Neuer Boden im Altbau-Bad: Granitfliesen, Holzboden, Estrich – Was ist optimal?
❓ Fragestellung: Neuer Boden im Altbau-Bad: Granitfliesen, Holzboden, Estrich – Was ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Prüfung der Holzbalkendecke – besonders vor Estrich- oder Eckwanneneinbau; Alle drei identifizieren die vorhandene Feuchtigkeit als unkalkulierbares Risiko und fordern deren Ursachenklärung und Sanierung vor Neuaufbau; Alle drei warnen vor der unzulässigen Annahme "Altbau = ausreichend tragfähig" – insbesondere bei granitbelasteten Flächen und Wasserlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Bodenaufbau erst nach schriftlichem, fachlich abgesichertem Gutachten zu Statik und Feuchte – unter Einbeziehung einer Schadstoffprüfung und fachgerechten Abdichtung nach DIN-Norm.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Bodenbelags im Altbau-Badezimmer, wobei die Statik der Holzbalkendecke, die Ursachen von Feuchtigkeit und die Notwendigkeit einer Abdichtung zentrale Themen sind. Es wird empfohlen, vorab einen Statiker zu konsultieren und die Ursache für die Feuchtigkeit zu beheben, bevor ein neuer Bodenaufbau erfolgt. Alternativen zum Nassestrich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Altbau gekauft, und soweit das EGAbk. Hergerichtet.
Dann fing ich in der 1 Etage an. Als erstes sollte das Badezimmer 4,20 m x 3 m gemacht werden, (war vorher unterteilt als Küche 2,80 mx3 m und Badezimmer 1,40 mx3 m, mit Rigips) dabei habe ich festgestellt das einige Granitfliesen (40x40 cm/8 kg) lose waren. Als ich sie entfernte war der Boden feucht. Also habe ich die kompletten Granitfliesen plus Holzboden (3 Spannplatten zu je 2 cm dicke + Aufschüttung so eine Art Granulat+ Folie) entfernt.
Der Alte Holzboden und die Balken sind O. K, habe nachgeschaut.
Jetzt möchte ich ein neuen Boden anbringen hatte an Estrich gedacht, muss ich den Boden wieder mit eine Folie abdecken, Dämmmaterial usw.
Wir werden eine Eckwanne einbauen, halten die Balken das alles Aus?
Die Balken sind ca. 50 cm Abstand.
Habe jemand gefragt, er meine ja, weil alleine die Granitfliesen auch so schwer sind, aber mir ist nicht so wohl bei der Geschichte.
Deshalb die Frage hier.
Josef
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur prüfen – vor jeglichem Einbau!
    🔴 KRITISCH: Ursache der festgestellten Feuchtigkeit (Leckage, kapillare Feuchte, Kondensat) durch Fachmann klären und vollständig sanieren – kein Neuaufbau vorher!
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Nassestrich; stattdessen lastreduziertes Trockenbausystem (z. B. Fermacell-System) auf Holzunterkonstruktion wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung nach DINAbk. 18195-5 im gesamten Nassraumbereich (insb. um Wanne und Ablauf) fachgerecht ausführen – keine Kompromisse bei Material oder Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Schadstoffprüfung (Asbest, PCB-haltige Kleber, Holzschutzmittel) vor Abriss und Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen anordnen.
    Ich verstehe, Sie planen einen neuen Boden in Ihrem Altbau-Badezimmer. Hier sind einige Überlegungen zu den genannten Optionen:
    • Granitfliesen: Eine gute Wahl für Badezimmer, da sie wasserfest, langlebig und pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche (R-Wert).
    • Holzboden: Kann im Badezimmer verwendet werden, aber nur bestimmte Holzarten (z.B. Teak) und eine gute Versiegelung sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estrich: Notwendig als Untergrund für Fliesen oder andere Beläge. Er sorgt für eine ebene Fläche und kann auch eine Fußbodenheizung integrieren.
    • Aufschüttung/Dämmmaterial: Wichtig für den Wärme- und Schallschutz. Achten Sie auf feuchtigkeitsbeständige Materialien.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Bodenaufbau im Altbau-Bad kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihr Badezimmer zu planen und die Statik zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Badezimmers im Altbau-Obergeschoss. Nach dem Entfernen alter Granitfliesen und eines mehrschichtigen Bodenaufbaus (Spannplatten, Granulat, Folie) wurde Feuchtigkeit festgestellt. Der ursprüngliche Holzboden und die Balken (ca. 50 cm Abstand) scheinen intakt. Geplant ist ein neuer Bodenaufbau mit Estrich und der Einbau einer Eckwanne. Es bestehen erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der vorhandenen Holzbalken ist für einen Estrichaufbau und eine gefüllte Eckwanne (ca. 300-400 kg/m²) in der Regel nicht ausgelegt. Die Balken haben nur 50 cm Abstand, was auf eine leichte Konstruktion hindeutet. Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Durchbiegung, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Balken die Last tragen, weil die alten Granitfliesen auch schwer waren, ist fachlich falsch. Die alten Fliesen lagen vermutlich auf einem tragfähigen Untergrund (z.B. Estrich auf Betondecke) oder die Last wurde anders verteilt. Ein neuer Estrich (ca. 80-100 kg/m²) plus Fliesen (ca. 40-50 kg/m²) plus Wasserlast der Wanne (ca. 200-300 kg) ergibt eine völlig andere statische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Die festgestellte Feuchtigkeit muss vor dem Neuaufbau zwingend saniert werden. Die Ursache (z.B. undichte Leitungen, aufsteigende Feuchte) ist zu klären. Ein neuer Bodenaufbau ohne Dampfsperre und geeignete Dämmung (z.B. Trittschalldämmung) führt zu erneuten Feuchteschäden. Ein Trockenestrich-System (z.B. Fermacell) ist für Holzbalkendecken oft besser geeignet als Nassestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke. Lassen Sie die Feuchteursache durch einen Fachmann (z.B. Installateur, Bausachverständiger) klären und beheben. Planen Sie den Bodenaufbau erst nach Vorlage einer statischen Berechnung. Verzichten Sie auf Nassestrich und wählen Sie ein lastreduziertes Trockenbausystem.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines Altbau-Badezimmers mit vorliegender Feuchteschädigung, lose verlegten Granitfliesen und einer komplexen bestehenden Bodenkonstruktion aus Holzbalken, Spanplatten, Aufschüttung und Folie. Die Entfernung der alten Beläge hat Feuchte im Untergrund offenbart – ein klarer Hinweis auf eine bestehende Feuchtigkeitsquelle, die vor jeglicher Neukonstruktion identifiziert und beseitigt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte im Bodenbereich birgt ein hohes Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit der Balken – besonders kritisch in einem Nassraum wie dem Bad. Granitfliesen mit 8 kg pro Platte weisen auf eine hohe statische Belastung hin, die bei unzureichender Tragwerksbewertung zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Balken ‚ausreichend tragfähig‘ seien, weil Granitfliesen ‚schon immer‘ lagen, ist fachlich unzulässig – Alter, Feuchteschäden, unerkannte Schädigungen oder veränderte Nutzlasten (z. B. durch Eckwanne mit Wasserfüllung) machen eine statische Prüfung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Estrich allein ist im Altbau-Bad ohne vorherige Feuchtesanierung, Dampfbremse, Wärmedämmung und fachgerechte Abdichtung nicht geeignet. Die Verwendung von Holzwerkstoffen (Spanplatten) im Nassraum ist grundsätzlich nicht zulässig und muss durch wassergeprüfte, diffusionsoffene Systeme ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachliche Bewertung der Feuchteursache (Kapillarleitung, Leckage, Kondensat oder mangelhafte Entwässerung) birgt die Gefahr einer erneuten Schädigung des neuen Bodens – bereits nach kurzer Zeit.
    ➕ Ergänzung: Die Balkenabstände von ca. 50 cm sind untypisch eng und deuten auf eine nicht standardisierte Konstruktion hin – eine individuelle statische Berechnung ist daher unverzichtbar, um die zulässige Gesamtlast (Estrich, Fliesen, Eckwanne mit Wasser, Nutzlast) zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Feuchteursache analysiert, die Tragfähigkeit der Holzbalken berechnet und ein bauphysikalisch sicheres, nassraumtaugliches Bodensystem (mit Abdichtung nach DIN 18195-5, geeigneter Dämmung und fachgerechtem Estrich) plant – bevor eine einzige neue Schicht verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Prüfung der Holzbalkendecke – besonders vor Estrich- oder Eckwanneneinbau.
    • Alle drei identifizieren die vorhandene Feuchtigkeit als unkalkulierbares Risiko und fordern deren Ursachenklärung und Sanierung vor Neuaufbau.
    • Alle drei warnen vor der unzulässigen Annahme "Altbau = ausreichend tragfähig" – insbesondere bei granitbelasteten Flächen und Wasserlasten.
    • GoogleAI nennt Estrich grundsätzlich als möglichen Untergrund – ohne explizit vor statischer Überlastung auf Holzbalken zu warnen; DeepSeek und Qwen bewerten Nassestrich als ungeeignet und empfehlen explizit Trockenbau.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffe – DeepSeek und Qwen beziehen sich indirekt ("Altbau", "alte Kleber", "Holzschutzmittel"), während die vorhandenen Sicherheitshinweise explizit Asbest nennen.
    • DeepSeek konkretisiert Lastzahlen (Estrich 80–100 kg/m², Wanne 200–300 kg) und Balkenabstand (50 cm) als kritische Parameter – GoogleAI und Qwen nennen keine konkreten Werte.
    • Qwen verweist präzise auf DIN 18195-5 für Abdichtung und nennt Spanplatten als nicht zulässig im Nassraum – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht so explizit.
    • GoogleAI stellt Estrich als "notwendig" dar; DeepSeek und Qwen sehen ihn als statistisch und bauphysikalisch riskant – Vorsichtsprinzip macht deren Einschätzung bindend.
    • GoogleAI beschreibt Holzboden als "nutzbar mit guter Versiegelung"; Qwen und DeepSeek warnen vor Holzwerkstoffen (z. B. Spanplatten) im Nassraum – bei Holzboden im Sinne von Massivholz (z. B. Teak) bestehen keine Widersprüche, aber bei Spanplatten/OSBAbk. ist die Einschätzung von Qwen/DeepSeek die sicherere.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den strengeren, bauphysikalisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Statik, Feuchtesanierung, Abdichtungsnorm und Materialverbotsliste für Nassräume. GoogleAIs Hinweise sind ergänzend, aber nicht leitend für Risikobereiche.
    Statikprüfung der Holzbalkendecke ✅ Unverzichtbar vor Neuaufbau – alle drei KIs sind sich einig; Vorsichtsprinzip erfordert zertifizierten Statiker.
    Feuchteursachenklärung & Sanierung ✅ Kein Bodenaufbau vor vollständiger Klärung und Beseitigung – Qwen und DeepSeek ergänzen mit konkreten Risikohinweisen (Holzfaulnis, Schimmel).
    Eignung von Nassestrich auf Holz ❌ DeepSeek und Qwen lehnen ab; GoogleAI sieht ihn als "notwendig" – Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ nicht geeignet.
    Abdichtung im Nassraum ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek impliziert, Qwen nennt ausdrücklich DIN 18195-5 – Konsens: erforderlich, aber Normreferenz kommt nur von Qwen.
    Verwendung von Holzwerkstoffen (Spanplatten) ❌ Qwen und DeepSeek verbieten explizit; GoogleAI bleibt neutral – Konsens der strengeren Ansicht: ❌ nicht zulässig.
    Schadstoffe im Altbau (Asbest etc.) ⚠️ Nur in vorliegenden Sicherheitshinweisen explizit benannt; KIs erwähnen "Altbau-Risiken", aber nicht konkret – Konsens: Prüfung erforderlich, aber nicht ausdrücklich von allen KIs benannt.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Holzbalken durch Estrich + Eckwanne Langfristige Durchbiegung, Rissbildung, im Extremfall Einsturz
    🔴 Risiko Unklare Feuchtigkeitsquelle ohne Sanierung Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Risiken, erneute Schäden am Neubelag innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung (DIN 18195-5) Wassereintritt in Baukonstruktion, Schäden an Balken, Nachbarn, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder PCB-haltige Materialien beim Abriss Gesundheitsgefährdung, teure Sonderentsorgung, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Verwendung feuchteempfindlicher Materialien (z. B. Spanplatten) Quellung, Verformung, Verlust der Tragfähigkeit, Versagen der Abdichtung
    ✅ Chance Einbau eines lastreduzierten Trockenestrich-Systems (z. B. Fermacell) Statische Sicherheit, schnelle Montage, keine Trocknungszeiten, gute Trittschalldämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit dauerhafter Garantie Langfristige Werterhaltung, Rechtssicherheit bei Verkauf, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung einer Fußbodenheizung in Trockenbau-System Behaglichkeit, Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, nassraumzertifizierter Materialien Nachhaltige Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensat, gesundheitsverträglich
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Arbeiten (Statik, Feuchte, Abdichtung) Rechtssicherheit, Wertsteigerung bei Verkauf, einfache Nachvollziehbarkeit bei späteren Schäden
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Altbauten – zur Berechnung der zulässigen Gesamtlast (Balkenabstand 50 cm, Wasserlast der Eckwanne, Estrich-/Trockenbau-Gewicht).
    2. Feuchteursache klären: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik, der mit Feuchtemessgeräten und ggf. Bohrkernproben die Ursache (Leck, kapillare Feuchte, Kondensat) feststellt und ein Sanierungskonzept erstellt.
    3. Schadstoffprüfung vor Abriss anordnen: Lassen Sie vor jeglichem Abbruch durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest, PCB-haltige Kleber und Holzschutzmittel (z. B. Lindan) testen – ggf. Sanierung durch zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
    4. Abdichtung nach DIN 18195-5 veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit schriftlicher Leistungserklärung – inkl. Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung und Garantie.
    5. Trockenbau-System statt Nassestrich wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Trockenestrich-System (z. B. Fermacell mit Trittschalldämmung), das statisch berechnet ist und keine Feuchtigkeitsbelastung für die Holzkonstruktion darstellt.
    6. Dokumentation aller Fachgutachten sammeln: Archivieren Sie alle Gutachten (Statik, Feuchte, Schadstoffe, Abdichtung), Auftragsbestätigungen und Garantieunterlagen – zentral und digital gesichert.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchteschutz.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Schaumglas oder Holzfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, langlebig und pflegeleicht und eignen sich daher gut für Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen.
    Holzboden
    Holzboden ist ein Bodenbelag aus Holz, der eine warme und natürliche Atmosphäre schafft. Es gibt verschiedene Holzarten und Verlegearten.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Dielen.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Sie haben oft besondere bauliche Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind spezielle Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Dusche.
    1. Welche Dämmung ist für ein Badezimmer im Altbau geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Schaumglas, Mineralschaumplatten oder spezielle Dämmplatten für Feuchträume. Diese Materialien nehmen wenig Wasser auf und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung.
    2. Muss ich im Altbau eine Dampfsperre unter dem Estrich einbauen?
      Ja, im Badezimmer ist eine Dampfsperre unter dem Estrich unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Die Dampfsperre muss sorgfältig verlegt und an den Wänden hochgezogen werden, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Welche Estrichart ist für ein Badezimmer mit Fußbodenheizung am besten geeignet?
      Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für Nassräume. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Bei Anhydritestrich ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich.
    4. Wie dick muss der Estrich im Badezimmer sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Im Allgemeinen sollte der Estrich im Badezimmer mindestens 4-5 cm dick sein. Bei einer Fußbodenheizung ist eine größere Dicke erforderlich, um die Heizrohre ausreichend zu überdecken.
    5. Kann ich einen Holzboden direkt auf den Estrich im Badezimmer verlegen?
      Nein, ich empfehle, zwischen Estrich und Holzboden eine zusätzliche Abdichtung und eine Entkopplungsmatte einzubauen. Diese Maßnahmen schützen den Holzboden vor Feuchtigkeit und verhindern Spannungsrisse.
    6. Welche Fliesen sind für ein Badezimmer im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Fliesen mit einer geringen Wasseraufnahme und einer rutschfesten Oberfläche (R-Wert). Mosaikfliesen sind besonders gut geeignet, da sie sich gut an unebene Flächen anpassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit wasserdichtem Fugenmörtel.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
      Ich empfehle eine sorgfältige Abdichtung des Untergrunds mit einer Dichtschlämme oder einer flüssigen Abdichtung. Die Abdichtung muss an den Wänden hochgezogen und an den Bodenabläufen und Rohrdurchführungen sorgfältig abgedichtet werden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Sanitärkeramik im Altbau beachten?
      Ich empfehle, Sanitärkeramik zu wählen, die sich gut in den Stil des Altbaus einfügt. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung und eine einfache Reinigung. Bei der Installation ist es wichtig, die alten Wasserleitungen und Abwasserrohre zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Informationen zum richtigen Aufbau eines Bodens in einem Altbau, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Badezimmersanierung im Altbau
      Tipps und Tricks für die Sanierung eines Badezimmers in einem Altbau, unter Berücksichtigung der besonderen baulichen Gegebenheiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer und wie man sie vermeidet.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem Altbau, inklusive der Vor- und Nachteile verschiedener Systeme.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer, sowie vorbeugende Maßnahmen.
  2. Feuchtigkeit im Altbau-Bad: Ursachenforschung ist Pflicht!
    Feuchte
    Hallo
    Du hast geschrieben der Boden war Feucht, wurde denn ermittelt warum und wurde die Ursache beseitigt?
    Der Vergleich mit der Badewanne und den Fliesen ist ja wohl ein Scherz, hier muss die Statik überprüft werden.
    Tipp:
    Ich würde jemanden kommen lassen der sich das ganze vor Ort anschaut, der Ahnung hat von Altbauten und den Bodenaufbau dann mit dir durchspricht.
  3. Bodenaufbau Altbau: Alternativen ohne Statiker möglich?
    Feucht
    Hallo
    also die feuchte kommt, von einem Rohrbruch der nicht Ordnungsgemäß gemacht wurde. Habe ich erfahren können.
    Gibt es Alternativ eine Möglichkeit einen neuen Boden herzustellen, wo man kein Statiker braucht?
  4. Altbau-Bad: Statik Holzbalkendecke bei Nassestrich prüfen!
    Boden
    Hallo
    Du hast eine Holzbalkendecke.
    Die ganze Zeit war eine Art Trockenestrich als Boden "Zusammengezimmert" vorhanden.
    Jetzt willst du einen Nassestrich einbringen der ein vielfaches wiegt, ob die Decke das trägt, wer weiß das schon.
    Das nächste ist die Badewanne (Eckbadewanne!), Ruck-Zuck hast du
    200 Liter Wasser drin, deine Wenigkeit und im besten Falle deine Freundin, gibt eine schöne "Punktbelastung", auch hier weiß niemand ob die Decke das trägt!
    • Also, am besten einen Statiker kommen lassen -
    Alternativ einen Trockenestrich wie gehabt (Natürlich keine Spanplatten), aber Achtung gibt eventuell Probleme mit der Abdichtung im Bad. (Außerdem Probleme Badewanne, siehe oben)
  5. Altbau Badezimmerboden: Ursachen der Durchfeuchtung finden
    Neuer Boden im Altbau für Badezimmer
    Hallo Josef,
    zuerst die Ursache für die Durchfeuchtung suchen. Es muss kein undichtes Rohr sein. Es kann auch die fehlende Feuchtigkeitsabdichtung sein, sodass Wasser was auf dem Belag kommt einsickern kann und so die Durchfeuchtung verursacht.
    Auf Holzdielenböden eine Abdichtung aufbringen ist nicht leicht. Schauen Sie bei
    Josef Erhardt
  6. Altbau-Bad Sanierung: Statiker-Beratung vorab empfohlen!
    Danke
    Danke für die Hilfe.
    Als erstes werde ich ein Statiker kommen lassen und mit Ihm alles nötige Besprechen. Ist doch sicher, als einfach los legen und dann eine Überraschung zu erleben.
    Zweitens das mit Lazemoflex scheint nicht schlecht zu sein. Werde mal darüber Nachdeken.
    Josef
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Neuer Boden im Altbau-Bad: Estrich, Fliesen oder Holzboden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Bodenbelags im Altbau-Badezimmer, wobei die Statik der Holzbalkendecke, die Ursachen von Feuchtigkeit und die Notwendigkeit einer Abdichtung zentrale Themen sind. Es wird empfohlen, vorab einen Statiker zu konsultieren und die Ursache für die Feuchtigkeit zu beheben, bevor ein neuer Bodenaufbau erfolgt. Alternativen zum Nassestrich werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag von Feuchtigkeit im Altbau-Bad: Ursachenforschung ist Pflicht! wird betont, dass die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt vor der Sanierung behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Altbau-Bad: Statik Holzbalkendecke bei Nassestrich prüfen! weist auf das Risiko hin, dass eine Holzbalkendecke durch den Einbau von Nassestrich überlastet werden könnte. Die Statik muss daher unbedingt geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Josef Erhardt empfiehlt im Beitrag Altbau Badezimmerboden: Ursachen der Durchfeuchtung finden die Suche nach der Ursache der Durchfeuchtung und verweist auf lazemoflex.de für Abdichtungslösungen auf Holzdielenböden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlegung eines neuen Bodenbelags im Altbau-Bad beginnen, sollten Sie unbedingt einen Statiker konsultieren, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen (siehe Altbau-Bad Sanierung: Statiker-Beratung vorab empfohlen!). Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab und wählen Sie einen geeigneten Bodenaufbau, der den Anforderungen des Feuchtraums entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Bodenbelag, Badezimmerboden, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Bodenbelag, Badezimmerboden, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Bodenbelag, Badezimmerboden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neuer Boden im Altbau-Bad: Granitfliesen, Holzboden, Estrich – Was ist optimal?
Suche nach: Neuer Boden im Altbau-Bad: Tipps & Materialwahl
Suche nach: Bodenbelag Altbau, Badezimmerboden, Estrich verlegen, Granitfliesen, Holzboden Bad, Bodenaufbau Altbau, Dämmung Badezimmer, Feuchtraum Boden
