Innenwände reißen: Ursachenforschung, Statik-Check & Risikobewertung für Wüpor-Wände?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Innenwänden aus Wüpor-Porenbeton, insbesondere im Bereich des Dachgeschosses. Ein fehlender Ringanker über den Innenwänden in Verbindung mit einer Auskragung der Außenwand könnte eine Ursache sein. Die genaue Materialbeschaffenheit der Wände und der Übergang zur Decke sind entscheidend für die Beurteilung. Eine statische Überprüfung ist unerlässlich, um die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wer hat Erfahrung, wer kann helfen?
Wir sind am bauen und haben den Rohbau fertig. Wollten eigentlich nach Ostern die Innenwände verputzen.
Die Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) sind aus Wüpor.
Vor einem Monat hatten wir im Dachgeschoss jeweils in der linken und rechten Haushälfte einen Riss von oben kommend an 2 Innenwänden bemerkt. Wir hatten Gipsplomben daraufgesetzt, um zu sehen, ob die Risse weitergehen.
Das Dachgeschoss steht auf einer Beton-Filigrandecke. Der Ringanker wurde laut Statik gefertigt.
Im Erdgeschoss und im Dachboden gibt es keine Risse.
Der Statiker nahm an, dass sich die Decke gesetzt hätte und deshalb die Innenwände, die mit der Außenwand vermauert wurden, abgerissen sind. Und es müsste sich geben.
Doch die Risse gehen weiter.
Allerdings liegen die Decken zur Mitte des Hauses auch wieder auf den Treppenhauswänden auf. Hätte also dort auch gerissen sein müssen.
Die Fugen der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) sind alle in Waage. Laut Richtscheid stehen die Innenwände, ebenso wie die Außenwände gerade. Die waagerechten Fugen der Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) stehen sich gegenüber, keinerlei Höhenverschiebung.
Der Ringanker geht über die Außenwände, nicht über diese 2 Innenwände. Die Dachpfetten liegen weiter außen auf, also nicht auf den gerissenen Wänden. Der Dachboden hat keine Innenwände die drücken könnten.
Unser Statiker ist ratlos. Wir ebenso. Was können wir tun? An wen können wir uns wenden? Wir möchten natürlich die Ursache herausfinden.
Hat jemand Erfahrung oder eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Katrin
  • Katrin
    🔴 KRITISCH: Fortschreitende Risse in tragenden Innenwänden aus Wüpor deuten auf aktive statische Belastungsprozesse hin – unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Mauerwerksbau erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Ringanker über den gerissenen Wänden bedeutet fehlende horizontale Aussteifung – diese Wände sind nicht in das Tragsystem eingebunden und können bei Zug- oder Scherbeanspruchung versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsmaßnahmen (z. B. Verputzen, Verfugen) vor Abschluss der Ursachenanalyse – dies verschleiert Bewegungsdaten und behindert die Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Rissüberwachung mittels Gipsplomben oder Setzdehnungsmessern ist zwingend erforderlich, um Aktivität und Ausmaß der Bewegung zu dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Risse in Innenwänden können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Da der Statiker keine Erklärung hat, ist besondere Vorsicht geboten.
    • Erweiterte Statische Prüfung: Ein anderer, unabhängiger Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Situation neu zu bewerten.
    • Materialprüfung: Eine Materialprüfung der Wüpor-Wände kann Aufschluss über deren Beschaffenheit und mögliche Schwachstellen geben.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über Setzungen oder andere Probleme im Untergrund geben, die zu Rissen führen könnten.
    • Überwachung der Risse: Die Risse sollten regelmäßig beobachtet und dokumentiert werden (z.B. mit Gipsplomben), um Veränderungen festzustellen.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Setzungen des Baugrunds
    • Fehlerhafte Ausführung der Wüpor-Wände
    • Probleme mit dem Ringanker oder der Filigrandecke
    • Spannungen im Gebäude aufgrund von Temperaturunterschieden oder Feuchtigkeit
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen zweiten, unabhängigen Statiker und einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu finden und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Innenwänden aus Wüpor im Dachgeschoss eines Neubaus, die trotz statischer Planung und fehlender Risse in anderen Geschossen fortschreiten. Die Annahme des Statikers, dass eine Setzung der Beton-Filigrandecke die Ursache sei, wird durch das weitere Aufgehen der Risse widerlegt. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes statisches Problem hin, das nicht ignoriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Risse in tragenden oder aussteifenden Wänden, insbesondere in einem Neubau, stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit des Gebäudes kann beeinträchtigt sein, auch wenn die Decken und Außenwände noch waagerecht erscheinen. Die Ursache könnte in einer unzureichenden Lastabtragung, einem Fundamentfehler oder einer unerwarteten Bodenbewegung liegen.
    ➕ Ergänzung: Wüpor-Steine sind druckfest, aber spröde. Risse entstehen hier oft durch Zug- oder Scherkräfte, die auf eine ungleichmäßige Setzung oder eine fehlende Dehnungsfuge hindeuten. Die Tatsache, dass der Ringanker nicht über die betroffenen Innenwände führt, ist ein wichtiger Hinweis: Diese Wände sind möglicherweise nicht ausreichend in das horizontale Tragsystem eingebunden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass sich die Risse "geben müssten", ist fachlich falsch und gefährlich. Fortschreitende Risse geben sich nicht von selbst, sondern weisen auf einen aktiven, andauernden Prozess hin, der ohne Intervention zu einer Verschlimmerung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker, der nicht mit der ursprünglichen Planung befasst war. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Überprüfung der Gründung, der Lastabtragung und der Setzungsdifferenzen. Zudem ist eine Rissmonitoring-Messung (z.B. mit Setzdehnungsmessern) über mehrere Wochen dringend erforderlich, um die Dynamik der Bewegung zu erfassen. Erst nach einer gesicherten Diagnose darf mit Sanierungsarbeiten begonnen werden.
    Wüpor-Wände sind tragfähige, nicht aussteifende Kalksandstein-Mauerwerkskonstruktionen, die bei unzureichender Dehnungsfuge, ungleichmäßiger Setzung oder unvorhergesehener Zugbeanspruchung zu Rissbildung neigen – insbesondere an Verbindungsstellen zu starreren Bauteilen wie Betonplatten oder Ringankern.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Risse an tragenden Innenwänden in Verbindung mit einer Filigrandecke und fehlender Dehnungsfuge deuten auf unzureichende Berücksichtigung von Baustoffverhalten, Temperatur- und Feuchteschwankungen oder unvorhergesehener Zugspannung hin – dies kann langfristig zu statischer Instabilität oder lokaler Ausbildung von Zugrissen mit Tragfähigkeitsverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Statikers, dass sich "nur die Decke gesetzt" habe, ist unzureichend: Waagerechte Fugen ohne Höhenverschiebung und fehlende Risse an anderen Stellen (z. B. Treppenhauswänden) widersprechen einer reinen Setzungsursache – vielmehr weisen die lokal begrenzten, fortschreitenden Risse auf eine systematische Beanspruchung hin, die nicht durch Setzung allein erklärt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Wüpor-Wände dürfen nicht ohne ausreichende Dehnungsfugen oder Zuganker an starrere Bauteile (wie Filigrandecken) angeschlossen werden; fehlende Dehnungsfugen zwischen Innen- und Außenwand oder zwischen Wand und Decke sind häufige Ursachen für Rissbildung – insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Kalksandstein.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Ringanker über den gerissenen Innenwänden bedeutet, dass diese Wände nicht in die horizontale Aussteifung des Gebäudes eingebunden sind – sie wirken daher wie freistehende Elemente und sind besonders anfällig für Zug- und Biegebeanspruchung durch Deckenverformung oder Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung mittels Gipsplomben ist methodisch korrekt und zeigt objektiv, dass die Rissbildung aktiv und nicht abgeschlossen ist – dies unterstreicht die Dringlichkeit einer fachlichen Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur mit Schwerpunkt auf Mauerwerk und Baustoffverhalten – dieser muss vor Ort eine detaillierte Risskartierung, Messung von Dehnungsfugen, Überprüfung der Anschlussdetails zwischen Wänden und Decke sowie eine aktualisierte statische Bewertung vornehmen; eine bloße "Ratlosigkeit" des bisherigen Statikers ist kein akzeptabler Zustand bei fortschreitender Rissbildung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten fortschreitende Risse in Wüpor-Innenwänden als 🔴 KRITISCH – insbesondere aufgrund der Gefahr für die Standsicherheit.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Prüfstatiker/Bauingenieur), der nicht an der ursprünglichen Planung beteiligt war.
    • Alle bestätigen: Die Aussage "die Risse geben sich" ist fachlich unhaltbar und gefährlich.
    • GoogleAI nennt Baugrunduntersuchung als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Details
    • Qwen legt explizit den Materialexperten für Mauerwerksbau nahe, DeepSeek betont den Prüfstatiker mit Fokus auf Gründung und Lastabtragung, GoogleAI nennt beides – Konsens: fachspezifisch qualifizierter Sachverständiger mit Baustoff- und Konstruktionskenntnis.
    • DeepSeek betont die Scher- und Zugempfindlichkeit von Wüpor sowie das Risiko durch fehlende horizontale Einbindung – ergänzt Qwens Hinweis zum fehlenden Ringanker und GoogleAIs allgemeine Materialprüfung.
    • Qwen ergänzt detailierte physikalische Ursachen: unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (Beton vs. Kalksandstein), fehlende Dehnungsfugen an kritischen Anschlüssen – eine präzise, bauphysikalisch fundierte Ergänzung zu den eher allgemeinen Ursachen bei GoogleAI.
    • GoogleAI erwägt Fehlerhafte Ausführung der Wüpor-Wände als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar auf konstruktive Mängel im Anschluss (Decke, Ringanker, Fugen) und fehlende Berücksichtigung von Baustoffverhalten verweisen – letzteres ist plausibler und sicherer: Risse treten bei fachgerechter Wüpor-Ausführung an Anschlussstellen auf, nicht in der Wand selbst.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konstruktiv-fokussierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die Ursache liegt nahezu sicher im Systemanschluss (Decke-Wand, fehlender Ringanker, fehlende Dehnungsfuge), nicht im Mauerwerk selbst. Jede Maßnahme muss diese Schnittstellen prüfen – bevorzugt mit einem Fachmann mit Mauerwerkserfahrung und statischer Prüfbefugnis.
    Risikoeinschätzung Fortgeschrittene Risse in tragenden Innenwänden sind ein unmittelbares Sicherheitsrisiko – nicht abwartend, sondern handlungsorientiert zu bewerten.
    Statikprüfung Muss durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Bauingenieur mit Mauerwerkskompetenz erfolgen – keinerlei Vertrauen in vorherige, unklare Gutachten.
    Konstruktive Ursache Primär: Fehlender Ringanker über den Wänden + fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen zwischen Wüpor-Wänden und Filigrandecke.
    Messverfahren Rissmonitoring mittels Gipsplomben oder Setzdehnungsmessern ist zwingend, um Aktivität und Geschwindigkeit der Rissbildung zu erfassen.
    Sanierungsstart ⚠️ Keine baulichen Maßnahmen vor Abschluss der Ursachenanalyse – aber dokumentierende und vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (z. B. Rissüberwachung, Gefahrenabsperrung) sind geboten.
    Materialursache (Wüpor-Qualität) GoogleAI erwägt Ausführungsfehler – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verweisen explizit auf fachgerechte Verwendung bei konstruktivem Versagen; Konsens: Mangel liegt nicht im Stein, sondern im System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie – unverzüglich und vor jeglicher Sanierung – einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker mit Erfahrung im Mauerwerksbau, der eine vollständige Konstruktionsanalyse der Anschlussdetails (Decke-Wand, Ringanker, Dehnungsfugen), eine dokumentierte Rissbewegungsmessung sowie eine aktualisierte statische Bewertung des gesamten Dachgeschoss-Tragsystems vornimmt.
    🔴 Risiko Fortsetzung der Rissbildung ohne Eingriff Gefährdung der Tragfähigkeit der Wände, mögliche lokal begrenzte Ausbildung von Zugrissen mit Tragverlust
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Aussteifung durch fehlenden Ringanker Verminderte Standsicherheit bei Windlasten oder ungleichmäßiger Belastung; erhöhte Biege- und Scherempfindlichkeit
    🔴 Risiko Unterschiedliche Wärme- und Feuchteausdehnung von Beton und Kalksandstein Andauernde innere Spannungen an Anschlussstellen – langfristige Degradation der Fugen und Verankerungselemente
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dehnungsfugen an kritischen Anschlüssen Keine Spannungsentlastung bei Baustoffbewegung → Rissbildung als einziger "Entlastungspfad"
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Verschlechterung des Zustands bis hin zur Notmaßnahme; mögliche Haftungs- und Versicherungsfolgen
    ✅ Chance Frühzeitige, systemorientierte Diagnose im Neubau Möglichkeit, Ursachen noch ohne größeren Aufwand zu korrigieren – z. B. Nachrüstung von Zugankern oder Dehnfugen
    ✅ Chance Klare fachliche Trennung zwischen Statik, Bauphysik und Mauerwerksausführung Vermittlung von Qualifikationen bei Planung und Ausführung – nachvollziehbare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Standardisierte Rissdokumentation (Gipsplomben) Objektive Datenbasis für Versicherung, Bauherrenhaftung und Sanierungsplanung
    ✅ Chance Hohe Materialfestigkeit von Wüpor bei sachgemäßer Verwendung Kein Ersatz der Wände nötig – Fokus liegt auf Anschluss- und Systemoptimierung
    ✅ Chance Neubau-Status mit vollständiger Dokumentation Vollständige Zugriffsmöglichkeit auf Pläne, Bauberichte und Lieferdokumente – schnelle Ursachenrekonstruktion
    1. Sofortmaßnahme: Unabhängigen Prüfstatiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfstatiker mit Schwerpunkt Mauerwerksbau und Baustoffverhalten – nicht den ursprünglichen Planer. Klären Sie vorab, ob er Dehnungsmessungen und Konstruktionsdokumentenanalyse vor Ort durchführen kann.
    2. Rissoberwachung einrichten: Bringen Sie unverzüglich Gipsplomben an allen aktiven Rissstellen an – fotografieren Sie diese vor und nach der Anbringung, dokumentieren Sie Datum und Rissbreite.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne (Statik, Architektur, Detailanschlüsse), Lieferpapiere für Wüpor und Filigrandecke sowie den Baubericht – legen Sie sie für den Sachverständigen bereit.
    4. Konstruktionsdetails prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich auf die fehlende Ringankerführung über den Wänden und mögliche fehlende Dehnungsfugen an Decken- und Außenwandanschlüssen hin.
    5. Kein Verputzen oder Verfugen: Unterlassen Sie jegliche ästhetische Sanierung der Risse – dies ist eine fachliche Pflichtverletzung vor Abschluss der Diagnose.
    6. Sicherheitsabsperrung bei Verdacht auf Instabilität: Bei plötzlicher Rissverbreiterung oder hörbarem Knacken: Verlassen Sie das Dachgeschoss, sperren Sie den Zugang ab und informieren Sie umgehend den Sachverständigen.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt Lasten, Materialeigenschaften und geometrische Gegebenheiten.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes verbindet und stabilisiert. Er nimmt Zugkräfte auf und verhindert das Auseinanderdriften der Wände.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigdecke, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilen und Ortbeton.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigdecke, Ortbetondecke
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Sackung
    Wüpor
    Wüpor ist vermutlich ein Markenname für einen Porenbetonstein. Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton
    Gipsplombe
    Eine Gipsplombe ist eine kleine Gipsmarkierung, die über einen Riss in einer Wand angebracht wird, um Veränderungen des Risses zu überwachen. Reißt die Plombe, hat sich der Riss verändert.
    Verwandte Begriffe: Rissmonitor, Dehnungsmessstreifen, Bauschaden
    Eine Baugrunduntersuchung dient dazu, die Beschaffenheit des Baugrunds zu ermitteln. Sie gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und andere wichtige Eigenschaften des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrundrisiko
    1. Was sind mögliche Ursachen für Risse in Innenwänden?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Materialfehler in den Wänden, Spannungen im Gebäude, thermische Ausdehnung oder Probleme mit der Statik. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Innenwänden?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, sich verändernde Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    3. Was ist eine Filigrandecke und welche Rolle spielt sie?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigdecke, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. Sie trägt zur Stabilität des Gebäudes bei. Fehler bei der Ausführung oder Belastung können zu Rissen führen.
    4. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
    5. Was bedeutet 'Wüpor' und welche Eigenschaften hat das Material?
      Wüpor ist vermutlich ein Markenname für einen bestimmten Baustoff, wahrscheinlich ein Porenbetonstein. Die genauen Eigenschaften (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit etc.) sind herstellerspezifisch und sollten geprüft werden.
    6. Wie überwache ich Risse in Wänden richtig?
      Kleine Risse können mit Gipsplomben versehen werden. Beobachten Sie, ob die Plomben reißen. Größere Risse sollten regelmäßig fotografiert und vermessen werden, um Veränderungen festzustellen. Dokumentieren Sie alle Beobachtungen.
    7. Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
      Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn Risse in tragenden Wänden auftreten, die sich verändern, breiter werden oder auf strukturelle Probleme hinweisen. Auch bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität des Gebäudes ist ein Statiker ratsam.
    8. Was kostet eine statische Prüfung?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Ein Kostenvoranschlag sollte bei mehreren Statikern eingeholt werden. Die Kosten können im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro liegen.
    • Rissbildung in Mauerwerk
      Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen in Mauerwerkswänden.
    • Statische Berechnung von Gebäuden
      Grundlagen und Methoden der statischen Berechnung von Tragwerken.
    • Baugrundgutachten
      Inhalte und Bedeutung eines Baugrundgutachtens für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    • Sanierung von Bauschäden
      Methoden und Verfahren zur Sanierung von Bauschäden an Gebäuden.
    • Feuchteschäden in Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden in Gebäuden.
  2. Wüpor-Mauerwerk: Materialunterscheidung Innen- vs. Außenwände
    Foto von Thorsten Bulka
    Mauerstein?
    mit was sind dieAußenwände, mit was dieInnenwände gemauert? Wie sieht der Übergang zur DeckeAus? (Gleitlager?)
    Wie und woverlaufen die Risse genau?
  3. Wüpor-Porenbeton: Ringanker-Problematik bei Innenwänden
    Hallo, die Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) sind aus WÜPOR-Porenbetonsteinen ...
    die Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) sind aus WÜPOR-Porenbetonsteinen. Die Innenwände sind mit der Außenwand vermauert. Über den Außenwänden ist ein Ringanker, nicht über diesen 2 Innenwänden.
    Außerdem springt die Außenwand an der Stelle um Steinbreite rein! Sozusagen ein kleiner Erker.
    Die Risse beginnen im Grunde genommen an den Innenwänden da, wo der Ringanker von außen ansetzt ist und zwar von oben kommend, sprich von der Dachgeschossdecke-Holzbalkendecke aus leicht schräg zur Außenwand verlaufend. Die Risse sind oben am breitesten, unten laufen sie dann als Haarrisse aus.
    Es gibt nirgendswo anders Risse!
    Der Statiker meinte mittlerweile, dass die Steine sicher vorher zu nass waren, sodass sie sich beim Trocknen zusammengezogen hätten. Daher die Risse.
    Allerdings komisch, dass das nur an den 2 Stellen passiert ist! Überall wurden die Innenwände mit den Außenwänden vermauert.
    Wir denken nicht, dass das die Ursache ist.
    Außerdem ist das Dach seit letztem Herbst drauf, die Fenster sind eingebaut und jetzt treten erst Risse auf?
    Hilft vielleicht eine Zeichnung weiter?
  4. Rissbildung in Wüpor-Wänden: Ursachenforschung dringend!
    und es reißt weiter ...!
    Hilfe! Es reißt weiter! Hat keiner eine Idee?
    Risse in Innenwänden: Ursachen, Statik & Sanierung von Wüpor
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Innenwänden aus Wüpor-Porenbeton, insbesondere im Bereich des Dachgeschosses. Ein fehlender Ringanker über den Innenwänden in Verbindung mit einer Auskragung der Außenwand könnte eine Ursache sein. Die genaue Materialbeschaffenheit der Wände und der Übergang zur Decke sind entscheidend für die Beurteilung. Eine statische Überprüfung ist unerlässlich, um die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wüpor-Porenbeton: Ringanker-Problematik bei Innenwänden fehlt über den betroffenen Innenwänden ein Ringanker, was die Stabilität beeinträchtigen könnte. Dies sollte bei der Statik-Prüfung besonders berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Unterscheidung des Mauerwerks von Innen- und Außenwänden ist wichtig für die Ursachenforschung, wie im Beitrag Wüpor-Mauerwerk: Materialunterscheidung Innen- vs. Außenwände angemerkt wird. Unterschiedliche Materialien können unterschiedliche Reaktionen auf Belastungen zeigen.
    🔴 Risiko: Das Fortschreiten der Rissbildung, wie in Rissbildung in Wüpor-Wänden: Ursachenforschung dringend! beschrieben, deutet auf ein akutes Problem hin, das umgehend von einem Statiker untersucht werden muss. Ignorieren kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Überprüfung der Statik der Wüpor-Wände und der Deckenkonstruktion. Dokumentieren Sie die Risse und deren Entwicklung, um dem Statiker eine umfassende Grundlage für seine Analyse zu bieten. Beachten Sie die Hinweise zur Ringanker-Problematik im Beitrag Wüpor-Porenbeton: Ringanker-Problematik bei Innenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Riss, Statik, Wüpor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Riss, Statik, Wüpor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Riss, Statik, Wüpor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände reißen: Ursachenforschung, Statik-Check & Risikobewertung für Wüpor-Wände?
Suche nach: Innenwände Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenwände, Risse, Statik, Wüpor, Ursachenforschung, Sanierung, Risikobewertung, Bauschaden, Ringanker, Filigrandecke
