Porenbetonwand Risse durch Temperatur: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 10 Jahren?
❓ Fragestellung: Porenbetonwand Risse durch Temperatur: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 10 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass senkrechte Haarrisse in Porenbeton nach 10 Jahren auf thermische Spannungen zurückzuführen sein können – insbesondere bei fehlenden Dehnungsfugen, ungleichmäßiger Sonneneinstrahlung oder schwankenden Oberflächentemperaturen; Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Feuchteeintritt über Risse und dessen Folgen (Schimmel, Frostschäden, Substanzverlust), besonders bei Porenbeton aufgrund seiner hohen Kapillarität; Alle Modelle fordern eine fachliche Voruntersuchung – zumindest durch einen Sachverständigen oder Fachplaner – bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Diagnose durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – einschließlich Rissbreitenmessung, Feuchteprüfung und schriftlicher statischer Beurteilung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einer 30 cm Porenbetonwand nach 10 Jahren, wobei Temperatureinflüsse als mögliche Ursache diskutiert werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Schadensursache zu ermitteln und Sanierungsvorschläge zu unterbreiten. Es wird betont, dass Haarrisse nicht zwangsläufig ein statisches Problem darstellen müssen, aber eine umfassende Bewertung der Ursachen wichtig ist.
Guten Tag, ich habe eine Frage. Hat schon jemand gehört  -  noch besser gesehen  -  das eine 30-ger Porenbetonwand nach 10 Jahren Aufgrund von Temperatureinwirkung reißen kann (senkrechte Haarrisse). Ich hatte heute einen Sachverständigen da, der mir dies erklärte. Außerdem war er der Meinung, dass die kleinen Risse kein statisches Problem darstellen. Zur Beseitigung des "Mangels" gab er den Tipp: Ein Wärmedämmverbundsystem anzuwenden, damit die Wand nicht die großen Temperaturen abbekommt. Wie ist Ihre Meinung dazu, sie würde mich sehr interessieren.
freundlichst Simon
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung – insbesondere vor Anbringung eines WDVS – ist eine fachliche Rissanalyse mit Rissbreitenmessung (> 0,2 mm = erhöhtes Risiko), Feuchtemessung und statischer Beurteilung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein WDVSAbk. darf niemals als alleinige Maßnahme zur Rissbehandlung eingesetzt werden; unbehandelte Risse müssen vorher fachgerecht – z. B. mittels elastischer Verpressung mit PU-Harz – abgedichtet werden, um Feuchteeintrag und Frostschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss diffusionsoffen bleiben – dichte Dämmsysteme oder zementhaltige Putze ohne Haftbrücke gefährden die natürliche Feuchteregulierung des Porenbetons und können Schimmel- sowie Substanzschäden verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Risse sind keine rein kosmetische Angelegenheit: Selbst feine Haarrisse können bei Porenbeton langfristig zu erheblichem Substanzverlust führen, da der Baustoff durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit schnell aufnimmt und bei Frost-Schmelzwechseln massiv beschädigt wird.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrer Porenbetonwand haben und ein Sachverständiger Temperatur als Ursache genannt hat. Senkrechte Haarrisse in Porenbetonwänden nach längerer Zeit sind tatsächlich möglich, da Porenbeton auf Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit reagiert. Diese Einflüsse können zu Spannungen im Material führen, die sich dann in Form von Rissen entladen.
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) kann helfen, die Temperaturschwankungen in der Wand zu reduzieren und somit die Rissbildung zu minimieren. Allerdings behebt es nicht die Ursache, wenn bereits Risse vorhanden sind. Vor der Anbringung eines WDVS sollten die Risse fachgerecht saniert werden, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können Feuchtigkeit in die Wand eindringen lassen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse und die Wandkonstruktion von einem Bauingenieur oder einem auf Porenbeton spezialisierten Fachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 30 cm dicke Porenbetonwand mit senkrechten Haarrissen nach 10 Jahren, die laut einem Sachverständigen auf Temperatureinwirkung zurückzuführen sind. Porenbeton ist ein dampfdiffusionsoffener Baustoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit, der jedoch aufgrund seiner Sprödigkeit und geringen Zugfestigkeit anfällig für thermisch bedingte Spannungsrisse sein kann. Die Einschätzung des Sachverständigen, dass es sich um temperaturbedingte Risse handelt, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da große Temperaturunterschiede zwischen Wandoberfläche und Kern zu Spannungen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass senkrechte Haarrisse in Porenbeton durch Temperaturwechsel entstehen können, ist fachlich korrekt. Auch die Bewertung, dass solche Risse bei reiner Temperaturbelastung ohne statische Relevanz sind, ist plausibel, solange keine Setzungen oder Lastumlagerungen vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass die Risse "kein statisches Problem darstellen", ist zu vage. Eine abschließende statische Beurteilung erfordert eine genaue Untersuchung der Rissbreite, des Rissverlaufs und der Lastabtragung. Zudem ist die Empfehlung eines WDVS als alleinige Sanierungsmaßnahme kritisch zu hinterfragen, da dies die Rissproblematik nur oberflächlich kaschiert, ohne die Ursache zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss zwingend die Rissbreite gemessen werden. Bei Rissen > 0,2 mm besteht die Gefahr von Feuchteeintritt und Frostschäden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse saisonal bedingt sind (z. B. durch fehlende Dehnungsfugen) oder ob eine unzureichende Bewehrung vorliegt. Ein WDVS allein kann die thermische Belastung reduzieren, aber nicht die vorhandenen Risse abdichten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse durch das WDVS verdeckt werden und sich unbemerkt vergrößern. Bei unzureichender Hinterlüftung oder falscher Dämmstoffwahl kann zudem Feuchte hinter der Dämmung eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Rissanalyse inklusive Rissbreitenmessung und Feuchteprüfung. Lassen Sie die statische Unbedenklichkeit schriftlich bestätigen. Für die Sanierung empfehle ich eine Kombination aus elastischer Rissverpressung (z. B. mit PU-Harz) und einem diffusionsoffenen WDVS mit Armierungsputz. Verzichten Sie auf eine reine Überdeckung der Risse ohne vorherige Abdichtung. Holen Sie vor der Sanierung mindestens zwei Vergleichsangebote von Fachbetrieben ein.
    Porenbeton ist ein hochporöser, leichter Baustoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit, aber auch geringer Zugfestigkeit und hoher Empfindlichkeit gegenüber Feuchte- und Temperaturwechseln. Senkrechte Haarrisse nach zehn Jahren können auf langfristige thermische Spannungen hinweisen, insbesondere bei unzureichendem oder fehlendem Außenschutz, ungleichmäßiger Sonneneinstrahlung oder fehlender Dehnungsfugenplanung.
    🔴 Gefahr: Haarrisse allein deuten nicht zwangsläufig auf akute Statikprobleme hin, aber sie sind Eintrittspforten für Feuchtigkeit – und bei Porenbeton führt selbst geringe Feuchteaufnahme zu erheblicher Frost- und Salzschädigung, besonders in Kombination mit Temperaturwechseln. Langfristig kann dies zu Substanzverlust, Ausblühungen und schließlich zu tragfähigkeitseinschränkenden Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) die Ursache der Rissbildung beseitigt, ist irreführend: WDVS reduziert zwar Oberflächentemperaturen, verhindert aber nicht die thermischen Spannungen im Bauteilquerschnitt – und bei unsachgemäßer Ausführung (z. B. fehlende Armierung, ungeeignete Kleber, fehlende Randanschlüsse) kann ein WDVS sogar zusätzliche Spannungen oder Feuchtesperren erzeugen, die den Schaden verstärken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Diagnose der Rissursache: Liegt eine statische Überbeanspruchung (z. B. Setzungsrisse), eine fehlende oder unzureichende Fugenausbildung, eine ungenügende Bewehrung in der Putzschicht oder eine fehlende Dehnungsfuge vor? Auch eine unzureichende Verankerung der Wand oder eine falsche Putzsystemwahl (z. B. zementhaltiger Putz auf Porenbeton ohne Haftbrücke) kann zu Rissbildung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass feine senkrechte Haarrisse in der Regel keine unmittelbare statische Gefährdung darstellen, ist bei sachgerechter Bauausführung und fehlenden Begleiterscheinungen (z. B. Verformungen, Horizontalschäden, Putzabplatzungen) grundsätzlich nachvollziehbar – jedoch nur als Momentaufnahme, nicht als langfristige Entwarnung.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Sanierung mit WDVS ohne vorherige Feuchte- und Schadensanalyse birgt das Risiko, bestehende Feuchteprobleme einzuschließen und zu verstärken – Porenbeton benötigt Diffusionsfähigkeit, die durch dichte Dämmsysteme behindert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Risskartierung, Putzhaftungstest und ggf. Materialproben durchführt – bevor irgendeine Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass senkrechte Haarrisse in Porenbeton nach 10 Jahren auf thermische Spannungen zurückzuführen sein können – insbesondere bei fehlenden Dehnungsfugen, ungleichmäßiger Sonneneinstrahlung oder schwankenden Oberflächentemperaturen.
    • Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Feuchteeintritt über Risse und dessen Folgen (Schimmel, Frostschäden, Substanzverlust), besonders bei Porenbeton aufgrund seiner hohen Kapillarität.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Voruntersuchung – zumindest durch einen Sachverständigen oder Fachplaner – bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • GoogleAI beschreibt WDVS "als hilfreich zur Reduzierung von Temperaturschwankungen", ohne explizit vor Risiken einer reinen Oberflächenkaschierung zu warnen. DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass WDVS die Ursache nicht behebt und bei unsachgemäßer Ausführung Schäden verstärken kann.
    • GoogleAI erwähnt "statikprüfung durch zertifizierten Fachmann" nur implizit in der Handlungsempfehlung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer schriftlichen statischen Unbedenklichkeitserklärung und Rissbreitenmessung (> 0,2 mm) hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Parameter: Rissbreitenmessung, Verwendung von PU-Harz zur elastischen Verpressung, Forderung nach mindestens zwei Vergleichsangeboten.
    • Qwen ergänzt detaillierte Ursachenanalyse (z. B. Putzsystemwahl, Haftbrücke, Verankerung, Fugenausbildung) und bezieht DIN-Normen (DIN 18008) sowie Zertifizierungskriterien für Sachverständige ein.
    • GoogleAI spricht von "Rissen, die keine statische Relevanz haben", während DeepSeek klar betont: "Die pauschale Aussage, dass die Risse ‚kein statisches Problem darstellen‘, ist zu vage" – und Qwen ergänzt: "nur als Momentaufnahme, nicht als langfristige Entwarnung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Die konservativste, risikoärmste Position – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – wird als maßgeblich angesehen: Keine Sanierung ohne dokumentierte Diagnose; keine WDVS-Anbringung ohne vorherige Rissabdichtung; keine Verwendung dichter Systeme ohne Nachweis der Diffusionsfähigkeit.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Thermisch bedingte Spannungen sind plausibel und fachlich nachvollziehbar – insbesondere bei fehlenden Dehnungsfugen, ungleichmäßiger Erwärmung oder Alterung des Putzsystems.
    Statische Relevanz ⚠️ Abwägung Risse allein deuten nicht zwangsläufig auf akute Tragfähigkeitsprobleme hin – aber eine pauschliche Entwarnung ist unzulässig; eine schriftliche statische Beurteilung ist zwingend erforderlich.
    Feuchterisiko ✅ Konsens Haarrisse sind Eintrittspforten für Feuchtigkeit; bei Porenbeton führt bereits geringe Feuchteaufnahme zu massiven Frost- und Salzschäden – besonders im Wechselspiel mit Temperaturwechseln.
    WDVS als Sanierung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine reine WDVS-Anbringung ohne Vorbehandlung ab; GoogleAI beschreibt WDVS als "hilfreich", während DeepSeek und Qwen akzentuieren, dass es die Ursache nicht behebt – und bei unsachgemäßer Ausführung Schäden verstärken kann.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Eine unabhängige, dokumentierte Schadensanalyse (Risskartierung, Feuchtemessung, Putzhaftungstest, ggf. Materialprobe) durch zertifizierten Sachverständigen ist Voraussetzung für jede Sanierung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu langfristigem Feuchteeintrag Substanzverlust, Frostschäden, Ausblühungen, ggf. statische Schwächung der Wand
    🔴 Risiko WDVS ohne vorherige Rissabdichtung Feuchte wird eingeschlossen → Schimmelbildung, Putzablösung, Dämmstoffdegradation
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Fortlaufende Rissbildung, Rissverbreiterung, Putzversagen an Rändern
    🔴 Risiko Zementhaltiger Putz ohne Haftbrücke Eingeschränkte Haftung, Spannungsrisse, fehlende Dampfdiffusion → Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Rissverpressung (z. B. mit starrem Mörtel) Kontraktionsrisse im Verpressungsmaterial, erneuter Feuchtezugang durch Mikrorisse
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose und gezielte Sanierung Langfristige Erhaltung der Bausubstanz und Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffenen WDVS mit Armierungsputz Reduzierung von Oberflächentemperaturschwankungen bei gleichzeitiger Feuchteregulierung
    ✅ Chance Elastische Rissverpressung mit PU-Harz Dauerhafte Abdichtung bei Bewegungsfähigkeit – Vermeidung von Rissverbreiterung
    ✅ Chance Systematische Risskartierung und Monitoring Erkennung von Entwicklungen (z. B. jahreszeitlich bedingte Öffnung), frühzeitige Gegenmaßnahmen
    ✅ Chance Nachrüstung von Dehnungsfugen an kritischen Stellen Entlastung der Wand von thermischen Spannungen, Verringerung neuer Rissbildung
    1. Unverzüglich fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Verband) für umfassende Rissanalyse – inkl. Rissbreitenmessung, Feuchtemessung, Putzhaftungstest und schriftlicher statischer Beurteilung.
    2. Risse vor Sanierung fachgerecht abdichten: Lassen Sie Risse > 0,2 mm durch einen Fachbetrieb mit elastischem PU-Harz verpressen – niemals mit starrem Mörtel oder Putz überdecken.
    3. WDVS nur nach Prüfung der Diffusionsfähigkeit: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene WDVS-Systeme mit nachgewiesener Eignung für Porenbeton und lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Dämmfachbetrieb gemäß Herstellervorgaben überwachen.
    4. Unterlagen zur Bauausführung sammeln: Beschaffen Sie die ursprünglichen Baupläne, Putz- und Dämmstoffdokumentationen sowie ggf. frühere Gutachten – diese unterstützen die Ursachenanalyse.
    5. Dehnungsfugen prüfen und ergänzen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob an Wandabschlüssen, Anschlüssen an Stützen oder Fenstern Dehnungsfugen fehlen oder unzureichend ausgeführt sind – und lassen Sie diese nachträglich fachgerecht einbauen.
    6. Mindestens zwei Sanierungsangebote einholen: Fordern Sie von zwei verschiedenen, zertifizierten Fachbetrieben detaillierte Leistungsbeschreibungen mit Angabe von Materialien, Verarbeitungsweisen und Nachweisen der Eignung für Porenbeton.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Material viele kleine Poren, die ihm eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht verleihen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine Risse in Baustoffen, die oft kaum sichtbar sind. Sie entstehen meist durch Spannungen im Material, z.B. durch Temperaturschwankungen oder Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenrisse, Mikrorisse, Schwindrisse.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Fundamente und Dach.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Experte für die Planung, Konstruktion und den Bau von Bauwerken aller Art. Er befasst sich mit der Statik, der Bauphysik und der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplaner.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen in Gebäuden führen können. Sie entstehen meist durch die Belastung des Baugrunds durch das Gebäude oder durch Veränderungen im Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkungen, Fundamentbewegungen, Baugrundverformungen.
    1. Warum entstehen Risse in Porenbetonwänden?
      Risse in Porenbetonwänden können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Setzungen des Baugrunds oder auch Spannungen durch unsachgemäße Bauausführung. Porenbeton ist ein relativ weicher Baustoff, der empfindlich auf diese Einflüsse reagiert.
    2. Kann ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Risse verhindern?
      Ein WDVS kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen in der Wand zu reduzieren und somit die Rissbildung zu minimieren. Es ist jedoch wichtig, dass das WDVS fachgerecht angebracht wird und die Risse vorab saniert werden.
    3. Wie werden Risse in Porenbetonwänden saniert?
      Die Sanierung von Rissen in Porenbetonwänden hängt von der Ursache und der Größe der Risse ab. Kleine Haarrisse können oft mit einem speziellen Rissfüller verschlossen werden. Größere Risse müssen möglicherweise mit einem Gewebeband überbrückt oder sogar durch das Einsetzen von Ankern stabilisiert werden.
    4. Ist es gefährlich, wenn Risse in der Porenbetonwand sind?
      Risse in der Porenbetonwand können gefährlich sein, wenn sie unbehandelt bleiben. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Außerdem können größere Risse die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    5. Wie oft sollte man Porenbetonwände auf Risse kontrollieren?
      Porenbetonwände sollten regelmäßig auf Risse kontrolliert werden, insbesondere nach starken Temperaturschwankungen oder Erschütterungen. Eine jährliche Kontrolle ist empfehlenswert.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen in Porenbetonwänden?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in Porenbetonwänden hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie von der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    7. Kann man Risse in Porenbetonwänden selbst sanieren?
      Kleine Haarrisse kann man unter Umständen selbst sanieren, wenn man handwerklich geschickt ist und die richtigen Materialien verwendet. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte man jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt die Bauausführung bei der Rissbildung in Porenbetonwänden?
      Eine unsachgemäße Bauausführung kann die Rissbildung in Porenbetonwänden begünstigen. Dazu gehören beispielsweise das Verwenden von ungeeigneten Mörteln, das Nichtbeachten von Dehnungsfugen oder das unsachgemäße Anbringen von Befestigungsmitteln.
    • Porenbeton reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie man kleinere Schäden und Risse in Porenbeton selbst ausbessern kann.
    • Wärmedämmung von Porenbeton: Vor- und Nachteile
      Eine Analyse der Dämmeigenschaften von Porenbeton im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Feuchtigkeit in Porenbeton: Ursachen und Folgen
      Wie Feuchtigkeit in Porenbeton eindringen kann und welche Schäden dadurch entstehen können.
    • Porenbeton streichen: Die richtige Farbe und Technik
      Welche Farben für Porenbeton geeignet sind und wie man sie richtig aufträgt.
    • Porenbeton schneiden: Werkzeuge und Tipps
      Welche Werkzeuge sich am besten eignen, um Porenbeton zu schneiden und zu bearbeiten.
  2. Porenbeton: Sachverständiger – Sanierungsvorschläge & Kostenabwägung
    Sachverständigenauftrag
    ich weiß zwar nicht, welchen Auftrag Sie Ihrem Sachverständigen erteilt haben.
    Neben der umfassenden Feststellung der Schadensursache (weshalb ein solcher Schaden schon nach 10 a? , etc.) sollte Ihnen dieser auch verschiedene geeignete Sanierungsvorschläge mit den zugehörigen Kosten unterbreiten können.
    Wenn es sich nur um sog. "Haarrisse" handeln und diese wirklich nur auf Witterungseinflüsse, hier bspw. Temperaturunterschiede zurückzuführen sein sollten, ist ein nachträgliches Aufbringen eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) sicherlich ein probates Mittel, um weiteren baulichen Schäden vorzubeugen.
    Allerdings sollte Ihnen der Sachverständige schon den bestmöglichen Sanierungsvorschlag (nach Benennung und Abwägung dieser) empfehlen.
    R. Kaiser
  3. Porenbeton Risse: Temperatur als Ursache – Bewertung & Alternativen
    Wie hat er denn die Temperaturunterschiede festgestellt?
    Sehr geehrter Simon,
    wie genau hat denn der Sachverständige ermitteln können, dass die Risse eindeutig auf Temperaturunterschiede zurückgeführt werden können? M.E. gibt es mehr als nur diese Möglichkeit und gerade Risse sind nicht immer einfach zu bewerten.
    Im tragenden Mauerwerk können noch weitere Zwangsbeanspruchungen wie Feuchtigkeit (Schwinden und Quellen), veränderliche Horizontallasten durch angeschlossene Bauteile, fehlende Ausgleichsfugen etc. auftreten.
    Mich wundert nur, dass diese These sehr solide und direkt an einem Tag ermittelt werden konnte. In der Regel braucht es für eine eingehende Bestimmung ein wenig mehr Zeit.
    Sicherlich ist richtig, dass ein WDVSAbk. die Schäden zumindest verdeckt und auch eine hohe Temperaturlast von der Wand nimmt. Doch schauen Sie mal unter den Schäden, die so an WDVS auftreten und überlegen Sie dann nochmals.
    Gerade bei einer größeren Investition sollten Sie ein wenig mehr Zeit auf eine fundierte Vorplanung und Ursachenermittlung verwenden, damit auch das gewünschte Resultat herauskommt.
    Freundliche Grüße,
    Alexander Schrör
    Porenbetonwand Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einer 30 cm Porenbetonwand nach 10 Jahren, wobei Temperatureinflüsse als mögliche Ursache diskutiert werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Schadensursache zu ermitteln und Sanierungsvorschläge zu unterbreiten. Es wird betont, dass Haarrisse nicht zwangsläufig ein statisches Problem darstellen müssen, aber eine umfassende Bewertung der Ursachen wichtig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porenbeton Risse: Temperatur als Ursache – Bewertung & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass Risse in Porenbetonwänden nicht immer eindeutig auf Temperaturunterschiede zurückzuführen sind und andere Faktoren wie Feuchtigkeit oder Horizontallasten ebenfalls eine Rolle spielen können. Eine sorgfältige Ursachenermittlung ist daher entscheidend vor der Einleitung von Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton: Sachverständiger – Sanierungsvorschläge & Kostenabwägung betont die Bedeutung eines umfassenden Sanierungsvorschlags vom Sachverständigen, inklusive Kostenabwägung verschiedener Optionen. Dies ermöglicht dem Fragesteller eine fundierte Entscheidung über die geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Risse und zur langfristigen Sicherung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen eine detaillierte Ursachenermittlung durchzuführen und verschiedene Sanierungsvorschläge mit Kosten zu vergleichen. Die Expertise eines Sachverständigen ist hierbei unerlässlich, um die richtige Vorgehensweise zu wählen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Diskussion im Thread kann als Grundlage für die eigene Entscheidungsfindung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Riss, Temperatur, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss, Temperatur, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss, Temperatur, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand Risse durch Temperatur: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 10 Jahren?
Suche nach: Porenbeton: Risse durch Temperatur | Ursachen & Sanierung
Suche nach: Porenbeton, Risse, Temperatur, Wärmedämmung, Sanierung, Haarrisse, Wandrisse, Bauphysik
