Stahlbetondecke Tragfähigkeit prüfen: Säulen entfernen, Spannweite & Risiken?
Vor dem Entfernen von Säulen ist ein Statiker-Gutachten unerlässlich. Die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke muss unter Berücksichtigung der Spannweite und der geänderten Lastverteilung neu berechnet werden. Eine Kernbohrung kann zur Ermittlung der Bewehrung notwendig sein. Eigenregie bei Abbrucharbeiten an tragenden Bauteilen birgt erhebliche Risiken.
Wir möchten den Wohnraum unserer Doppelhaushälfte Baujahr 1992 in Bayern vergrößern und dazu die innenliegende Terrasse in den Wohnraum im Erdgeschoss integrieren.
Dazu müssen die 2 "Säulen" und die Fensterfront entfernt werden. Die schraffierte Wand (links) wird neu gesetzt. Die Wände im Obergeschoss und Keller bleiben unverändert. Die uns vorliegenden Baupläne enthalten keine Angaben zur Bewehrung der Zwischendecke.
Können unter der Voraussetzung, dass es sich um eine Standarddecke (in üblicher Ausführung) handelt, die beiden "Säulen" entfernt werden? Spannweite zwischen den Säulen ist ca. 1 m.
Wir möchten hier natürlich keine rechtsverbindliche Auskunft sondern nur einen Hinweis ob unser Vorhaben generell denkbar ist.
    🔴 KRITISCH: Keine Säulenentfernung ohne vorherige statische Nachrechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung oder Bewehrungssuchgerät zur Ermittlung der tatsächlichen Bewehrungslage ist zwingend erforderlich – Annahmen über "Standardausführung" sind lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Spannweite der Decke nach Säulenentfall – nicht die alte Spannweite zwischen den zu entfernenden Säulen – ist maßgeblich für die Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Auswirkungen auf angrenzende Bauteile (Wände, Fensterfront, Erd- und Obergeschossstatik) müssen in der statischen Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden.
    Um die Tragfähigkeit Ihrer Stahlbetondecke im Hinblick auf den geplanten Umbau beurteilen zu können, ist eine detaillierte statische Berechnung unerlässlich. Da Sie tragende Säulen entfernen und die Spannweite verändern möchten, rate ich dringend zu folgender Vorgehensweise:
    • Baupläne prüfen: Analysieren Sie die vorhandenen Baupläne, um Informationen über die Bewehrung, die Betongüte und die statische Berechnung der Decke zu erhalten.
    • Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der neuen Lasten und Spannweiten berechnen.
    • Bewehrung prüfen: Der Statiker wird die vorhandene Bewehrung der Decke prüfen, um festzustellen, ob diese ausreichend dimensioniert ist.
    • Ausführung beachten: Die Ausführung der Stahlbetondecke muss den geltenden Normen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen tragender Bauteile ohne vorherige statische Prüfung kann zu schweren Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke unbedingt von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit den Umbauarbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Rückbau von zwei Stützen (Säulen) in einer Stahlbetondecke eines Doppelhauses aus dem Baujahr 1992. Die Decke soll nach Entfernung der Stützen eine Spannweite von ca. 1 Meter überbrücken, was auf den ersten Blick gering erscheint. Allerdings ist die tatsächliche statische Situation ohne Kenntnis der Bewehrung, der Deckenstärke und der Lastabtragung nicht beurteilbar.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung von Stützen in einer Stahlbetondecke ist ein hochkritischer Eingriff in die Statik des Gebäudes. Auch wenn die Spannweite zwischen den Stützen nur ca. 1 m beträgt, können diese Stützen Teil eines komplexen Lastabtragungssystems sein. Die Decke könnte als Durchlaufträger wirken, bei dem die Stützen die Biegemomente und Querkräfte aufnehmen. Ein Entfernen kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "Standarddecke in üblicher Ausführung" ist fachlich nicht haltbar. Jede Stahlbetondecke ist individuell bemessen. Ohne Bewehrungspläne oder eine rechnerische Überprüfung durch einen Tragwerksplaner ist keine Aussage zur Tragfähigkeit möglich. Die Baupläne enthalten keine Angaben zur Bewehrung, was ein klares Warnsignal ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Lasten aus dem Obergeschoss (z.B. Möbel, Trennwände, Nutzlasten) und die Art der Deckenauflagerung. Auch die Gründung der zu entfernenden Stützen im Keller oder Erdgeschoss muss berücksichtigt werden. Eine statische Berechnung muss die veränderten Schnittgrößen (Biegemoment, Querkraft) in der Decke nach Stützenentfall ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Überprüfung. Dieser muss die vorhandene Bewehrung durch eine Kernbohrung oder ein Bewehrungssuchgerät lokalisieren und eine Nachweisführung für den Lastfall "Stützenentfall" erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Nur mit einem positiven statischen Gutachten ist das Vorhaben realisierbar.
    Die geplante Entfernung zweier Stützen unter einer Stahlbetondecke aus dem Baujahr 1992 stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da jede Decke auf ein definiertes Tragsystem ausgelegt ist – und die Entfernung tragender Elemente die Lastverteilung fundamental verändert.
    🔴 Gefahr: Ohne vorliegende statische Berechnung, Bewehrungspläne oder eine fachkundige Bestandsaufnahme ist die Annahme einer "Standarddecke" hochgradig irreführend und gefährlich – insbesondere bei einer Spannweite von nur ca. 1 m zwischen den Säulen, die auf eine punktuelle Lastaufnahme und möglicherweise eine Kragarm- oder Rahmenwirkung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Entlastung oder Umleitung von Deckenlasten kann zu Rissbildung, Durchbiegung, plötzlichem Versagen oder sekundären Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Rissbildung in Wänden, Fensterrahmenverformung) führen – mit erheblichen Sicherheitsrisiken für Bewohner und Nachbarn.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Spannweite zwischen den Säulen ist ca. 1 m" ist irreführend: Bei einer Säulenentfernung geht es nicht um die Spannweite zwischen den Säulen, sondern um die neue, deutlich größere Spannweite der Decke zwischen den verbleibenden Auflagern – diese ist entscheidend für die Tragfähigkeit und muss exakt ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verankerung der neu zu setzenden schraffierten Wand, die mögliche Mitwirkung der Fensterfront als aussteifendes Element sowie die Auswirkung auf die Erdgeschoss- und Obergeschossstatik müssen in einer Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden – ein isolierter Blick auf die Decke ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass keine rechtsverbindliche Aussage ohne Fachgutachten möglich ist, ist vollkommen korrekt und entspricht der baurechtlichen und haftungsrechtlichen Realität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Bestandsaufnahme, einer statischen Prüfung der Decke und einer Planung für eventuelle Verstärkungsmaßnahmen – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur eine Baumaßnahme begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die absolute Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor jeglichem Eingriff.
    • Alle warnen einheitlich vor der Gefahr von Einsturz, Rissbildung und unzulässiger Durchbiegung bei unsachgemäßer Säulenentfernung.
    • Alle verwerfen die Annahme einer "Standarddecke" – stattdessen wird individuelle Bemessung, Bewehrungsnachweis und Lastannahme gefordert.
    • GoogleAI formuliert primär prozedurale Schritte (Pläne prüfen, Statiker beauftragen, Bewehrung prüfen), bleibt aber unspezifisch zu Methoden wie Kernbohrung oder Bewehrungssuchgerät.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie benennen explizit Kernbohrung / Bewehrungssuchgerät als Voraussetzung für die Nachweisführung und betonen die Gesamtbetrachtung (Obergeschoss, Erdgeschoss, Fensterfront).
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweis auf sekundäre Schäden (Risse in Wänden, Fensterrahmenverformung) und haftungsrechtliche Konsequenzen ("keine rechtsverbindliche Aussage ohne Gutachten").
    • DeepSeek konkretisiert das Tragwerksmodell (Durchlaufträger, Biegemomente, Querkräfte) und erklärt, warum 1 m Spannweite zwischen Säulen irreführend ist.
    • GoogleAI spricht von "Spannweite verändern" (impliziert Vergrößerung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es nicht um die Spannweite *zwischen den zu entfernenden Säulen*, sondern um die *neue, vergrößerte Spannweite zwischen den verbleibenden Auflagern* geht – eine sachliche Fehlinterpretation in GoogleAIs Formulierung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Stets die strengere, konservativere Vorgabe wählen: "Staatlich anerkannter Tragwerksplaner" statt "Statiker" (GoogleAI), Kernbohrung/Bewehrungssuchgerät als Pflicht, Gesamtstatik statt isolierter Deckenbetrachtung.
    Notwendigkeit statischer Prüfung Alle drei KI-Modelle bestätigen einhellig: Ohne Gutachten durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist jeder Eingriff rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Bewehrungsnachweis Ein Nachweis der tatsächlichen Bewehrung (über Kernbohrung oder Bewehrungssuchgerät) ist zwingend – Baupläne allein reichen nicht aus; Annahmen über "Standardausführung" sind unzulässig.
    Spannweiten-Begriff GoogleAI verwendet "Spannweite verändern" irreführend; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Entscheidend ist die neue Spannweite zwischen den verbleibenden Auflagern – diese muss berechnet werden.
    Gesamtbetrachtung der Statik ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Decke und Säulen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbeziehung von Obergeschoss, Erdgeschoss, Wand- und Fensterelementen – Konsens: Gesamtbetrachtung ist fachlich zwingend.
    Haftung & Rechtsgrundlage ⚠️ Nur Qwen benennt ausdrücklich die haftungsrechtliche Unverbindlichkeit jeder Aussage ohne Fachgutachten; dies ist aber baurechtlich zutreffend und wird als verbindliche Konsensgrundlage übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, der mittels Bewehrungssuchgerät oder Kernbohrung die tatsächliche Bewehrung ermittelt, die neue Spannweite zwischen den verbleibenden Auflagern berechnet und eine Gesamtstatik (einschließlich Wand-, Fenster- und Geschossauswirkungen) nachweist – erst danach kann ein Bauantrag gestellt werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Lastumleitung ohne Nachweis Plötzlicher Deckeneinsturz, schwere Verletzung oder Todesfall – unmittelbare Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrungsprüfung Unterschätzung der erforderlichen Verstärkung, Rissbildung bereits bei geringen zusätzlichen Lasten (z. B. Möbel, Menschen)
    🔴 Risiko Isolierte Betrachtung der Decke ohne Gesamtstatik Sekundäre Schäden: Rissbildung in tragenden Wänden, Verformung von Fensterrahmen, Schäden an Kellergeschoss
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung (kein Fachgutachten) Haftung für Schäden bei Dritten, Versicherungsleistungsverweigerung, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verzug bei statischer Klärung Kostenexplosion durch Nachträgliche Verstärkung, Baustopp und Verzögerung des gesamten Umbaus
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung Möglichkeit einer schlanken, ästhetisch hochwertigen Lösung (z. B. Stahlträgerverstärkung statt massiver Unterzüge)
    ✅ Chance Dokumentierte Bestandsaufnahme Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbare Baufestigkeit und zukunftssichere Statik
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Tragwerksplaners Nahtlose Integration von Verstärkungsmaßnahmen in den Umbauplan – kein Zeitverlust, Kostentransparenz von Anfang an
    ✅ Chance Nachweis der Erdbebensicherheit Statikprüfung kann Erweiterung auf Erdbeben- oder Schwingungsnachweise (z. B. für Home-Office-Nutzung) beinhalten
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Schäden Keine Folgekosten für Rissverpressung, Feuchteschäden oder Sanierung von Schäden durch Dauerüberlastung
    1. Staatlich anerkannten Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bauingenieur mit Anerkennung als Tragwerksplaner (gemäß § 51 HOAIAbk.) – kein "Statiker" oder "Bauzeichner" reicht aus.
    2. Bewehrung vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich, dass der Tragwerksplaner vor der Berechnung mittels Bewehrungssuchgerät oder Kernbohrung die tatsächliche Bewehrungslage und -stärke ermittelt.
    3. Gesamtstatik beantragen: Stellen Sie klar, dass das Gutachten nicht nur die Decke, sondern auch die Auswirkungen auf Fensterfront, angrenzende Wände, Erdgeschoss und Obergeschoss abdecken muss.
    4. Keine Baumaßnahme vor Vorliegen des Gutachtens: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Arbeiten an Säulen, Decke oder angrenzenden Bauteilen bis zum schriftlichen, positiven Gutachten mit Baugenehmigungsvorlage.
    5. Kosten und Zeitrahmen realistisch einplanen: Kalkulieren Sie mindestens 3–6 Wochen für Gutachten, Genehmigung und Planung sowie 15–25 % der Gesamtumbaukosten für mögliche Verstärkungsmaßnahmen ein.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Baujahr-Dokumente und ggf. frühere Gutachten – geben Sie diese dem Tragwerksplaner vollständig weiter.
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Beton und Stahl kombiniert werden, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Der Stahl übernimmt die Zugkräfte, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betongüte, Spannweite.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Sicherheit.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Gleichgewicht.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in Stahlbetonbauteilen. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahl, Zugfestigkeit.
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils, z. B. einer Decke oder eines Trägers. Sie beeinflusst die Belastung und die Durchbiegung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Träger, Durchbiegung.
    Betongüte
    Die Betongüte ist ein Maß für die Festigkeit des Betons. Sie wird durch die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Zement.
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil wirken. Sie können statisch (z. B. Eigengewicht) oder dynamisch (z. B. Wind) sein.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Kräfte.
    1. Warum ist eine statische Berechnung vor dem Entfernen von Säulen notwendig?
      Eine statische Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Decke nach dem Entfernen der Säulen weiterhin die erforderlichen Lasten tragen kann. Die Säulen tragen einen Teil der Last der Decke, und deren Entfernung verändert die Lastverteilung.
    2. Welche Informationen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt die Baupläne des Hauses, Informationen über die Betongüte und die Bewehrung der Decke sowie die geplanten Änderungen (Entfernung der Säulen, neue Wand).
    3. Was passiert, wenn die Decke nicht ausreichend tragfähig ist?
      Wenn die Decke nicht ausreichend tragfähig ist, muss sie verstärkt werden. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Stahlträger oder eine Verstärkung der Bewehrung erfolgen.
    4. Wie lange dauert die Erstellung eines statischen Gutachtens?
      Die Dauer der Erstellung eines statischen Gutachtens hängt von der Komplexität des Projekts ab. In der Regel dauert es jedoch einige Wochen.
    5. Welche Kosten sind mit einem statischen Gutachten verbunden?
      Die Kosten für ein statisches Gutachten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Was bedeutet 'Bewehrung' bei einer Stahlbetondecke?
      Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit der Decke zu erhöhen. Stahlbeton kombiniert die Druckfestigkeit von Beton mit der Zugfestigkeit von Stahl.
    7. Was ist eine 'Spannweite' bei einer Decke?
      Die Spannweite ist der Abstand zwischen den tragenden Elementen (Wänden, Säulen) einer Decke. Je größer die Spannweite, desto höher die Belastung der Decke.
    8. Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Tragfähigkeit?
      Die Betongüte gibt die Festigkeit des Betons an. Je höher die Betongüte, desto höher die Tragfähigkeit der Decke.
    • Deckentragfähigkeit erhöhen
      Methoden zur Verstärkung einer bestehenden Decke.
    • Statische Berechnungsgrundlagen
      Einführung in die Prinzipien der Statik.
    • Bewehrung von Stahlbeton
      Details zur Anordnung und Funktion der Bewehrung.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Genehmigungsfreier Umbau
      Welche Umbauten ohne Baugenehmigung möglich sind.
  2. Tragfähigkeit Stahlbetondecke: Statiker-Gutachten erforderlich!
    1. die Bilder sind sehr schlecht lesbar
    2. ganz prinzipiell dürfte m.E. bei der vermuteten Spannweite eine Änderung der tragenden Wände und Stützen in dem von Ihnen bezeichneten Umfang möglich sein (unter den weiteren Voraussetzungen Ihrer Annahmen)
    3. allerdings nicht in welcher Art und Weise diese Änderung zu erfolgen hat.
    Daher möchte ich Ihnen dringend empfehlen:
    a) einen Architekten (mit Erfahrung in stat. Berechnungen), bzw. einen Tragwerksplaner für Ihre Zwecke zu beauftragen. Ggf. ist bspw. eine Kernbohrung zur Ermittlung der Bewehrung notwendig, wenn keine stat. Berechnungen des Bestands mehr vorliegen sollten.
    Immer empfehlenswert, solche Arbeiten dann nicht in Eigenregie zu erstellen (bspw. Abbruch tragender Bauteile, etc.).
    R. Kaiser
    Stahlbetondecke Tragfähigkeit prüfen: Säulen entfernen – Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Vor dem Entfernen von Säulen ist ein Statiker-Gutachten unerlässlich. Die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke muss unter Berücksichtigung der Spannweite und der geänderten Lastverteilung neu berechnet werden. Eine Kernbohrung kann zur Ermittlung der Bewehrung notwendig sein. Eigenregie bei Abbrucharbeiten an tragenden Bauteilen birgt erhebliche Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tragfähigkeit Stahlbetondecke: Statiker-Gutachten erforderlich! wird dringend empfohlen, einen Architekten mit Erfahrung in Tragwerksplanung hinzuzuziehen, um die notwendigen Berechnungen durchzuführen und die Bewehrung zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Die Machbarkeit einer Änderung der tragenden Wände und Stützen hängt von der Spannweite und den spezifischen Annahmen bezüglich der Stahlbetondecke ab. Die vorliegenden Baupläne sollten detaillierte Angaben zur Bewehrung enthalten, um eine fundierte Bewertung der Deckentragfähigkeit zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens zur Tragfähigkeit der Stahlbetondecke. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für das Gutachten und eventuell notwendige Kernbohrungen. Vermeiden Sie Abbrucharbeiten in Eigenregie, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetondecke Tragfähigkeit prüfen: Säulen entfernen, Spannweite & Risiken?
Suche nach: Stahlbetondecke: Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säulen entfernen, Spannweite, Statik, Gutachten, Deckentragfähigkeit, Umbau
