Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Backstein
Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
Ich bin im Besitz eines alten Fachwerk-Resthofes. Im Erdgeschoss befindet sich ein alter Backstein-Stall, den ich gerne als Wohnraum umbauen möchte. Die Backsteinwand ist eine 1 1/2 steinige Wand von ca. 46 cm Stärke. Ich möchte Steinwand im Innenraum sichtbar belassen. Dabei treten folgende Probleme auf:
1) Wärmedämmung: Ist ein 46 cm Vollziegelmauerwerk ausreichend wärmeisolierend. Was kann unternommen werden?
2) Feuchtigkeitsisolierung: Das Mauerwerk enthält keine waagerechte Sperrschicht zum Grundmauerwerk (Bruchstein) gegen aufsteigende Feuchte. Ich beabsichtige das Mauerwerk abschnittsweise zu öffnen und Teerpappe einzulegen. Ist da eine ausreichende und adäquate Methode?
3) Sanierung der Wände: Die Innenwände sind teilweise mit sehr hartnäckigem Zementputz versehen. Wie kann dieser entfernt werden, ohne die Steine zu sehr zu zerstören?
4) Ammoniakeinlagerungen in den Wänden: Durch die frühere Stallnutzung kam es stellenweise zu stärkeren Ammoniakeinlagerungen in den Wänden, sodass diese schwarz angelaufen sind und m.E. auch Feuchtigkeit ziehen. Was kann unternommen werden?
  • Detlev Finke
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Alte Bausubstanz kann Schadstoffe enthalten (z.B. Asbest in alten Putzen oder Anstrichen).
    Ich sehe, Sie möchten einen alten Backstein-Stall in Wohnraum umwandeln und die Backsteinwand sichtbar lassen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei alten Stallwänden ist Feuchtigkeit ein häufiges Problem. Durch die frühere Nutzung können Salze und Ammoniak im Mauerwerk eingelagert sein, die später zu Ausblühungen und Schäden führen können. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ein Problem darstellen.
    • Feuchtigkeitsanalyse: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse des Mauerwerks durchführen, um die Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln.
    • Entfernung des Zementputzes: Entfernen Sie den Zementputz, da dieser die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und die Austrocknung behindert.
    • Sanierputz: Verwenden Sie nach der Austrocknung einen diffusionsoffenen Sanierputz, der die Feuchtigkeit reguliert und das Mauerwerk atmen lässt.
    • Wärmedämmung: Eine Innendämmung ist möglich, sollte aber diffusionsoffen sein (z.B. Kalziumsilikatplatten), um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Sperrschicht prüfen: Prüfen Sie, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die spezifischen Herausforderungen Ihrer Backstein-Stallwand zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Kalkputz, Luftkalkmörtel
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Salpeter, Effloreszenz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenvolumen
    Ammoniakeinlagerungen sind Ablagerungen von Ammoniak im Mauerwerk, die durch die frühere Nutzung des Stalls entstanden sind. Sie können zu Geruchsbelästigung und Schäden am Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Stallgeruch, Ausgasung, Neutralisation
    1. Welche Art von Dämmung ist für eine Backstein-Stallwand am besten geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Innendämmungssysteme wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Wie kann ich Feuchtigkeit in meiner Backstein-Stallwand erkennen?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Oberfläche), abblätternde Farbe oder Putz sowie muffigen Geruch. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit in die Wand aufsteigen und Schäden verursachen.
    4. Kann ich die Backsteinwand einfach verputzen?
      Ich rate davon ab, die Backsteinwand einfach mit herkömmlichem Zementputz zu verputzen, da dieser die Feuchtigkeit einschließt und die Austrocknung behindert. Verwenden Sie stattdessen einen diffusionsoffenen Sanierputz, der speziell für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt wurde.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Backstein-Stallwand?
      Suchen Sie nach einem Fachbetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung und der Sanierung von feuchtem Mauerwerk. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Welche Kosten muss ich für die Sanierung meiner Backstein-Stallwand einplanen?
      Die Kosten für die Sanierung einer Backstein-Stallwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den Materialkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Was sind Ammoniakeinlagerungen und wie werden sie behandelt?
      Ammoniakeinlagerungen entstehen durch die frühere Nutzung des Stalls und können zu Geruchsbelästigung und Schäden am Mauerwerk führen. Sie werden durch spezielle Reinigungsverfahren und Sanierputze behandelt.
    8. Ist eine Teerpappe als Feuchtigkeitssperre geeignet?
      Teerpappe ist in der Regel nicht die optimale Lösung für die Feuchtigkeitssperre in Innenräumen, da sie nicht diffusionsoffen ist. Es gibt modernere und atmungsaktivere Materialien, die besser geeignet sind.
    • Innendämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung von Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Denkmalschutz.
    • Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit und Kondenswasserbildung.
    • Sanierung von Fachwerkhäusern
      Besonderheiten bei der Sanierung von Fachwerkhäusern, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Maßnahmen vermieden werden können.
  2. 🔴 Stallumbau kritisch: Ammoniak im Backstein-Mauerwerk!
    Aus Stall einen Wohnraum schaffen
    Sehr geehrter Herr Finke,
    so reizvoll es auch klingen mag und so schön, wie eine alte Backsteinwand auch aussehen mag, es hat keinen Zweck daraus nun einen Wohnraum zu machen!
    Die Ammoniakbeaufschlagungen sind während der gesamten Lebensdauer des Mauerwerks nicht mehr zu entfernen.
    Auch wenn es Firmen geben mag, die Ihnen irgendwelche "Mittelchen" verkaufen wollen. (Achten Sie dann hier auf das "Kleingedruckte")
    Das heißt, es wird ständig "muffeln". Die Nässebelastungen, wegen fehlender Abdichtungen, sind ein weiteres Problem!
    Wenn es wirklich nicht anders gehen sollte, kann ich Ihnen nur empfehlen, innen ein neues, mit ca. 5 cm bis ca. 10 cm (besser) Luftzwischenraum zu dem vorhandenen Backsteinmauerwerk, Mauerwerk (Ziegel, Bims, Kalksandsteine o.ä.) einzubauen.
    Aber auch hier gilt, lassen Sie das alles planen.
    Beantwortung Ihrer Fragen:
    zu 1) 46 cm Vollziegelmauerwerk sind ein Genuss und Luxus. Völlig ausreichend als Wärmedämmung. Auch hier wird Ihnen wahrscheinlich jemand weitere "Styropor-Isolierung" empfehlen. Ignorieren Sie das!
    zu 2) Hier gilt, ohne Planung keine Selbstversuche machen!
    Sie bekommen es nicht hin, weil es baupraktisch unmöglich ist, eine 46 cm starke Wand, abschnittsweise zu öffnen und "Teerpappe" einzuflicken. Wie sind die Randbedingungen? Abdichtung der Wände, Bodenplatte usw.
    zu 3) Lassen Sie den hartnäckigen Zementputz doch einfach an der Wand. Befestigen Sie Gipskartonplatten auf die vorhandenen Wände, das ist sauber, trocken, schnell und begradigt Unebenheiten.
    Viel Erfolg!
    Backstein-Stallwand restaurieren: Wohnraum-Umbau?
    💡 Kernaussagen: Die Restaurierung einer alten Backstein-Stallwand zur Wohnraumschaffung ist komplex. Ammoniakeinlagerungen im Mauerwerk stellen ein erhebliches Problem dar. Eine vollständige Entfernung der Ammoniakbelastung ist oft unmöglich. Der Beitrag Stallumbau kritisch: Ammoniak im Backstein-Mauerwerk! warnt vor den Risiken und potenziellen Fehlinvestitionen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Umbau sollte eine gründliche Analyse des Mauerwerks auf Ammoniakbelastung erfolgen. Die Sanierungskosten können erheblich sein, und der Erfolg ist nicht garantiert. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um die Risiken realistisch einzuschätzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Backsteinmauerwerk ist auf die Auswahl geeigneter Materialien zu achten. Zementputz kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können. Die richtige Wärmedämmung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Restaurierung der Backstein-Stallwand beginnen, sollten Sie sich umfassend über die möglichen Risiken und Sanierungsmethoden informieren. Ziehen Sie Fachleute für Mauerwerkssanierung und Feuchtigkeitsschutz hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backstein, Stallwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backstein, Stallwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
Suche nach: Backstein-Stallwand sanieren: Dämmung & Feuchtigkeit
Suche nach: Backstein, Stallwand, Restaurierung, Sanierung, Wärmedämmung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Vollziegel, Zementputz, Ammoniakeinlagerungen
