Undichte Terrasse über Garage mit Natursteinplatten: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Undichte Terrasse über Garage mit Natursteinplatten: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchfeuchtete Garagendecke als akutes Risiko für Bausubstanz, Statik und Gesundheit; Alle drei bestätigen, dass die Ursache in einem Systemversagen der Abdichtungsebene liegt – nicht in oberflächlichen Fugen oder Steinoberflächen; Alle drei lehnen Oberflächenversiegelungen als dauerhafte Lösung ab und betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, fachgerechten Abdichtung unter dem Belag.
👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitverzögerte oder oberflächliche Intervention. Unverzügliche Beauftragung eines Bausachverständigen zur statischen und feuchtetechnischen Bewertung – gefolgt von einem Sanierungskonzept mit vollständigem Aufbau nach aktuellem Stand der Technik und zertifizierter Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse über einer Garage mit Natursteinplatten. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, von denen eine Komplettsanierung mit neuer Abdichtung als langfristig erfolgversprechender angesehen wird. Eine nachträgliche Abdichtung der bestehenden Konstruktion wird aufgrund der Wasserdurchlässigkeit des Natursteins als wenig sinnvoll erachtet. Alternativ wird der Bau eines Wintergartens als mögliche Lösung genannt.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Garagendecke durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – Gefahr von Tragfähigkeitsverlust durch Korrosion der Bewehrung oder Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Natursteinplatten und des Unterbaus zur Sanierung der Abdichtungsebene – Oberflächenversiegelung oder Fugenerneuerung allein sind technisch unzulässig und erhöhen das Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs nach DINAbk. 18531 und BVS-Richtlinie – keine Sanierung durch Handwerker ohne Nachweis fachspezifischer Qualifikation.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung umfassende Feuchtemessung und bauphysikalische Bestandsaufnahme durch unabhängigen Bausachverständigen – insbesondere zur Bewertung von Schimmelrisiko im Garagenraum und angrenzenden Gebäudeteilen.
Ich sehe, dass Ihre Terrasse über der Garage undicht ist und Feuchtigkeit in die Garage eindringt. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es zu Bauschäden führen kann.
Mögliche Ursachen:
- Defekte Fugen: Risse oder poröse Fugen lassen Wasser eindringen.
- Beschädigte Abdichtung: Die Abdichtungsschicht unter den Natursteinplatten ist möglicherweise beschädigt oder fehlt.
- Risse in den Natursteinplatten: Auch kleine Risse können Wasser aufnehmen.
- Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Das Wasser kann nicht richtig ablaufen und staut sich.
Mögliche Maßnahmen:
- Fugen erneuern: Die alten Fugen entfernen und durch neue, hochwertige Fugenmasse ersetzen.
- Natursteinplatten versiegeln: Eine Imprägnierung schützt die Platten vor Wasseraufnahme.
- Abdichtung erneuern: Die alte Abdichtung entfernen und eine neue, fachgerechte Abdichtung aufbringen.
- Entwässerung verbessern: Für einen ausreichenden Wasserablauf sorgen.
🔴 Gefahr: Durch eindringendes Wasser kann es zu Schäden an der Bausubstanz der Garage kommen, wie z.B. Rostbildung an der Bewehrung oder Frostschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bauabdichter oder einen Steinmetz) zu kontaktieren, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrasse über einer Garage aus den 1960er Jahren mit Natursteinplatten. Die Feuchtigkeit in der Garagendecke und -außenwand deutet auf ein massives Abdichtungsproblem hin. Eine bloße Versiegelung der Fugen und Natursteinplatten von oben ist in diesem Fall keine nachhaltige Lösung, da die eigentliche Abdichtungsebene im Unterbau fehlt oder defekt ist.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen, wie der Korrosion der Bewehrung in der Stahlbetondecke, Frostschäden an den Natursteinplatten und der Bildung von Schimmel in der Garage. Dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Gesundheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Bei Gebäuden aus den 1960er Jahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass keine oder eine nicht mehr funktionsfähige Abdichtung unter den Natursteinplatten vorhanden ist. Zudem könnten die Platten auf einem mineralischen Bett (Mörtel/Splitt) verlegt sein, der Wasser speichert und die Durchfeuchtung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Oberflächenversiegelung der Fugen und Platten das Problem beheben könnte, ist fachlich falsch. Eine solche Maßnahme würde die Feuchtigkeit lediglich im Unterbau einschließen und bei Frost zu massiven Abplatzungen und Zerstörung der Platten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist die vollständige Entfernung der Natursteinplatten und des gesamten Unterbaus. Anschließend muss eine neue, fachgerechte Abdichtung nach aktueller DIN 18531 (Abdichtung von genutzten Dachflächen) durch einen zertifizierten Fachbetrieb eingebaut werden. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb, um die Schäden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Die beschriebene Undichtigkeit einer Terrasse über einer Garage aus den 1960er Jahren mit nachträglich verlegten Natursteinplatten weist auf ein gravierendes Abdichtungsversagen hin – insbesondere da Feuchtigkeit bereits die Garage-Decke und Außenwand erreicht hat, was auf Durchfeuchtung der gesamten Konstruktion hindeutet.
🔴 Gefahr: Ohne wirksame Abdichtung besteht akute Gefahr der statischen Schädigung durch Frost-Tau-Wechsel, Korrosion der Bewehrung (sofern Stahlbeton vorliegt), sowie Schimmelbildung in der Garage und ggf. im angrenzenden Wohnbereich – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenversiegelung der Fugen oder Natursteinplatten ist technisch unzulässig und gefährlich: Naturstein ist diffusionsoffen und saugfähig; Oberflächenversiegelungen führen bei kapillarer Feuchteaufnahme zur Schädigung durch Ausblühungen, Abplatzungen oder Frostschäden – und verhindern keine Wassereinwirkung von oben.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Garage aus den 1960er Jahren besaß in der Regel keine funktionstüchtige Flachdachabdichtung – weder als Bitumen-Schweißbahn noch als moderne kunststoffmodifizierte Abdichtung. Die nachträgliche Verlegung von Natursteinplatten ohne statisch geprüfte Lastaufnahme, Entwässerungskonzept und wasserdichte Trennschicht verschärft das Problem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Sanierung 'von oben' ohne Aufnahme der Platten möglich sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13948, ZDBAbk.-Richtlinien): Eine dauerhafte Abdichtung erfordert stets eine vollflächige, fehlerfreie, rissüberbrückende und entwässerungsfähige Abdichtungsebene unter der Belagschicht – nicht auf ihr.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein kompletter Aufbau nach heutigem Standard notwendig ist, ist fachlich vollständig korrekt – inklusive statischer Prüfung der Garage-Decke, Einbau einer wasserdichten Trennschicht, Gefällesicherung (mind. 2 %), Entwässerung über Dachabläufe und einer diffusionsoffenen, druckfesten Aufbaukonstruktion unter den Natursteinplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und statischer Bewertung – bevor weitere Schäden entstehen. Eine Sanierung darf erst nach fachplanerischer Vorabklärung und Baugenehmigung (ggf. als bauliche Veränderung) erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchfeuchtete Garagendecke als akutes Risiko für Bausubstanz, Statik und Gesundheit.
- Alle drei bestätigen, dass die Ursache in einem Systemversagen der Abdichtungsebene liegt – nicht in oberflächlichen Fugen oder Steinoberflächen.
- Alle drei lehnen Oberflächenversiegelungen als dauerhafte Lösung ab und betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, fachgerechten Abdichtung unter dem Belag.
- GoogleAI nennt Fugenerneuerung und Plattenversiegelung als "mögliche Maßnahmen", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als gefährlich und fachlich unzulässig zurückweisen.
- GoogleAI benennt keinen zeitlichen Handlungsdruck für die statische Prüfung, während DeepSeek und Qwen explizit auf akute Tragfähigkeitsrisiken (Korrosion, Frost-Tau-Wechsel) hinweisen.
- DeepSeek betont die typische fehlende Abdichtung in Gebäuden aus den 1960er Jahren und die Problematik mineralischer Unterbausysteme (Mörtel/Splitt).
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine statische Prüfung der Garage-Decke vor Sanierung, die Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 2 %, sowie die baurechtliche Einordnung als bauliche Veränderung mit möglicher Genehmigungspflicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "Fugen erneuern" oder "Abdichtung erneuern" als einzelne, isolierte Maßnahmen zielführend sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen spricht von "technisch unzulässig", DeepSeek von "keine nachhaltige Lösung" und "Fehlannahme".
- GoogleAI benennt keinen Fachbegriff wie DIN 18531 oder BVS-Richtlinie – DeepSeek und Qwen verankern die Empfehlung explizit in anerkannten Regeln der Technik und Zertifizierungsstandards.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Oberflächenmaßnahmen sind ausgeschlossen; statische Prüfung und komplette Sanierung des Aufbaus mit fachlich zertifiziertem Fachbetrieb sind zwingend erforderlich. GoogleAIs Aussagen zu oberflächlichen Maßnahmen werden als fachlich nicht tragfähig eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Systemversagen der Abdichtungsebene im Unterbau – nicht Oberflächenproblem; bei Gebäuden aus den 1960er Jahren meist fehlende oder vollständig degradierte Abdichtung. Statikrisiko ✅ Akute Gefahr durch Korrosion der Stahlbetonbewehrung und Frostschäden an der Decke – vor Sanierung statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich. Eignung von Oberflächenmaßnahmen ❌ Fugenerneuerung, Plattenversiegelung oder Imprägnierung sind technisch unzulässig und gefährlich – führen zu eingeschlossener Feuchte, Abplatzungen und beschleunigter Schädigung. Sanierungskonzept ✅ Erfordert komplette Aufnahme der Natursteinplatten, Entfernung des gesamten Unterbaus, Einbau einer vollflächigen, rissüberbrückenden, entwässerungsfähigen Abdichtung nach DIN 18531 durch zertifizierten Fachbetrieb. Fachliche Einordnung & Nachweis ⚠️ Tiefenmessung der Feuchte, bauphysikalische Analyse und statische Bewertung durch unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach BVS-Richtlinie) sind vor Sanierung zwingend – ggf. Baugenehmigung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitverzögerte oder oberflächliche Intervention. Unverzügliche Beauftragung eines Bausachverständigen zur statischen und feuchtetechnischen Bewertung – gefolgt von einem Sanierungskonzept mit vollständigem Aufbau nach aktuellem Stand der Technik und zertifizierter Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Zusammenbruch der Garagendecke Lebensgefahr für Nutzer, Totalschaden an Fahrzeugen und Garage, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Garage und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrfach höher als Abdichtungssanierung 🔴 Risiko Einschließen von Feuchte durch falsche Oberflächenbehandlung Massive Frostschäden an Natursteinplatten, Abplatzungen, Erosion des Unterbaus, weitere Durchfeuchtung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei Sanierung Unwirksamkeit der Bauvorlage, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Bußgelder 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Abdichtungsmaterialien oder -firmen Keine Gewährleistung, fehlende Haftung bei Schäden, Wiederholungssanierung notwendig ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch fachgerechte Sanierung Erhalt der Bausubstanz, Steigerung der Immobilienwertigkeit, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Integration moderner Entwässerung und Gefälle Vermeidung von Stauwasser, Verlängerung der Lebensdauer des Belags, erhöhte Nutzbarkeit der Terrasse ✅ Chance Ersatz des mineralischen Unterbaus durch diffusionsoffenen, druckfesten Aufbau Verbesserte Bauphysik, Vermeidung von Kapillarfeuchte, geringere Wartung, höhere Belastbarkeit ✅ Chance Einbau einer Trennschicht als Schutz vor Ausblühungen und Schäden Sauberer Natursteinbelag langfristig, geringerer Pflegeaufwand, höhere Optik und Werthaltigkeit ✅ Chance Fachplanerische Vorabklärung mit bauphysikalischer Simulation Optimale Lösung unter Berücksichtigung Klima, Nutzung, Untergrund; Minimierung von Fehlentscheidungen Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Prüfung der Garagendecke – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Bausachverständigen engagieren: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, BVS-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Feuchtemessung, bauphysikalischer Analyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Fachbetrieb mit Nachweis auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18531 und BVS – vergleichen Sie mindestens drei schriftliche Angebote mit detaillierter Leistungsbeschreibung.
- Baugenehmigung klären: Recherchieren Sie bei der zuständigen Bauaufsicht, ob die Sanierung als bauliche Veränderung gilt und ob eine Genehmigung erforderlich ist – ggf. beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Vorlage.
- Alle Natursteinplatten komplett entfernen lassen: Verzichten Sie auf Teilinstandsetzungen – die Sanierung muss unter vollständiger Aufnahme des Belags und des gesamten Unterbaus erfolgen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie alle Gutachten, Planungsunterlagen, Materialzertifikate und Ausführungsprotokolle – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Verkäufe.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung. - Fugenmasse
- Fugenmasse dient zum Verschließen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinplatten. Sie schützt vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. zementäre Fugenmassen oder Epoxidharzfugenmassen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung schützt Natursteinplatten vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz. Sie bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz. - Natursteinplatten
- Natursteinplatten sind Platten aus Naturstein, z.B. Granit, Marmor oder Sandstein. Sie werden häufig für Terrassen, Balkone oder Fassaden verwendet. Natursteinplatten sind langlebig und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramikplatten, Betonplatten. - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und flexibel.
Verwandte Begriffe: Schweißbahnen, Dachpappe, Polymerbitumen. - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird. Es härtet zu einer wasserdichten und elastischen Schicht aus. Flüssigkunststoff eignet sich für die Abdichtung von Dächern, Terrassen und Balkonen.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbeschichtung. - Entwässerung
- Die Entwässerung sorgt für den Abfluss von Wasser von einer Fläche. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Es gibt verschiedene Entwässerungssysteme, z.B. Rinnen, Abläufe oder Drainagen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Ablauf, Gefälle.
- Wie finde ich die Ursache für die undichte Terrasse?
Ich würde zuerst die Fugen und Platten auf Risse untersuchen. Achten Sie auf Verfärbungen oder Feuchtigkeit. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen. Ein Fachmann kann eine detaillierte Analyse durchführen. - Kann ich die Fugen selbst erneuern?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Ich empfehle Ihnen, eine hochwertige Fugenmasse zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Achten Sie auf eine gute Vorbereitung der Fugen. - Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über einer Garage geeignet?
Ich empfehle Ihnen eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff. Beide Varianten sind wasserdicht und langlebig. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend. - Wie oft sollte ich Natursteinplatten imprägnieren?
Ich empfehle Ihnen, die Imprägnierung alle 2-3 Jahre zu erneuern. Die Häufigkeit hängt jedoch von der Art des Natursteins und der Beanspruchung der Terrasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was kostet die Sanierung einer undichten Terrasse?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung möglich. - Kann ich die Terrasse auch mit einem anderen Belag versehen?
Ja, das ist möglich. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welcher Belag für Ihre Terrasse geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung und Entwässerung. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Garage verhindern?
Ich empfehle Ihnen, die Garage regelmäßig zu lüften und für eine gute Belüftung zu sorgen. Entfernen Sie Feuchtigkeit sofort. Bei starker Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Terrassen zu beachten?
Ich empfehle Ihnen, die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Terrassen.
- Terrassenabdichtung erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung der Terrassenabdichtung. - Fugensanierung bei Naturstein
Tipps und Tricks zur Sanierung von Fugen bei Natursteinbelägen. - Natursteinpflege: Reinigung und Schutz
Informationen zur richtigen Pflege von Natursteinplatten. - Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden. - Garagendach abdichten: Anleitung
Anleitung zur Abdichtung eines Garagendachs.
Terrasse abdichten: Wintergarten oder Komplettsanierung?
Abdichtung Terrasse: Abbruch vs. Sanierung mit Gewährleistung
Abdichtungsarbeiten
können durchaus erfolgversprechend sein, wenn richtig und fachmännisch erstellt. Aus Erfahrung ist ein Abbruch des vorhandenen Materials mit einer abschließenden neuen Abdichtung, ob nun als Flachdach oder ggf. besser als (gering >=5 °) geneigtes Dach, erfolgeversprechender, als einfach über die vorhanden Schicht "d'rüberzugehen". (auch wenn bspw. die PCI ein solches Verfahren anbieten mag). Wärmedämmung nicht vergessen.
Meine Empfehlung:
Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Sachverständigen vor Ort beraten und lassen Sie die Sanierungsmaßnahme von einer anerkannten Firma durchführen, allein schon wegen der Gewährleistung i.A. 5 Jahre.
R. Kaiser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Terrasse über Garage sanieren: Abdichtung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse über einer Garage mit Natursteinplatten. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, von denen eine Komplettsanierung mit neuer Abdichtung als langfristig erfolgversprechender angesehen wird. Eine nachträgliche Abdichtung der bestehenden Konstruktion wird aufgrund der Wasserdurchlässigkeit des Natursteins als wenig sinnvoll erachtet. Alternativ wird der Bau eines Wintergartens als mögliche Lösung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrasse abdichten: Wintergarten oder Komplettsanierung? ist eine nachträgliche Abdichtung der Natursteinplatten nicht möglich, da Wasser durch den Stein dringt. Daher sollte man entweder einen Wintergarten bauen oder die Terrasse komplett sanieren.
✅ Empfehlung: Eine fachmännische Abdichtung kann erfolgreich sein, aber der Abbruch des vorhandenen Materials und eine neue Abdichtung (als Flachdach oder geneigtes Dach) sind laut Abdichtung Terrasse: Abbruch vs. Sanierung mit Gewährleistung oft die bessere Wahl. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte ein Architekt oder Sachverständiger vor Ort die Situation beurteilen und eine passende Sanierungsmaßnahme empfehlen. Achten Sie auf eine Firma, die Gewährleistung auf ihre Arbeit gibt, wie im Beitrag Abdichtung Terrasse: Abbruch vs. Sanierung mit Gewährleistung betont wird. Dies ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung des Problems mit der undichten Terrasse und der Garagendecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garage, Natursteinplatten, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … - 60 cm tief) geradlinig etwa 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der …
- … Garage Stelle ich in der Sohle einen passenden Schacht ab. In diesem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … befindet sich unter der Hellbraunen und unter der Dunkelbraunen Fläche. Die Terrasse (Gelb) ist aufgeschüttet Erde (seitlich mit Mauer befestigt.) …
- … Terrassen: Aufgeschüttete Terrassen, die seitlich mit Mauern befestigt sind, können ebenfalls zur …
- … sich an der tatsächlichen Bodenberührung des Gebäudes – nicht an Aufschüttungen, Terrassenkonstruktionen oder unterirdischen Auskragungen ohne tragende Bodenverbindung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … Er kann sich auf technische Gebäudeausrüstung (z.B. Heizungsanlage, Lüftungsanlage), Außenanlagen (z.B. Terrassen, Wege) oder bauliche Sonderanlagen (z.B. Aufzugsanlage) beziehen. …
- … GoogleAI deutet Anlage primär als baulichen Zusatzbereich (z. B. Terrasse, Schuppen), während DeepSeek stärker technische Anlagen (Heizung, Elektro) und Qwen organisatorische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garage, Natursteinplatten, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Garage, Natursteinplatten, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Terrasse über Garage mit Natursteinplatten: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Suche nach: Undichte Terrasse: Sanierung & Abdichtung
Suche nach: Terrasse undicht, Garage undicht, Natursteinplatten, Abdichtung Terrasse, Terrassensanierung, Garagendecke abdichten, Fugen versiegeln, Naturstein ölen
