiert und zu Kondenswasserbildung führen kann. Zudem können sich in dem Luftspalt Schädlinge ansiedeln.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Vollwärmeschutz und Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Vollwärmeschutz ist ein älterer Begriff, der oft synonym zum Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet wird. WDVS ist der modernere Begriff und beschreibt ein System aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz, das auf die Fassade aufgebracht wird.
    6. Wie lange hält ein Vollwärmeschutz?
      Die Lebensdauer eines Vollwärmeschutzes beträgt in der Regel 25 bis 50 Jahre, abhängig von der Qualität der Materialien und der Ausführung. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    7. Was kostet die Sanierung eines mangelhaften Vollwärmeschutzes?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine umfassende Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wer haftet für Mängel am Vollwärmeschutz im Neubau?
      Im Neubau haftet in der Regel der Bauträger für Mängel am Vollwärmeschutz. Es ist wichtig, die Mängel rechtzeitig zu dokumentieren und den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern. Gegebenenfalls sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in Neubauten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Dämmung von Fassaden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Energieausweis für Gebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. VWS-System: Vorgaben zur Anbringung laut ABZ
    mögliche Vorgehensweise
    (1) wenn Ihnen der Hersteller des WDVSAbk.-Systems bekannt ist, erhalten Sie von diesem formlos die entsprechenden Informationen (komplette ABZAbk. ). Dort stehen die Vorgaben für die Anbringung!
    (2) Falls das bei Ihnen nicht so gemacht wurde (ist bei 98 % aller Systeme so ), wissen Sie schon einmal, woran sie sind.
    (3) Dann würde ich mir die vom Errichter dem Auftraggeber geschuldete Übereinstimmungserklärung gemäß Anlage in der ABZ des WDV-Systems aushändigen lassen.
    (4) Dann könnte man einen Außendienstler des Herstellers herbeibitten, um sich die Übereinstimmung korrekte Errichtung bestätigen zu lassen. Üblicherweise wird mündlich gesagt "ja, ja, ist zwar nicht ganz nach Vorschrift aber, kann man so machen wenn ...) Selbstverständlich schützt der Hersteller den Errichter als Kunden, nicht sie: Sie werden ja in den nächsten Jahrzehnten kein Material mehr kaufen ...
    (5) Danach würde ich dem Bauträger formal eine Frist setzen (lassen) bis zu der er den vertragsgemäßen (= der üblichen Art und Weise entsprechenden Zustand ) herzustellen hat.
    wichtig :
    Sie wären IMHO gut beraten, sich sachkundige baufachliche und juristische Hilfe zu holen: suchen Sie mal im Forum nach "haera" = Rechtsanwalt Hägele.
    Sie brauchen auf jeden Fall einen "langen" Atem: ich selbst habe drei Jahre benötigt, um mittels eines hervorragenden Sachverständigen und eines kompetenten Rechtsanwaltes den Errichter erfolgreich zur Zahlung der Neuerstellung des WDV-Systems verurteilt zu bekommen. Viel Glück & viel Erfolg.
    Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Vollwärmeschutz (VWSAbk.) in einem Neubau, wobei Kondenswasser, Schimmelbildung und Zugluft als mögliche Folgen mangelhafter Ausführung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der ABZAbk.-Vorgaben des Herstellers für das jeweilige WDV-System. Die Übereinstimmungserklärung des Errichters spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, den Bauträger frühzeitig einzubeziehen, um mögliche Mängel zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von VWS-System: Vorgaben zur Anbringung laut ABZ sollten Bauherren die ABZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) des verwendeten WDV-Systems beim Hersteller anfordern, um die korrekten Anbringungsrichtlinien zu prüfen. Abweichungen von diesen Vorgaben können zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Vollwärmeschutzes (VWS) anhand der ABZ-Vorgaben des Herstellers. Bei Abweichungen kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Ursachen für Kondenswasser, Schimmel oder Zugluft zu ermitteln.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, VWS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, VWS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen für Kondenswasser, Schimmel & Zugluft im Neubau?
Suche nach: Vollwärmeschutz Fehler: Kondenswasser & Schimmel?
Suche nach: Vollwärmeschutz, VWS, Kondenswasser, Schimmelbildung, Zugluft, Neubau, Bauträger, Wärmebrücke, Dämmung, Luftspalt, Fassade
